Bin neu - will wissen
Diskutiere Bin neu - will wissen im BMW 123d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo _ habe ein paar Fragen rund ums Auto_ 1. Wie funzt die Wischer-Intervallschaltung? 2. Warum verweigert sich meine Handyvorbereitung...
  1. #1 Eifeldiesel, 22.01.2009
    Eifeldiesel
    Eifeldiesel 1er-Liebhaber(in)
    22.01.2009
    1.332
    Hallo _
    2. Warum verweigert sich meine Handyvorbereitung in Sachen Telefon laden?
    3. Wo wird mir angezeigt wann ich zum Service muss?
    Danke für Eure Hilfe
  2. #2 Stuntdriver, 22.01.2009
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    Das verbotene Buch und die Suchfunktion hier im Board helfen dir! Kannst dir sogar die verbotenen Bücher als PDF herunterladen, falls es dir zu kalt sein sollte um raus an's Auto zu laufen. Jedenfalls betrifft das die Punkte 1 und 3. zu Punkt 2 kann ich dir leider auch nicht helfen, da ich keine Handyvorbereitung habe.
  3. P0114
    1.378
  4. #4 Eifeldiesel, 22.01.2009
    Eifeldiesel
    22.01.2009
    1.332
    Das Problem zu Punkt 2 ist nicht die Telefonfunktion_
    Aus unerfindlichen Gründen lädt mein k880i nicht in der Handyschale ; in Verbindung mit der Bluetoothschei... ziehts da schnell den Saft ausm Handy was dann im weiteren Tagesverlauf zu Problemen führt ...
  5. P0114
    1.378
    Ah! Dann entweder ein Wackelkontakt oder eine tote Sicherung. Ab zum :D und beheben lassen.
  6. #6 BMW_RoadRunner, 22.01.2009
    BMW_RoadRunner
    BMW_RoadRunner 1er-Fahrer(in)
    25.11.2008
    50
    Hi.
    Schließe mich mal den netten Hionweisen an:
    RTFM (read the f***ing manual)
    Suchfunktion hilft weiter.
    Trotzdem antworte ich mal:
    Hebel runter drücken - einmal wischen bzw. so lange wie Du den Hebel hältst.
    Hebel einmal nach oben. Erstes Intervall (langsam)
    Noch mal nach oben: 2. Intervall (schneller)
    Noch mal nach oben: 3. Intervall (schnell)
    Das kannst Du nicht weiter beeinflussen.
    Wenn du den Regensensor hast und an hast, ist auf dem Hebel ein Stellrad mit 4 Stufen. Stellst Du den Sensor an, funktioniert manuelles wischen weiterhin (s.o. Hebel runter). Den Rest (die Empfindlichkeit und damit indirekt den Speed) stellst Du an diesem Rädchen ein.
    Unterste Einstellung: Geringste Empfindlichkeit. Erst bei starkem Niederschlag auf den Sensor wird das Wischen aktiviert.
    Oberste Einstellung: Hohe Empfindlichkeit. Bereits bei leichter Feuchtigkeit, wird gewischt. Das ist die Einstellung, die sofort "sauber macht" wenn es tröpfelt, nebelig ist, etc.
    Kann ich Dir nicht helfen, weil ich keinen SnapIn-Adapter habe. Kannst Du alternativ versuchen per USB Strom ans Gerät zu legen. Das soll angeblich klappen. Dauert nur länger.
    Im Bordcomputer... Der Meldet sich bei Bedarf und zeigt Dir einen fälligen Service meist 3.000km vorher an. Du kannst auch im BC das Servicemenü aufrufen und dort erfahren, wie Dein Ölstand ist, etc. und eben, in wieviel km der nächste Service fällig ist.
    So, biddeschöhön.
  7. #7 Eifeldiesel, 22.01.2009
    Eifeldiesel
    22.01.2009
    1.332
    Danke schön
    ... irgendwie klappt mein Wischautomat wohl nicht.
    Hab Regensensor aber bei Einstellungen am Rädchen ändert sich garnix-
    hab auf langen Autobahnfahrten bis zum Erbrechen dran rumgehamstert
    Problem Telefon ist irgendwie ne Kacke für sich
    War beim Händler habs reklamiert - der :) hats gleiche Tel - hats reingesteckt - und siehe da seins lädt ... werd wohl wieder auf mein altes handy umsteigen das fktierte , Adapter hab ich noch
  8. mleun
    mleun 1er-Profi
    19.09.2006
    2.421
    Fernwald
    Das ist so nicht richtig oder mißverständlich. Ohne Regensensor wird Intervallwischen durch drücken des Knopfes am rechten Lenkstockhebel eingeschaltet.
    Auch ohne Regensensor ist das Stellrädchen vorhanden und ändert die Zeitdauer des Intervalls - je hoch desto häufigergewischt.
    Mit Regensensor: Der Regensensor wird durch drücken des Knopfes aktiviert (grüne LED im Hebel), Empfindlichkeit durchs Stellrad.
  9. #9 Eifeldiesel, 22.01.2009
    Eifeldiesel
    22.01.2009
    1.332
    genau - stand mal 8 Std im Stau - hab den Welzer durchgelesen
    aber: Weder im Intervall noch im Sensorbetrieb ändert sich was _ das Rad ist wohl ausser Betrieb bei mir - ab zum Händler
  10. #10 Spiderin, 22.01.2009
    Spiderin
    Spiderin 1er-Profi
    23.05.2007
    2.664
    Und Du hattest den Regensensor auch aktiviert? Oder den Wischer manuell geschaltet? Das Rädchen funktioniert beim Regensensor nur, wenn er an ist!
  11. #11 Eifeldiesel, 22.01.2009
    Eifeldiesel
    22.01.2009
    1.332
    wenn RS aus ist gibts bei mir nur eine Geschw. nämlich schnell !?
    wenn an ist verändert sich garnix an der Wischintensität
  12. mleun
    mleun 1er-Profi
    19.09.2006
    2.421
    Fernwald
    Mit Regensensor gibt es kein klassisches Intervallwischen. Diese Funktionalität wurde ja durch Regensensor ersetzt. Auch die Bedienelemente, die normal für Intervallwischen sind werden ja für Regensensor genutzt - insofern ist da gar kein Platz für.
    Edit: Wenn der Regensensor aus ist gibt es 1x Hebel nach oben für Dauerwischen und nochmal Hebel nach oben für schnelles Dauerwischen.
  13. #13 Eifeldiesel, 22.01.2009
    Eifeldiesel
    22.01.2009
    1.332
    aha - das wollt ich doch wissen
    dann ist alles normal und mich nervt es da ich generell wenig ( bis sehr wenig) Wischeinsatz bevorzuge
    dank dir
  14. mleun
    mleun 1er-Profi
    19.09.2006
    2.421
    Fernwald
    Falls die geringste Empfindlichkeitseinstellung des Regensensors immer noch zu häufig wischt gibt es meines Wissens noch in der Werkstatt die Möglichkeit an der Empfindlichkeit zu drehen.
    Oder mal die Scheibe im Bereich des Sensors sorgfältig mit Glasreiniger reinigen.
  15. #15 Eifeldiesel, 23.01.2009
    Eifeldiesel
    22.01.2009
    1.332
    ... hab heut morgen mal wieder an meiner Wischkrankheit gefummelt_
    Intervall ist ausverkauft und mein Sensor lässt sich schon mal garnicht reinschwätzen
  16. #16 BMW_RoadRunner, 23.01.2009
    BMW_RoadRunner
    25.11.2008
    50
    Danke @all für's zusätzlich klarstellen bzgl. Wischen und so.
    Kann es sein, dass der Regensensor durch irgendwas "blockiert" wird bei Dir? Vielleicht klebt was davor :)
Bin neu - will wissen - Ähnliche Themen
  1. neue Batterie
  3. [E88] Neue Navisoftware möglich (Design) ?
  4. [E82] N54 Zusatz Ölkühler Neu mit Halter
  5. [E8x] [Zustand Neu] Original BMW Performance Carbon Flap rechts E81/E87
    [Zustand Neu] Original BMW Performance Carbon Flap rechts E81/E87: Biete eine Original Bmw Performance Carbon Flap rechts für E81 E87 an. Habe diese als Ersatz gekauft aber nie verbaut, daher in einem...
