Bimmercode Frage
Diskutiere Bimmercode Frage im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hi, hab nen F20 118i 2011. Hab mir Bimmercode gekauft. Soweit alles klasse. Alles geklappt. Aaaaber..... Habe Xenon Scheinwerfer mit Ringe. Ich...
  1. Desto
    Desto 1er-Fahrer(in)
    02.06.2021
    51
    Heinsberg
    07/2011
    Det
    Alles geklappt.
    Ich möchte, daß das Begrüßungslicht nur im Dunkeln an geht. Soll auch möglich sein. Allerdings habe ich diesen Menüpunkt nicht. Habe Regensensor verbaut. Sollte also alles vorhanden sein!?
    Jemand eine Idee?
  2. #2 mehrfreudeamfahren, 10.09.2021
    mehrfreudeamfahren
    mehrfreudeamfahren 1er-Fan
    14.10.2013
    989
    490
    12/2016
    Mir wäre neu, dass soetwas geht.
  3. #3 SilberE87, 10.09.2021
    SilberE87
    SilberE87 1er-Fanatiker(in)
    26.10.2012
    4.887
    1.824
    Norddeutschland
    Beim F56 mit Lichtautomatik und LED Scheinwerfern geht das. Ich weiß den Parameter gerade nicht, aber es ist dort im BDC_BODY Steuergerät als Option verfügbar. Ob das beim BMW auch geht oder vom Softwarestand abhängig ist oder die Funktion exklusiv für den MINI gedacht ist, weiß ich nicht.
  4. Desto
    02.06.2021
    51
    Heinsberg
    07/2011
    Det
    Doch. Soll gehen
  5. #5 SilberE87, 10.09.2021
    SilberE87
    26.10.2012
    4.887
    1.824
    Norddeutschland
    Frage doch beim nächsten Hilferuf genau dort nach, wo Du die Information gefunden hast, zu der Du eine Frage hast. :daumen:
    Beim BMW sollte es im FEM zu finden sein (aber auch hier weiß ich nicht, von welchen Faktoren (vermutlich iStufe, Lichtsensor, Fahrzeuggeneration) diese Option genau abhängig ist) und heißt WL_ABHAENGIG_VON_DUNKELHEIT und findet sich unter 3060 LceMaster.
    /Nachtrag: nachdem ich eben gefragt wurde, warum ich das jetzt weiß und vor ein paar Augenblicken noch nicht: ich habe es recherchiert und innerhalb weniger Minuten die Antwort gefunden. Keine Hexerei. :1ser:
    mehrfreudeamfahren gefällt das.
  6. Desto
    02.06.2021
    51
    Heinsberg
    07/2011
    Det
    Toll
  7. Desto
    02.06.2021
    51
    Heinsberg
    07/2011
    Det
  8. #8 SilberE87, 11.09.2021
    SilberE87
    26.10.2012
    4.887
    1.824
    Norddeutschland
    Genau das war meine Anlaufstelle, um zu sehen, ob die Funktion, die mir vom Mini in Erinnerung war, auch beim BMW zu finden ist. Und dann habe ich in BimmerCode in dem genannten Modul die Codierwerte durchgeschaut, die im Demomodus beispielhaft dargestellt werden. Kann jeder User, der die App laden kann, ebenso nachvollziehen, ohne die App kaufen zu müssen. Zur Not hat die App BimmerCode auch eine Suchfunktion:wink:
  9. Desto
    02.06.2021
    51
    Heinsberg
    07/2011
    Det
    Ich habe die passende Hardware. Warum wird der Menüpunkt nicht angezeigt?
    Hab mal den Support angeschrieben.....
  10. DomMuc
    DomMuc 1er-Fanatiker(in)
    24.11.2012
    3.096
    455
    02/2013
    für das f40 unterforum hast aber mit deinem f20 die falsche hardware....
    geht das ggf erst ab dem lci zu codieren... bzw. brauchst du ggf erst einen bestimmten softwarestand im fzg dass das geht
    SilberE87 gefällt das.
  11. #11 SilberE87, 11.09.2021
    SilberE87
    26.10.2012
    4.887
    1.824
    Norddeutschland
    Das habe ich auch beides geschrieben. Wurde vom TO wohl übersehen. Was soll der Support denn machen? Wenn das Steuergerät die Zeile nicht hat (Gründe wurden jetzt mehrfach von unterschiedlichen Usern genannt), dann können die den auch nicht herzaubern.
  12. #12 Raider65, 29.09.2021
    Raider65
    Raider65 1er-Fan
    05.01.2011
    762
    217
    24220 Flintbek bei Kiel
    10/2012
    Es wird in der Normalo-Ansicht nicht alles aufgelistet, was machbar ist. Es soll ja einfach und übersichtlich bleiben. Und es gibt Einstellungen, die man nicht unbedingt verändern sollte bzw. andere Einstellungen nach sich ziehen. Daher gibt es die Experten-Übersicht, in der Du alles findest, was für Dein Modell einstellbar ist. Übrigens
    abhängig vom Softwarestand. So kann es auch sein, dass irgendetwas nicht einstellbar ist, obwohl ein anderer es an seinem gleichen Modell einstellen kann.
    Beispielsweise konnte man eine ganze Zeit die Tippblinker auf "5" einstellen. Geht nicht mehr, weil BMW das geändert hat.
    ollit112 gefällt das.
Bimmercode Frage
Bimmercode Frage - Ähnliche Themen
  1. [F20] DTC Aktivieren / Bimmercode?
    DTC Aktivieren / Bimmercode?: Hallo Zusammen, fahre einen F20 XDrive (12.2015) mit neuen Michelin Sternreifen (225 / 245) auf M436 Alus und dennoch kommt es zu einem ruckeln /...
  2. OBD/iCar - Bimmercode Vollversion
    OBD/iCar - Bimmercode Vollversion: Heyho werte BMWler :) Mein erster Beitrag nach der Vorstellung! Yay. Ich habe mir vor einigen Tagen einen gebrauchten iCar Adapter geholt und den...
  3. Headunit wird von Bimmercode nicht angezeigt
    Headunit wird von Bimmercode nicht angezeigt: Hallo zusammen! ich habe folgendes Problem, ich wollte bei meinem F20 120d Baujahr 09/2012 Navi Prof. mithilfe von Bimmercode am Headunit HU_NBT...
  4. Frage zu F21 und Bimmercode..
    Frage zu F21 und Bimmercode..: Guten Tag zusammen Habe mir Bimmercode geholt um beim meinem F21 was umzucodieren zB das mit Startstopsystem Standartmässig...
  5. Frage zum Status von Bimmercode
    Frage zum Status von Bimmercode: @fanboy130 : ich versuch‘s noch mal: wie sieht es denn mit dem Entwicklungsstand von BimmerCode aus? Ist es noch sinnvoll Testdrive laufen zu...
