Blackline High in vFL mit Xenon. Erst mal ohne basteln fahren?
Diskutiere Blackline High in vFL mit Xenon. Erst mal ohne basteln fahren? im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, kann ich in meinen 1er vFL m. Xenon die Rückleuchten mit LED-Streifen einbauen, und mich um das Gefrickel später kümmern, wenn...
  1. #1 Die_Allianz, 07.03.2010
    Die_Allianz
    Die_Allianz 1er-Fan
    10.10.2009
    801
    kann ich in meinen 1er vFL m. Xenon die Rückleuchten mit LED-Streifen einbauen, und mich um das Gefrickel später kümmern, wenn ich Zeit und Lust dazu habe?
    Habe ich dann vorrerst alle Lichtfunktionen, die ich brauche, oder fehlt bis zum wie auch immer Kabel ziehen eine der Funktionen?
    :kratz:
  2. Anzeige
  3. #2 Berentzenkiller, 07.03.2010
    Berentzenkiller
    16.07.2007
    5.721
    DDorf
    11/2004
    Rainer
    Ohne umpinnen des Steckers sind die Leuchten nicht funktionsfähig bzw. es leuchten andere Kammern als erwartet.
    Frage nebenbei - warum stellst Du Deine Frage nicht in einem der Threads die bereits dafür vorgesehen sind?
    Beste.
  4. #3 lavirco, 07.03.2010
    lavirco
    lavirco 1er-Fahrer(in)
    09.12.2009
    477
    Hans
    Da dieser Thread jetzt schon da ist, stelle ich auch mal eine Frage dazu. Ich hole meinen vFL jetzt kommende Woche ab (EZ 11/06, Xenon). Ich möchte mir auch die schwarzen LED Leuchten besorgen (high Version, oder?). Wenn ich die einbaue, muss ich mich doch an diese Anleitung hier halten, oder?
    http://www.1erforum.de/tuning/einba...elift-non-xenon-vor-facelift-xenon-20812.html
    Oder gibt es mittlerweile schon passende Adapter oder Stecker oder ähnliches?
    Die Anleitung ist ja schon ein paar Monate her.
  5. #4 1ercruiser, 07.03.2010
    1ercruiser
    1ercruiser 1er-Guru
    14.01.2009
    9.655
    Luxemburg / Zürich
    Ben
    Ja wenn du die LED Stäbe zum Leuchten bringen möchtest muss du dich nach der Anleitung richten und einen Adapter o.ä. wird es wohl nie geben
  6. #5 lavirco, 07.03.2010
    lavirco
    09.12.2009
    477
    Hans
    Perfekt. Dann weiß ich zumindest, wie ich vorzugehen habe und was ich mir kaufen muss. Danke. ;)
  7. #6 Die_Allianz, 07.03.2010
    Die_Allianz
    Die_Allianz 1er-Fan
    10.10.2009
    801
    ich habe irgendwann mal sogut wie alle beiträge zum thema hier gelesen (es müssen ca 500-1000 sein)
    Und ich bin der Meinung jemand hatte dort mal geschrieben, dass er seit dem Einbau einfach mal ohne die LED-Streifen rumfährt, der Rest läuft aber. Finde ich nicht mehr
    Also man hat Rücklicht, Bremslicht, Blinker Rückfahrlicht, und bekommt keine Probleme mit der Rennleitung oder dergleichen.
    Da die Threads leider eher als Chat missbraucht wurden, ist es unendlich mühsam, nur an die Infos zu kommen. Es gibt nirgends eine einfache Zusammenfassung über die Fakten.
    Ich weiß bis heute z.B. nicht, warum ich für die LED-Streifen unbedingt ans Fussraum-Modul oder die Kennzeichenbeleuchtung muss? Warum kann man nicht einfach die Spannung des 'normalen' Rückfahrlichts nehmen?
    Oder eben wie der Zustand ist, wenn man das Kabel nicht zieht. Was geht dann, was geht nicht. Darum der extra thread
  8. #7 1ercruiser, 07.03.2010
    1ercruiser
    1ercruiser 1er-Guru
    14.01.2009
    9.655
    Luxemburg / Zürich
    Ben
    Keine Ursache ;)
  9. #8 mcflow, 07.03.2010
    mcflow
    mcflow 1er-Guru
    22.11.2006
    6.715
    Stuttgart/Berlin
    Hey,
    du kannst sie einfach einbauen, musst aber dennoch die VFL Pins am neuen Stecker anders einpinnen. Dann leuchtet alles genau wie beim VFL-Modell. Nur, dass du dann halt die LED-Heckleuchten hast, aber keine LEDs leuchten.
    Insofern steht dem Einbau da nichts im Wege. Hatte ich am Anfang bei meinem VFL damals auch so eingebaut ;).
    Kurze Erklärung: Beim VFL wird das Rück- und Bremslicht über ein Kabel angesteuert - dort werden bei Rücklicht 3V und beim Bremslicht 12V gespeist. Das Problem ist nun, dass die FL-LEDs aber dauerhaft mit 12V bzw. 9V als Rücklicht leuchten müssen. Da es nun nicht möglich ist das VFL-Kabel für Rück- und Bremslicht an die LEDs anzuschließen muss ein extra Kabel zum Fußraummodul bzw. zu der KZ-Beleuchtung gezogen werden, damit dauerhaft 12V an den LEDs anliegen.
    LG Flo
  10. #9 1ercruiser, 07.03.2010
    1ercruiser
    1ercruiser 1er-Guru
    14.01.2009
    9.655
    Luxemburg / Zürich
    Ben
    Wenn man die Leuchten anbaut und normal umpinnt wie dort beschrieben leuchten sie wie die die vFl oder wie die FL in der LOW Version also unten und oben jeweils eine Kammer.
    Möchte man jetzt jedoch noch die LED Streifen zum Leuchten bringen müssen sie an die KZB angeschlossen werden (Fußraum Modul ist aufwendiger, da das halbe Auto auseinander gebaut werden muss), und nur die KZB hat meines Wissen die richtige Spannung (12V) um die LEDs zu betreieben
    Wie oben erwähnt, ohne Kabel ziehen Leuchten deine RL wie jetzt (umpinnen vorausgesetzt) nur hast du halt das FL Design
    :icon_cool:
    edit meint dass Flo schneller war :mrgreen:
  11. Thomas
    Thomas 1er-Süchtling
    09.09.2009
    10.992
    91
    Stuttgart / Magstadt
    nicht Max
    Also, ich verstehe deine Verwirrung und versuche jetzt mal etwas Licht uns Dunkel zu bringen! ;).
    1.) Einbauen ohne LED-Anschluss geht, spart dir aber nur das Kabel legen, da der Stecker von VFL und FL ganz anders ist. Du must zwangsweise also mindestens die Stecker tauschen und umpinnen, um das normale FL low Ergebnis zu haben.
    2.) Die LEDs sind in der High-Version das einzige permanent leuchtende Rücklicht. Ergo brauchen sie dauerhafte 12V. Die obere und untere Kammer, die regulär Rücklicht sind, haben allerdings noch andere Funktionen (NSL oben, Bremse unten), so dass du diesen nicht einfach die 12V klauen kannst. Die LEDs sind quasi eine zusätzliche Lampe, die eine neue Stromquelle braucht. Bremslicht und die NSL werden über die gleiche Leitung gespeist, wie das normale Low-Rücklicht. Darum muss ja auch eben dieses raus codiert werden.
    Ich hoffe, du blickst nun etwas besser durch.
    -edit-
    Verdammt?!?! Gleich 2 waren schneller! Aber ich behaupte, meine Erklärung ist die ausführlichste :mrgreen:
  12. mcflow
    mcflow 1er-Guru
    22.11.2006
    6.715
    Stuttgart/Berlin
    NOT :baehhh:
  13. Thomas
    09.09.2009
    10.992
    91
    nicht Max
    Du arsch klaust einfach meinen Text und editierst ihn bei dir rein! :D Los ab in die Ecke und schämen! :(
  14. #13 1ercruiser, 07.03.2010
    1ercruiser
    1ercruiser 1er-Guru
    14.01.2009
    9.655
    Luxemburg / Zürich
    Ben
    :lachlach:
  15. #14 Die_Allianz, 07.03.2010
    Die_Allianz
    Die_Allianz 1er-Fan
    10.10.2009
    801
    AH! Jetzt habt ihr euch aber fast übermütig um Aufklärung bemüht! Vielen Dank, ich habs nun verstanden.
    Ich hoffe dieser Thread bringt auch in Zukunft noch einigen Usern Klarheit.
    Vielleicht kann sich ja mal einer dazu druchringen, eine FAQ zu schreiben, die dann gepinnt wird
  16. Thomas
    09.09.2009
    10.992
    91
    nicht Max
    Nich lachen, der Onkel flow war gemein zu mir :crybaby:
  17. #16 1ercruiser, 07.03.2010
    1ercruiser
    1ercruiser 1er-Guru
    14.01.2009
    9.655
    Luxemburg / Zürich
    Ben
    :wange_smilie::blumen:
  18. mcflow
    mcflow 1er-Guru
    22.11.2006
    6.715
    Stuttgart/Berlin
    :banane2::icon_lol:
    Von wegen ich hätte etwas kopiert :swapeyes_blue::twisted:
    Ich musste nur einen Rechtschreibfehler ändern.
    Wo ist der Ban-Button :baehhh:
  19. Thomas
    09.09.2009
    10.992
    91
    nicht Max
    Alles fiese Lügner und Betrüger hier im Forum! :mrgreen: Kann man keinem trauen ;)
  20. Anzeige
  21. Euraka
    Euraka 1er-Guru
    21.09.2009
    7.433
    Nähe Stuttgart
    Peter
    Wer hier gemein ist, werden wir ja noch sehen, wenn ich einfach mal in den Raum stelle, dass hier ein gewisser Herr von Dingen erzählt, bei denen er nur zugeschaut hat! :baehhh:
    Ich möcht ja keine Namen nennen, gell Thomas :mrgreen:
  22. mcflow
    mcflow 1er-Guru
    22.11.2006
    6.715
    Stuttgart/Berlin
    :lach_flash::narr::baehhh:
    ahaha :D
Blackline High in vFL mit Xenon. Erst mal ohne basteln fahren? - Ähnliche Themen
  1. Blackline Low links e81/e87
    Blackline Low links e81/e87: Wie der Titel sagt. Vllt hat jemand noch die Leuchte fürs Fl im Keller liegen.
  2. 130i Fahrer aus der Schweiz
    130i Fahrer aus der Schweiz: So hier stelle ich mir mal euch vor :winkewinke: Bin Tobias, 28 Jahre alt, komme aus der Schweiz und besitze ein BMW 130i (Facelift, schwarz,...
  3. M140i Fahrer aus München
    M140i Fahrer aus München: Servus zusammen, mein Name ist Lukas ich komme aus München und bin die letzten Jahre immer Mini JCW gefahren und war immer mega zufrieden! Im...
  4. [E82] Getriebestörung, gemäßigt fahren :-(
    Getriebestörung, gemäßigt fahren :-(: Hallo liebe R6'er Hab heute zum Wochenstart wieder ein "traumhaftes" Erlebnis gehabt. Und zwar ist bei mir auf dem Weg zur Arbeit auf der...
  5. Bmw e82 Blackline Heckleuchten
    Bmw e82 Blackline Heckleuchten: Hallo zusammen Ich hab das Forum jetzt schon länger durchsucht aber ich hab immer noch ein Knopf im Kopf:eusa_wall:. Ich habe ein Bmw e82 135i Bj...
