[E87] Bitte dringend um Hilfe !!!
Diskutiere Bitte dringend um Hilfe !!! im BMW 120d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Guten Tag erstmal, ich bin neu hier im Forum und hoffe das einer von euch mir helfen kann :roll: . Ich habe einen 120da von 2006 mit 140000km...
  1. #1 Chris2209, 02.11.2012
    Chris2209
    Chris2209 1er-Interessent(in)
    02.11.2012
    Guten Tag erstmal,
    Ich habe einen 120da von 2006 mit 140000km und dieser macht mir große
    kopfschmerzen.
    Also ich fahre täglich rund 80 km, davon 15km in der stadt und den rest
    auf der AB mit 80-100kmh und dies allgemein sehr sparsam.
    Ich habe mir das Fahrzeug zugelegt weil ich dachte das ich damit sehrviel sprit sparen kann im vergleich zu meinem vorherigem e46 330 aber da habe ich mich wohl geirrt.
    Also ich habe bei beschriebenem streckenprofil einen durchschnittsverbrauch von
    8,4 liter laut BC und auch berechnet. Ich finde das es viel zu viel ist, oder liege ich da falsch ??
    Also war ich beim freundlichen den fehlerspeicher auslesen und dies ergab das alle 4 glühkerzen hin sind, kann dies etwas mit dem hohen verbrauch zutun haben ??
    Zudem habe ich mir gedacht das vielleicht etwas mit dem thermostat nicht stimmt, also habe ich durch das geheimmenü mal die temepratur etwas beobachtet und habe festgestellt, dass egal wie ich fahre und egal wie lange ich fahre mein kleiner nicht wärmer als 78grad wird. vielleicht ist das das problem ??
    Naja ich würde mich über etwas hilfe sehr freuen
    Danke schonmal
    M.f.G.
  2. #2 dreizehn, 02.11.2012
    dreizehn
    dreizehn 1er-Fahrer(in)
    09.12.2011
    304
    Die Glühkerzen sollen ja nur den kalten Brennraum vorheizen. Daher kann ich mir nicht vorstellen das ein solch hoher Verbrauch resultieren soll. Die Idee mit dem Thermostat oder evtl. einem Temperatursensor wäre für mich plausibler.
  3. #3 Chris2209, 02.11.2012
    Chris2209
    02.11.2012
    Wie hoch ist den die optimale betriebstemperatur ??
    Habe bei google keine eindeutigen aussagen dazu gefunden.
  4. Loverz
    Loverz 1er-Fahrer(in)
    07.05.2012
    368
    04/2005
    Die Temperatur geht bei mir auch nicht viel höher.
    Ist doch Klasse!
    Der Verbrauch vom BC kannste vergessen, da der verstellbar ist im Geheimmenü.
    Mit 8 1/2 Liter kommt mein 120d 2005 auch aus. Jedoch sollte er auf der Autobahn etwas weniger verbrauchen.
    Aber allgemein ist der der erste 120d ein ziemlicher Schlucker.
    Erst die FL Modelle sind sparsamer. Leider.
  5. #5 Chris2209, 03.11.2012
    Chris2209
    02.11.2012
    Das kann doch nicht sein, oder ?
    Bei reiner stadtfahrt mit selber schalten bei 1600-1800upm zieht sich meiner
    auch locker seine 10l rein, andere 120vfl Besitzer berichten in verschiedenen
    Foren von einem reinen stadtverbrauch von 8.5, indem auf der Autobahn mit ähnlichem
    Profil wie ich deutlich unter 7l.
    Naja sollte sich rausstellen das der Höhe Verbrauch rechtens ist und
    kein technischer defekt dahinter steckt, werde ich das Fahrzeug
    Schnellstmöglich verkaufen
  6. Loverz
    07.05.2012
    368
    04/2005
    Wichtig ist, dass du den Gerbrauch immer nachrechnest und dir sicher bist, dass andere denen du vertrauen schenkst das auch tun.
    Wie gesagt der BC ist total ungenau.
    Aber dein Verbrauch klingt in der Tat etwas hoch. Vorallem habe ich Automatik und keine Schaltung.
    Wenn du mit 100 auf der Autobahngleichmäßig fährst ohne Berge sollte der Verbrauch auf Dauer auf jeden Fall unter 6l sinken.
    Wohnst du in einer Gegend mit vielen Bergen?
  7. #7 BLACK-APEX, 03.11.2012
    BLACK-APEX
    BLACK-APEX Guest
    Er faehrt doch auch Automatik. 10l bei sparsamer Fahrt, wie du gesagt hast, klingt fuer mich auch sehr hoch.
  8. #8 daylight06, 03.11.2012
    daylight06
    daylight06 1er-Liebhaber(in)
    12.10.2008
    1.615
    Regensburg/Künzing
    02/2007
    Ne 10l sind zuviel, selbst bei viel Stadtetrieb.
    8,5 Liter sind bei deinem Mix und deiner Fahrweise einiges zu viel. Hier sollte schon so 6, dort stehen.
    Kaputte Glühkerzen führen auf den ersten paar Kilometern schon zu Mehrverbrauch.
    Ich fahre mitm meinem 118d VFL morgen ca 120 Km an Stück. Dann less ich mal die Temp aus, wobei mir 78 °C etwas wenig vorkommt.
    Wurden alle Wartungen gemacht?
    Tank mal voll und schau wie weit du damit kommst. Dann rechne mal nach evtl rechnet ja dein BC misst zusammen.
  9. #9 Chris2209, 03.11.2012
    Chris2209
    02.11.2012
    Danke erstmal für die vielen antworten.
    Erstmal zu Loverz: Ich wohne in keiner gegend mit ungewöhnlich viel Bergen, und gleich am Montag werde ich bei 100 den Tempomat reinhauen und den verbrauch neu berechnen. berichte dann davon.
    Jetz zu daylight: Du hast recht, ich habe auch so eine 6, erwartet deswegen bin ich auch so enttäuscht, denn soein verbrauch kriege ich auch mit einem 2l benziner hin.
    Und zu der Temperatur: die 78grad maximum bekomme ich nur in der stadt bei stop an go verkehr hin, auf der autobahn kühlt er auf 72grad ab und dies bleibt dann auch erstmal so.
    Würde mich sehr freuen einen wert deiner temeratur zur orientierung zu bekommen.
    M.f.G.
  10. #10 R1-Rider, 03.11.2012
    R1-Rider
    R1-Rider 1er-Liebhaber(in)
    17.05.2010
    1.691
    84
    Wedel
    01/2017
    Olli
    Ich habe zwar den 123d, aber der Motor ist ja ähnlich. Meine Wassertemperatur ist relativ konstant bei 85 +/-2°C, egal wo und wann ich fahre. Nur bei Vollgas auf der Bahn geht sie etwas höher.
    Olli
  11. #11 Chris2209, 03.11.2012
    Chris2209
    02.11.2012
    Ach und Wartungen wurden alle gemacht, hab sogar letze Woche den Luftfilter auf doof gewechselt weil ich dachte das dieser vielleicht "ZU" wäre, aber dies brachte nichts. Genauso wie ich den Luftdruck um 0,2 bar erhöht habe, laut einigen aussagen sollte dies bis zu einem halben liter sparen, merkte ich aber auch nichst von
  12. #12 daylight06, 03.11.2012
    daylight06
    12.10.2008
    1.615
    Regensburg/Künzing
    02/2007
    Ja mit 85 °C hatte ich auch so in Erinnerung. Gerade dass er bei der Autobahnfahrt kühler ist als in der Stadt deutet schon auf ein kaputes Thermostat hin. 0,5 L nur durch Druck erhöhen ist schon sehr optimistisch eher so 0,2L.
  13. #13 ChristianH, 05.11.2012
    ChristianH
    ChristianH 1er-Fahrer(in)
    17.10.2011
    64
    Oberhausen
    Christian
    Hallo Chris,
    ich habe den selben Wagen, und exakt das selbe Profil wie Du.
    Meiner ist 2005, 120dA VFL und fahre ca. 80km am Tag 15km in der Stadt.!
    Kilometerstand 160.000km.
    Mein Verbrauch im Sommer liegt bei ca. 7l/100km bei gemässigter und vorrausschauender Fahrweise, ansonsten geht er auch gerne mal ein bisschen höher, vorallem wenn viel Stau oder Stadtverkehr hinzukommen.
    Im Winter ist der Verbrauch deutlich höher, gerade durch die Zuheizung am Anfang und das längere Warmwerden des Motors.
    Ne 8,x beim Verbrauch hatte ich aber noch nie da stehen... Du müsstest dann ja auch deutlich unter 700km mit einer Tankfüllung kommen oder?
  14. #14 daylight06, 05.11.2012
    daylight06
    12.10.2008
    1.615
    Regensburg/Künzing
    02/2007
    Also hab gestern die Temperatur beobachtet. Er pendelt immer so um die 86 Grad rum.
  15. M2-Tom
    M2-Tom 1er-Liebhaber(in)
    04.12.2011
    1.270
    111
    Sch.......
    M2
    Coupé (F87)
    06/2016
    :winkewinke:
    wo lest ihr die Temperatur ab :shock: ok ich fahre ein 118D
    :winkewinke: Thomas
  16. #16 Portnoy, 06.11.2012
    Portnoy
    Portnoy 1er-Fahrer(in)
    05.12.2011
    266
    Karlsruhe
    Michael
  17. #17 Aventador, 06.11.2012
    Aventador
    Aventador 1er-Interessent(in)
    31.03.2012
    46
    Raum Tübingen
    08/2005
    Also ich habe eine 120d Vfl aus 2005. ich fahre jeden Tag ca. 20km stadt und überland und dann ca. 40km autobahn. also eine Strecke. zusammengenommen noch etwas mehr als beim Problem 1er.
    Ich habe einen Verbrauch von ca. 6,2 bis 6,7 liter jeh nach Fahrweise. wenn es ganz viel ist dann ca. 7,1 liter.
    Das höchste was ich jeh geschafft habe ist von Berlin nach Stuttgart mit 8,2 liter aber da bin ich auch mit dem Bleifuss die Autobahn Nachts gefahren.
    Was für den Verbrauch wichtig ist:
    Reifendruck und breite.
    Felgengröße
    Zusatzgewicht im Auto? sowas wie eine extra Anlage für besseren Sound.
    Ist die Unterbodenverkleidung in Takt? --> Strömungsverhältnis
    Ist dein Treibstofffilter sauber? Ölwechsel regelmässig gemacht?
    Ansonsten sollte man vielleicht auch mal den Luftmassenmesser testen.
  18. Tobzi
    Tobzi 1er-Interessent(in)
    14.10.2012
    Kreis Düren, NRW
    03/2006
    Tobias
    120d 163 PS
    BJ 3-2006
    75% Autobahn, 20% Überland, 5% Stadt
    moderate Fahrweise bei max 130 km/h: 6,3 L
    sportliche Fahrweise bei max 180 km/h: 7,2 L
Bitte dringend um Hilfe !!! - Ähnliche Themen
  1. Hilfe bei Suche
  2. Mein erstes Autopflegeset - Eure Hilfe ist gewünscht
  3. Hilfe für VDD Wechsel N46B20 benötigt !
  4. Hilfe vor Verkauf 1er M-Coupè
  5. HILFE HILFE BMW 116i springt nicht mehr an.
    HILFE HILFE BMW 116i springt nicht mehr an.: Guten Tag zusammen. Habe folgendes Problem...Ich bin vorgestern noch ganz normal mit meinem Auto gefahren, und heute wollte ich ihn starten ging...
