Bilstein B16 Domlager
Diskutiere Bilstein B16 Domlager im BMW 130i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hey Leute hab mal ne Frage und zwar ich hab mir heute das Bilstein B16 Gewindefahrwerk bestellt und jetzt wollt ich wissen ob einer von euch...
  1. #1 BMWler88, 21.01.2010
    BMWler88
    BMWler88 1er-Interessent(in)
    05.07.2009
    Hey Leute
    bestellt und jetzt wollt ich wissen ob einer von euch weiss o die mit oder ohne Domlager geliefert werden?
    Danke
  2. #2 doug1987, 22.01.2010
    doug1987
    doug1987 1er-Liebhaber(in)
    18.10.2008
    1.311
    Oberfranken
    Meines wissens mit Domlager.
  3. #3 robbo3.0, 22.01.2010
    robbo3.0
    robbo3.0 1er-Fahrer(in)
    02.05.2008
    275
    Wien
    Hallo!
    Das ist nicht korrekt, beim b16 werden die originalen Domlager verbaut.
    Edit: ich habe noch einmal nachgesehen, alles oberhalb der Feder ist original BMW und ist im Lieferumfang nicht enthalten.
  4. #4 BMWler88, 07.02.2010
    BMWler88
    05.07.2009
    Sooo hab das Fahrwerk jetzt bekommen und mit nem kollegen eingebaut . ich vorne er hinten. ich fahr los und was passiert?hinten klapperts ohne ende. er meinte das gummilager hinten oben geht beim bilstein nicht rein. Hat jemand das b16 schon eingebaut? werden hinten am dämpfer beide lager (von unten und von oben) montiert?
  5. #5 robbo3.0, 07.02.2010
    robbo3.0
    02.05.2008
    275
    Wien
    Hi!
    Ich hab das FW hier liegen, wenns wärmer wird wirds eingebaut. Was meinst du genau, das obere Lager des Dämpfers? Schau in die Montageanleitung, das zu schildern ist zu komplex. Es ist lt. Anleitung eine Mischung aus Bilsteinteilen, Originalteilen und modifizierten Originalteilen.
  6. #6 BMWler88, 07.02.2010
    BMWler88
    05.07.2009
    Habs mir grad angeschaut. ich meinte hinter gibts ja 2 stützlager. eine im kofferaum wo der dämpfer angeschraubt wird und eine quasi im radhaus wo der dämpfer rein geht. Hab jetzt gesehen das das obere Stützlager doch rein muss aber man muss es modifizieren.
Thema: Bilstein B16 Domlager
  1. domlager bilstein b16
  2. bilstein b16 domlager
  3. bilstein b16 dämpfer hinten e82
Bilstein B16 Domlager - Ähnliche Themen
  1. E82 N55 - Heckspoiler, Diffusor/Heckansatz, Federn, Domlager, Domstrebe
    E82 N55 - Heckspoiler, Diffusor/Heckansatz, Federn, Domlager, Domstrebe: Ich suche folgende Teile ( bis spätestens Mai 2017 ) neu bzw. in neuwertigem Zustand. Wenn ihr etwas davon habt, dann kontaktiert mich einfach,...
  2. [Verkauft] BMW 123d DPF, Vollausstattung, Bilstein Fahrw, 1.Hd
    BMW 123d DPF, Vollausstattung, Bilstein Fahrw, 1.Hd: Sehr gepflegter BMW 123d aus erster Hand in Vollausstattung sucht liebevolle Hand zur Übernahme. Ich habe den Wagen immer warmgefahren. Er wurde...
  3. KW Clubsport 3-fach oder Bilstein Clubsport im M2?
    KW Clubsport 3-fach oder Bilstein Clubsport im M2?: Wer von euch hat eines der beiden Fahrwerke im M2 verbaut und kann bitte etwas dazu schreiben. Ich werde wahrscheinlich das Bilstein nehmen....
  4. [F20] Verstärkte Domlager vorne
    Verstärkte Domlager vorne: Hallo, bei unserem 120d xdrive sind die Domlager vorn schon leicht ausgeschlagen, auch fahren sich die Reifen aussen vorne aussen stärker ab.Mag...
  5. Domlager hinüber?
    Domlager hinüber?: Hallo, seit einiger Zeit macht mein e87 hinten links knarzende Geräusche bei starkem einfedern/verschränken. Kommt das von den Domlagern oder...
