[E87] Bin ich da richtig? An die Profis ;)
Diskutiere Bin ich da richtig? An die Profis ;) im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo Also ich habe die letzten Tage sehr viel gelesen über HiFi Ausbau im E87 etc. Habe mich dazu entschieden das Audio System mit den...
  1. Düd
    Düd 1er-Fahrer(in)
    12.10.2012
    260
    Preetz
    07/2007
    Hallo
    Also ich habe die letzten Tage sehr viel gelesen über HiFi Ausbau im E87 etc. Habe mich dazu entschieden das Audio System mit den Türlautsprechern und den Untersatz Woofern wahrscheinlich einzubauen, aber erstmal "nur" Kabel ziehen und die Serien Lautsprecher an eine Endstufe anzuschließen.
    So jetzt zu meinen fragen. Wie ist das Originale LS paar pro Tür angeschlossen? Hat BMW dort quasi nur den MItteltöner angeschlossen und dadran wiederum den HT ?
    Desweiteren ist es richtig das ich links und rechts neben den vorderen Sitzen insgesamt 6? Kabel finde? Dies sind die Lautsprecher Anschlusskabel.
    Von diesen muss ich nach hinten in Kofferraum, dadran nen HiLow Adapter und dann per ChinchKabel an die Endstufe. Von dort aus dann jeweils an die Lautsprecher.
    Sehe ich das so richtig?
    Und wenn das dann alles steht, einfach die originalen LS ausbauen und die Audio System Komponenten rein.
    Vlt versteht einer was ich meine ;) alternativ könnt man ja auch einfach hinterm Radio die Originalen LS Kabel anzapfen und von da aus zum HiLow Adapter ;)
    Danke
    Gruß Düd
  2. #2 ancientLEGEND, 03.04.2013
    ancientLEGEND
    06.07.2011
    1.478
    11/2011
    Lars
    Genau.
    Dann hast auf jeden fall das volle Signal.
  3. Düd
    Düd 1er-Fahrer(in)
    12.10.2012
    260
    Preetz
    07/2007
    Ok also war das alles so richtig, was ich mir so erlesen habe ? :D
    Danke
  4. #4 SilberE87, 03.04.2013
    SilberE87
    SilberE87 1er-Profi
    26.10.2012
    2.202
    532
    Norddeutschland
    Ist ja mal wieder eine richtig aussagekräftige Threadüberschrift...
  5. Slater
    Slater 1er-Fan
    27.01.2012
    712
    Bedburg
    12/2007
    David
    Du kannst das signal für den high low adapter auch von den hinteren boxen abgreifen geht einfacher, am besten auf der linken seite weil das kabel von der rechten über den kofgerraumboden nach links rüber läuft
    Ich hab meine vorderen auch über die entstufe laufen, hab die kabel bis zur Höhe der untersitzwoofer gezogen und ab da an den orignal Kabelbaum angeschlossen
    Achja und nimm nen hochwertigen highlow wandler, zwecks Störgeräusche der Heckleuchten
  6. Düd
    Düd 1er-Fahrer(in)
    12.10.2012
    260
    Preetz
    07/2007
    Joar
    Silber87 echt sinnvoller Beitrag Ätsch
    Ja also ich werd dann direkt ans Radio gehen mit den HiLow Adapter und dann per Chinch in Kofferraum, hat den Vorteil, dass man auch mal nen anderes Radio einbauen könnte ;) hehe
    Danke an euch :)
  7. #7 ancientLEGEND, 03.04.2013
    ancientLEGEND
    06.07.2011
    1.478
    11/2011
    Lars
    Aber wenn du mal ein anderes Radio einbauen willst, würd ich jetzt nicht sinnlos Geld für ein High-Low Adapter ausgeben, kostet schliesslich auch um die 50 euro. ;)
    Gesendet von nem HTC mit Tea-Talk
  8. Düd
    Düd 1er-Fahrer(in)
    12.10.2012
    260
    Preetz
    07/2007
    Huhu
    Ja aber damit kann ich leben :)
  9. #9 SilberE87, 05.04.2013
    SilberE87
    SilberE87 1er-Profi
    26.10.2012
    2.202
    532
    Norddeutschland
    Leute gibt´s...
    Auch noch rumstänkern? Ist ja wie im Kindergarten! :shock:
    Jedenfalls sinnvoller als Dein Threadtitel! Warum hast Du Dich hier im Forum angemeldet? Weil Du Hilfe suchtest. Was, wenn nun andere mit einem ähnlichen Problem wie Deinem die Suchfunktion des Forums benutzen? Sie werden Deinen Thread vielleicht garnicht finden und wenn die sich genauso umsichtig (Ironie!) anstellen wie Du, infantil "Bin ich da richtig? An die Profis ;)" als Threadtitel wählen, wie soll denn dann das Nachschlagen von Informationen im Forum funktionieren? :swapeyes_blue:
    Aber klar, man denkt ja erstmal nur an sich, wen kümmert schon der Rest der (Foren-)Welt? :eusa_snooty:
    Und das von einem, der länger hier registriert ist als ich und es besser wissen sollte...
    Vielleicht springt ein Moderator in die Bresche und ändert den Threadtitel, so dass auch andere Suchende mit ähnlichem Problem aus diesem Thread Nutzen ziehen können? Danke :blumen:
Bin ich da richtig? An die Profis ;) - Ähnliche Themen
  1. Gebläse funktioniert nicht richtig
    Gebläse funktioniert nicht richtig: Bei meinem bmw e82 funktioniert das klimabedienteil (manuell) nicht mehr vollständig. Man kann nur noch die Stärke der Luft verstellen alle...
  2. Austauschmotor springt nicht richtig an
    Austauschmotor springt nicht richtig an: Hallo zusammmen! Ich habe ein Problem mit meinem E81 Bj 2008. Ich bekam aufgrund meiner kaputten Steuerkette einen Austauschmotor auf Kulanz von...
  3. 118D FL richtigen Kupplungs und ZMS Satz finden ?
    118D FL richtigen Kupplungs und ZMS Satz finden ?: Hallöchen. Meinen 118D von 01/2009 hats auch mit einem defekten Zweimassenschwungrad erwischt. (200t km) Umbauen sollte für mich kein Problem...
  4. [F20] Frage an die Carly profis
    Frage an die Carly profis: Servus, hab bereits im BMW Fahrer PLZ 9 mich vorgestellt incl Fahrzeug. Ich versuch mein Display zu codieren mit Carly. Pro Version gekauft,...
  5. Wie messe ich die mögliche Breite von Distanzscheiben richtig?
    Wie messe ich die mögliche Breite von Distanzscheiben richtig?: Hallo zusammen, wie messe ich die mögliche Breite von Distanzscheiben richtig? Zwei unterschiedlöiche Varianten habe ich gefundne: 1. Eibach...
