[E87] Bitte um hilfe , Motor 130i überhitzt
Diskutiere Bitte um hilfe , Motor 130i überhitzt im BMW 130i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hi , wir waren gerade auf dem Weg in den Urlaub , als nach 200km an der Tschechischen Grenze plötzlich zuerst die Gelbe , dann die Rote...
  1. #1 superbike, 28.07.2014
    superbike
    superbike 1er-Interessent(in)
    16.05.2013
    11
    12/2006
    Uli
    Hi , wir waren gerade auf dem Weg in den Urlaub , als nach 200km an der Tschechischen Grenze plötzlich zuerst die Gelbe , dann die Rote Warnleuchte aufleuchtete . -Motor überhitzt- . Vllt kann mir da jmd auf die schnelle helfen.
    Das Auto ist bei einem Bekannten untergestellt, sollte aber bei Rückkehr schnellstmöglich gemacht werden.
    Also der Schlauch vom Kühler unten blieb kalt, als ich die Heizung zur Sicherheit auf Max eingestellt habe kam da zumindest seeehr heiße Luft.
    Kann man daraus schließen das die Wasserpumpe läuft und das Themostat hängt?
    Wäre sehr dankbar für Hilfe da ich gerade im Ausland unterwegs bin.... und noch nicht schauen kann
  2. #2 alpinweisser_120d, 28.07.2014
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    18.829
    2.598
    thermostat zu 99% kaputt!
  3. DaveED
    DaveED 1er-Süchtling
    03.09.2012
    10.704
    4.300
    Erding
    Dave
    Hört sich stark nach dem Thermostat an. Das kannst aber mit Sicherheit auch bei Tschechen wechseln lassen.
    Bei den Temp. würde ich die Rückfahrt nicht unbedingt riskieren!
  4. Cris
    Cris 1er-Fan
    18.02.2010
    786
    72***
    Cris
    so ist es...Thermostat macht nicht auf
  5. #5 superbike, 28.07.2014
    superbike
    16.05.2013
    11
    12/2006
    Uli
    :daumen:
    Danke auf die Schnelle !!
  6. #6 alpinweisser_120d, 29.07.2014
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    18.829
    2.598
    Thermostat 11537549476 91,46 €*
  7. #7 dr.schuh, 29.07.2014
    dr.schuh
    dr.schuh Guest
    Da ist eine 1 zuviel. :mrgreen: Kostet "nur" 91,46.
  8. #8 alpinweisser_120d, 29.07.2014
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    18.829
    2.598
    upps, da hatte sich die 1 von der stückzahl verirrt! danke für den hinweis. habe es korrigiert.
  9. #9 Diggy*D, 29.07.2014
    Diggy*D
    Diggy*D 1er-Fahrer(in)
    26.10.2010
    377
    12
    Allgäu
    Ich habe zwar einen Diesel, hatte aber vor kurzem das gleiche Problem. Auch ich habe sofort das Thermostat vermutet und habe es getauscht. Dabei musste ich feststellen, dass die angezeigten 122°C auf keinen Fall stimmen konnten. Ich hab mir das Wasser im AGB noch ganz locker über die Finger laufen lassen. Ich werde nun den Temperatursensor tauschen und hoffe das Problem damit beseitigt zu haben. Schau dir am besten mal die Temperatur direkt nach dem anlassen, oder sogar davor an.
  10. DaveED
    03.09.2012
    10.704
    4.300
    Erding
    Dave
    Wenn er aber schreibt das der Schlauch vom kühler kalt bleibt muss man davon ausgehen, das da nichts durch läuft und somit das Thermostat kaputt ist :nod:
  11. #11 Diggy*D, 29.07.2014
    Diggy*D
    26.10.2010
    377
    12
    Allgäu
    Das blieb er bei mir auch, der Sensor gibt eine Temperatur von über 120°C aus. Die tatsächliche Temperatur liegt jedoch noch unter 90°, somit öffnet das Thermostat nicht.
  12. DaveED
    03.09.2012
    10.704
    4.300
    Erding
    Dave
    Jetzt versteh ich was du meinst.
    Gut möglich.
    Wobei ich bei den Temperaturen eher davon ausgehe, das die Kühlsuppe immer durch den Kühler läuft und demnach der Sensor schon richtig misst und einfach das Thermostat nicht auf macht.
    Aber ich denke, das lässt sich recht leicht durch auslesen des Fehlerspeichers klären. BMW wird´s ja bei den Tschechen auch geben :wink:
  13. #13 Diggy*D, 29.07.2014
    Diggy*D
    26.10.2010
    377
    12
    Allgäu
    Das hätte ich auch vermutet, aber da der Kühler erst von der anderen Seite (Rücklauf) gefüllt wird, bleibt das Thermostat relativ lange geschlossen. Der Temperaturfühler verursacht übrigens keine Fehlermeldung, daher mein Tipp die Temperatur beim Start zu beobachten. Bei mir wird bei komplett kaltem Kühlwasser bereits eine Temperatur zwischen 88 und 100° angezeigt. Das kann nicht stimmen, daher bin ich mir sicher, dass der Fühler (bei mir) hin ist.
  14. Flo95
    Flo95 1er-Süchtling
    13.05.2013
    13.233
    4.312
    Ludwigshafen
    03/2011
    Florian
    Der Thermostat geht also, wenn der Schlauch zum Kühler auf der Fahrerseite und das Wasser im Ausgleichsbehälter heiß ist und der untere Schlauch des Kühlers, auf der Beifahrerseite, warm ist?
    Mein Thermostat hat mal gesponnen, wurde ausgebaut und wieder eingebaut und ging dann laut BMW wieder.
    Wollte das nach 3 Monaten mal überprüfen, ob weiterhin alles passt.
  15. #15 Diggy*D, 31.07.2014
    Diggy*D
    26.10.2010
    377
    12
    Allgäu
    So einfach kann man das nicht sagen, das Thermostat öffnet bei ~88-90°, da ist der Schlauch vom AGB zum Motor aber schon "heiß". Du kannst im Geheimmenü (Oder APP) die Temperatur überprüfen, wenn die über 90° ist, dann sollte der untere Schlauch zum Kühler (Beifahrerseite) auch warm werden, vorher ist er kalt.
  16. Flo95
    Flo95 1er-Süchtling
    13.05.2013
    13.233
    4.312
    Ludwigshafen
    03/2011
    Florian
    Ok, vielen Dank.
    Dann werde ich das nochmals mit Geheimmenü testen.
  17. #17 superbike, 09.08.2014
    superbike
    16.05.2013
    11
    12/2006
    Uli
    So, kurzes update.
    Das Auto wurde am Montag per Transporter zu uns gebracht und ich schloss den Laptop sofort an........ Wasserpumpe ist defekt !
    Sporadische Ausfälle
    Nun das beste, die ist beim BMW Händler nicht lieferbar , 2 Wochen Lieferzeit. "Sie müssen gerade viele verbauen, Lieferengpass"
    HaHa und ich wollte eigentlich ....... schöner Urlaub...
    Jetzt hoffe ich nur , das der Kopf nichts abbekommen hat. INPA zeigt max 114°C an
  18. Phill
    Phill 1er-Fahrer(in)
    25.07.2007
    122
    Regensburg
    05/2006
    Achtung!
    Meistens ist es nicht die Pumpe sondern das Kabel!
    Anschlüsse korrodiert oder sogar schon ab.
    Kabel instandsetzen und gut is!
    Haben wir schon ein paar Fälle im Forum gehabt.
    Kannst ein Haufen Geld und Zeit sparen :mrgreen::mrgreen:
  19. #19 superbike, 10.08.2014
    superbike
    16.05.2013
    11
    12/2006
    Uli
    nein, die Kabel sind es leider nicht , da habe ich sofort drauf geschaut.
    Die sind Top
    Pumpe hat definitiv Aussetzer :cry:
  20. #20 macerna, 10.08.2014
    macerna
    macerna 1er-Fan
    18.11.2006
    767
    250
    Buxtehude
    09/2005
    Hey Du!
    Dann hast Du Pech gehabt.
    Das passiert leider beim N52 Motor.
Thema: Bitte um hilfe , Motor 130i überhitzt
  1. bmw 130i ueberhitzung
  2. bmw e87 130i motor überhitzt
  3. 130i überhitzt
  4. bmw e87 motor kühlen über heizung,
  5. Thermostat BMW 130i,
  6. bmw 130i motor,
  7. Bmw 130i Kühlflüssigkeit zu heiss,
  8. bmw e87 Motor überhitzt ohne vorwarnung,
  9. bmw 335d wann öffnet thermostat,
  10. bmw 1er motor heiss kühler kalt,
  11. bmw 130i wird heiß,
  12. bmw 130i thermostat,
  13. bmw f20 motor heiß heizung kalt
Bitte um hilfe , Motor 130i überhitzt - Ähnliche Themen
  1. Drehzahl unter 500 bitte Hilfe !!!
    Drehzahl unter 500 bitte Hilfe !!!: Hallo, kurz und knackig. Baujahr 2007 1er 116i Neuteile: neuer Motor, neue Einspritzdüsen, neue zündspulen, neue Steuerkette, neue ölpumpe,...
  2. Vanos Defekt? Wasserpumpe oder Thermostat kaputt? Bitte um Hilfe
    Vanos Defekt? Wasserpumpe oder Thermostat kaputt? Bitte um Hilfe: Hallo meine lieben User :) ich war schon lange nicht mehr Aktiv, habe aber dennoch einige wichtige Fragen. Ich besitze einen BMW 116i N43 E81...
  3. CiC defekt, wer haftet? Bitte um Hilfe.
    CiC defekt, wer haftet? Bitte um Hilfe.: Hallo liebe Gemeinde. Mein Auto war gestern beim Freundlichen weil er Navi Update drauf bekommen sollte. Vorher sollte allerdings neue Software...
  4. Kaufempfehlung BITTE UM HILFE
    Kaufempfehlung BITTE UM HILFE: Hallo zusammen, mein Name ist Tim, bin 26 Jahre alt und wohne in Aachen. Seit längerem habe ich Interesse an einem 1er BMW. Bisher habe ich...
  5. Bitte um Hilfe mit N54 Motor
    Bitte um Hilfe mit N54 Motor: Hallo zusammen, ich bin schon seit einigen Jahren stiller Mitleser hier im Forum. Doch jetzt bin ich an einem Punkt angekommen wo ich euere Hilfe...
