Bildschirmsignal abzweigen, möglich?
Diskutiere Bildschirmsignal abzweigen, möglich? im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; hallo besteht die möglichkeit das signal was zum bildschirm (navischirm) läuft auch abzuweigen,d.h. einen weiteren schirm mit den exakt...
  1. WMB
    WMB 1er-Fahrer(in)
    27.03.2007
    191
    Nähe Ulm!
    hallo
    besteht die möglichkeit das signal was zum bildschirm (navischirm) läuft auch abzuweigen,d.h. einen weiteren schirm mit den exakt gleichen bildschirmansichten anzuschließen.
    also blöd gesagt, das die leute hinten im auto auch wissen wo ich grad fahre über einen extra bildschirm?
    ist das zu heikel oder kommt man gar nicht an die belegung oder signalkabeln heran?
    mault da dann der BC wenn das signal gesplittet wird?
    fragen über fragen..
    thx
  2. R5980
    R5980 1er-Fahrer(in)
    10.12.2007
    473
    Au SG
    ich hab dieses ding mal ausseinandergeschraubt, das signal ist ein rgb signal also radio und bildschirm gehören zusammen...
    die bildschirme die man im elektronikshop kauft haben meistens ein PAL eingang/ausgang also brauchst du ein adapter, mit dem teil und ein bischen basteln könnstest du das signal abzweigen. der adapter kostet um die 250 eur...
    ich hab diese infos bekommen, vielleicht hat jemand eine andere variante :)
  3. WMB
    WMB 1er-Fahrer(in)
    27.03.2007
    191
    Nähe Ulm!
    uiihhh...
    hört sich ja nicht grad nach einer plug&play lösung an...
    also gibts da keine einfachere variante..?
Bildschirmsignal abzweigen, möglich? - Ähnliche Themen
  1. [E81] 215er, 225er auf Serienfelgen 123d 7Jx17 ET47 möglich?
  2. Beleuchtung der Lüftungsrädchen scheinbar möglich
  3. [E88] Neue Navisoftware möglich (Design) ?
  5. BMW e87 Schaltwippen Lenkrad tauschen möglich
