[E87] Bilstein B14 soll es werden! Fragen/Probleme/Tieferlegung Tiefe?
Diskutiere Bilstein B14 soll es werden! Fragen/Probleme/Tieferlegung Tiefe? im Federn & Fahrwerk Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hi, jetzt muss ich doch mal ein Thread aufmachen. Welche Erfahrungen habt ihr gemacht? Also wer hat ein FL M-Fahrwerk mit Pro-Kit verbaut...
  1. #1 CSchnuffi5, 11.11.2012
    CSchnuffi5
    CSchnuffi5 1er-Fanatiker(in)
    03.10.2011
    3.645
    14
    Unterfranken + Leipzig
    André
    Also wer hat ein FL M-Fahrwerk mit Pro-Kit verbaut und kann dazu berichten, im Vergleich zum Serien FL M-Fahrwerk?
    Wer hat vom FL M-FW auf ein Bilstein B12 Pro-Kit umgerüstet und kann hier berichten?
    Wer kommt vom FL M-FW und ist auf ein Bilstein B14 gewechselt?
    Das Auto soll gar nicht bis nur minimal tiefer kommen.
    Möchte aber etwas Unruhe aus dem Fahrzeug bringen und auch dieses unsichere Gefühl bei den nRFT WR.
    Besonders da ich vielleicht im Sommer auf nRFTs 18" umrüsten werden und keine Lust habe diese "Nachwippen" beizubehalten.
    Natürlich soll es nicht Knüppel hart werden sondern ein gewissen Komfort beibehalten.
  2. #2 CSchnuffi5, 11.11.2012
    CSchnuffi5
    03.10.2011
    3.645
    14
    André
    Keiner der eine dieser Konfigs hat?
  3. #3 CSchnuffi5, 14.11.2012
    CSchnuffi5
    03.10.2011
    3.645
    14
    André
    Hat denn keiner Erfahrungen mit den Kombinationen?
  4. Han96
    Han96 1er-Fahrer(in)
    19.11.2010
    378
    30...
    125i Cabrio
    Marcel
    Habe zwar nicht genau die oben beschriebene Kombination, aber vielleicht hilft es trotzdem:
    Hatte zuerst das M - Fahrwerk. Dies war bei hohen Geschwindigkeiten (220+) ziemlich unruhig.
    Dann Wechsel auf M - Fahrwerk mit H&R Federn 50/30:
    Das Fahrwerk war aus meiner Sicht noch unruhiger und war schlechter als das Serien M - Fahrwerk. Federn waren zu weich und neigten zum "überfedern".
    Dann Wechsel auf H&R Gewindefahrwerk:
    Auto liegt endlich bei jeder Geschwindigkeit ruhig auf der Strasse. Fahrwerk ist etwas härter als M - Fahrwerk. Höhere Kurvengeschwindigkeiten sind kein Problem.
    Gehe davon aus, daß die Bielstein genauso gut oder besser sind.
  5. #5 jack_daniels, 15.11.2012
    jack_daniels
    jack_daniels 1er-Profi
    08.09.2011
    2.067
    87
    Schaffhausen
    05/2015
    Bei mir steht derzeit ebenfalls folgende Entscheidung bevor:
    Eibach Sportline 50/30 Federn mit neuen FL-M-Dämpfer
    Kostenpunkt ca. 350 € exkl. Einbau
    vs.
    Eibach / Bilstein B12 Sportline
    Kostenpunkt 680 € exkl. Einbau
    Fahrstil: Hauptsächlich Langstrecke mit gemütlichem Tempo. (Schweiz)
    Kein Einsatz auf Rennstrecke, keine Drifts und keine wilden Passfahrten, nur ab und zu schnellere Fahrten auf deutschen Autobahnen. ;)
    Erwartungen ans Fahrwerk:
    Bessere Optik (bieten beide),
    hohe Lebensdauer (da Langstreckenfahrer) und
    bessere Strassenlage bei hohen Geschwindigkeiten.
    Beim B12 hab ich ein wenig bedenken, ob ein solches Fahrwerk wirklich seine 60 - 80 tkm mitmacht. Ist ja eigentlich ein Sportfahrwerk und nicht unbedingt für den Langstrecken-Einsatz gedacht? Hab keine lust, nach 2,3 Jahren wieder tauschen zu müssen, da die Dämpfer verschlissen sind.
    Bei den FL-M-Dämpfer hätte ich weniger diese Befürchtung, da meine jetzigen vfl-M-Dämpfer bereits ihre 160 tkm hinter sich haben und ohne zu murren ihre Arbeit verrichten. Nur weiss ich nicht, ob der Komfort mit den Sportline Federn + neuen FL-M-Dämpfer noch vorhanden bleibt und ob sich das Fahrverhalten wirklich ins Positive verändern wird.
  6. #6 CSchnuffi5, 15.11.2012
    CSchnuffi5
    03.10.2011
    3.645
    14
    André
    naja ihr beide seit eher auf ein Tiefes Auto aus
    das bin ich nicht
    Ich bin auf besseres Fahrverhalten aus und ein etwas tieferes Auto.
  7. #7 jack_daniels, 15.11.2012
    jack_daniels
    08.09.2011
    2.067
    87
    Schaffhausen
    05/2015
    Ach, genug rumgeforscht. Ich gönne mir jetzt einfach das B12 Sportline. :grins:
  8. #8 CSchnuffi5, 17.11.2012
    CSchnuffi5
    03.10.2011
    3.645
    14
    André
    so da hier keiner Erfahrungen posten will oder kann hab ich mich ebend für den besten "Kompromiss" entschieden
    Hab jetzt nen Bilstein B14 bei meinen Reifenhändler bestellt.
    Mit etwas Glück kann es nächste Woche schon eingebaut werden.
    EDIT:
    einziges Problem ist noch die VA-Last
    Der Händler muss erst nochmal schauen ob es auch das Fahrwerk für eine VA-Last von 920kg gibt. (Bei Bilstein steht immer bloß 910kg)
    EDIT2:
    Sieht von euch da einer durch?
    Im Gutachten steht 1020 kg
    http://www.dvsegmbh.info/PDF/einbau/42012/171/E4-WM4-Y563A00.PDF
    Auf der Bilstein-Seite aber 910kg
    http://s1.directupload.net/file/d/3077/nxptb2go_jpg.htm
  9. #9 Steafmaster, 17.11.2012
    Steafmaster
    Steafmaster 1er-Profi
    19.04.2010
    2.046
    302
    Aachen
    M2
    Coupé (F87)
    06/2016
    Jürgen
    André was kostet das B14 inkl. Einbau?
  10. #10 CSchnuffi5, 17.11.2012
    CSchnuffi5
    03.10.2011
    3.645
    14
    André
    ca 1100 inkl. TÜV und Achsvermessung
  11. #11 CSchnuffi5, 18.11.2012
    CSchnuffi5
    03.10.2011
    3.645
    14
    André
    keiner der hier aufklären könnte?
    Wo sind die B14 Fahrer der letzten 2 Jahre?
  12. #12 atzenhainer, 18.11.2012
    atzenhainer
    atzenhainer 1er-Fan
    09.02.2012
    624
    Mittelhessen
    03/2011
    Alexander
    Im Gutachten steht doch die passende Achslast. Alles andere interessiert den Tüver nicht.
    Hast du Bilstein mal eine Mail geschrieben?
    BTW: 1100€ für das FW inkl. TÜV und Einbau ist richtig günstig. Da könnte ich auch fast schwach werden.
  13. #13 CSchnuffi5, 18.11.2012
    CSchnuffi5
    03.10.2011
    3.645
    14
    André
    ja hab gestern eine geschrieben aber natürlich noch ohne Antwort (ist ja Wochenende)
  14. #14 CSchnuffi5, 19.11.2012
    CSchnuffi5
    03.10.2011
    3.645
    14
    André
    So
    die Bilstein Seite ist Fehlerhaft bzw. Alt.
    das B14 hat eine max. Achslast von 1020kg
    es gab früher mal eine Variante (die auch Tiefer ging) wo bei 910kg Schluss war.
    So am Mittwoch wirds wahrscheinlich eingebaut.
    Weiß bloß noch nicht wie Tief ich endgültig gehen soll.
    Denke momentan an Vorne 325mm und Hinten 315-320mm.
    Wäre dann Vorne -40mm zum Serienfahrwerk (-25 zu M-FW) und Hinten -30 bis -25mm zum Serien FW.
    Momentan ist er bei 350mm und 330mm mit M-FW.
  15. schaki
    schaki 1er-Fahrer(in)
    01.04.2010
    228
    Nico
    Hi Andre,
    bin auf deinen Umbau gespannt.
    Genau das Gleiche habe ich im Frühjahr nämlich auch vor. Momentan fahre ich die M-Dämpfer mit H&R 50/30 Federn.
    VA 322mm und HA 320mm
    Ich würde ihn gern wieder etwas höher legen und daher interessiert es mich, wieviel Gewindegänge du noch frei hast,
    wenn du deine Tieferlegung erreicht hast.
    Das B14 soll ein klasse Fahrwerk sein und ich freu mich auf deinen Bericht und aufs Frühjahr :icon_smile:
    Gruß schaki
    :winkewinke:
  16. #16 CSchnuffi5, 19.11.2012
    CSchnuffi5
    03.10.2011
    3.645
    14
    André
    warum wieder höher?
  17. schaki
    01.04.2010
    228
    Nico
    ... weil ich zu oft in Tiefgaragen aufsetze.
    Ich will ihn nicht zum SUV machen, aber nen tuck wird er wieder höher :wink:
  18. #18 CSchnuffi5, 19.11.2012
    CSchnuffi5
    03.10.2011
    3.645
    14
    André
    wo setztn du da auf?
    an den Gummiteilen vor den Rädern oder ...?
  19. #19 schaki, 19.11.2012
    schaki
    01.04.2010
    228
    Nico
    Ja, da sowieso, aber das ist nicht das Schlimme.
    Ich setze bei Tiefgarageneinfahrten auch in der Mitte mit dem Auspuff und den Schwellern auf.
  20. #20 CSchnuffi5, 19.11.2012
    CSchnuffi5
    03.10.2011
    3.645
    14
    André
    hmm dann gehe ich vielleicht doch ein klein wenig Höher
    Vorne 327-330 und
    Hinten 322-325
Thema: Bilstein B14 soll es werden! Fragen/Probleme/Tieferlegung Tiefe?
  1. b14 vs b12
  2. bilstein b14 e82
  3. bmw e82 mit eibach federn
  4. bilstein b14 knacken,
  5. bilstein b16 erfahrungen bmw,
  6. bmw 130i probleme,
  7. bilstein b14 probleme,
  8. bilstein b12 e82,
  9. bilstein b14 wie tief,
  10. bilstein b12 vs b14,
  11. erfahrung bilstein b14,
  12. bmw e82 tieferlegung,
  13. bilstein b14 vs b16,
  14. f4-ve3-co44-h3,
  15. bilstein b14 härteverstellung,
  16. Probleme hoppeln b12 fahrwerk,
  17. ab wann bilstein b14 probleme behoben,
  18. bmw e82 tieferlegung in deutschland,
  19. bmw e82 eibach federn,
  20. bmw 130i bilstein b14,
  21. bmw e87 federn vs h&r,
  22. h&r federn in bmw e82,
  23. Bilstein Dämpfer fett,
  24. bilstein b16 poltern 2018,
  25. bilstein gewindefahrwerk e87
Bilstein B14 soll es werden! Fragen/Probleme/Tieferlegung Tiefe? - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] Bilstein B14 für M135i etc. SDrive
    Bilstein B14 für M135i etc. SDrive: Biete ein B14 mit 30tkm Laufleistung.Mit Domlagern. Hat bis zum Ausbau einwandfrei funktioniert. Ich war sehr zufrieden mit dem Fahrwerk.Leider...
  2. Beratung M140iA xDrive Fahrwerk: M-Fw | adaptives Fw | KW V1 | Bilstein B14
    Beratung M140iA xDrive Fahrwerk: M-Fw | adaptives Fw | KW V1 | Bilstein B14: Hallo, die Bestellung eines F21 M140iA steht an, zu 90% mit xDrive. Seit Tagen durchforste ich das Forum, stoße aber meist auf ältere M135i...
  3. [E88] Bilstein B14 oder ST X
    Bilstein B14 oder ST X: Hallo, Welches der beiden Gewindefahrwerke würdet Ihr empfehlen? Sind preislich ja ziemlich genau gleich teuer. Und sind die beiden...
  4. [Verkauft] Bilstein B14 Gewindefahrwerk für BMW F20/21/22/23
    Bilstein B14 Gewindefahrwerk für BMW F20/21/22/23: Ich verkaufe mein neuwertiges Bilstein B14 in einem absoluten Top-Zustand. Die Rechnung ist vom 9.5.17 und das Fahrwerk war 2 Wochen verbaut. Es...
  5. [E87] Bilstein B14 Fahrwerk - alternative Dämpfer gesucht
    Bilstein B14 Fahrwerk - alternative Dämpfer gesucht: Hallo liebe Gemeinde, da die Weihnachtsfeiertage nun überstanden und und alle wieder klar denken können, hätte ich eine Frage an die, sie sich...
