[E81] Bitte kurz über BC die KT eurer 123d messen
Diskutiere Bitte kurz über BC die KT eurer 123d messen im BMW 123d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo liebe Gemeinde, wegen der leidigen Probleme, die hier beschrieben werden:...
  1. #1 ArnoNym, 25.05.2012
    ArnoNym
    ArnoNym 1er-Interessent(in)
    02.05.2012
    31
    http://www.1erforum.de/bmw-123d/kuehlwasser-probleme-13797-41.html ,
    möchte ich - zur weiteren Erforschung des Phänomens- die 123d-Fahrer bitten, bei der nächsten Ausfahrt kurz die Kühlmitteltemp. zu beobachten. Insbesondere:
    1) Durchbeschleunigen im hohen Gang von 1500 bis 3000 U/min (bei mir steigt die Temperatur dabei deutlich über 100°C)
    2) Unter Last = Gänge ausdrehen (Temp. fällt bei mir auf bis deutlich unter 90°C)
    Dazu das bekannte Geheimmenü aufrufen.
    Geheimmenü im BC einstellen:
    a) Vor dem Schlüssel einstecken, den km-Rückstellknopf drücken und gedrückt halten.
    b) Schlüssel einstecken. Rückstellknopf loslassen.
    c) Zügig bis zur Nr. 19 "durchdrücken" (entweder sofort schnell sein, oder wenn er, wegen zu langsamer Eingabe, ins Menu "01" gegangen ist, einmal etwas länger (ca. 2 Sek) den Rückstellknopf drücken, so dass wieder auf höhere Punkte weitergegangen werden kann).
    d) Bei der 19 kurz warten bis Code ON oder so ähnl. erscheint und die Quersumme der letzten Ziffern (5 oder 6 Ziffern also der Rest nach den Buchstaben der Fg.-Nr.) der Fahrgestellnummer durch Drücken des Rückstellknopfes eingeben.
    e) Dann zügig weiter drücken bis Menüpunkt 07 erscheint, die KT wird nach kurzer Zeit angezeigt.
    Beim Testen bitte Start/Stop deaktivieren, weil sonst die Anzeige beim Stop ausgeht.
    Bitte BJ des Fzg. mitangeben
    Herzlichen Dank im Voraus,
    LG
    Arno
  2. #2 snowwhite, 25.05.2012
    snowwhite
    snowwhite 1er-Fan
    10.09.2011
    607
    Düsseldorf
    123d Coupé
    01/2009
    Jan
    ich hab das letztens (vor 1 oder 2 Wochen) auch mal auf dem Weg nach Hause von der Arbeit getestet. Strecke sind gute 25km Autobahn. Außentemoperatur betrug glaube ich ca. 13 Grad.
    Die Kühlmitteltemp, welche im beschriebenen Geheimmenü angezeigt wird, lag sofort nach Anlassen des Motors bereits bei 17° C?!
    Bin spitze ca. 170km/h gefahren [echte 170km/h! das entspricht ca.180km/h laut Tacho!)
    Meine Wassertemp. ist nicht über 89° C gekletter!
    Werde das jetzt am WE wenn´s wirklich schön warm ist, noch einmal machen und mich dann noch mal melden!
    Was mich allerdings wundert ist, dass der Wagen wirklich so schnell auf Temperatur kommt! Dachte immer, dass das so ca. 10km dauert aber nix da, der ist laut der Anzeige nach max. 5 km richtig warm - wie kann das sein??? Ach ja: Ich habe den nicht über 2.000 rpm gedreht bevor der warm war! -Mache ich nie!!!
    Meiner ist übrigens Baujahr 2009
  3. #3 -14187-, 25.05.2012
    -14187-
    -14187- Guest
    naja, nur weil die wassertemperatur schnell 90 grad erreicht, heißt das nicht, das dein motor warm ist. wasser erhitzt sich nämlich recht schnell. einzig interessant ist die öltemperatur und die ist nicht so schnell warm :wink:
    weil der 0815 bürger aber immer denkt, 90 grad sei perfekt und ihn alles darüber oder darunter beunruhigt, sind die anzeigen quasi bei 90grad festgenagelt und die temperaturunterschiede bei volllast oder teillast werden gar nicht erst angezeigt, weils den fahrer halt beunruhigen würde. kurz: die anzeigen fürs kühlwasser sind mehr oder weniger unwichtig und fürn arxxx.
  4. #4 snowwhite, 25.05.2012
    snowwhite
    snowwhite 1er-Fan
    10.09.2011
    607
    Düsseldorf
    123d Coupé
    01/2009
    Jan
    Hey,
    danke für die schnelle Rückmeldung! Ja das habe ich im 135er Bereich glaube ich schonmal irgendwo gelesen, dass die Anzeigen nicht mehr 120° C anzeigen. Verlass mich da auch i.d.R. auf mein Gefühl! Die ersten paar km nicht über 2.000 rpm drehen, dann etwas mehr und so nach ca. guten 10 km müsste das Motörchen aber dann auch langsam warm sein.
    Verstehe jedoch immer noch nicht, wie das sein kann, dass wenn´s draußen nur 12° C sind, der sofort nach dem Anlassen schon 17° C auf der Uhr hat? Würde die These, dass die KM-Anzeige für´n ArXXX ist belegen :wink:
  5. #5 -14187-, 25.05.2012
    -14187-
    -14187- Guest
    die 17 grad können schon durchaus realistisch sein. spielt ja auch ne rolle, wie lange der wagen stand. der motor strahlt ja noch ne weile wärme ab und er ist ja auch nicht schutzlos der umgebungsluft ausgesetzt der behälter.
    also ich drehe die ersten 10km nicht über 3.000, über 2.000 aber direkt. bisher kein problem. ich guck halt nur, anfangs nur mit dem kleinen turbo zu fahren, bevor geknallt wird.
  6. #6 ArnoNym, 25.05.2012
    ArnoNym
    02.05.2012
    31
    Wow, danke für die schnelle Antwort. Du hast also nicht mal die 90° gesehen? Hast Du die Gänge warm immer ausgedreht, oder bis Du mehr so auf der Drehmomentwelle geritten?
    Bitte auch machen, wenn es nicht so heiß sein sollte.
    Wasser geht recht schnell, evtl. gibt es auch einen elektrischen Zuheizer. Der TDI hatte das.
    Nochmal vielen Dank!
  7. #7 snowwhite, 25.05.2012
    snowwhite
    snowwhite 1er-Fan
    10.09.2011
    607
    Düsseldorf
    123d Coupé
    01/2009
    Jan
    Ja, bin schon auf der "Drehmomentwelle" geritten! Wobei bei Tempo 170 dreht der schon bei gut 3.500 + rpm! Die 90° C hab ich in der Digitalanzeige nicht einmal gesehen.
    Ja werde das die Tage nochmal testen und den wenn er denn wirklich warm ist ein wenig mehr treten. Wobei mir auch aufgefallen ist, dass je höher ich den Drehe, je kälter die Wasser-Temp. wird. Ergo bei höherer Drehzahl pumpt die Wasserpumpe auch schneller bzw. mehr Wasser oder sehe ich das falsch?
  8. #8 -14187-, 25.05.2012
    -14187-
    -14187- Guest
    ich kann dir nicht erklären wieso dsa so ist, aber ich hab mal iwo gelesen, die temperatur sinkt bei vollast und bei teillast steigt sie. beim moped fahren konnte ich das auch immer schön beobachten.
  9. #9 ArnoNym, 25.05.2012
    ArnoNym
    02.05.2012
    31
    Das sagt Google dazu:
    http://www.hella.com/produktion/amc...Deutsch/ti_d_airco_elektronische_kuehlung.pdf
    Elektronisch geregelte Kühlung
    Grund der Entwicklung
    Von der einwandfreien Kühlung des Motors hängt auch seine
    Leistungsfähigkeit ab. Bei der thermostatgeregelten Kühlung
    bewegen sich die Kühlmittel-Temperaturen im Teillastbereich
    von 95°C bis 110°C und im Volllastbereich von 85°C bis 95°C.
    Höhere Temperaturen im Teillastbereich ergeben ein
    günstigeres Leistungsniveau, was sich auf Verbrauch und
    Schadstoffe im Abgas günstig auswirkt. Durch niedrigere
    Temperaturen im Volllastbereich erhöht sich die Leistung. Die
    angesaugte Luft wird weniger erwärmt, das führt zur
    Leistungssteigerung.
    Die Entwicklung einer elektronisch geregelten Kühlung hatte
    zum Ziel, die Betriebstemperatur des Motors je nach
    Lastzustand auf einen Sollwert zu regeln. Nach Kennfeldern, die
    im Motorsteuergerät abgelegt sind, wird über das elektrisch zu
    beheizende Thermostat und die Kühlerlüfterstufen eine optimale
    Betriebstemperatur geregelt. Die Kühlung kann so im gesamten
    Leistungs- und Lastzustand des Motors angepasst werden.
    Die Vorteile durch die Anpassung der Kühlmittel-
    Temperatur an den momentanen Betriebszustand des
    Motors sind:
    • Verbrauchsreduzierung im Teillastbereich
    • Reduzierung der CO- und HC-Emissionen
    Änderungen gegenüber dem
    herkömmlichen Kühlkreislauf
    • Einbindung
    Eine solche Kennfeldgesteuertes Temperaturmagement soll der 123d nach Angaben aus diesem Forum aber nicht haben...
    Also, weiß jemand mit Sicherheit, ob der 123d eine elektronisch geregelte Kühlung besitzt?
  10. #10 atzenhainer, 25.05.2012
    atzenhainer
    atzenhainer 1er-Fan
    09.02.2012
    624
    Mittelhessen
    03/2011
    Alexander
    Wenn ich mir den ersten Post auf der Seite anschaue dann sollte der 123d auch eine elektronische Regelung besitzen.
  11. FM 01
    FM 01 1er-Fahrer(in)
    09.04.2011
    497
    Deutschland
    05/2011
    Die Kühlflüssigkeit wird mittels elektrischer Pumpe bedarfs- und temperaturabhängig gefördert. Meines Wissens ist das bei allen 1er Dieselmotoren so.
  12. Draebi
    Draebi 1er-Fahrer(in)
    25.11.2010
    304
    nahe Ulm
    123d Coupé
    Tobias
    also ich habs gleich mal getestet :D
    22°, Motor 8 Km warmgefahren und angefangen.
    Landstraße
    4. Gang bei 50 = 90°
    5. Gang bei 50 = 90°
    4. Gang von ca. 40-120 kmh/1300-3500 upm = 96°
    3. Gang von 50-120 kmh = 89-87°
    3. Gang von 50-120 Kmg bergauf bestimmt 35-40° Steigung = 95°
    also im gesamten nicht unter 87° und nicht über 96°
  13. #13 ArnoNym, 25.05.2012
    ArnoNym
    02.05.2012
    31
    Wow, super vielen Dank schon mal!
    Leider fehlt der 6. Gang Vollgas von 1500 bis, sagen wir mal 2500 U/min, wenns geht mehrmals kurz hintereinander. Dass ist der Lastbereich, wo meiner bis 108°C getrieben werden kann.
    Die Gänge, die Du gefahren bist waren ja eher bis oben raus, da sinkt bei mir auch die Temperatur.
    Beim Dahinrollen im 4. / 5. mit 50 habe ich glaube ich so um die 97-99°C
    Das teste ich gleich nochmal...
    Und Deine 40-120 Nummer im 4. dann auch gleich...
    Dank nochmal...
  14. #14 ArnoNym, 27.05.2012
    ArnoNym
    02.05.2012
    31
  15. #15 M1st3rX, 28.05.2012
    M1st3rX
    M1st3rX 1er-Fan
    16.02.2012
    932
    Seesen
    123d Coupé
    Dom
    Stimme zu ! Bin grad von osterode runter nach Nürnberg gefahren und habe das auch mal geschaut. ab 150 wird bei mir temperatur wieder niedriger
    01.2009
  16. #16 ArnoNym, 29.05.2012
    ArnoNym
    02.05.2012
    31
    Hast Du nochmal getestet?
    Ich glaube nur bei den Benzinmotoren:
    'Bedarfsgerecht agierende elektrische Wasserpumpe:
    serienmäßig bei allen Modellen mit Sechs- und Vierzylinder-Otto-Motor der BMW 6er, BMW 5er, BMW 3er, BMW 1er Reihe, im BMW X3 (mit Ausnahme X3 2.0i) und BMW X5. '
    ist aber schon älter BMW EfficientDynamics jetzt auch für alle BMW 3er - vom 26.06.2007 | bmwarchiv.de
    Meine Wapu wird über den Riemen angetrieben. Es soll aber ggfs. 2 Pumpen geben, eine elektrische für die Restwärmenutzung. Inwieweit die auch für den Kühlkreislauf von Bedeutung ist, entzieht sich meiner Kenntnis.
    Maximaltemperatur?. Größere Ausschläge? Auch mal schön aus dem Drehzahlkeller im 6. beschelunigt und die Temperatur beobachtet?
    @all nochmal die Frage: Ist das Kühlsystem nach dem Abkühlen bei Euch drucklos?
    Dank im Voraus,
    LG
  17. #17 snowwhite, 29.05.2012
    snowwhite
    snowwhite 1er-Fan
    10.09.2011
    607
    Düsseldorf
    123d Coupé
    01/2009
    Jan
    Ja aber die Temperatur ist wieder nicht über 89° C gestiegen! Schneller als 170 km/h war leider nicht drin auf´m Weg nach Hause :motz:
    Hab aber Ihn aber einmal, als er definitiv schon gut warm war, auf dem Beschleinigungsstreigen von 1.500 rpm bis 3.700 rpm richtig getreten aber auch nicht mehr als 89° C :swapeyes_blue:
    Keine Ahnung wie Ihr drüber kommt???
  18. #18 clonehunter, 30.05.2012
    clonehunter
    clonehunter 1er-Fahrer(in)
    19.04.2012
    340
    08/2008
    Genau weil solche Diskusionen entstehen hat BMW die Anzeige wohl weggelassen, hätten sies doch komplett gemacht ;)
    wo liegt das problem dass das KW nicht über 90 oder sonstwas läuft?
    ist doch alles im normbereich solang keine 30grad oder 160 erreicht werden
  19. #19 M1st3rX, 30.05.2012
    M1st3rX
    M1st3rX 1er-Fan
    16.02.2012
    932
    Seesen
    123d Coupé
    Dom
    Komplett alles.
    Bin am anfang warm gefahren. war aber sehr warm daher wars schon bei ner guten temp. bin normal, also 100 / 80 / 50 bis autobahn hin da waren es so um die 80 grad hin.
    Autobahn wie immer man das auch macht den beschleunigungsstreifen ausgenutzt. erstmal bis auf 140 beschleunigt (war noch baustelle) danach dann 220. temp war bei steigender geschwindigkeit niedriger. bin natürlich die gänge ausgefahren. und auch mal im 6ten 250. meine höchsttemperatur war bei 100 mit 98°. über hundert habe ich es nicht geschafft.
    außem drehzahlkeller wars bei mir so wie ich das gesehen habe nur die knappen 100°.
    letzteres mit druck habe ich nicht überprüft.
    gruß dom
  20. #20 ArnoNym, 30.05.2012
    ArnoNym
    02.05.2012
    31
    Die höchsten Temperaturen habe ich beim Durchbeschleuigen im hohen (6.) Gang. D.h. Drehzahlkeller => Vollgas bis 3.500 U/min
    Trotzdem vielen Dank.
    Das ist hier keine akademische Diskussion! Es geht um die "Normaltemperatur" für bestimmte Betriebszustände, um einen Fehler einzukreisen, bevor man bei BMW für 5 mal Kühlsystem abdrücken arm wird, ohne ein Ergebnis zu bekommen...
    Aha. Dank auch Dir erstmal...
    LG
Thema: Bitte kurz über BC die KT eurer 123d messen
  1. e82 bc kühlmitteltemperatur
Bitte kurz über BC die KT eurer 123d messen - Ähnliche Themen
  1. warum wurde der M135 LCI nur kurz produziert ?
    warum wurde der M135 LCI nur kurz produziert ?: Hallo zusammen, Evtl. Im Frühjahr steht bei mir ein Wechsel an, wobei ich noch nicht richtig weiß ob M 135, LCI oder gleich 140. Der M 135 LCI...
  2. "motorschaden Pleuel raus" kurz davor wurde Steuerkette
    "motorschaden Pleuel raus" kurz davor wurde Steuerkette: Hallo ich bin neu hier habe folgendes Problem: "motorschaden Pleuel raus" kurz davor wurde Steuerkette erneuert.
  3. [E82] SOUND? 123d Performance (no Downpipe, Air Filter, LLk, Miltekand Optimate)
  4. [Verkauft] Downpipe / Original DPF Optik 120d / 123d
  5. [Verkauft] Performance Ladeluftkühler 120d/123d
    Performance Ladeluftkühler 120d/123d: Ich biete hier einen Performance Ladeluftkühler für den 120d und 123d an. Der kühler war ~25tkm verbaut. 200€ [IMG]
