Bilstein B16 Ride Control
Diskutiere Bilstein B16 Ride Control im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Serwas, gibt es schon jemanden der vielleicht das Bilstein B16 Ride Control verbaut hat? Eine Härteverstellung per Knopfdruck hat ja schon...
  1. Zache
    Zache 1er-Fahrer(in)
    26.09.2009
    424
    Wien
    123d Coupé
    Serwas,
    gibt es schon jemanden der vielleicht das Bilstein B16 Ride Control verbaut hat? Eine Härteverstellung per Knopfdruck hat ja schon seinen gewissen Charme, vorallem wenn man sich die Straßen so anschaut. Komfort auf schlechten Pisten in der Stadt und vielleicht die härtere Einstellung bei Autobahnetappen.
    Ich fahre momentan noch mit M-Fahrwerk und leider Runflats, weiß wirklich manchmal eine Zumutung ist. Staubtrocken vom Federn her und nicht wirklich stabil bei höheren Tempi. Wenn die Reifen fertig sind, kommen garantiert kein RFTs mehr drauf.
    Mir ist schon klar, dass ein Gewindefahrwerk grundsätzlich eine gewisse Härte zur Folge hat, allerdings wenn man die Dämpfer elektronisch "komfortabler" Stellen könnte?
    Die Frage ist nur wie "komfortabel" ist das Gewindefahrwerk wirklich?
  2. #2 BMWlover, 13.10.2010
    Wechsel erstmal auf Non-RFT´s. Entscheide am besten dann erst ob du wirklich noch ein GewindeFw brauchst:wink:
  3. #3 Sebastian7, 13.10.2010
    Sebastian7
    Sebastian7 1er-Fanatiker(in)
    19.07.2009
    3.235
    Eifel / Mosel
  4. Zache
    26.09.2009
    424
    Wien
    123d Coupé
    Also ich bin früher beim meinem Alfa ein KW2 gefahren und hatte nur die Möglichkeit zwischen sehr hart und sehr sehr hart. Im Grunde genommen hat das Fahrwerk erheblich dazu beigetragen, dass aus dem Auto eine Klapperkiste wurde.
    Das soll mir eigentlich mit meinem neuem Schätzchen nicht passieren.
    Vom Fahrverhalten gab es allerdings beim KW2 nichts auszusetzen. Ich hatte das Gefühl, dass die Seitenneigung erheblich reduziert war und natürlich konnte ich mein Auto schon ordentlich tief setzten (inkl. Ölwanne zerdeppert durch einen Zapfen bei einer 2-flügligen Toreinfahrt).
    Würde den erstmal ein Tausch der Federn, meinetwegen auf Eibach oder HR etwas bringen im Vergleich zu den M-Federn oder liegt das Problem eher an den Dämpfern? Von der Höhe her solls alltagstauglich bleiben.
    Das ein Hauptübel an den RFT`s liegt ist mir schon klar. Meine Winterreifen sind natürlich keine RFT´s geworden, allerdings haben Winterreifen sowieso eine weichere Mischung als Sommerreifen.
    Das Ride Control hätte ja den Vorteil, dass eine Verstellung während der Fahrt möglich ist. Beim KW2 hatte man ein kleines Verstellrädchen, was im Handschuhfach aufbewahrt wurde und dann - Motorhaube auf - von hart auf sehr hart drehen (meistens nicht wirklich syncron) - Motorhaube zu - und weiterfahren.
    Das KW3 bietet mir glaube ich zuviele Verstellmöglichkeiten. Bin nummal kein Fahrwerksspezi der sich tagelang damit beschäftigen möchte.
Thema: Bilstein B16 Ride Control
  1. bmw 135i coupe bilstein b16 pp10 härte
  2. bilstein b 16 ridecontrol
Bilstein B16 Ride Control - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] BMW 123d DPF, Vollausstattung, Bilstein Fahrw, 1.Hd
    BMW 123d DPF, Vollausstattung, Bilstein Fahrw, 1.Hd: Sehr gepflegter BMW 123d aus erster Hand in Vollausstattung sucht liebevolle Hand zur Übernahme. Ich habe den Wagen immer warmgefahren. Er wurde...
  2. KW Clubsport 3-fach oder Bilstein Clubsport im M2?
    KW Clubsport 3-fach oder Bilstein Clubsport im M2?: Wer von euch hat eines der beiden Fahrwerke im M2 verbaut und kann bitte etwas dazu schreiben. Ich werde wahrscheinlich das Bilstein nehmen....
  3. [E88] Bilstein B14 oder ST X
    Bilstein B14 oder ST X: Hallo, Welches der beiden Gewindefahrwerke würdet Ihr empfehlen? Sind preislich ja ziemlich genau gleich teuer. Und sind die beiden...
  4. Ground Control Domlager/Spurlenker
    Ground Control Domlager/Spurlenker: Hi Forumsmitglieder, mein Name ist Jan und ich wohne in Bielefeld. Leider fahre ich keinen 135er mehr, ich hatte aber eine ganze Weile großen Spaß...
  5. [Verkauft] TCU Telematics Control Unit
    TCU Telematics Control Unit: Hallo zusammen, ich biete euch hier eine TCU 1.5 aus einem E82 an. Passt in alle E8x und eignet sich für diverse Nachrüstungen. Preislich habe...
