Bilstein B8 oder Eibach Pro Dämpfer?
Diskutiere Bilstein B8 oder Eibach Pro Dämpfer? im Federn & Fahrwerk Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; hallo! habe bereits die eibach pro kit federn auf seriendämpfern drin und wollte im frühjahr das eibach anti roll kit montieren. nach dem lesen...
  1. #1 shadowman, 26.11.2011
    shadowman
    shadowman 1er-Liebhaber(in)
    14.02.2010
    1.226
    hallo!
    habe bereits die eibach pro kit federn auf seriendämpfern drin und wollte im frühjahr das eibach anti roll kit montieren. nach dem lesen einiger erfahrungsberichte von besseren dämpfern wäre es denk ich gescheiter gleich in neue dämpfer zu investieren. da soll er dann auch nochmal um einiges besser auf der straße liegen.
    welche der beiden genannten dämpfer sind qualtitativ hochwertiger?
    welche harmonieren wohl besser mit den pro kit federn?
    habt vielleicht schon jemand erfahrungen diesbezüglich?
    danke!
  2. #2 thekornfeld, 26.11.2011
    thekornfeld
    thekornfeld 1er-Fan
    04.06.2010
    569
    Sollenau/AUT
    06/2006
    Paul
    bilstein dämpfer mit eibach federn <3
  3. #3 shadowman, 26.11.2011
    shadowman
    14.02.2010
    1.226
    könnte es sein, dass mein 1er mit den bilstein b8 wieder etwas hochkommt, weil die etwas mehr rausdrücken als z.b. die eibach pro damper?
    sind die b8 vielelicht eher für tieferlegungsfedern gedacht die mehr als 25-30mm tieferlegen?
  4. #4 the bruce, 26.11.2011
    the bruce
    the bruce 1er-Fan
    20.09.2007
    629
    11
    Hochwertiger sind eindeutig die Bilstein, egal ob B6 oder B8.
    Solange sie neu sind kommt die Mühle etwas höher, aber das
    gibt sich.
  5. Maiky
    Maiky 1er-Guru
    03.11.2009
    8.075
    49
    Du weißt schon, dass Eibach und Bilstein zusammen arbeiten? Kann mir durchaus vorstellen, dass nur die Farben der Dämpfer anders sind, wenn überhaupt...
  6. #6 shadowman, 27.11.2011
    shadowman
    14.02.2010
    1.226
    thx für die rückmeldungen. ich denke für tiefergelegte autos sind die B8 dann idealer.
    wenn man sicher wüsste, dass bilstein die besseren materialien verwendet, würde ich auch gerne den mehrpreis bezahlen...... oder sind beide dämpfer aus inox?
  7. #7 shadowman, 27.11.2011
    shadowman
    14.02.2010
    1.226
    wie ist das eigentlich bei den dämpfern zu erklären, dass die auch noch runterkommen? bei den federn kann ich das nachvollziehen, aber bei den dämpfern? das gas wird ja nicht "weniger"?
  8. #8 the bruce, 27.11.2011
    the bruce
    the bruce 1er-Fan
    20.09.2007
    629
    11
    Da liegst du falsch. Das Eibach Pro Kit enthält Dämpfer von Sachs.
    Beim Bilstein B12 sind B8-Dämpfer + Federn von Eibach dabei.
    Das liegt an der hohen Gasdruckvorpannung. Ähnlich wie bei Gasdruckfedern
    für Heckklappen.
  9. #9 shadowman, 27.11.2011
    shadowman
    14.02.2010
    1.226
    danke!
    sind denn nun die genannten dämpfer von sachs oder bilstein hochwertiger?
  10. #10 gaudscho, 28.11.2011
    gaudscho
    gaudscho 1er-Fan
    24.09.2007
    614
    nahe Ulm
    Gerd
    Eibach bietet die alte Variante doch schon gar nicht mehr an. (Gibts wohl nur noch bei Händlern rumliegen) Das war (!) so, in der ProKit und Sportline Variante, dass dort Dämpfer von Sachs verwendet wurden.
    Es gab hierbei aber Qualitätsprobleme, was wohl auch zum Joint Venture mit Bilstein geführt hat.
    Die im B12 ProKit oder Sportline enthaltenen B8 Dämpfer sind Einrohrdämpfer und von der Performance her hochwertiger als die Zeirohrdämpfer es von Sachs waren. Allerdings auch etwas straffer.
    Gerd
  11. #11 shadowman, 28.11.2011
    shadowman
    14.02.2010
    1.226
    danke für deine info! das hilft mir weiter. und wenn sie wirklich etwas straffer sind, umso besser, dann spar ich mir das eibach anti-roll-kit :daumen:
  12. #12 marcwolfgang, 22.01.2012
    marcwolfgang
    marcwolfgang 1er-Fan
    17.05.2011
    823
    Saarland
    03/2006
    Marc
    Hallo zusammen
    welche Dämpfer für einen 118d würdet ihr mir empfehlen?
    -Bilstein B4
    -Sachs Touring
    Danke für Antworten:eusa_angel:
  13. #13 sir_shadow, 25.01.2012
    sir_shadow
    sir_shadow 1er-Fahrer(in)
    13.12.2010
    95
    Rapperswil-Jona (Schweiz)
    Dave
    Bilstein Eibach B12 Pro-Kit ist verbaut (B8 Dämpfer + Eibach Pro-Kit Federn)
    noch ergänzend zu erwähnen, ich habe an meinem Wagen im Moment die Winterräder montiert (205/50 RFT Winterreifen)
    Erster Eindruck :daumen: :mrgreen:
    Konnte leider nicht wirklich viel testen, da es geregnet und geschneit hat und schon dunkel war als ich den Wagen abgeholt habe.
    Doch soviel kann ich schonmal sagen:
    Höhe:
    Der Wagen ist im Moment sehr gleichmässig hoch vorne und hinten (erfreulicherweise)
    je etwa noch 1.5 finger platz zwischen Reifen und Kotflügelkante
    habe nicht mit einem Massband gemessen aber optisch und mit der Hand gemessen ist die Tieferlegung gleichmässig.
    Ich hoffe mal dass sich die Federn nun nicht ungleichmässig senken.
    Optik ist spitzenklasse :daumen:
    Bodenfreiheit:
    Habe eine leicht modifizierte Serienfront
    Die Bodenfreiheit ist meiner Meinung nach immernoch sehr gut und sollte überhaupt kein Problem darstellen.
    Fahrgefühl:
    Das möchte ich am Week-end noch genauer testen. Aber was ich bis jetzt feststellen konnte ist es absolut :daumen:
    Der Fahrkomfort ist eigentlich unverändert (meine Freundin konnte beim Federungskomfort keinen Unterschied feststellen :mrgreen:)
    Aber deutlich festzustellen dass der Wagen straffer ist. Der Wagen fühlt sich allgemein stabiler an.
    Wie sich der Wagen bei sportlicher Fahrweise anfühlt werde ich noch nachreichen. Bis jetzt sind meine Erwartungen jedoch vollständig erfüllt
  14. #14 120dFAN, 25.01.2012
    120dFAN
    120dFAN 1er-Fahrer(in)
    13.01.2012
    84
    Wuppertal
    09/2009
    @ Sir Shadow
    Danke schonmal für den Ersteindruck... Habe mir die Eibach Federn schon besorgt... allerdings bin ich mir noch nicht sicher ob ich die B8 kombinieren soll... hatte mal eine ähnlich Kombi bei meinem E46 und das war sehr hart... also Autobahn fahrten gingen schon arg auf die Bandscheibe :roll:, Naja, kannst ja nochmal schildern wie es sich so auf der Bahn anfühlt (arge Hüpferei?)...
    Danke
  15. #15 sir_shadow, 25.01.2012
    sir_shadow
    13.12.2010
    95
    Dave
    @120dFAN:
    Werde am Wochende ziemlich viel Autobahn fahren. Dann kann ich mehr dazu sagen.
    Kann leider nicht sagen wieviel die Dämpfer am Komfort ausmachen. Aber wie gesagt, meine Freundin konnte im Federungskomfort keinen Unterschied erkennen.
    beschreibe genauer wie sich das auf der Autobahn angefühlt hat (Hüpferei). Dann werde ich darauf achten.
    Denke aber nicht dass es dort hart sein wird. Man hört ja immer dass auf der Autobahn selbst brettharte Fahrwerke angenehm sind.
  16. #16 shadowman, 25.01.2012
    shadowman
    14.02.2010
    1.226
    :daumen:
    was man auch mal deutlich erwähnen sollte: das gefühl, das auto sicher unter kontrolle zu haben, nimmt zu! z.b. beim bremsen, oder ausweichmanövern oder allgemeinen schnellen manövern gibtes nur mehr sehr wenig "aufschaukeln" und insgesamt sehr viel direktere rückmeldungen! dieses gefühl ist unbezahlbar!!
  17. #17 sir_shadow, 27.01.2012
    sir_shadow
    13.12.2010
    95
    Dave
    das beschriebene Fahrgefühl von Shadowman kann ich bestätigen.
    wie gesagt, am Week-end kommen über 400 Autobahn-km dazu und hoffentlich (wenn das Wetter nicht zu schlecht ist) eine weitere Testfahrt.
    Werde dann wieder berichten.
    Fotos werde ich am Week-end sicher machen und hier posten.
    @shadowman:
    Bilder vom Dachkantenspoiler werde ich auch machen und posten.
    Lass mich wissen was genau du sehen/wissen willst, damit ich Dir die Infos geben kann.
  18. #18 shadowman, 27.01.2012
    shadowman
    14.02.2010
    1.226
    2-3 fotos von der seite aus unterschiedlichen entfernungen wären toll, so von 0,5 bis 5 m :daumen: mich interessiert vor allem die seitenlinie.... thx :blumen:
    EDIT meint: viel spaß am wochenende!
  19. #19 sir_shadow, 01.02.2012
    sir_shadow
    13.12.2010
    95
    Dave
    aufgrund des schlechten Wetters habe ich noch keine Bilder gemacht.... Bei Schnee und Regen und Abends in der Tiefgarage würde die Qualität nicht gut.
    auf diesen Week-End soll das Wetter besser werden.
    bezüglich dem Dachkantenspoiler werde ich auch Bilder nachreichen.
    Werde vermutlich vorher noch eine kleine Nachbearbeitung vornehmen. Es hat gegen das Dach kleine Ritzen. Werde diese mit Silikon zumachen. Habe Bedenken dass vom Fahrtwind und Wasser (zusammen mit Kälte im Winter) sich der Spoiler sonst mit der Zeit lösen könnte.
    Wäre interessant zu hören wie das aussieht bei anderen Usern welche den Spoiler verbaut haben.
  20. #20 the bruce, 01.02.2012
    the bruce
    the bruce 1er-Fan
    20.09.2007
    629
    11
    :daumen:
    Du kannst auch zu den Bilstein B6 greifen, vor allem wenn du auch die Pro-Federn hast.
    Die sind nicht wie die B8 gekürzt und außerdem etwas weniger straff abgestimmt.
    Nicht viel, aber immerhin.
    Die sind beide ok. Allerdings nur zusammen mit Serienfedern.
Thema: Bilstein B8 oder Eibach Pro Dämpfer?
  1. eibach pro dämpfer
  2. bilstein b8 erfahrungen
  3. e87 b8
  4. eibach bilstein b8,
  5. eibach prokit dämpfer,
  6. bilstein b8 mit serienfedern,
  7. bilstein b6 und b8 kombinierbar,
  8. e87 118d mit bilstein b6 und serienfedern,
  9. erfahrungen bilstein b8 bei e46,
  10. bilstein b8,
  11. bildstein b8 vs sachs,
  12. e87 118 d stoßdämpfer bilstein b6,
  13. erfahrungen bilstein b8 e46,
  14. bilstein b 12 b 8 dämpfer,
  15. Bilstein B12 Dämpfer,
  16. kw sportfahrwerk 130i www.1erforum.de,
  17. bilstein b8 bmw e87,
  18. bilstein b8 dämpfer forun,
  19. Bilstein arbeiten,
  20. bilstein b12 pro kit erfahrungen,
  21. bilstein b8 prokit,
  22. bilstein b8 sehr hart,
  23. eibach dämpfer verbaut,
  24. bilstein höher,
  25. Auto mit bilstein b8 höher
Bilstein B8 oder Eibach Pro Dämpfer? - Ähnliche Themen
  1. Passt Eibach Bilstein B12 Sportline - Erfahrungen 18 Zoll
    Passt Eibach Bilstein B12 Sportline - Erfahrungen 18 Zoll: Hi Leute, da mein H&R Monotube Fahrwerk nach 100.000km den Geist aufgegeben hat suche ich nach etwas neuem. Ich bin auf das Eibach -...
  2. [Verkauft] Bilstein B6 adj10 und Eibach Pro Kit
    Bilstein B6 adj10 und Eibach Pro Kit: Verkaufe Bilstein B6 adjustable 10 Dämpfer in Kombination mit Eibach Pro-Kit Federn. 10 fach in Zug- und Druckstufe verstellbar. Waren an einem...
  3. [E8x] Bilstein B12 vs Eibach B12
    Bilstein B12 vs Eibach B12: Hallo, Wo ist genau der Unterschied zwischen dem "Bilstein B12 Sportfahrwerk" und dem "Eibach B12" Oder ist es bei beidem genau das selbe...
  4. [E81] Eibach Pro-Kit & Bilstein B6 Dämpfer - Dämpfer kaputt!
    Eibach Pro-Kit & Bilstein B6 Dämpfer - Dämpfer kaputt!: Guten Tag zusammen, ich fahre in meinem 1er seit Frühling 2011 das Eibach Pro-System, also Eibach Pro-Kit Federn mit Bilstein B6 Dämpfern. Der...
  5. [E87] Hat jemand Bilder vom Bilstein B12 sportline, oder eibach federn sportline?
    Hat jemand Bilder vom Bilstein B12 sportline, oder eibach federn sportline?: Hallo! Hat zufällig jemand das bilstein b12 sportline verbaut und kann vl fotos damit reinstellen? wäre super! Hab das thema auch bei umbauten,...
