[E8x] Bilstein B8 Sprint Dämpfer M-Federn
Diskutiere Bilstein B8 Sprint Dämpfer M-Federn im Federn & Fahrwerk Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hi, Ich habe momentan 50/30 H&R Federn mit M-Dämpfer verbaut (schon 90,000 km), aber da mein Auto (E81 123d) wieder hoch muss (komme nicht mehr...
  1. #1 BMWZ1M3, 23.04.2013
    BMWZ1M3
    BMWZ1M3 1er-Fahrer(in)
    18.10.2011
    298
    Schweiz
    Jonny
    Ich habe momentan 50/30 H&R Federn mit M-Dämpfer verbaut (schon 90,000 km), aber da mein Auto (E81 123d) wieder hoch muss (komme nicht mehr richtig aus meiner Garage :motz:), will ich mir neue Dämpfer kaufen und die original M-Federn wieder einbauen.
    Ich werde die originalen M-Federn wieder einbauen, jetzt stellt sich die Frage:
    1. Alte M-Dämpfer lassen
    2. Neue M-Dämpfer einbauen
    3. Oder Bilstein B8 Sprint Dämpfer einbauen
    Hat jemand M-Federn mit den Bilstein B8 Dämpfer, ist so etwas zu empfehlen, oder soll ich einfach neue M-Dämpfer kaufen.
    Danke und Grüße
    Jonny
  2. Arthas
    Arthas 1er-Fan
    16.10.2011
    980
    Ansbach
    02/2010
    Ural
    hol dir doch einfach das b12 pro-kit, da sind ja bilstein b8 dämpfer mit dabei :daumen:
    das ist ein über dämpfer in meinen augen, macht richtig laune :mrgreen:
  3. #3 BMWZ1M3, 24.04.2013
    BMWZ1M3
    18.10.2011
    298
    Schweiz
    Jonny
    Das Bilstein B12 Pro Kit habe ich mir auch schon überlegt :mrgreen:, aber das Risiko ist mir zu groß dass ich trotzdem nicht aus meiner Garage komme :swapeyes_blue:
    Sonst jemand Erfahrung mit diesen Dämpfer und M-Federn??
  4. Arthas
    Arthas 1er-Fan
    16.10.2011
    980
    Ansbach
    02/2010
    Ural
    würde denke ich nicht harmonieren :?
    also mit pro-kit, solltest du schon da raus und rein kommen können, kann man ja alles messen
  5. #5 BMWZ1M3, 24.04.2013
    BMWZ1M3
    18.10.2011
    298
    Schweiz
    Jonny
    Also gerade war User Dr. House (Standard Dämpfer + Eibach Pro Kit Federn mit seinem E81 123d - Tank 3/8 voll) bei mir um das rein und raus fahren zu testen. Es ist verdammt knapp beim RAUS fahren wenn Mann alleine im Auto sitzt, aber mit 2 Personen passt es nicht mehr.
    sein auto ist auch circa 3cm höher vorne als meiner
    Genau deswegen mache ich mir sorgen, dass die M-Federn nicht harmonieren, aber ist ja immer hin von Bilstein für die M-Federn freigegeben. Danke für deine Meinung :)
    also jetzt entweder M-Dampfer oder B8 . . . hmmmmmm
  6. Arthas
    Arthas 1er-Fan
    16.10.2011
    980
    Ansbach
    02/2010
    Ural
    nimm die bilstein b8 dämpfer, glaub mir, du wirst 1000% zufrieden sein mit der straßenlage in verbindung mit pro-kit, was willst du mit den schwabbeligen weichen pudding dämpfer ? B8 ist DER dämpfer schlechthin, ein hochleistungsdämpfer, und es reicht doch, wenn du gaaanz knapp rein und raus fährst, solange es nicht schleift, musst halt das ''vorischtige langsame rein und raus fahren in kauf nehmen'' ist ja nicht so schlimm ;)
    ist eben nur meine meinung ^^
  7. #7 BMWZ1M3, 24.04.2013
    BMWZ1M3
    18.10.2011
    298
    Schweiz
    Jonny
    ist denke ich auch eine Gute und die Richtige :mrgreen:
    ich kaufe mir die B8 und probiere es erstmals mit den M-Federn (kann ja auch Berichten da anscheinend niemand es hier ausprobiert hat ;)). Wenn es mir nicht gefällt kaufe ich mir die Eibach ProKit Federn noch dazu :)
    danke für dein Input :icon_smile:
    PS Hat gerade ein Kumple da mit einem 120d E87 3/4 Tank . . . da war circa 1 cm mehr platz (aber sieht halt wie ein Bauhaus aus ;))
  8. #8 _FaThErBoArD_, 26.04.2013
    _FaThErBoArD_
    _FaThErBoArD_ 1er-Fanatiker(in)
    06.10.2010
    3.084
    Düsseldorf
    06/2011
    Christian
    wenn du aufgrund der Höhe deine M-Federn weiter verwenden willst, dann solltest du keinen verkürzten Dämpfer verwenden. Kannst du, aber ich würde es in Verbindung mit "normal langen" Federn nicht machen. Damit raubst du dir bei Bodenwellen auf der AB nur unnötig den Komfort (hier ist Federweg gefragt). Daher würde ich dir in Verdindung mit den M-Federn den B6 (identische Auslegung wie B8, nur für normal lange Federn) Dämpfer empfehlen. Der B8 macht erst ab dem ProKit (-30mm) Sinn.
    Viele Grüße
  9. #9 BMWZ1M3, 28.04.2013
    BMWZ1M3
    18.10.2011
    298
    Schweiz
    Jonny
    Danke für dein Input Chris!!!
    Laut Bilstein Online Katalog sind die B6 Sport Dämpfer (Bil_006547 - Gasdruck, für Fahrzeuge ohne M-Technik) nicht für das M-Fahrwerk ausgelegt.
    Nur die B4 (Bil_009098 - Gasdruck, für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk) & die B8 (Bil_006548 - Gasdruck, für Fahrzeuge mit M-Technik) Dämpfer
  10. Arthas
    Arthas 1er-Fan
    16.10.2011
    980
    Ansbach
    02/2010
    Ural
    nimm die b8, aber ich sage jetzt schonmal, das sich die Kombo net harmonieren werden, Dämpfer zu straff und Feder zu butterweich wie ein Pudding ;)
  11. 740i
    740i 1er-Fan
    25.07.2012
    894
    156
    02/2017
    Kauf dir doch die Eibach/Bilstein Kombination. Kostet bei Ebay nur ca. 60 Euro mehr als nur die Dämpfer. Dann kannst du beide Kombinationen ausprobieren: Eibach/B8 und M-Federn/B8. Wenn du die Eibach nachkaufst zahlst du nur für die Federn ca. 150 Euro.
    Gruß Peter
  12. #12 BMWZ1M3, 01.05.2013
    BMWZ1M3
    18.10.2011
    298
    Schweiz
    Jonny
    genau dass habe ich mir überlegt . . . die Dämpfer alleine bekomme ich für 430 Euro, aber ich "könnte" etwas Sparren wenn ich mir die Eibach Federn mit kaufen und dann später umbaue wenn ich umziehe :)
  13. #13 snowwhite, 01.05.2013
    snowwhite
    snowwhite 1er-Fan
    10.09.2011
    607
    Düsseldorf
    123d Coupé
    01/2009
    Jan
    Hier mal zum Vergleich: M-Federn vs. Eibach Pro Kit
    Uploaded with ImageShack.us
  14. #14 BMWZ1M3, 12.06.2013
    BMWZ1M3
    18.10.2011
    298
    Schweiz
    Jonny
    Update: den Umbau habe ich vor 3 Wochen gemacht, und bin zufrieden (komme wieder aus meiner Garage raus)
    Also ich fahre jetzt Bilsten B8 Sprint Dämpfer mit M-Federn (fühlt sich wie das normale M-Fahrwerk an) . . . laut Bilstein sind die B8 auch die Ersatz Dämpfer für das M-Fahrwerk
    es kann noch sein dass ich irgendwann mal die Eibach Federn einbaue . . . oder die H&R wieder (liegt doch besser in der Kurve)
  15. Arthas
    Arthas 1er-Fan
    16.10.2011
    980
    Ansbach
    02/2010
    Ural
    die b8 dämpfer sind eigentlich sehr straff ausgelegt, glaube kaum das du das nicht merkst, vll kompensieren die m federn etwas an härte/straffheit weg, aber glaube ich nicht^^.
  16. #16 RogueOne, 18.03.2015
    RogueOne
    RogueOne 1er-Fahrer(in)
    29.11.2011
    263
    16
    08/2012
    also die Kombination M-Feden mit B8 interessiert mich auch, bist Du nach wie vor zufrieden? Ich hatte das normale M-FW im E82 - auch Dauer zu poltrig und hart, ich erhoffe mir mit den B8 mehr Feinfühligkeit/ besseres Ansprechverhalten und kein Bockspringen mehr. Ist dem so?
  17. #17 BMWZ1M3, 19.03.2015
    BMWZ1M3
    18.10.2011
    298
    Schweiz
    Jonny
    nach wie vor zufrieden, aber ich denke mit Eibach Federn wird es noch besser
  18. #18 RogueOne, 19.03.2015
    RogueOne
    29.11.2011
    263
    16
    08/2012
    ja ist es denn einigermaßen komfortabel - kein Poltern oder Springen?
  19. #19 BMWZ1M3, 20.03.2015
    BMWZ1M3
    18.10.2011
    298
    Schweiz
    Jonny
    Kein Poltern oder Springen :wink:
  20. #20 RogueOne, 20.03.2015
    RogueOne
    29.11.2011
    263
    16
    08/2012
    ok, danke. Klingt ja gut. Evtl. mache ich dann nur die B8 rein, komplett anderes FW inkl. Abnahme habe ich jetzt irgendwie keine Lust:swapeyes_blue:
Thema: Bilstein B8 Sprint Dämpfer M-Federn
  1. bilstein b8 pro kit vs bilstein b8 m technik
  2. bilstein b8 plus VS b8 sprint
  3. Bmw 1er f20 mit Bilstein B8 stossdämpfer
  4. biltstein Stossdämpfer B8 1er Bmw,
  5. ersatzdämpfer bmw m technik e87,
  6. bmw 120i B4 oder B6,
  7. bilstein b8 forum,
  8. e87 bilstein b8 mit h&r ,
  9. h&r dämpfer oder bilstein b8,
  10. bilstein b8 e82,
  11. bilstein B8 M Technik
Bilstein B8 Sprint Dämpfer M-Federn - Ähnliche Themen
  1. Radbolzen Radschraube FEBI BILSTEIN (40036) Vorderachse
    Radbolzen Radschraube FEBI BILSTEIN (40036) Vorderachse: [IMG] EUR 3,71 End Date: 05. Jul. 15:27 Buy It Now for only: US EUR 3,71 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. Radschraube Schraube Radbolzen FEBI BILSTEIN (47550) Schlüsselweite:
    Radschraube Schraube Radbolzen FEBI BILSTEIN (47550) Schlüsselweite:: [IMG] EUR 16,34 End Date: 30. Jun. 15:27 Buy It Now for only: US EUR 16,34 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. Radbolzen Radschraube NEU FEBI BILSTEIN (12873) Hinterachse
    Radbolzen Radschraube NEU FEBI BILSTEIN (12873) Hinterachse: [IMG] EUR 9,97 End Date: 14. Jul. 01:24 Buy It Now for only: US EUR 9,97 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. Radmutter FEBI BILSTEIN (07663) Schlüsselweite:
    Radmutter FEBI BILSTEIN (07663) Schlüsselweite:: [IMG] EUR 2,19 End Date: 25. Jul. 10:57 Buy It Now for only: US EUR 2,19 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. Radschraube Schraube Radbolzen FEBI BILSTEIN (18903) Schlüsselweite: Länge: mm
    Radschraube Schraube Radbolzen FEBI BILSTEIN (18903) Schlüsselweite: Länge: mm: [IMG] EUR 2,10 End Date: 18. Jul. 06:38 Buy It Now for only: US EUR 2,10 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
