Bitte um Tipp zu Bremsen
Diskutiere Bitte um Tipp zu Bremsen im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hi, gibt mir mal einen Tipp zur weiteren Vorgehensweise. 116i, 11/2005 48000km, wird gepflegt und gehegt. Also, Bremsen werden in 16000km fällig....
  1. Tomy
    Tomy 1er-Interessent(in)
    09.10.2009
    Hi, gibt mir mal einen Tipp zur weiteren Vorgehensweise. 116i, 11/2005 48000km, wird gepflegt und gehegt. Also, Bremsen werden in 16000km fällig. Aber, vor ca. 1Jahr schon abartiges pfeifen neim TüV. Der meinte nur, ich brems zu wenig. Vor ca. einem dreiviertel Jahr beim Freundlichen, der meinte, er könnte ein bischen Kupferpaste draufschmieren, bringt aber nur kurz was. Vor 2 Monaten neue Bremsflüssigkeit beim BOSCH, auch nichts beanstandet. Zum Pfeiffen kommt nun ein autes Schleifgeräusch. Kann es sein daß die Bremsen entgegen der Anzeige im BC hinüber sind. Soll ich zum Freundlichen, oder quatscht der mir nur neue Bremsen auf? Muß ich einfach damit leben?
  2. #2 Silverstar1000, 21.04.2012
    Silverstar1000
    Silverstar1000 1er-Fan
    11.04.2010
    873
    Oelde / Ennigerloh
    Seb
    Schau dir erstmal die Scheiben und Beläge an. Sind Riefen in den Scheiben? Wieviel Bremsbelag ist tatsächlich noch vorhanden? Es kann auch durchaus sein das die Beläge in den Führungsschienen festsitzen bzw. festgegammelt sind. Das Alter dafür haben die ja. Und mal zur Info. Kupferpaste an der Bremsanlage ist mittlerweile out! Ich verwende nur noch Keramikpaste.
    Sexy and i know iT
  3. #3 spitzel, 21.04.2012
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    4.373
    198
    Am Schloss in Unterfranken
    06/2017
    Das pfeifen würde mich nicht stören. Was sonst auch als quitschen bezeichnet wird. Da hilft oftmals eine gründliche reinigung und schmierung mit dem richtigen bremsenfett.
    Das schleifen beunruhigt in so fern, dass du selbst nicht einschätzen kannst woher es kommt. Es kann auch ein innenliegender belag sein der schon auf blech bremst oder einfach nur flugrost. Welcher die sache nicht verbessert. Ist der befall zu groß und nicht abbremsbar ist eine neue scheibe fällig.
    Du siehst es gibt keine antwort als: such dir eine vertrauensvolle werkstatt und lass die anlage gründlich prüfen. Das muss nicht bmw/atu/pitstop sein. Denn da bekommste gleich alles neu mit saftiger rechnung.
    Dekra oder gtü nehmen sich auch gern zeit für dich.
    Viel glück
    Sent from Arcas 737
  4. Tomy
    09.10.2009
    Danke, für eure Tipps, glaube werde die Bremsen heute mal mit dem Hochdruckreiniger abstrahlen. Schleifts dann immernoch werde ich doch mal den Weg zum Freundlichen wagen. Für sein Baby macht man doch fast alles.:-)
  5. #5 Silverstar1000, 21.04.2012
    Silverstar1000
    11.04.2010
    873
    Oelde / Ennigerloh
    Seb
    Aber Vorsicht! Geh nicht zu nah und nicht zu lang mit dem Hochdruckreiniger da dran. Das ist für die Dichtungen nicht gut. Dadurch wird es höchstwahrscheinlich eh nicht besser!
    Ich rate dir auch zum Bremsenservice wenn dir die fachliche Kompetenz dafür fehlt!
    Aber BMW nimmt gerne viel Geld. Ich empfehle dir , dich an ne kompetente freie Werkstatt zu richten.
  6. #6 spitzel, 21.04.2012
    spitzel
    08.06.2009
    4.373
    198
    06/2017
    Äh Hochdruckreiniger?
    Ne ne lass das mal. 1. Wird das nichts bringen. 2. Machste wie schon geschrieben mehr kaputt durch den hohen druck. Im schlimmsten fall ist die Bremse dadurch komplett fest.
    Mit Reinigen war gemeint komplett zerlegen und per Hand säubern und schadhafte Teile tauschen.
    Sent from Arcas 737
  7. Tomy
    09.10.2009
    Danke mal, werd euren Rat befolgen, für mehr als mal einen Filter wechseln reichen meine Kenntnisse nicht.
  8. #8 LuxusLars, 21.04.2012
    LuxusLars
    LuxusLars Guest
    bei mir hatte der :icon_smile: damals auch vergessen die KM zurück zustellen. jetzt warn net nur die beläge unten sondern auch die scheiben... ich geh schon lang nimmer in BMW werkstätten. bisher mehr negative erfahrungen gemacht. gequischt hat bei mir aber mit den runtergeschruppten belägen und scheiben aber nichts
  9. Tomy
    09.10.2009
    Hi, so gings aus. Bin nun mal gespannt wie BMW, der Händler und die BMW Bank reagieren. Folgendes Schreiben ging eben raus.
    Seit 03/09 bin ich "endlich" stolzer Besitzer eines 1er BMW, welchen ich im BMW Autohaus XXX erworben habe.
    Wohnortbedingt bin ich beim BMW Autohaus XXX Kunde, was den Service betrifft.
    Ebenfalls bin ich BMW Verbunden was Zubehör und Accessoires betreffen (BMW Sporttasche, Notebooktasche Joy etc.)
    Bisher nutzte ich auch immer den 12 Punkte Gutschein der BMW Bank.
    Bis auf dieses Mal.
    Am 12.10.09 war ich mit 33704 Km beim XXXAutohaus zum Service Fahrzeug-Check. Kosten 96,82 €.
    Am 01.03.10 war ich mit 36083 Km beim XXXAutohaus zum Filter-, Öl-, Bremsflüssigkeitswechsel etc. Kosten 238,39€.
    Am 28.04.11 war ich mit 36240 Km beim XXXAutohaus zum Service Check, Kosten 39, 00€. Hier mit dem deutlichen Hinweis, dass eine Bremse schleift, und ich um Kontrolle bitte, trotz Anzeige des BC dass die Bremsen noch für ca. 16000 Km nicht gewechselt werden müssten.
    Als Reaktion darauf erhielt ich die Auskunft, da ich hauptsächlich Stadtfahrten durchführe, werden meine Bremsen nicht beansprucht.
    Damit gab ich mich - leider - zufrieden.
    Nun stellte sich beim Reifenwechsel heraus, dass trotz und entgegen der Anzeige des BC, bereits Metall auf Metall an den hinteren Bremsen schleift.
    Es mussten nun Bremsscheiben!!! und Bremsbeläge gewechselt werden.
    Hätte man mich bei meinen Besuchen im BMW Autohaus darauf aufmerksam gemacht die Bremsbeläge müssten gewechselt werden, wäre mir ein Wechsel der Bremsscheiben bei ca. 45000 km erspart geblieben.
    Ich bin enttäuscht und frage mich was hat mir meine Verbundenheit mit BMW, und meine regelmäßigen Besuche zur Wartung gebracht haben?
    Was nützt der Jährliche 12 Punkte Check der BMW Bank, wenn solch relevante Bauteile nicht korrekt geprüft werden?
    Diese Reparatur habe ich aus Enttäuschung nicht beim BMW durchführen lassen, sondern war nun beim BOSCH-Dienst.
    Ich war gern Kunde bei BMW und mit meinem Fahrzeug, welches gehegt und gepflegt wird, sehr zufrieden.
    Ob ich weiterhin mein Fahrzeug bei BMW warten lasse, hängt nun von Ihrer Reaktion ab.
    Mfg
  10. #10 hidden1011, 04.05.2012
    hidden1011
    hidden1011 Guest
    Ich nehme an das der Bremssattel fest ist.
  11. Jon3s
    Jon3s 1er-Fan
    26.06.2011
    871
    130i (FL)
    11/2007
    Jonas
    Hatte ich auch. Folge war eine Überhitzung der Scheibe während einer Urlaubsfahrt und daher kompletter Tausch von Belägen und Scheiben hinten.
    Der :) hat die Kosten freundlicherweise komplett übernommen.
  12. #12 LastActionHero, 05.05.2012
    LastActionHero
    LastActionHero 1er-Interessent(in)
    04.03.2012
    31
    120i (FL)
    Also über die nummer mit der notebooktasche und der sporttasche lachen die sich tot :D
    allgemein finde ich den schrieb nicht sonderlich gut, ein einfaches, sachliches "ich war zum service, problem wurde nicht ernst genommen, jetzt unnötig große reparatur - frage nach haftung des autohauses oder kulanz" hätte gereicht...Aber da du das beim bosch service hast machen lassen, rechne ich dir keine aussicht auf erfolg aus...
    Und es interessiert dort niemanden, dass du dir endlich den kleinsten wagen aus dem sortiment leisten konntest...
    Sorry, aber das musste sein...
    Bist du zwischen 2010 und 2011 nur 200km gefahren?!
  13. #13 Tim_Taylor, 05.05.2012
    Tim_Taylor
    Tim_Taylor 1er-Liebhaber(in)
    15.05.2011
    1.775
    Hessen
    Tim
    Klingt zwar hart, aber bei BMW ist man als Privatmann nur ein Kunde dritter Klasse mit einem Einser, selbst mit einem fünfer wirds nicht viel besser max zweiter Klasse Kunde.
    Richtig ernst genommen werden nur die großen Firmenkunden mit den Geschäftswagen der Top Manager.
    Habe das selber schon erlebt, mit meinem Einser wurde ich etwa 20 min ignoriert und dann kümmerte sich der Praktikant um mich. Mit dem fünfer war es dann schon besser, doch die Fehler an dem Auto hat BMW bis heute noch nicht behoben.
    Nur nicht drüber aufregen, bringt nichts sich die Gesundheit zu ruinieren.
    Sache abhaken und zukünftig eine Werkstatt aufsuchen die besser mit den Kunden umgeht
  14. #14 Silverstar1000, 05.05.2012
    Silverstar1000
    11.04.2010
    873
    Oelde / Ennigerloh
    Seb
    Mit einer Ausnahme! Bei der Bezahlung ist man dann Kunde erster Klasse! ;) Genau aus dem Grund meide ich jede BMW Werkstatt ! :D Da ist mir das Geld zu schade für!
  15. #15 Tim_Taylor, 05.05.2012
    Tim_Taylor
    15.05.2011
    1.775
    Hessen
    Tim
    Während der Garantie bleibt einem ja nichts anderes übrig, danach sieht mich eine BMW Werkstatt nur im äussersten Notfall.
  16. NTMK
    NTMK 1er-Fahrer(in)
    06.04.2010
    420
    Regensburg
    Ich kann nur empfehlen: Lasst den BMW Händler links liegen und sucht einen BMW Service Partner, also ein BMW zertifizierte Werkstatt ohne Neuwagenverkauf - die müssen ihre Kunden über den Werkstatt-Service binden.
    Bei uns ist dies jedenfalls so :winkewinke:
  17. Tomy
    09.10.2009
    Hi, nochmal, Ihr habt recht, eigentlich weiß mans ja, es geht nur ums Geld. Mein Händler hat sich gemeldet und bietet als wiedergutmachung 100, Euro Nachlaß bei der nächsten Inspektion. Die er hoffentlich vorher nicht draufschlägt.
Bitte um Tipp zu Bremsen - Ähnliche Themen
  1. Bremse rubbelt?! Standfestigkeit der Serienbremse?
  2. Performance Bremse 130i E87
    Performance Bremse 130i E87: Hallo zusammen ich suche für einen 130i E87 vFL eine Performance Bremse wenn jemand was zu verkaufen hat bitte melden
  3. Bremsen F20 (120d lci)
    Bremsen F20 (120d lci): Hallo Leute, Mal ne kurze Frage wie seit ihr denn so mit euren Serien (evtl. auch Erfahrungen mit der M-Sportbremse) zufrieden? Ich fahre sehr...
  4. Bremsen F20/118d 143 PS
    Bremsen F20/118d 143 PS: Bei meinem 118d waren nach 6 Jahren und 120.000 km (erstmalig) die Bremsen fällig. Leider nicht nur die Beläge, sondern auch die Bremsscheiben...
  5. Bremsen bei BMW?
    Bremsen bei BMW?: Hallo liebe bmw Freunde, Und zwar sind laut bmw servicemitarbeiter meine Bremsen vorne komplett runter, so dass es fast gefährlich wäre, damit zu...
