Billig und Effektief tieferlegen (Hatch).. Federn.. Fahrwerk.. Gewinde?
Diskutiere Billig und Effektief tieferlegen (Hatch).. Federn.. Fahrwerk.. Gewinde? im Federn & Fahrwerk Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hey Jungs, ich würde meinen 120d am liebsten etwas tiefer legen. Ich hab die 18Zoll bmw 269 Performance Felgen. Da ich wieder Schüler...
  1. Nitrus
    Nitrus 1er-Fahrer(in)
    09.03.2012
    264
    Hey Jungs,
    Da ich wieder Schüler bin wird natürlich eine kostengünstige Variante gesucht.
    Dazu gibts noch zu sagen das bald die QP M Schürze verbaut sein wird und ich natürlich noch etwas Freiraum brauche das ich auf dem Land wohne (Da gibts schon mal unebene Straßen und etwas steiler Hofeinfahrten)
    Jetzt meine Frage:
    Federn, Fahrwerk, Gewinde Fahrwerk ?
    Was wird das beste für mich sein. Ich weiß leider nicht ob nur Federn Reichen bei den Sandart Dämpfern. (Ich hab was von Eibach Sportfedern gelesen?)
    Wäre sehr Dankbar für eure Meinung :daumen:
  2. #2 Bender82, 03.06.2012
    Bender82
    Bender82 1er-Guru
    04.05.2009
    7.101
    78
    M2
    Coupé (F87)
    05/2019
    Markus
    Wenn es hauptsächlich um Optik geht reichen Federn auf jeden Fall. Ich fahr Eibach Federn und Seriendämpfer... bin sowohl mit Optik und Fahrverhalten sehr zufrieden.
  3. T.B
    T.B Guest
    Eibach ProKit, kommt 30mm tiefer und der Fahrkomfort bleibt in etwa gleich.
  4. #4 HardEddy, 04.06.2012
    HardEddy
    HardEddy 1er-Fahrer(in)
    15.05.2012
    394
    Bei Augsburg
    116d (FL)
    116d
    01/2011
    Dennis
    Hast du denn ein M-Sportfahrwerk drin oder n normales Fahrwerk? (Das M Fahrwerk ist von Haus aus schon ein bisschen tiefer)
    Ich hab das M-Sportfahrwerk und hab mich jetzt dazu auch für Federn von Eibach entschieden ;)
  5. T.B
    T.B Guest
    Der TE hat doch geschrieben das er Standarddämpfe, also kein M-Fahrwerk drin hat.
    Hätte er M-Fahrwerk drin käme es mit ProKit 15 mm tiefer.
  6. #6 blaubaer, 04.06.2012
    blaubaer
    blaubaer 1er-Fahrer(in)
    04.01.2012
    153
    13
    Schweiz
    05/2015
    Eibach + Standartdämpfer = Perfekt.
  7. #7 -14187-, 04.06.2012
    -14187-
    -14187- Guest
    definitief effektief :narr:
  8. #8 hidden1011, 04.06.2012
    hidden1011
    hidden1011 Guest
    H&R 50/30 passt auch perfekt
  9. Flob
    Flob 1er-Guru
    06.07.2007
    7.105
    132
    DAS hab ich mir auch gedacht. Falls das Absicht war, wars ein guter Gag. :mrgreen:
  10. Nitrus
    09.03.2012
    264
    Genau ich hab die Standart dämpfer.
    Was hat es denn eigentlich mit dem z.b. 50/30 auf sich?
    Das ist die Tieferlegung vorne und hinten oder?
    Müssen die Federn dann auch beim Tüv eingetragen werden? Und wie viel kostet der Spaß beim Tüv?
    Was meint ihr ist besser für den Hatch mit M QP Front.
    Eibach Pro kit oder das sportline Kit?
    Prokit glaub ich 30/30 und Sportline 50/30 oder?
    Wie heisen die Federn von H&R denn genau? die 50/30iger?
  11. #11 hidden1011, 04.06.2012
    hidden1011
    hidden1011 Guest
    Die H&R gibt es mit ABE und braucht man mit Originalbereifung nicht eintragen.
    50/30 = 50mm Vorne und 30mm Hinten tiefer
  12. #12 Christian-LSE, 04.06.2012
    Christian-LSE
    Christian-LSE 1er-Fan
    06.02.2012
    602
    267
    Blieskastel
    M2
    Coupé (F87)
    05/2016
    Christian
    Aber um eine erneute Achsvermessung wirst du nicht drum herum kommen.
  13. #13 kampfschachtel, 04.06.2012
    kampfschachtel
    kampfschachtel Gesperrt!
    08.04.2012
    1.612
    Wädenswil(CH) und Mainz (D)
    1er M Coupé
    06/2011
    50 tiefer auf der VA mit Seriendämpfer definitiv nicht, zuviel Tieferlegung für die Kolbenstange d.h. dem Dämpfer geht es nicht lange gut.
    Nimm die 30/30 Eibach-Federn, da machst nix falsch, harmoniert gut mit Serienfedern. Nach dem Einbau Fahrwerk neu einstellen.
  14. Jon3s
    Jon3s 1er-Fan
    26.06.2011
    872
    130i (FL)
    11/2007
    Jonas
    Aber diese Kombination fahren doch schon einige hier im Forum. Meine Seriendämpfer sind 5 Jahre alt und haben 50tkm auf dem Buckel, meinst du sie würden die Tieferlegung nicht lange vertragen?
    Gibt es die Eibach Federn auch mit ABE und somit eintragungsfrei?
  15. #15 F22225d, 04.06.2012
    F22225d
    F22225d 1er-Liebhaber(in)
    31.07.2011
    1.710
    Fußgennem
    225d
    08/2015
    Markus
    Ne die musst eintragen soweit ich weiß.
    Also ich hab jetzt knapp 80000 auf meinen m-Dämpfern und mach bald die h und r 50/30 rein.
    Mal sehen wie lange sie halten.
  16. Jon3s
    Jon3s 1er-Fan
    26.06.2011
    872
    130i (FL)
    11/2007
    Jonas
    Ist ja merkwürdig. 50/30 gibts mit ABE und 30/30 nicht...
  17. T.B
    T.B Guest
    Normalerweise haben Federn ein Teilegutachten. Dann müssen die eingetragen werden.
    Bei einer ABE gilt folgendes:
    Die Betriebserlaubnis für Fahrzeugteile wird jeweils für ein bestimmtes Bauteil wie z.B. spezielle Räder, Federsätze, Sportauspuffanlagen usw. erteilt. Sofern die Anbauanweisungen der Betriebserlaubnis.für Fahrzeugteile beachtet werden, bleibt beim Anbau an ein Fahrzeug dessen Betriebserlaubnis erhalten. Es ist dennoch möglich, dass eine so genannte Änderungsabnahme durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen durchgeführt werden muss. Dies geht aus der jeweiligen Betriebserlaubnis für Fahrzeugteile aber hervor.
  18. Nitrus
    09.03.2012
    264
    Hat jemand die H&R ABE ?
    Dann könnte man schaun, ob man die eintragen lassen muss. Die Eibach sportline sollen aber deutlich besser sein als die H&R 50/30! Besserer Reskomfor H&R soll ziemlich hart sein.
    Das Fahrwerk muss dann neu eingestellt werden? Wie viel kostet der Spaß denn? Oder kann man das auch selber machen?
  19. #19 hidden1011, 05.06.2012
    hidden1011
    hidden1011 Guest
    Bei meinen Reifenhändler kostet Spureinstellen 39€.
    Das ABE gibts auf der Homepage zum runterladen.
    Ich finde die H&R nicht zu hart.
  20. #20 Nitrus, 05.06.2012
    Nitrus
    09.03.2012
    264
    Hast du diese hier verbaut?
    29187-1 BMW 1er Lim + Coupe + Cabrio Typ 187 + 182 + 1C + 1K2 + 1K4, alle Motoren
    Farbe schwarz, Tieferlegung [mm] HA: 25 VA: 45-50, Baujahr: ab: 09.2004 | Hinweise: 12
    Andere Federn finde ich nicht auf der HP von H&R...
    Und in der ABE steht, das man mit den Serienbereifung, die Federn nicht eintragen lassen muss?
    Ich hab z.b. 215 vorne und 245 Hinten die könnte ich ohne Eintragung montieren?
    Kannst du mir einen Link direkt zu deinen Federn in einem Shop schicken?
    War bei deinem Fahrwerk nichts verstellt? Sonst hättest du es ja einstellen lassen müssen?
Thema: Billig und Effektief tieferlegen (Hatch).. Federn.. Fahrwerk.. Gewinde?
  1. bmw 1er fahrwerk tieferlegen
Billig und Effektief tieferlegen (Hatch).. Federn.. Fahrwerk.. Gewinde? - Ähnliche Themen
  1. Suche 135i ESD Atrappe oder billigen orginalen
    Suche 135i ESD Atrappe oder billigen orginalen: Alles Anbieten
  2. Xenon-Scheinwerfer gegen "Billig-Scheinwerfer" austauschen ?? (E87, BJ 2005)
    Xenon-Scheinwerfer gegen "Billig-Scheinwerfer" austauschen ?? (E87, BJ 2005): Hallo liebe Forenmitglieder, ich habe mit meinem kleinen, schon etwas betagterem 1er Probleme mit dem Scheinwerfer. Ein Scheinwerfer ist von...
  3. Billig LED Scheinwerfer beim LCI?
    Billig LED Scheinwerfer beim LCI?: Hey liebe m-ler und nicht m-ler. Denn mit oder ohne m Paket, gibt es nun statt Xenon voll LED Scheinwerfer. Aber ich habe einen starken...
  4. [E87] Tuning
    Tuning: Hallo liebe comunity, ich fahre seit 2 monaten einen 1.16 i und möchte ihn gerne kostengünstig aber dennoch hochwertig "tunen". Ich würde mich...
  5. Neue 18 zoll alufelgen msw 18 bmw 1er + 3er + 5er z3 z4 x3 neu & ovp billig
    Neue 18 zoll alufelgen msw 18 bmw 1er + 3er + 5er z3 z4 x3 neu & ovp billig: [IMG]EUR 329,00 (0 Bids) End Date: 25. Sep. 12:30 Bid now | Add to watch list Weiterlesen...
