Bilstein B12 vs ST Sportfahrwerk
Diskutiere Bilstein B12 vs ST Sportfahrwerk im Federn & Fahrwerk Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo, kurze Frage, welches Fahrwerk ist besser (Sportfahrwerk) kein Gewinde. Ich stehe kurz vor einer Kaufentscheidung. Mein Auto ist ein E82...
  1. #1 Kaktus501, 29.09.2019
    Kaktus501
    Kaktus501 1er-Interessent(in)
    29.09.2019
    118d Coupé
    10/2010
    Robin
    Mein Auto ist ein E82 118d mit Serien 17 Zoll Rädern.
    ST mit 30/30 mm Tieferlegung
    oder
    Bilstein B12 Kit mit 30/30 Tieferlegung
    Das Bilstein kostet 200 € mehr
    ST = https://www.sportfahrwerk-billiger....118d-Typ-E82-(Coupe)-/index_112550_14354.html
    Bilstein = https://www.sportfahrwerk-billiger....-118d-Typ-E82-(Coupe)-/index_63103_14354.html
    Vielen Dank schonmal für eure Antworten :)
    MFG kaktus
  2. #2 Dexter Morgan, 29.09.2019
    Dexter Morgan
    11.03.2015
    4.927
    12.305
    Ostkreis Offenbach
    125i Cabrio
    05/2008
    Frag doch mal hier
    Ups, kein Link mehr, der Händler ist nicht mehr aktiv. Antwort von @Carparts-Baust auf eine Anfrage von mir:
    das Bilstein B14 wurde zwischenzeitlich abgeändert und sollte nun haltbar sein.
    Empfehlenswert bedingt durch das Preisleistungsverhältnis sind jedoch aktuell mehr die ST Fahrwerke und würde ich aus Erfahrung dir auch eher empfehlen.
    ST X ist meist absolut ausreichend, da beim ST XA lediglich die Zugstufe eingestellt werden kann und meist gar nicht benötigt wird.
    Genau, das KW Street Comfort wird für den E88 aktuell nicht angeboten :-(
    Für den E88 gab es eine Empfehlung für ST.
    Kaktus501 gefällt das.
  3. Roy
    16.07.2012
    7.607
    4.066
    Ulmen/ Eifel
    Aus meiner Erfahrung heraus würde ich immer zum Bilstein greifen.
    Das ST hat eher weniger etwas mit dauerhafter Qualität zu tun - das ist aber eben nur meine eigene Erfahrung ohne Gewähr.
  4. #4 Kaktus501, 29.09.2019
    Kaktus501
    29.09.2019
    118d Coupé
    10/2010
    Robin
    Danke schon mal für die Antwort ! Ich meinte eigentlich nur das ST Fahrwerk ohne Gewinde. Nicht das X mit Gewinde. Und das B12, wie ich jetzt gelesen habe, ist ja eigentlich nur Eibach Federn mit Bilstein B8 Dämpfern ?
    Roy gefällt das.
  5. Roy
    16.07.2012
    7.607
    4.066
    Ulmen/ Eifel
    Yes
  6. #6 Kaktus501, 29.09.2019
    Kaktus501
    29.09.2019
    118d Coupé
    10/2010
    Robin
    Hab jetzt das B12 bestellt, kann die Tage gerne mal Fotos machen wenns ankommt :) Muss ich die Domlager auch wechseln ? Mfg Robin
  7. #7 Der Jens, 30.09.2019
    Der Jens
    Der Jens 1er-Liebhaber(in)
    10.05.2016
    1.685
    965
    Schwäbische Alb
    Muß man nicht zwingend, aber da die Domager nicht die Welt kosten und man sie beim Federn- oder Fahrwerkswechsel ohnehin in der Hand hat, sollte man sie bei einem älteren Auto gleich mit tauschen.
  8. Flo95
    Flo95 1er-Süchtling
    13.05.2013
    13.220
    4.296
    Ludwigshafen
    03/2011
    Florian
    Bei mir wiederum hat das Bilstein B14 nach 30tkm geklappert und mein ST XA verrichtet seit 105tkm problemlos seine Dienste.
    Aber wenn das Problem beim B14 inzwischen behoben ist, dann sind beide mMn empfehlenswert, wobei ich das B14 als härter in Erinnerung habe
    Kaktus501 und Dexter Morgan gefällt das.
  9. #9 Der Jens, 30.09.2019
    Der Jens
    10.05.2016
    1.685
    965
    Schwäbische Alb
    wobei es hier explizit nicht um das B14 geht ...
  10. Flo95
    Flo95 1er-Süchtling
    13.05.2013
    13.220
    4.296
    Ludwigshafen
    03/2011
    Florian
    Das nicht, aber um die Qualität der Marken
  11. #11 Der Jens, 30.09.2019
    Der Jens
    10.05.2016
    1.685
    965
    Schwäbische Alb
    Mit der Qualität der Marken ist das so eine Sache. Meine jüngsten Erfahrungen:
    ST-X im Hyundai i20: totale Fehl-Auslegung. Federn gehen auf Block. Fahrwerk ist zurückgegangen, KW stellt sich stur, wird wohl auf eine juristische Auseinandersetzung hinauslaufen
    Bilstein B8 im Abarth 595: Abstimmung eine einzige Katastrophe, Lowspeed Druckstufe zu weich, Highspeed Druckstufe zu hart. Hab sie wieder ausgebaut und bei Ebay verscherbelt.
    Von daher wüßte ich aktuell keine Marke die ich uneingeschränkt empfehlen könnte. Ist immer eine Frage der konkreten Ausführung für das konkrete Auto.
    Kaktus501 und Flo95 gefällt das.
  12. Flo95
    Flo95 1er-Süchtling
    13.05.2013
    13.220
    4.296
    Ludwigshafen
    03/2011
    Florian
    Ok das ist dann echt krass, wenn alles bekannte bei dir sozusagen versagt hat, gerade wenn es am Ende dann juristische Mittel benötigt
  13. #13 Der Jens, 30.09.2019
    Der Jens
    10.05.2016
    1.685
    965
    Schwäbische Alb
    Die größte Enttäuschung waren für mich die B8 beim Abarth.
    Ich hatte B6 / B8 bisher in 4 anderen Autos: Corsa B, Corsa C, 5er BMW (e39) und 911 G-Modell (Ausführung Carrera Serie).
    Es waren dort immer Dämpfer mit einem ungewöhnlich guten Verhältnis von Komfort zu Straßenlage. Kaum Karosseriebewegungen bei dynamischer Fahrweise aber trotzdem recht geschmeidiger Abrollkomfort. Im Abarth dann das genaue Gegenteil.
    Ich hoffe nur daß das ein einmaliger Ausrutscher von Bilstein ist und nicht der neue Trend ...
    Beim ST war meine Erwartungshaltung nicht so hoch, aber daß die vorderen Federn schon bei harmlosen Unebenheiten auf Block gehen und mir die Domlager zerschiessen, ist einfach nicht hinnehmbar.
  14. #14 Carparts-Baust, 01.10.2019
    Carparts-Baust
    Carparts-Baust 1er-Fahrer(in)
    22.07.2013
    183
    53
    Nürnberg
    Andi
    Die Dämpfer aus dem ST Sportfahrwerk bestehen jedoch aus Öldruckdämpfer womit der Preis zu den eingekürzten Bilstein B8 Stodßämpfern sich klar unterscheidet.
    Wie einer der Vorredner hier bereits bestätigt hat, ist jedes Fahrwerk aus verschiedenen Fabrikaten jeweils auf das Fahrzeug zu betrachten.
    Beispiel: Bilstein B12 fährt sich in einem 1er BMW E8x sehr ausgeglichen und mit genügend Restkomfort - in einem VAG Fahrzeug von uns ist das absolut katastrophal und hoppelt rum wie ein Chinafahrwerk.
    Umgekehrt fährt sich das normale ST Sportfahrwerk super in einem Seat Exeo, im Audi TT 8J jedoch ebenfalls bockelhart.
    Beim B12 im 1er macht man definitiv nichts falsch (selbst getestet) ST Sportfahrwerk ohne Gewinde kann ich nichts subjektives beim 1er sagen - ST Gewinde fahren sich jedoch auch sehr gut und sind daher aktuell den Bilstein B14 Fahrwerken im Gewindebereich aufgrund der Preissituation definitiv vorzuziehen.
    Viele Grüße
    Andi
    Dexter Morgan und Flo95 gefällt das.
Thema: Bilstein B12 vs ST Sportfahrwerk
  1. st sportfahrwerk vs bilstein
  2. Bilstein vs St suspension
Bilstein B12 vs ST Sportfahrwerk - Ähnliche Themen
  1. F21 LCI Bilstein b12 Sportline bzw Pro-Kit
    F21 LCI Bilstein b12 Sportline bzw Pro-Kit: Guten Morgen zusammen, leider hat keiner der bisherigen Threads mir zu einer Lösung verholfen daher erstelle ich diesen neuen Thread: Ich...
  2. [Verkauft] Bilstein B12 pro-kit Sportfahrwerk (M135/140, 235/240, 125/225d)
    Bilstein B12 pro-kit Sportfahrwerk (M135/140, 235/240, 125/225d): Ich verkaufe mein Bilstein/Eibach B12 pro-kit Sportfahrwerk dass aus den Bilstein B8 Dämpfern und Eibach pro-kit Federn besteht. Passt für...
  3. Bilstein Sportfahrwerk B12
    Bilstein Sportfahrwerk B12: Hallo Leute, ich verkaufe hier mein gebrauchtes Sportfahrwerk von Bilstein. Bilstein B12 - passend für folgende Fahrzeuge: BMW E82 QP BMW E87...
  4. Bilstein B12 - Sportfahrwerk
    Bilstein B12 - Sportfahrwerk: Hallo ich biete hier ein Bilstein Sportfahrwerk B12 an. Tieferlegung laut Bilstein 30/20 mm. Zustand recht neuwertig. War nur für ca. 2000 km...
  5. Bilstein B12 Sportfahrwerk (E82/E88) -neuwertig-
    Bilstein B12 Sportfahrwerk (E82/E88) -neuwertig-: Verkaufe ein Bilstein B12 Sportfahrwerk für den BMW 1er (E82/E88). Artikel Nr. SE5-C043 Das Fahrwerk ist eigentlich neu. Es wurde nur...
