Blackline Heckleuchten montieren
Diskutiere Blackline Heckleuchten montieren im Tipps & Tricks beim 1er BMW Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; hallo! ich habe mir die blackline heckleuchten gkauft und möchte sie selber montieren. habe mir mal angeschaut, wie das funktionieren könnte....
  1. #1 shadowman, 26.03.2010
    shadowman
    shadowman 1er-Liebhaber(in)
    14.02.2010
    1.226
    hallo!
    ich habe mir die blackline heckleuchten gkauft und möchte sie selber montieren. habe mir mal angeschaut, wie das funktionieren könnte. muss ich da nur die 4 sichtbaren muttern/schrauben entfernen und den kabel abschließen?
  2. #2 BMW-Racer, 26.03.2010
    BMW-Racer
    BMW-Racer 1er-Süchtling
    28.05.2008
    12.124
    78
    Amberg
    04/2016
    Stephan
    Wenn du dir die passenden Blacklines für deinen 1er gekauft hast, dann steckst du einfach den Stecker aus, schraubst die 3 Muttern pro Heckleuchte ab, dann kannst du die Leuchten einfach rausziehen. Danach schraubst du die neuen Heckleuchten dran, und steckst den Stecker wieder an :wink:
  3. #3 bursche, 26.03.2010
    bursche
    bursche 1er-Fanatiker(in)
    30.09.2008
    4.423
    Schwäbisch Hall
    Philipp
    aber unbedingt aufpassen das dir die Muttern nicht ins Auto fallen - da kommst nämlich nicht mehr so leicht ran und dann rasselts ;)
  4. #4 munzi70, 26.03.2010
    munzi70
    munzi70 1er-Guru
    23.09.2008
    6.900
    61
    Münchner Süd-Osten
    Exakt. Geht ganz easy!
  5. Euraka
    Euraka 1er-Guru
    21.09.2009
    7.407
    Nähe Stuttgart
    Peter
    Sollte innerhalb von 10 Minuten geschehen sein.
    Brauchst auch nicht die Verkleidung auseinanderbauen. Geht einfach durch die Öffnung zum Leuchtmittelwechseln!
  6. TomZ
    TomZ 1er-Fanatiker(in)
    13.12.2008
    4.813
    Graz, Österreich
    die Verkleidung abbauen musste nicht, aber wenn's dir runterfallen sollte, wärs auch nicht so schlimm... die Verklediung haste in 5 Minuten abgebaut.. ist halt aber aufwendiger...
  7. #7 TriStar, 26.03.2010
    TriStar
    TriStar 1er-Fahrer(in)
    17.03.2010
    276
    Friedberg/Hessen
    Ha, von wegen.
    Ich hätte alle 6 Muttern fallenlassen können - wäre aufs Gleiche raus gekommen. Die Gewinde bei den Blackline sind kleiner, ich konnte die originalen Muttern nicht wieder verwenden. Als ich das bemerkt habe ist mir fast der Hut hochgegangen.
    TriStar
  8. #8 BMW-Racer, 26.03.2010
    BMW-Racer
    28.05.2008
    12.124
    78
    Amberg
    04/2016
    Stephan
    Wenn du die Blacklines vom FL eingebaut hast, dann brauchst du neue Muttern (M5) und Beilagscheiben. Bei den vFL-BL hätte das Gewinde meines Wissens passen müssen...
    Ich hab den Einbau der LCI-BL übrigens gerade hinter mir, wenn auch noch ohne die LEDs...
  9. #9 1ercruiser, 26.03.2010
    1ercruiser
    1ercruiser 1er-Guru
    14.01.2009
    9.650
    Luxemburg / Zürich
    Ben
    :sinnlos: :mrgreen:
    hast du sie doch nicht angezapft? :P
  10. #10 BMW-Racer, 26.03.2010
    BMW-Racer
    28.05.2008
    12.124
    78
    Amberg
    04/2016
    Stephan
    Nö, hatte mir auch die falschen Pins geholt. Bilder wollte ich eigentlich noch machen, aber hier hats jetzt mal so richtig schön zu gewittern angefangen...
  11. #11 Frank_DC, 26.03.2010
    Frank_DC
    Frank_DC 1er-Profi
    28.01.2009
    2.149
    Dresden
    Der Wechsel von M6-Gewinde auf M5 fand ca. Mitte 2006 statt...
  12. #12 shadowman, 27.03.2010
    shadowman
    14.02.2010
    1.226
    vielen dank euch allen für die antworten! ich hoffe mal, dass ich genau die richtigen blacklines habe und die muttern passen, ansonsten wird die kiste mit dem mutternvorrat rausgekramt! :wink:
    habe ich das richtig verstanden, dass es blacklines mit und ohne LED technik gibt? hat dazu jemand vergleichfotos? wenn ja, vielen dank im voraus!
  13. #13 BMW-Racer, 27.03.2010
    BMW-Racer
    28.05.2008
    12.124
    78
    Amberg
    04/2016
    Stephan
    Ah, okay. Wieder was gelernt :eusa_doh:
    Die Blacklines vom Facelift gibt es in der Low- (ohne LED-Streifen) und High-Version (mit LED-Streifen). Beim vFL gibts nur die normalen (ohne LED).
    Bilder von der High-Version hab ich mal von subsicxx rausgesucht:
    Bei den LOW leuchten wie beim vFL ganz normal nur die obere und untere Kammer:
  14. #14 BMW-Racer, 27.03.2010
    BMW-Racer
    28.05.2008
    12.124
    78
    Amberg
    04/2016
    Stephan
    Eben mal paar Bilder gemacht. Schönere gibts dann, wenn das Wetter mal wieder mitspielt und der 1er sauber ist :icon_cool:
  15. #15 svenobmw, 27.03.2010
    svenobmw
    svenobmw 1er-Profi
    01.06.2006
    2.529
    Kümmersbruck
    09/2013
    jetzt hast wirklich nicht mehr viel was dran machen kannst :lol:
    bis auf eines:unibrow:
  16. #16 BMW-Racer, 27.03.2010
    BMW-Racer
    28.05.2008
    12.124
    78
    Amberg
    04/2016
    Stephan
    So isses :nod: :mrgreen:
  17. #17 1ercruiser, 29.03.2010
    1ercruiser
    1ercruiser 1er-Guru
    14.01.2009
    9.650
    Luxemburg / Zürich
    Ben
    @ Stephan geil, gefällt mir sehr gut!!! :daumen:
  18. #18 BMW-Racer, 29.03.2010
    BMW-Racer
    28.05.2008
    12.124
    78
    Amberg
    04/2016
    Stephan
    Thx, mir gefällts auch super gut :unibrow: :icon_smile:
  19. #19 b-liciouz, 30.03.2010
    b-liciouz
    b-liciouz 1er-Fahrer(in)
    05.03.2010
    323
    Gestern gemacht das Ganze, hat circa 15 Minuten gedauert :D
    Total easy mit den 3 Muttern pro Rückleuchte!
    Aber was ist dieser grüne Plastiknubbsi wo ne Tanksäule drauf ist rechts??? Das muss mir mal wer erklären (die Funktion dessen) :D
  20. Euraka
    Euraka 1er-Guru
    21.09.2009
    7.407
    Nähe Stuttgart
    Peter
    Zieh doch einfach dran!
    Müsste die Notentriegelung für den Tankdeckel sein, falls die ZV streikt und somit der Tankdeckel (nicht Stopfen) verschlossen bleiben!
Thema: Blackline Heckleuchten montieren
  1. blackline 1er 2006
  2. bmw e87 blackline rückleuchten
  3. bmw 1er e87 blackline
  4. bmw e87 rückleuchten led,
  5. e87 rückleuchten high,
  6. feux arriere serie 1 led,
  7. bmw e81 rückleuchten low,
  8. bmw black line low e81,
  9. 1er bmw rückleuchten,
  10. 1er bmw 2009 fl rückleuchten,
  11. Blackline Heckleuchten
Blackline Heckleuchten montieren - Ähnliche Themen
  1. SCC Spurverbreiterung VA 20mm / HA 30mm BMW inkl. Radschrauben - Blackline
    SCC Spurverbreiterung VA 20mm / HA 30mm BMW inkl. Radschrauben - Blackline: [IMG] EUR 119,00 End Date: 22. Feb. 10:57 Buy It Now for only: US EUR 119,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. 118d 2004 hintere pdc montieren
    118d 2004 hintere pdc montieren: Hallo, ich möchte hintere sensoren montieren, (m ask navigation ist aus der fabrik installiert) Und Ich habe die anleitung gefunden ,leider im...
  3. Heckleuchten F20/F21 LCI
    Heckleuchten F20/F21 LCI: Neuwertige Heckleuchten für F20/F21. [IMG] Preis 280€
  4. Blackline Heckleuchten F21 LCI
    Blackline Heckleuchten F21 LCI: Suche Blackline Heckleuchten F20/F21 LCI.
  5. [E82] LCI Blackline rechts
    LCI Blackline rechts: Rechte LCI Blackline Leuchte in Low Variante. Neuwertig! FP 50€ plus Versand [ATTACH] [ATTACH]
