Bilstein B10 VS KW V1
Diskutiere Bilstein B10 VS KW V1 im Tuning E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hi Hat jemand Erfahrung bzw. Kenntnisse mit einem oder beiden Fahrwerken? Das KW V1 ist/soll ja eine Mischung aus Sportlichkeit, Sicherheit...
  1. #1 Nürnberger, 06.08.2008
    Nürnberger
    Nürnberger 1er-Liebhaber(in)
    27.06.2008
    1.176
    Nämbärch
    Hi
    Das KW V1 ist/soll ja eine Mischung aus Sportlichkeit, Sicherheit und Komfort bei einer höhenverstellbaren Tieferlegung von bis zu 55 mm sein. Es kostet ca. 1100 Teuros.
    Das Bilstein B10 ist ein sogenanntes Keilformfahrwerk bei einer Tieferlegung 60/40mm. Und ist sagenhafte <400 Teuros billig. Warum frag ich mich??
    Und hat das Bilstein auch noch genügend Restkomfort zu bieten?
    Bitte um sachliche Beiträge. :wink:
    Gruß Olli
  2. #2 nightperson, 06.08.2008
    nightperson
    nightperson 1er-Guru
    07.11.2005
    6.927
    Kaarst
    Habe zwar keine Erfahrungen mit den genannten Fahrwerken gemacht, jedoch halte ich nicht viel von Keilformfahrwerken (damit habe ich schon Erfahrungen gesammelt), denn da ist mir die HA zu lebendig und das Fahrverhalten insgesamt zu unharmonisch. Besser ist in meinen Augen entweder ein Fahrwerk mit homogener Tieferlegung oder ein einstellbares Fahrwerk à la KW oder Bilstein PSS.
    Gruss,
  3. #3 Nürnberger, 06.08.2008
    Nürnberger
    27.06.2008
    1.176
    Nämbärch
    Klingt einleuchtend dass mit der HA. :-k
    Allerdings sollte man meinen das Bilstein so etwas entsprechend mit einbezieht ins Setup des Fahrwerks - also dagegen was tut.
    Aber kann natürlich auch sein das sowas wohl mehr in die Kategorie "Show-Fahrwerk" fällt. :wink:
    Gruß Olli
  4. #4 nightperson, 06.08.2008
    nightperson
    07.11.2005
    6.927
    Kaarst
    Hallo Olli, mit dem Showfahrwerk hast Du sicherlich Recht, obwohl mir persönlich die Keilform-Optik nicht besonders gefällt. Bilstein hat mit Sicherheit sehr gute Fahrwerke im Angebot, allerdings ist das B10 eher am unteren Ende des Produkt-Portfolios angesiedelt. Wenn Du richtig gute Performance haben möchtest, investiere lieber etwas mehr Geld in ein höherwertiges Bilstein-Fahrwerk (z.B. PSS-Serie).
    Gruss,
  5. #5 Nürnberger, 07.08.2008
    Nürnberger
    27.06.2008
    1.176
    Nämbärch
    Hi Andreas
    PSS-Serie werd´ ich mal genauer beleuchten.
    Danke
    Olli
    Edit:
    Hab es getan - das beleuchten. :)
    Bin zu dem Bilstein B14 PSS gekommen. Ich denke es ist vergleichbar mit dem KW V1.
    Aber welches von den beiden wäre besser in Bezug auf Sportlichkeit/Sicherheit und Komfort, evtl. der Qualität? Mein bisheriger Favorit wäre das KW V1.
    Gruß Olli
  6. #6 nightperson, 07.08.2008
    nightperson
    07.11.2005
    6.927
    Kaarst
    Mit dem Bilstein B14 PSS hast Du mit Sicherheit eine gute Option in die engere Wahl gezogen. Was Deine Frage bzgl. der besseren Tauglichkeit für den 1er betrifft, kann ich Dir leider auch nicht weiterhelfen. Aber hier im Forum gibt's mit Sicherheit den ein oder anderen, der eines der beiden Fahrwerke verbaut hat :wink: Ich weiß nur, daß die meisten meiner Slalom-Kollegen Bilstein-Dämpfer fahren und ich in der Winterpause meinen e30 auch darauf umrüsten werde :)
    Gruss,
  7. Gnemu
    Gnemu 1er-Fahrer(in)
    20.03.2006
    259
    Allgäu
    Hab bei mir das Bilstein PSS9 verbaut! Ist das beste Fahrwerk das ich je gefahren habe! Ist zwar ein bisschen kostenspieliger, aber es lohnt sich auf jeden Fall.
    Gnemu
  8. #8 Laguna_Seca_Blau, 07.08.2008
    Laguna_Seca_Blau
    Laguna_Seca_Blau Guest
    ein bilstein b14 pss mit einem KW V1 zu vergleichen... :roll: da ist ja wohl ganz klar bilstein die erste wahl
  9. #9 Nürnberger, 07.08.2008
    Nürnberger
    27.06.2008
    1.176
    Nämbärch
    Etwas großzügigere Stellungnahmen dazu sind erwünscht... :roll:
    Warum, wieso, weshalb... :wink:
    Btw. preislich sind beide so gut wie gleichauf.
    @Gnemu
    Das B9 PSS brauche ich nicht wirklich da zuviel Einstellmöglichkeiten. Das B14 PSS wäre denk´ ich die optimale Wahl - für mich.
    Gruß Olli
  10. #10 Laguna_Seca_Blau, 07.08.2008
    Laguna_Seca_Blau
    KW Gewindefahrwerke Variante 1
    Variante 1
    Sportlich - harmonisch mit werkseitig eingestellter Dämpfung
    Das ideale Einstiegssystem für Kunden, die auf die Erfahrung unserer Ingenieure vertrauen und die Tieferlegung selbst bestimmen möchten. In aufwändigen Fahrversuchen wird eine möglichst optimale Balance aus Sportlichkeit, Komfort und Sicherheit ermittelt und direkt in die Serie umgesetzt.
    optimal eingestellte, sportlich-harmonisch wirkende Dämpfungstechnik
    - zwei Gehäuseausführungen lieferbar, "inox-line" und "basic"
    - individuell höheneinstellbar
    - TÜV geprüfter Verstellbereich
    - hochwertige Bauteile für lange Lebensdauer
    - einbaufertige Komplettlösung
    - komplette Dokumentation für einfache Handhabung
    BILSTEIN B14® PSS
    Mit dem Gewindefahrwerk BILSTEIN B14 PSS bietet BILSTEIN eine hochwertige Fahrwerklösung zu einem unschlagbaren Preis.
    Die Einrohr-/Upside-Down-Technik des Bilstein B14 PSS kommt direkt aus dem Motorsport. Die sehr harmonische Abstimmung mit “Komfort & Sport“ sorgt für hervorragende Fahrleistungen in jeder Situation und viel Fahrspaß!
    Bei einer Tieferlegung von ca. 40-60 mm an der Vorder- und Hinterachse lässt sich das BILSTEIN B14 PSS im eingebauten Zustand ganz legal um den eingetragenen Verstellbereich von ca. 20 mm variieren.
    Die Produktvorteile auf einen Blick:
    Im Fahrversuch abgestimmt
    BILSTEIN-Setting mit “Komfort & Sport“
    Im eingebauten Zustand höhenverstellbar
    Eingetragener Verstellbereich
    TÜV-Gutachten
    ich bin von der technik begeistert, wer einmal damit gefahren ist will nichts anderes mehr haben, das b16 würde ich persönlich aber bevorzugen wegen der zug-& druck stufen verstellung
  11. #11 Nürnberger, 08.08.2008
    Nürnberger
    27.06.2008
    1.176
    Nämbärch
    :) Danke Heiko.
    Übrigens die Infotexte auf deren Webseiten hab ich auch schon gelesen.
    Gruß Olli
  12. #12 Laguna_Seca_Blau, 08.08.2008
    Laguna_Seca_Blau
    das wichtigste in kürze:
  13. BeBiBu
    BeBiBu 1er-Fahrer(in)
    18.06.2008
    280
    Habe im 1er weder das eine, noch das andere gefahren, aus meiner Opelzeit kann ich allerdings sagen, dass Bilstein eindeutig besser ist.
    Von der Performance her auf trockener gleichmäßig asphaltierter Strecke sind beide sicher sehr ähnlich.
    Sobald die Strecke weniger ideal wird haste mit dem Bilstein die eindeutig bessere Wahl getroffen, das KW und H&R (auch nicht schlecht) hat zum Teil deutliche Grip Probleme auf schlechtem Untergrund. Weiterhin ist der Restkomfort bei Bilstein besser bei wie gesagt sehr ähnlicher Performance.
  14. #14 Nürnberger, 08.08.2008
    Nürnberger
    27.06.2008
    1.176
    Nämbärch
    Danke BeBiBu
    Das ist doch mal ´ne Aussage. Bilstein schreibt ja auch das ihre Fahrwerke auf der (sehr anspruchsvollen) Nordschleife abgestimmt werden. Das ist natürlich auch ein dicker Pluspunkt.
    Jetzt muß ich nur noch rausfinden ob es das Bilstein B14 PSS auch für den 135i gibt. Auf deutschen Webseiten hab ich es in diesem Zusammenhang noch nicht gefunden. :roll:
    Auf einer ausländischen schon - wieder mal typisch wie unsere Herren schlafen. :?
    Gruß Olli
  15. #15 Laguna_Seca_Blau, 08.08.2008
    Laguna_Seca_Blau
    UNVERBINDLICH:
    für deinen 135i
    Bilstein B14 PSS
    1100 € + Versand :shock:
    ich rechne noch mal nach, fals du interesse hast sage mir scheid...... :wink:
  16. a-mann
    a-mann 1er-Fahrer(in)
    26.05.2008
    193
    Hallo.
    Hier ist ein Link direkt vom Hersteller:
    http://www.carparts-cat.com/webkat.asp?SID=0009135215905548018001&ROOT=1
    Unter der Nummer "009649" müsstest du sicher was finden.
  17. #17 Nürnberger, 09.08.2008
    Nürnberger
    27.06.2008
    1.176
    Nämbärch
    @Heiko
    Woher bzw. vom wem ist dieses Angebot?
    @ a-mann
    Bin momentan i. d. Arbeit - Link lässt sich von hier aus nicht öffnen. Verhindert scheinbar die Firewall hier in der Firma.
    Werde aber morgen im Laufe des Tages mal schauen.
    Danke Euch einstweilen,
    Gruß Olli
  18. #18 Catahecassa, 09.08.2008
    Catahecassa
    Catahecassa 1er-Guru
    20.03.2008
    9.917
    @a-mann: Ohne Passwort-Login geht auf der Website nix 8)
    @Heiko: Was kostet ein BILSTEIN B16® PSS9/PSS10 im Vergleich?
  19. #19 Laguna_Seca_Blau, 09.08.2008
    Laguna_Seca_Blau
    Mein tuner macht mir die preise, aber da sonst das telefon bei ihm immer klingelt (hatte er schon mal) mach ich die abwicklung....
    das sind die groben zahlen er gibt mir heute noch eine aktuelle liste rein(teurer wirds nicht nur billiger) :shock:
    Alle fahrwerke sind neu und OVP!!!
    PSS 14 sind das 1100 €
    PSS 16 sind es dann 1500 €
    RC auf anfrage (ich denke das wird keiner haben wollen)
  20. #20 Nürnberger, 09.08.2008
    Nürnberger
    27.06.2008
    1.176
    Nämbärch
    1100 ist normal für das B14 soweit ich weis.
    @Heiko
    Sag mir doch mal wo Dein Tuner ist. Evtl. könnte er es auch gleich einbauen, so müsste er es auch nicht versenden.
    Btw. wenn mehr bestellen wird´s doch sicher billiger... :wink:
    Gruß Olli
    Bei car-parts gehts echt nur mit Passwort. :?
Bilstein B10 VS KW V1 - Ähnliche Themen
  1. 135i: N54 mit Automatik vs. N55 mit DKG
  2. Kilometer vs. Garantie
    Kilometer vs. Garantie: Hey Gemeinde, was wäre eure Wahl? Ein M135i LCI gleiches Baujahr ( 05/2015 und10/2015), fast gleiche Ausstattung wie zb. Naiv Prof, HK, adaptives...
  3. Motor X1 25d vs X5 25d
    Motor X1 25d vs X5 25d: So aus reiner Neugierde: Weiss jemand wo der Unterschied liegt? Der 25d (B47D20) im X5 wird mit 500NM angegeben, der im X1 wird mit 450NM...
  4. Soundqualität BT vs USB Anschluss
    Soundqualität BT vs USB Anschluss: Hallo, derzeit fahre ich einen BMW 120d Baujahr 01/2015 mit dem Navi Professional. Musik höre ich fast nur über das iPhone, sei es Spotify,...
  5. M140i vs. M140i LCI2: Welchen Mehrwert hat die Special Edition wirklich?
    M140i vs. M140i LCI2: Welchen Mehrwert hat die Special Edition wirklich?: Hallo Leute, vielleicht einigen aufgefallen, dass ich schon länger hier mitlese/schreibe ;) bei mir ist die Entscheidung eigentlich ziemlich...
