Blackline High LED defekt?
Diskutiere Blackline High LED defekt? im BMW 1er Cabrio Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hi Leute, habe mir die Blackline Rülis für mein Cabrio gegönnt. Nun leuchten die LEDs der rechten Rückleuchte sichtbar schwächer. Ich tippe auf...
  1. #1 dreizehn, 04.09.2016
    dreizehn
    dreizehn 1er-Fahrer(in)
    09.12.2011
    304
    Hi Leute,
    habe mir die Blackline Rülis für mein Cabrio gegönnt. Nun leuchten die LEDs der rechten Rückleuchte sichtbar schwächer. Ich tippe auf einen defekt. Oder kann man beim Einbau etwas falsch machen?
    Zur Zeit liest man ja leider vermehrt von Problemen mit den Blacklines.
  2. Flo95
    Flo95 1er-Süchtling
    13.05.2013
    11.220
    2.523
    Stuttgart / Saarbrücken
    03/2011
    Florian
    Wenn die Stecker richtig stecken, dann sind die wohl defekt.
    gotcha43 gefällt das.
  3. #3 dreizehn, 04.09.2016
    dreizehn
    09.12.2011
    304
    Das tun sie. Die LED leuchtet ja auch leicht.
    Dann reklamier ich sie.
    Habe gerade gesehen, dass in der linken Rückleuchte schwarze Krümel und Kratzspuren zu sehen sind.
    Sieht nicht nach toller Qualität aus.
  4. #4 gotcha43, 04.09.2016
    gotcha43
    gotcha43 1er-Fanatiker(in)
    25.01.2010
    5.548
    1.786
    Löningen
    04/2009
    Sieht auf jeden Fall nach einem Defekt am Lichtleiter aus...
  5. #5 dreizehn, 04.09.2016
    dreizehn
    09.12.2011
    304
    Dann sind wir alle einer Meinung. Danke Euch.
    Werde morgen mal Ersatz anfordern. War bei Leebmann bisher nie ein Problem.
  6. addy
    addy 1er-Fahrer(in)
    30.12.2015
    254
    80
    Goslar
    04/2012
    Adrian
    Ich habe zwar keine blacklines, aber die normalen facelift sind ja fast gleich. Bei mir war es so ähnlich, habe alles auseinander gebaut ohne Besserung. Dann habe ich die einzelne Birne raus gedreht und wieder rein. Plötzlich ging wieder alles. Ein Versuch wäre es wert :-)
    Duesentrieb gefällt das.
  7. #7 dreizehn, 07.09.2016
    dreizehn
    09.12.2011
    304
    Sooo ... neue Leuchte ist da und funktioniert nun einwandfrei.
    Service bei Leebmann wie immer tadellos.
  8. #8 Daniel125i, 30.09.2016
    Daniel125i
    Daniel125i 1er-Fahrer(in)
    11.08.2016
    56
    07/2008
    ich habe ein ähnliches Problem: bei mir geht das Led Standlicht garnicht mehr ? im Bc wird mir allerdings keine Fehlermeldung angezeigt???
  9. addy
    addy 1er-Fahrer(in)
    30.12.2015
    254
    80
    Goslar
    04/2012
    Adrian
    Schau mal was ich oben geschrieben habe, vielleicht hilft das. gemeint ist die einzelne Birne außen. Die nicht im Lampenträger steckt und durch den 2. Ausschnitt in der Verkleidung erreicht werden kann.
    ich weiß zwar nicht in wie fern das zusammen hängt, aber nachdem ich die raus und rein gemacht habe haben die Streifen wieder funktioniert.
  10. #10 Daniel125i, 30.09.2016
    Daniel125i
    11.08.2016
    56
    07/2008
    @addy okay probier ich gleich mal aus.:)
    hast du quasi die Platine ausgebaut und die Lampen ein und ausgesteckt oder durch neue ersetzt?
  11. addy
    addy 1er-Fahrer(in)
    30.12.2015
    254
    80
    Goslar
    04/2012
    Adrian
    Nein, das kannst du dir sparen. Hab ich zwar auch versuchtz, aber hat nichts gebracht. Kurz vorm verzweifeln hab ich dann gesehen dass die Leuchte ganz oben außen jeweils nicht in der "Platine" drin steckt, sondern einen eigenen einzelnen Sockel haben.
  12. #12 Daniel125i, 30.09.2016
    Daniel125i
    11.08.2016
    56
    07/2008
    okay also habe mal alle Birnen neu in die Platine gesteckt aber tut sich leider immer noch nichts. hab sogar meine "alte Platine" aus den Rückleuchten mal eingesetzt aber das Standlicht ( led) blieben aus :(
  13. #13 Daniel125i, 30.09.2016
    Daniel125i
    11.08.2016
    56
    07/2008
    @addy welche meinst du denn mit ganz außen im eigenen Sockel ? hast du vlt ein Bild :) oder meinst du die bremsleuchte ganz aussen ? die war bei mir nämlich anfangs defekt
    also im BC hies es Bremslicht rechts defekt ( da gingen die Led´s aber noch) dann hab ich de Birne gewechselt und das Bremslicht rechts geht dafür ABER die Led´s rechts nicht mehr ...
  14. addy
    addy 1er-Fahrer(in)
    30.12.2015
    254
    80
    Goslar
    04/2012
    Adrian
    Ja die meine ich. Die einzige Birne im Rücklicht die nicht in der Platine steckt. Wahrscheinlich hast du den Sockel nicht richtig eingedreht, so war es bei mir auch. Als ob da ein Kontaktschalter wäre
  15. #15 Daniel125i, 30.09.2016
    Daniel125i
    11.08.2016
    56
    07/2008
    okay nach ewigem Fummeln und Besuch bei "BM und W" habe ich folgenden Stand erreicht: Led leuchten wieder (Standlicht) dafür wieder die Fehlermeldung im BC : Bremslicht defekt
    scheinbar hat es mit der Bremslicht Birne zu tun die in den Sockel gehört / allerdings funktioniert die Birne und sie steckt auch fest im Sockel ...
  16. Flo95
    Flo95 1er-Süchtling
    13.05.2013
    11.220
    2.523
    03/2011
    Florian
    Wenn alles geht kannst die Spannungsüberwachung einfach raus codieren für die entsprechende Birne, dann kommt die nervige Meldung nicht mehr
  17. #17 Daniel125i, 30.09.2016
    Daniel125i
    11.08.2016
    56
    07/2008
    eig geht alles nur die blöde Birne vom Bremslicht außen wieder nicht ... :(
  18. addy
    addy 1er-Fahrer(in)
    30.12.2015
    254
    80
    Goslar
    04/2012
    Adrian
    hat die Birne die richtige Watt Leistung?
    kann mal jemand erklären was die Bremsleuchte mit den led Streifen zu tun haben? scheint ja definitiv zusammen zu hängen und nicht nur ein Zufall bei mir gewesen zu sein
  19. #19 Daniel125i, 30.09.2016
    Daniel125i
    11.08.2016
    56
    07/2008
    ich denke schon die war ja schon in den blacklines gesteckt
    ja ich checke auch nicht so ganz manche meinen es kann mit nem Wackelkontakt zu tun haben...
  20. addy
    addy 1er-Fahrer(in)
    30.12.2015
    254
    80
    Goslar
    04/2012
    Adrian
    aber nicht bei uns beiden im Zusammenhang mit der Bremsleuchte und den LEDs
Blackline High LED defekt? - Ähnliche Themen
  1. [E87] LED Rückleuchten von Depo
    LED Rückleuchten von Depo: Hallo, mein Name ist Mike und ich bin seit kurzem stolzer Fahrer eines E87. Dank des Forums konnte ich die Depo V2 LED Scheinwerfer problemlos...
  2. [Verkauft] Gebrauchte Blackline Heckleuchten F20/F21
    Gebrauchte Blackline Heckleuchten F20/F21: Hallo, Verkaufe gebrauchte Blackline Heckleuchten für F20/F21 (links/rechts). Artikelnummer 63212225421 Die Teile wurden im August 2014 gekauft...
  3. LED Angel Eyes 2x40W H8, 1er, 3er, 5er BMW
  4. E87 FL Rückleuchten Blackline Codieren
  5. [Verkauft] Original BMW Rückleuchten LED HIGH links & rechts Top Zustand für 1er F2x
