Bitte mal Hilfe beim entfernen der Akusitkabdeckung im Motorraum
Diskutiere Bitte mal Hilfe beim entfernen der Akusitkabdeckung im Motorraum im Tipps & Tricks beim 1er BMW Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Ich versuch gerade mal den LuFi zu wechseln, aber ich scheitere bereits an der Motorabdeckung :(. Ich hab mehrere Anleitungen hier, deutsch wie...
  1. #1 digitalfrost, 26.03.2012
    digitalfrost
    digitalfrost 1er-Fahrer(in)
    02.10.2011
    83
    Ich versuch gerade mal den LuFi zu wechseln, aber ich scheitere bereits an der Motorabdeckung :(. Ich hab mehrere Anleitungen hier, deutsch wie englisch, und alle schreiben man muss die Abdeckung einfach nach vorne wegziehen wenn man die Schrauben gelöst hat, aber meine hängt links irgendwo fest.
    Hier ein Bild vom Motorraum:
    Und hier der Übeltäter:
    Rechts vom Luftschlauch ist die Akustikabdeckung irgendwie mit dem darunterliegenden Teil verbunden. Ich hab Angst was kaputtzumachen, ich hab schon dran gezogen, gedreht und gedrückt aber das Ding hängt fest.
    Komm mir vor wie der letzte Mensch gerade, wo ist der Trick?
  2. #2 power27, 26.03.2012
    power27
    power27 1er-Fahrer(in)
    12.11.2008
    120
    Frankfurt
    07/2005
    Laut dem Bild hast du ja noch nichts demontiert. Erst die obere Adeckung, dann musst du noch die vordere (wo das bMW Emblem ist) abmontieren.
  3. #3 F22225d, 26.03.2012
    F22225d
    F22225d 1er-Liebhaber(in)
    31.07.2011
    1.710
    Fußgennem
    225d
    08/2015
    Markus
    Es gibt unten noch Ne schaube, musst erst den schlauch links weg machen. Dann Abdeckung weg. Und nur Zur Info, Du musst wenn die Abdeckung weg ist ganz hinten links unten eine schaube lösen. Ohne richtiges Werkzeug schwer! Hast echt den hässlichsten lufi aller Einser!
    Gesendet von unterwegs mit GS2
  4. #4 barboss, 26.03.2012
    barboss
    barboss 1er-Interessent(in)
    01.11.2011
    40
    Schritte:
    1. Schrauben lösen.
    2. Motorabschirmung vorne etwa 10-15cm hoch heben
    3. Im Zusand vom Schritt "2" die Motorabschirmung zu sich ziehen(Fertig!)
    4. Schlauch kann einfach abgezogen werden. War bei mir ohne weitere Befestigung und einfach draufgezogen.
    :nod::nod::nod:
  5. #5 digitalfrost, 27.03.2012
    digitalfrost
    02.10.2011
    83
    Danke, habs gestern noch hinbekommen. Der Trick war wirklich die Abdeckung erstmal gerade hochzuziehen (richtung Himmel), und sie danach nach vorne rauszuziehen.
