[E87] Blackline low
Diskutiere Blackline low im Tuning E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, ich brauche dringend hilfe mein 1er ist baujahr 2006 kann ich da di blackline low einbauen ohne etwas umzupinnen? bzw sind di low nur...
  1. #1 chrisbmw120i, 28.08.2014
    chrisbmw120i
    chrisbmw120i 1er-Fahrer(in)
    13.05.2014
    95
    Österreich/Steiermark
    03/2006
    mein 1er ist baujahr 2006 kann ich da di blackline low einbauen ohne etwas umzupinnen? bzw sind di low nur zum umstecken?
    danke schonmal:))
  2. #2 Driver92, 28.08.2014
    Driver92
    Driver92 1er-Fanatiker(in)
    13.05.2011
    3.835
    35
    Pöttmes
    05/2006
    Die Low musst du auch umpinnen. Lediglich das Abzapfen der Kennzeichen leuchte für den Strom der LED Stäbe entfällt.
    Aber es würde sich Lohnen auf die High um zu rüsten.
  3. #3 sgt.luk3, 29.08.2014
    sgt.luk3
    sgt.luk3 1er-Liebhaber(in)
    03.08.2012
    1.934
    Löhne
    01/2009
    Niklas
    Wieso muss er die low umpinnen wenn er doch aktuell auch die vFL Rückleuchten hat?
  4. #4 Driver92, 29.08.2014
    Driver92
    13.05.2011
    3.835
    35
    Pöttmes
    05/2006
    Die low werden doch gleich angesteuert wie die High?
    Sind ja im Grunde die High nur ohne LED.
    Und auch für den FL.
    Oder täusch ich mich da jetzt?
  5. #5 sgt.luk3, 29.08.2014
    sgt.luk3
    03.08.2012
    1.934
    Löhne
    01/2009
    Niklas
  6. nelson
    nelson 1er-Liebhaber(in)
    02.04.2010
    1.673
    irgendwo zwischen Aachen und Mönchengladbach
    ja richtig, die für 144,99 € sind die BL vFL... das Bild stimmt wie schon erwähnt nur nicht.
  7. #7 Driver92, 29.08.2014
    Driver92
    13.05.2011
    3.835
    35
    Pöttmes
    05/2006
    Es gibt Blackline für den vFL wie die auf dem Bild vom Nelson und es gibt Blackline Low (Ohne LED Stäbe) und Blackline High (mit LED Stäbe) für den FL.
    Bei beiden (High und Low) ist die Pinbelegung meines Wissens nach gleich. Nur brauchst bei den Low nicht extra Strom für die Stäbe.
    Falls das nicht so sein sollte, lasse ich mich gerne Belehren.
  8. #8 Legato, 29.08.2014
    Legato
    Legato 1er-Fan
    03.06.2012
    548
    Niedersachsen
    07/2005
    Driver hat Recht.
    Die Blackline LOW müssen gemäß der Anleitung aus dem Forum umgepinnt werden, damit alles funktioniert. Die vFL Blacklines natürlich nicht.
    PIN-Belegung bei Blackline LOW und HIGH ist identisch (bis auf den fehlenden PIN für den Strom der LED´s bei den Blackline LOW).
  9. G-Tec
    G-Tec 1er-Fahrer(in)
    24.08.2014
    222
    Istanbul / Türkei
    Gökhan
    Ich habe auch die Blackline Heckleuchten verbaut aber diese sind aktuell in der LOW Variante gepinnt/geschaltet/angeschlossen.
    Ich werde wahrscheinlich am Wochenende mich an die pinnbelegung der HIGH Variante heranwagen habe aber da noch eine frage. Da sie ja aktuell in der LOW Variante soweit funktionieren müsste ich um auf die HIGH Version umzusteigen mir lediglich strom von der kennzeichnenbeleuchtung holen und diese codieren lassen oder habe ich da etwas falsch verstanden/vergessen? Achjaa und was ist wenn ich sie nicht codieren lasse? Was funktioniert bzw. was funktioniert nicht?
  10. #10 Driver92, 29.08.2014
    Driver92
    13.05.2011
    3.835
    35
    Pöttmes
    05/2006
    Wenn du an deinen High Rückleuchten die Pinbelegung der Stecker geändert hast nur noch nicht den Strom von der Kennzeichenbeleuchtung in den leeren Pin verlegt hast, dann musst das natürlich noch machen.
    Es leuchtet danach die Obere und untere Kammer so wie jetzt und die LED Stäbe.
    Wenn du danach Codieren lässt, dann leuchten nur noch die LED Stäbe beim Abblendlicht, die untere Kammer nur beim Bremsen und die Obere bei der Nebelschlussleuchte.
  11. RobBMW
    RobBMW 1er-Liebhaber(in)
    30.12.2013
    1.907
    668
    Lüneburg
    09/2013
    Robert
    Gökhan, deine sehen irgendwie aus wie die BL low, die kann man nicht einfach zu den BL High umpinnen.
  12. #12 chrisbmw120i, 29.08.2014
    chrisbmw120i
    13.05.2014
    95
    03/2006
    ouh okee so ist das ich hätte so gern di high blacklines aber ich kenn mich da 0 aus bei dem strom da und deswegen möchte ich welche di ich nur umsteken brauche und ich habe noch kein facelift modell sodern ein 2006er baujahr facelift gans erst ab 2007
  13. #13 G-Tec, 29.08.2014
    G-Tec
    24.08.2014
    222
    Istanbul / Türkei
    Gökhan
    Jetzt bin ich verunsichert :? Wie kann ich das jetzt feststellen ob es LOW oder HIGH Blacklines sind?
    Der Streifen des Blinkers ist meiner Meinung nach schmal und das deutet doch schonmal auf FL Heckleuchten hin oder?
  14. RobBMW
    30.12.2013
    1.907
    668
    Lüneburg
    09/2013
    Robert
    Die high haben 4 LED streifen, bei den Low sind da 3 Reflektor streifen, musst mal nachzählen
  15. G-Tec
    24.08.2014
    222
    Istanbul / Türkei
    Gökhan
    :eusa_clap: Danke aber anscheinend habe ich doch die LOW drin :angry:
Thema: Blackline low
  1. umpinnen blackline bmw e81
  2. e87 blackline
Blackline low - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] Original Blacklines High Rückleuchten E81/87
    Original Blacklines High Rückleuchten E81/87: Moin, aufgrund eines Fahrzeugwechsels biete ich euch meine Original BMW Blacklines High für den E81/87 zum Kauf an. Die Rückleuchten sind in einem...
  2. Suche Blackline Heckleuchten LCI
    Suche Blackline Heckleuchten LCI: Hallo, hat zufällig noch jemand welche Abzugeben?
  3. E82 Blackline High rechts
    E82 Blackline High rechts: Guten Tag, Bin auf der Suche nach einer rechten (Beifahrerseite) Rückleuchte, da bei meiner die untere Leiste des *L* ausgefallen ist. Vllt hat...
  4. BMW E81 Blackline teilweise bei BMW E87
    BMW E81 Blackline teilweise bei BMW E87: Hallo Zusammen, bei dem BMW E87 gibt es ja nur die Leisten in Schwarzglanz und den Spiegel. Wäre es möglich das man die Dichtung die außen unten...
  5. [E82] Blackline Rückleuchte links
    Blackline Rückleuchte links: Biete eine Blackline Rückleuchte für den e82 an, Im Kunststoff ist ein leichter Riss, fällt aber nur bei genauem Hinsehen auf. Die Rückleuchte ist...
