[E87] Bitte um Hilfe! Endstufe anschließen
Diskutiere Bitte um Hilfe! Endstufe anschließen im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo, ich bin hier neu, hab mir zwar schon mehrere Beiträge durchgelesen und nach welchen gesucht, aber nicht wirklich das passende für mich...
  1. Joh
    Joh 1er-Interessent(in)
    15.03.2013
    ich bin hier neu, hab mir zwar schon mehrere Beiträge durchgelesen und nach welchen gesucht, aber nicht wirklich das passende für mich gefunden... Also bitte habt Nachsicht, das ich ein neues Thema aufmache.
    Also was mein Problem ist. Ich möchte mir eine Bassbox und eine Endstufe in meinen 1er in den Kofferraum bauen. Ich habe das ganz normale CD-Radio, die aller einfachste Ausführung der Soundanlage, ohne Hochtöner in den Spiegeldreiecken, usw.
    Nun hab ich schon viel davon gehört das ich nicht unbedingt bis zum Radio muss mit meinen Kabeln von der Endstufe, sondern kann das auch an die hinteren Lautsprecher anschließen, bzw die Kabel abzweigen... leider hab ich keine Ahnung wie das gehen sollte :-s
    Hab gelesen das funktioniert mit Hi/Lo-Adapter, aber wie eben genau das funzt ist das Problem.
    Was würdet ihr mir da empfehlen, oder welche Tipps habt ihr für mich, bin da echt laie. Ich bräuchte im Grunde eine idiotensichere Anleitung um mir das selbst einzubauen, da ich nicht noch einen Haufen Geld für nen "professionellen" Einbau ausgeben möchte.
    DANKE!
  2. Loverz
    Loverz 1er-Fahrer(in)
    07.05.2012
    368
    04/2005
    Also ich hab das zwar im Auto noch nie gemacht, aber prinzipiell kannst du es wie bereits gesagt an den hinteren Lautsprechern abnehmen - das Signal.
    Dazu musst du halt erstmal ran kommen.
    Irgendwie musst du eine der beiden hinteren Lautsprecher heraus bekommen und dort dann die Leitung großzügig abschneiden, sodass du eine "Weiche" anlöten kannst.
    Von dieser Weiche gehst du dann an die Eingangsquelle deiner Endstufe. Wird vermutlich ein Cinch-Anschluss sein.
    Nachdem das getan ist, benötigst du nur noch eine Leitung von der Endstufe zur Bassbox. Ich glaube da hat die Endstufe einen speziellen Ausgang, damit nur die tiefen Töne bei der Bassbox ankommen.
    Anschließend benötigst du nur noch Strom. Die Batterie befindet sich ja gleich unter der Kofferraumladefläche.
    Wichtig ist, dass du zwischen die Endstufe und Batterie eine Sicherung!! hängst, damit im Falle eines Kurzschlusses nichts zu brennen anfangen kann.
    Zudem solltest du ein entsprechend dickes Kabel nehmen, da da doch schon einiges an Strom fließen kann.
    Auch wenn das mit dem Abnehmen des Signals an den hinteren Lautsprechern nicht die eleganteste Lösung ist, so ist es auf jeden Fall die leichteste.
    Bedenke aber: Wenn du "Fader" Einstellungen vornimmst (Unterschiedliche Lautstärke vorne/hinten, dann veränderst du auch Gleichzeitig das Verhältnis vom Bass.
    Na dann: Viel Erfolg!
    ________________________
    sent via Tapatalk - iPhone
  3. Joh
    15.03.2013
    Danke, ja so hab ich mir das ja eh gedacht... nur bin ich mir noch unischer was die Umsetzung angeht... weils dann ja doch ein bisschen Arbeit ist das Signal von den Lautsprechern abzuzweigen. :icon_smile:
    Der Rest mit Endstufe an Bassbox und an Batterie usw ist ja kein Probelm.
    Nur die Sache mit dem abzweigen hab ich bisschen bammel vor... hab ANgst mehr kaputt zu machen als recht zu machen :wink:
  4. #4 ancientLEGEND, 18.03.2013
    ancientLEGEND
    06.07.2011
    1.478
    11/2011
    Lars
    Wo bist du denn her?
    Wenn man keine Ahnung hat würd ich sowas nicht allein machen. ;)
  5. Loverz
    07.05.2012
    368
    04/2005
    Außer der Kabelstärke und der Absicherung kann man ja nix gravierendes falsch machen.
  6. Joh
    15.03.2013
    Bin in Niederbayern. Dingolfing :icon_smile:
    ich weiß ja das es generell nicht anspruchsvoll ist, aber ich kenn mich dabei leider gaaar nicht aus
  7. #7 eiNMal1k, 19.03.2013
    eiNMal1k
    eiNMal1k 1er-Liebhaber(in)
    07.06.2012
    1.300
    51
    Dinslaken
    01/2009
    Marcel
    Und es gibt nix schlimmeres, weil dir durch so etwas das Auto abfackeln kann. Nicht das ich den TO für doof halte ich habs bei meinem ersten Anlage auch alles in Eigenregime und einem HiFi-Forum gemacht, aber komplett ohne Ahnung halte ich es sehr wohl für gefährlich.
    Liefert das Signal an den Lautsprechern überhaupt ein Fullrange-Signal?!
  8. #8 Duke 323, 19.03.2013
    Duke 323
    Duke 323 Guest
    Hi
    in Landshut ist demnächst eine BMW-Treffen.
    Da wird Dir geholfen.
  9. #9 Chris56, 19.03.2013
    Chris56
    Chris56 1er-Fahrer(in)
    04.06.2012
    194
    nähe Würzburg
    Also wenn du nur ein woofer anschließen willst würd ich das Signal von den subs unter den sitzen angreifen da du an den hinteren Lautsprechern kein Full Range Signal hast
Thema: Bitte um Hilfe! Endstufe anschließen
  1. bmw e87 endstufe anschließen
Bitte um Hilfe! Endstufe anschließen - Ähnliche Themen
  1. Hilfe Bluetooth Audio
  2. Hilfe bei Suche
