Bilstein b14 TÜV Einstellung
Diskutiere Bilstein b14 TÜV Einstellung im Federn & Fahrwerk Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; hallo Fahre ein e82 120d 2009 und habe eine bilstein b14 eingebaut , wie stell ich das für den TÜV am besten ein bspw Anhaltspunkt e usw , hab...
  1. #1 Lutz1979, 10.10.2016
    Lutz1979
    Lutz1979 1er-Fahrer(in)
    02.06.2016
    106
    06/2009
    hallo
    Fahre ein e82 120d 2009 und habe eine bilstein b14 eingebaut , wie stell ich das für den TÜV am besten ein bspw Anhaltspunkt e usw , hab ein Gutachten aber Peil ich das nicht so richtig :thank_you:
  2. #2 1erFahrer138, 10.10.2016
    1erFahrer138
    1erFahrer138 1er-Fahrer(in)
    10.08.2015
    248
    37
    06/2012
    Tobias
    Naja in dem Gutachten steht normal der Bereich in dem die Dämpfer optimal arbeiten.
    Ist praktisch ein Bereich in dem Verstellbereich des Gewindes -> darauf hat der TÜV bei mir Wert gelegt
    -> ansonsten Tests ob was schleift beim Überfahren starker Bodenwellen, und der (sinnfreie) Verschränkungstest (=voll eingefedert + voller Lenkeinschlag)
  3. #3 Lutz1979, 10.10.2016
    Lutz1979
    02.06.2016
    106
    06/2009
    Nix schleift da muss ich ja komplett hochdrehen , ist es ja jetzt und hinten noch etwas hoch und das reicht dem TÜV ?
  4. BiosT
    BiosT 1er-Fahrer(in)
    23.06.2013
    307
    168
    Groß-Gerau
    04/2006
    Mirko
    http://www.sportfahrwerk-billiger.de/download/47-120471.PDF
    Auf Seite 5 ist eingezeichnet wie auf der VA der zulässige Verstellbereich zu messen ist.
    Je nach Achslast: 215-230mm oder 220-230mm - siehe hierzu Seite 10.
    Auf Seite 22 ist eingezeichnet wie auf der HA der zulässige Verstellbereich (40-60mm) zu messen ist.
    Mit den Zeichnungen bleiben m.E. eigentlich keine Fragen offen.
    Rein vom Bild her würde ich vermuten das du zu tief bist, also außerhalb des zulässigen Verstellbereich.
    Vermutlich musst du also was hoch.
  5. #5 Lutz1979, 11.10.2016
    Lutz1979
    02.06.2016
    106
    06/2009
    Vorne ist schon ganz hoch gedreht
  6. #6 Dampfkanes, 11.10.2016
    Dampfkanes
    Dampfkanes 1er-Fahrer(in)
    06.09.2013
    268
    51
    Nürnberg
    135i Cabrio
    05/2008
    ich bin jetzt etwas überrascht das bei einem 120d Coupé beim B14 der Verstellbereich ebenfalls nicht reicht, wenn man nicht zu tief kommen will.
    Ich hatte bei meinem 135i Cabrio das gleiche Problem und hatte es dann hiermit gelöst:
    http://www.1erforum.de/threads/adapter-aluminium-17mm-dick-fuer-vorderachse.236272/
    Damit war ich dann bei meiner Wunschhöhe wieder mitten im vom Gutachten angegebenen Verstellbereich.
    Ich habe die Platten eingebaut bekommen ohne die Federbeine wieder ausbauen zu müssen.
    Melde Dich einfach, wenn Du an den Platten Interesse hast.
    Ciao Tom
  7. 740i
    740i 1er-Fan
    25.07.2012
    897
    157
    02/2017
    Das B14 ist vorne schon ganz schön tief. Bei mir waren vorne die Federn auch etwas kürzer als im Gutachten angegeben. Habe dann die obere Gummiunterlage zwischen Feder und Federteller gegen die dickere vom 7er E32 getauscht. Bringt so 7 bis 8mm. Bin komplett hochgedreht jetzt vorne und hinten auf 330mm.
    Gruß Peter
  8. #8 Lutz1979, 11.10.2016
    Lutz1979
    02.06.2016
    106
    06/2009
    740i
    Und auch so eingetragen bekommen
    Was bauen die denn da , denke bilstein soll sooo gut sein ....
  9. Flo95
    Flo95 1er-Süchtling
    13.05.2013
    13.217
    4.288
    Ludwigshafen
    03/2011
    Florian
    Guter Witz :mrgreen:
  10. #10 Lutz1979, 12.10.2016
    Lutz1979
    02.06.2016
    106
    06/2009
    Ist der das richtig das der anschlag oder was es sein soll unten aufliegt, siehe bitte Bild
  11. Flo95
    Flo95 1er-Süchtling
    13.05.2013
    13.217
    4.288
    Ludwigshafen
    03/2011
    Florian
    Passt so
  12. 740i
    740i 1er-Fan
    25.07.2012
    897
    157
    02/2017
    Der TÜV kann im eingebauten Zustand nicht feststellen wie lang die Feder im entspannten Zustand ist. Und die etwas dickere Federunterlage fällt auch nicht auf. Je nach BMW-Modell sind die mal dicker und mal dünner. Die Höheneinstellung ist schließlich Gutachtenkonform.
    Gruß Peter
Thema: Bilstein b14 TÜV Einstellung
  1. bilstein b14 Verstellung
  2. bilstein b14 nach tüf komplett runterschrauben
  3. e82 bilstein b14
  4. bmw 120d bilstein b14,
  5. bilstein b14 auf Anschlag tüv
Bilstein b14 TÜV Einstellung - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] Bilstein B14 für M135i etc. SDrive
    Bilstein B14 für M135i etc. SDrive: Biete ein B14 mit 30tkm Laufleistung.Mit Domlagern. Hat bis zum Ausbau einwandfrei funktioniert. Ich war sehr zufrieden mit dem Fahrwerk.Leider...
  2. Beratung M140iA xDrive Fahrwerk: M-Fw | adaptives Fw | KW V1 | Bilstein B14
    Beratung M140iA xDrive Fahrwerk: M-Fw | adaptives Fw | KW V1 | Bilstein B14: Hallo, die Bestellung eines F21 M140iA steht an, zu 90% mit xDrive. Seit Tagen durchforste ich das Forum, stoße aber meist auf ältere M135i...
  3. [E88] Bilstein B14 oder ST X
    Bilstein B14 oder ST X: Hallo, Welches der beiden Gewindefahrwerke würdet Ihr empfehlen? Sind preislich ja ziemlich genau gleich teuer. Und sind die beiden...
  4. [Verkauft] Bilstein B14 Gewindefahrwerk für BMW F20/21/22/23
    Bilstein B14 Gewindefahrwerk für BMW F20/21/22/23: Ich verkaufe mein neuwertiges Bilstein B14 in einem absoluten Top-Zustand. Die Rechnung ist vom 9.5.17 und das Fahrwerk war 2 Wochen verbaut. Es...
  5. [SUCHE] Werkstatt in FFM/MTK für Einbau Bilstein B14 mit Vermessung und TÜV
    [SUCHE] Werkstatt in FFM/MTK für Einbau Bilstein B14 mit Vermessung und TÜV: Hallo zusammen, wie der Titel schon sagt, suche ich eine Werkstatt, die mir in FFM/MTK ein Einbau Bilstein B14 mit Vermessung und TÜV für...
