[E87] Bilstein B14 soll es werden! Fragen/Probleme/Tieferlegung Tiefe?
Diskutiere Bilstein B14 soll es werden! Fragen/Probleme/Tieferlegung Tiefe? im Federn & Fahrwerk Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo, zwischen den Postins #1217 und #1299 gings hier im Thema ja um den doch etwas geringen Höhenstand mit dem B14 bei meinem 135i Cabrio und...
  1. #1621 Dampfkanes, 13.08.2016
    Dampfkanes
    Dampfkanes 1er-Fahrer(in)
    06.09.2013
    264
    46
    Nürnberg
    135i Cabrio
    05/2008
    zwischen den Postins #1217 und #1299 gings hier im Thema ja um den doch etwas geringen Höhenstand mit dem B14 bei meinem 135i Cabrio und beim 135i des Users NoSilentRunning,
    sofern man sich an den eingetragenen Verstellbereich hält.
    Eine mögliche Lösung waren dann diese Adapter:
    http://www.1erforum.de/threads/bils...ieferlegung-tiefe.131685/page-87#post-2363129
    Nachdem ich nun ein anderes Fahrwerk im Auto habe, bei dem der Verstellbereich ausreichend ist (ich bin vorne und hinten aktuell ziemlich genau mittig im Verstellbereich),
    brauche ich diese Adapter nicht mehr und sie stehen daher zum Verkauf:
    http://www.1erforum.de/threads/adapter-aluminium-17mm-dick-fuer-vorderachse.236272/
    ciao Tom
  2. Anzeige
  3. BiosT
    BiosT 1er-Fahrer(in)
    23.06.2013
    129
    37
    Groß-Gerau
    04/2006
    Mirko
    Darf man fragen, auf was du gewechselt bis und wie dein subjektiver Vergleich ausfällt (B14 vs. neues FW)?
  4. #1623 Dampfkanes, 15.08.2016
    Dampfkanes
    06.09.2013
    264
    46
    Nürnberg
    135i Cabrio
    05/2008
    @BiosT
    Es ist ein KW V3 und kam am 02.08. rein. Seitdem hatte ich noch keine Gelegenheit es richtig zu fordern.
    Wobei ich mich, seitdem ich bei Wolfgang Weber gewesen bin, ohnehin frage, ob ich jemals dazu in der Lage sein werde, es voll zu fordern.
    Ein Vergleich erscheint mir aber ohnehin unfair. Das B14 wurde in Sachen Spur/Sturz nach BMW-Vorgaben eingestellt und hat keine Möglichkeit zur Einstellung von Zug- oder Druckstufe.
    Das KW V3 hingegen wurde von Wolfgang Weber in Spur/Sturz und Zug/Druckstufe eingestellt.
    In Sachen Komfort war ich mit dem B14 zufrieden und bin es beim V3, so wie es jetzt eingestellt ist, immer noch.
    Das B14 flog ja auch nicht raus, weil ich soweit mit dem Fahrverhalten unzufrieden gewesen wäre.
    Es flog wegen dem Poltern raus und weil mir das Risiko zu groß war, dass das Poltern nach einem Jahr wieder kommt.
    Die Aktion bei KW im Mai, durch die das V3 ca. 300 Euro günstiger zu bekommen war, hat mir die Entscheidung dann noch leichter gemacht.
    ciao Tom
    BiosT gefällt das.
  5. DirkH
    DirkH 1er-Fahrer(in)
    13.02.2013
    123
    46419
    03/2012
    Dirk
    Hallo Tom, darf man nach dem Setup von Zug und Druckstufe fragen?
  6. #1625 Dampfkanes, 15.08.2016
    Dampfkanes
    06.09.2013
    264
    46
    Nürnberg
    135i Cabrio
    05/2008
    @DirkH
    Schreib mir bitte eine PN. Ich kanns aber eh erst morgen nachschauen.
    Die andere Frage ist aber, wieviel Sinn diese Werte beim 120d Coupé haben.
    Das 135i Cabrio ist ziemlich sicher ein gutes Stück schwerer und wohl auch besonders auf der Hinterachse. Nach der Probefahrt haben wir dann auch die Zugstufe an der Hinterachse noch einen Klick zugemacht.
  7. #1626 alpinweisser_120d, 08.09.2016
    alpinweisser_120d
    alpinweisser_120d 1er-Süchtling
    11.01.2010
    16.865
    502
    wieso sollte es hinten ein großes stück schwerer sein?
  8. #1627 Dampfkanes, 09.09.2016
    Dampfkanes
    06.09.2013
    264
    46
    Nürnberg
    135i Cabrio
    05/2008
    @alpinweisser_120d
    Zum einen wäre es für mich aufgrund der Cabriospezifischen Versteifungen plausibel.
    Zum anderen verwendet das KW V3 laut Teilegutachten beim Cabrio an der Vorderachse Federn mit den gleichen Daten wie beim V3 für das Coupe, aber an der Hinterachse Federn mit anderen Daten.
    Weiterhin war in der Zugstufe ein Klick mehr notwendig als das was WW ursprünglich angesetzt hatte, was er dann auch auf das Gewicht auf der Hinterachse schob.
    Ich hatte mir auch mal vor längerem mit einer Caravanradlastwaage die Radlasten angeschaut und mit mir am Steuer sind es knapp 51% auf der Hinterachse und 49% auf der Vorderachse gewesen.
    Wie schauts denn da beim Coupe aus?
  9. #1628 alpinweisser_120d, 09.09.2016
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    16.865
    502
    Upps ;) habe gedacht 135i cabby vs 120d cabby. 135i cab is natürlich schwerer
    51% hinten?? das kann ich fast gar nicht glauben. immerhin sitzt der motorsamt getriebe vorne. und diese 250-300 kg stehen hinten praktisch nur dem tank entgegen.
    auf der radlastwage stellt man ja auch nicht 50/50 vorne hinten ein, sondern über die diagonale. man will ja den schwerpunkt zentral verlagern.
  10. Johnnie
    Johnnie 1er-Profi
    06.07.2015
    2.489
    480
    02/2017
    Ich dachte BMWs werden Transaxle gebaut?
  11. #1630 alpinweisser_120d, 09.09.2016
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    16.865
    502
    Da irrst du dich! Einzig das Differentialgetriebe sitzt hinten! Das Getriebe für die Gänge bzw Fahrstufen sitzt direkt angeflanscht am Motor.[​IMG]
  12. Johnnie
    Johnnie 1er-Profi
    06.07.2015
    2.489
    480
    02/2017
    Wieder was gelernt:cheer:
  13. #1632 Dampfkanes, 09.09.2016
    Dampfkanes
    06.09.2013
    264
    46
    Nürnberg
    135i Cabrio
    05/2008
    Das so zu lesen erfreut mich sehr!
    Ich hatte mal vor längerem in nem Forenthema eine Diskussion über den Nutzen einer Vermessung mit Radlastwaage bei der ich es genauso sah wie Du.
    Zurück zur Gewichtsverteilung:
    Der Tank war ziemlich voll dabei und ohne mich im Auto lag die Verteilung bei gerundet 51%/49% V/H (oben hatte ich auch gerundet).
    Jetzt darfst Du mal ausrechnen, wie schwer ich bin.;)
    ciao Tom
  14. 740i
    740i 1er-Fan
    25.07.2012
    536
    33
    03/2006
    Seit heute knackt mein B14 vorne links auch etwas. Man merkt es auch wenn man versucht am Kotflügel zu wippen, so eine Art Losbrechkraft. Ist jetzt gerade so 2 Jahre und ein paar Tage alt. Bin jetzt am überlegen ob ich es ausbaue, auf Eibach Prokit zurück rüste und versuche das oder die Federbeine zu reklamieren. Ist natürlich mit viel Schrauberei verbunden. Alternative wäre die Federbeine zu zerlegen, reinigen und neu fetten. Hat das hier jemand schon mal erfolgreich gemacht? Habe hier eine Anleitung wie das geht. Alles keine Hexerei. http://bellissima-macchina.de/daempfer.html
    Gruß Peter
  15. provo
    provo 1er-Fanatiker(in)
    22.09.2011
    3.460
    173
    Mühlacker und Offenburg
    11/2007
    Andi
    Man hört ja, dass eine Revision bei Bilstein fast so teuer ist wie das Fahrwerk neu (Gregor hatte glaub mal ein Angebot von 600€ oder mehr für seine B16 VA Dämpfer), also würde ich es auf den Müll kloppen. Alternativ mal bei freien Spezialisten (z.B. BRT) anfragen. Aber ich denke das lohnt sich auch nicht. Ich habe für die komplett Revision von meinem H&R Fahrwerk direkt bei H&R Motorsport ca 350€ bezahlt (genaue Rechnung müsste ich Zuhause nachschauen). Also Dämpfer vorne neu gelagert, abgedichtet, Kolbenstangen gekürzt, neu befüllt und Dämpfer hinten das selbe plus komplett neue Kolbenstangen (die Dämpfer waren komplett tot), was absolut in Ordnung ist für das Fahrwerk (Neupreis >1600€, ein neuer HA Dämpfer hätte 270€ + Steuer + 6 Wochen Lieferzeit gekostet). Das Fahrwerk war ca. ne Woche bei H&R, lief alles ohne Probleme. Also selbst wenn Bilstein die Dämpfer für 350€ repariert, lohnt sich das nicht. Also weg mit dem Müll, was brauchbares kaufen das auch hält...
  16. BrianOconner
    BrianOconner 1er-Fan
    08.01.2010
    963
    112
    1er M Coupé
    07/2011
    Ja habe ich schon öfters gemacht
  17. 740i
    740i 1er-Fan
    25.07.2012
    536
    33
    03/2006
    Ich werde mir jetzt mal Silikonfett besorgen und dann die Sache in Angriff nehmen. Habe vor langer Zeit schon mal so einen alten Bilstein Upsidedown Dämpfer geöffnet und reingeschaut. Wenn ich Glück habe flutschen die Dämpfer nach 2 Stunden Arbeit wieder wie neu.
    Gruß Peter
  18. 740i
    740i 1er-Fan
    25.07.2012
    536
    33
    03/2006
    Hallo BrianOconner,
    mit was hast du die Dämpfer geschmiert?
    Gruß Peter
  19. BrianOconner
    08.01.2010
    963
    112
    1er M Coupé
    07/2011
    Liqui Moly 3406 LM 50 Litho HT
  20. Anzeige
  21. Reinhold
    Reinhold 1er-Fan
    29.09.2011
    670
    15
    123d Coupé
    03/2012
    Reinhold
    @BrainOconner hast du dazu schon "Langzeiterfahrungen", also bleibt das knacken auch länger weg oder tritt es nach einiger Zeit wieder auf ?
  22. BrianOconner
    08.01.2010
    963
    112
    1er M Coupé
    07/2011
    Am 1er war ca 15tkm Ruhe
    Habe dann das Fahrzeug aber verkauft
    Der andere hat schon 10tkm drauf
    Und am e91 hab ich es er vor kurzem gemacht.
    Am besten immer gleich die Simmerringe erneuern.
    Kann ich besorgen.
    Diese bekommt man nicht so einfach.
Thema: Bilstein B14 soll es werden! Fragen/Probleme/Tieferlegung Tiefe?
  1. bilstein b12 e82
  2. bilstein b14 wie tief
  3. bilstein b12 vs b14
  4. erfahrung bilstein b14,
  5. b14 vs b12,
  6. bmw e82 tieferlegung,
  7. e82 60/40,
  8. bilstein abnahme stehen keine original felgen,
  9. bmw e82 h&r federn,
  10. Bilstein b14 vs b12,
  11. bilstein b14 e82,
  12. bilstein b14 46 tieferlegung,
  13. bilstein p14 wieviel mm tiefer,
  14. bilstein b14 haltbarkeit,
  15. bilstein b14 nordschleife,
  16. stahlgruber bilstein b14,
  17. bmw bilstein b14 tiefer eintragen,
  18. b14 reklamation,
  19. wird das bilstein b14 härter wenn man es tiefer schraubt ? ,
  20. daniel hauke bmw,
  21. bilstein b14 probleme,
  22. bilstein b14 gewindefahrwerk erfahrung,
  23. bilstein b14 tiefer als Gutachten abnehmen lassen,
  24. 31306779671 adapter wieviel
Bilstein B14 soll es werden! Fragen/Probleme/Tieferlegung Tiefe? - Ähnliche Themen
  1. Moderate Tieferlegung
    Moderate Tieferlegung: Hey Leute, ich bin auf der Suche nach Tieferlegungsfedern, die meinen 1er ein wenig sportlicher aussehen lassen. Ich lege großen Wert darauf,...
  2. Noch ein paar fragen zu den scheinwerfern
    Noch ein paar fragen zu den scheinwerfern: Was sind eurer Meinung nach die besten (Xenon look) H7 lampen? Welche benutzt ihr? Welche Tagfahrtleuchten benutzt ihr? Welche Standlichter...
  3. Fragen zum Scheinwerfer f20
    Fragen zum Scheinwerfer f20: Guten Abend liebe BMW Freunde, Wollte gerne wissen wie die Glühbirnen für mein Tagfahrlicht heißen könnte mir da jemand weiter helfen? Ich rede...
  4. Bmw 1er F20 2013 Standlichter Frage
    Bmw 1er F20 2013 Standlichter Frage: Guten tag bin noch ganz neu hier hoffe bin hier auch richtig. Meine frage bezieht sich auf die standlichter des F20 (BJ 2013) ich hatte im...
  5. Frage zu einem Verkehrsschild
    Frage zu einem Verkehrsschild: [IMG] Hi Leute, ihr seht ja das oben stehende Verkehrsschild. Darf ein PKW/Krad/LKW die rechte Spur befahren? Wie sieht die Schuldfrage aus,...
