Bildschirmphänomen bzw. Startproblem!
Diskutiere Bildschirmphänomen bzw. Startproblem! im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo Gemeinde Seit ein paar Tagen habe ich ein eigenartiges Problem mit dem Bildschirm. Ich fahre einen 118d Vfl mit Business Navi....
  1. Dishy
    Dishy 1er-Fahrer(in)
    16.05.2009
    62
    Hallo Gemeinde
    Jedesmal wenn ich das Auto starte öffnet sich der Bildschirm (was ja auch normal ist!) und schliesst gleich wieder (nicht normal!) und öffnet dann wieder wenn der 118d läuft.
    Kurz bevor der Bildschirm schliesst, ist der Bildschirm ziemlich dunkel bzw. schwarz, also ohne Bild.
    Mir kommt es so vor, als bekommt er zuwenig Strom und schliesst daher!
    Kann das die Batterie sein? Sind ja auch jetzt kältere Tage und Nächte geworden!
    Vielleicht hat ja jemand schon das Gleiche erlebt.
    Gruss
  2. WMB
    WMB 1er-Fahrer(in)
    27.03.2007
    191
    Nähe Ulm!
    hallo dishy..
    habe auch das selbe problem..
    kann dir leider nicht direkt sagen woran das liegt, bei mir ist das zumindest wetterabhängig..
    jetzt zu den kalten tagen ist das problem bei mir öfters aufgetreten..
    könnte gut sein, das es was mit der stromversorgung zu tun hat
  3. #3 KarlPeter, 19.10.2009
    KarlPeter
    KarlPeter Guest
    Ja ist eindeutig eine schwache Batteriespannung, hab' ich auch beim morgentlichen Start das das CID auf- und zufährt. :cry:
  4. zorro
    zorro Guest
    Schwache Batteriespannung kann nicht sein.
    Batterieruhespannung beträgt bei mir zur Zeit 12,64 Volt. Gerade extra noch einmal gemessen. Auto steht seit 9h und wurde nur heute morgen bewegt.
    Trotzdem konnte ich das Phänomen heute morgen auch wieder einmal beobachten. Denke mal eher das der Starter (o.a. Anlasser) den kalten Motor mit mehr Saft zum laufen überreden muss und dadurch andere Systeme abgeschaltet werden und erst danach wieder zugeschaltet werden. Ist ja auch der Grund warum beim Starten das Radio ausgeht.
    Aber so lange es funktioniert juckt es mich relativ wenig :)
  5. Dishy
    16.05.2009
    62
    Ganz "ohne" ist das auch nicht. Hab definitiv keine Lust, irgendwann dazustehen und der Motor springt nicht mehr an. Also ich denke mal, es ist die Batterie. Denn wenn ich etwas länger gefahren bin und das Auto etwa 15 Minuten abstelle und dann wieder starte, startet er auch ganz normal. Das Phänomen kenn ich eigentlich nur von einer fast leeren (defekten) Batterie!
    Gruss
  6. #6 Airwave72, 19.10.2009
    Airwave72
    Airwave72 1er-Fan
    31.12.2007
    619
    Nieder-Olm
    Was sagt denn der Freundliche dazu?
    Ich hab heute meine 100000km voll gemacht und hatte mit meinem Business-Navi nie Probleme. Mache am Tag das Auto mind. 20-30 mal an und aus. Noch nie was in der Hinsicht gehabt.
  7. #7 KarlPeter, 20.10.2009
    KarlPeter
    KarlPeter Guest
    Genau so ist es. Ich fahre fast nur Kurzstrecken und da wird bei einem 3½ Jahre alten VFL die Batterie nicht mehr voll. Dieses tritt auch nur in der kalten Jahreszeit auf. :cry:
  8. #8 Doc Brown, 20.10.2009
    Doc Brown
    Doc Brown 1er-Fahrer(in)
    05.02.2008
    153
    Habe das gleiche Problem bei meinem Auto auch. Jetzt, wo es wieder kälter wird, tritt der Fehler auch sofort wieder auf. Im Sommer nicht.
    Hängt bestimmt mit der schwachen Batterie zusammen, wie auch schon in diesem Thread beschrieben. Ziemlich nervig, wenn man nicht mal zwei Minuten mit eingeschalteter Zündung im Auto sitzen bleiben kann, ohne dass es gongt.
    Aber kann das sein, dass eine Batterie nach 3 Jahren schon hinüber ist?
  9. Dishy
    16.05.2009
    62
    Hallo
    Heute war wieder etwas Neues/Anderes :(
    Bin ins Auto eingestiegen und hab gestartet. Der Bildschirm geht auf, bleibt auf...aber nur es ist nur das Lautsprechersymbol unten am Schirm zu sehen. Auto nochmal aus und wieder an, aber immer noch. :oops:
    Dann bin ich halt mal los gefahren. Und auf einmal war der Bildschirm ganz schwarz. Jetzt hab ich gedacht "Na toll. Ist das Navi jetzt hinüber?".
    Dann aber erschien wieder das Menü.
    Seitdem springt er nach jedem Start ins NaviMenü und verlangt die Navigations CD. Hab im das Ding jetzt mal eingeschoben...mal schauen was wird. Die Uhrzeit ist noch eingestellt! Was war das denn jetzt? :?
    Gruss
  10. Dishy
    16.05.2009
    62
    Bin heute morgen ins Auto eingestiegen und hab gestartet. Menüdarstellung alles ok. Aber es kam kein Ton aus den Lautsprechern. Alles probiert ...CD,Aux,Navigation...aber es kam kein Laut raus. Hab dann mal das Auto von aussen verschlossen und wieder geöffnet, dann Schlüssel rein, aber auch kein Ton. Dann hab ich mal den Schlüssel gezogen und solange gewartet, bis das Licht der Start/Stop Taste ausging. Dann Lichtschalter auf AUS und wieder Schlüssel rein. Dann ging das Radio wieder ganz normal.
    Mittlerweile denke ich schon, dass es die Batterie sein könnte!
    Muss mal zum Händler oder am WE durchmessen.
    Gruss
  11. Dishy
    16.05.2009
    62
    Heute ist es soweit. Bring meinen jetzt in die Werkstatt und kann ihn (angeblich!) morgen dann wieder holen. Mal schauen was wird. :?
    Gruss
  12. Dishy
    16.05.2009
    62
    So, hab ihn heute wieder abgeholt. Rechner defekt!
    Wurde aber auf Kulanz ausgetauscht :D
    Mir scheint, die Auflösung/Grafik und die Farben sind jetzt etwas feiner. Hat sich warscheinlich mal was geändert!
    Momentan alles wieder Top.
    Gruss
  13. Dishy
    16.05.2009
    62
    Hallo zusammen:?
    Hatte meinen 118d nochmals in der Werkstatt. Da das Problem mit dem Bildschirm nach einer Woche wieder war wurde nun auch der Bildschirm auf Kulanz ausgewechselt. Bin mal gespannt, ob es das jetzt war:roll:
    Habs natürlich gleich mal angesprochen, falls er wieder zu geht und meine Kulanz bis Ende des Jahres ausläuft, ob der Fehler dann trotzdem noch auf Bmw geht. Wenn ich nicht erst nach einem halben Jahr wieder mit dem gleichen komme, müsste es weiterhin auf Kulanz behoben werden. Aber der :icon_smile: meinte, dass müsste es jetzt gewesen sein. Könnte durchaus sein, weil er ja beim ersten Tausch schon meinte, der Bildschirm muss vielleicht auch noch gewechselt werden!
    Falls was passiert screib ich hier noch was rein:wink:
    Gruss
  14. #14 daylight06, 12.12.2009
    daylight06
    daylight06 1er-Liebhaber(in)
    12.10.2008
    1.615
    Regensburg/Künzing
    02/2007
    Wie alt ist denn dein 1er? Weil ich habe das gleiche Prob und mich würde interresieren ob ich noch mit Kulanz rechnen kann.
  15. #15 Firebird1er, 12.12.2009
    Firebird1er
    Firebird1er 1er-Fan
    10.04.2008
    706
    Bei Hannover
    Hatte das Problem auch letztes Jahr mit meinem 116i vFL und das hat mich schon ein wenig aufgeregt also bin ich nach einer woche zu BMW gefahren die haben sich das angeschaut, da haben sie mir das komplette navi getauscht natürlich kostenlos.
    Angeblich ist da die Mechanik im Bildschirm kaputt und bevor der aufgemacht wird und eingeschickt ist haben die gleich das gesamte ding gewechselt.Also fahrt zum :icon_smile: da gibts keine selbst Lösung für.
  16. #16 daylight06, 12.12.2009
    daylight06
    12.10.2008
    1.615
    Regensburg/Künzing
    02/2007
    Würde euer Navi mit der Zeit auch immer langsamer?
  17. #17 Firebird1er, 13.12.2009
    Firebird1er
    Firebird1er 1er-Fan
    10.04.2008
    706
    Bei Hannover
    jap
  18. #18 daylight06, 13.12.2009
    daylight06
    12.10.2008
    1.615
    Regensburg/Künzing
    02/2007
    Wie alt war denn dein 1er als du ein neues Navi bekommen hast?
  19. Dishy
    16.05.2009
    62
    Meiner ist Bj 12/2006. Die Kulanz geht 3 Jahre. Also bis 12/2009.
  20. #20 Firebird1er, 13.12.2009
    Firebird1er
    Firebird1er 1er-Fan
    10.04.2008
    706
    Bei Hannover
    meiner war da fast 4 Jahre alt:lol:
    Hatte aber auch noch Gebrauchtwagen Garantie von BMW
Thema: Bildschirmphänomen bzw. Startproblem!
  1. 118 bmw naviklappe schließt nicht
  2. bmw 116d 2009 öffnet sich die navi
  3. bmw display geht beim fahrzeug öffnen nicht sn
  4. bmw 1er bildschirm geht nicht ,
  5. 1er bmw navi Monitor geht nicht an,
  6. bmw 118d bildschirm,
  7. bmw 123 d display geht nicht an
Bildschirmphänomen bzw. Startproblem! - Ähnliche Themen
  1. Tacho bzw Kombiinstoment spielt verrückt
    Tacho bzw Kombiinstoment spielt verrückt: Hallo, Bei den e87 118ia ist mir gestern Abend aufgefallen als ich ihn starten wollte das Zuerst im Display eine Rotehebebühne zu sehen war kurz...
  2. Tausch M135i (2014) gegen neuen M140i bzw. M240i
    Tausch M135i (2014) gegen neuen M140i bzw. M240i: Guten Morgen, bei mir sind im April 2018 die 3 Jahre (war ein Jahreswegen) und 80k km vorbei und der lokale BMW Händler hat mir gestern 2...
  3. Suche OBD Diagnosetool bzw. Software
    Suche OBD Diagnosetool bzw. Software: Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach einer Software mit der man den Fehlercode / Fehlerspeicher in BMW Fahrzeug auslesen kann. Den Namen...
  4. [E8x] Displayhalterung für Tablet bzw Navi Display
    Displayhalterung für Tablet bzw Navi Display: Moinsen biete die Displayhalterung fürs Nexus7 bzw Tablets an sie ist in gutem bis sehr gutem Zustand keine Abbrüche oder ähnliches. Der...
  5. [E87] Rasseln bzw. Klackern im Motorraum
    Rasseln bzw. Klackern im Motorraum: Guten Abend, ich habe einen 116i aus dem Jahr April 2006 mit 170.000 Kilometer. Ich habe vom Thema mit dem Kettenspanner bzw. Steuerkette gehört...
