[E87] Bilder zu Autec Wizard Typ W
Diskutiere Bilder zu Autec Wizard Typ W im Felgen Forum im Bereich Reifen & Felgen am 1er BMW; Hat jemand zufällig die Autec Wizard Typ W auf dem E87? Würde mich über ein paar Bilder sehr freuen, da Fakes halt doch nie an das Original...
  1. #1 Chrombacher, 23.09.2017
    Chrombacher
    Chrombacher 1er-Fahrer(in)
    23.09.2012
    405
    Würde mich über ein paar Bilder sehr freuen, da Fakes halt doch nie an das Original rankommen:wink:
  2. DragX
    DragX 1er-Interessent(in)
    28.04.2017
    28
    Nürtingen
    11/2006
    ich vermute du interessiert dich eher für 18". Trotzdem mal hier von meinen für die Rennstrecke ausgesuchten Wizards in 17". 20170916_162608-01.jpeg 20170921_102918-01.jpeg
    Grüße, DragX
  3. #3 Chrombacher, 24.09.2017
    Chrombacher
    23.09.2012
    405
    Danke für die Bilder DragX, die felgen schauchen echt gut aus auf schwarz. Ich war am überlegen ob ich die Felgen in orange nehme, denke aber nun, dass Gun Metal auch super passt.
  4. #4 Der Pero, 24.10.2017
    Der Pero
    Der Pero 1er-Fahrer(in)
    29.10.2016
    144
    31
    06/2013
    Das orange ist leider bei den Wizard nicht wirklich schön. Zu wenig Glanz.
    Sieht aus wie mit einer Dose lackiert.
    Das Gelb ist etwas besser.
    Ich habe bereits 4 Sätze von den Wizard in anthrazit.
  5. #5 micha23, 29.10.2017
    micha23
    micha23 1er-Fahrer(in)
    16.10.2016
    98
    12
    Freising
    03/2010
    Ich will mir auch die Wizards holen ^^
    Passt 225/40/18 auf der 8x18 et 50 Felge mit tieferlegung ? ohne zu weit raus zugucken ?
  6. #6 micha23, 31.10.2017
    micha23
    16.10.2016
    98
    12
    Freising
    03/2010
    Was is das den für eine Größe vom reifen ?
  7. #7 Bernd235, 09.11.2017
    Bernd235
    Bernd235 1er-Fahrer(in)
    24.09.2017
    278
    245
    Das würde mich auch sehr interessieren!
    Zumindest sind es Bridgestone (RE11?), aber ich finde, die sehen vorne echt massiv breit / "wulstig" aus.
    Sind das 235/40 oder so?
    Oder sind da selbst an der VA Distanzen (je 5 mm o.Ä.) verbaut?
    Interessierte Grüße, Bernd
  8. Flo95
    Flo95 1er-Süchtling
    13.05.2013
    13.217
    4.288
    Ludwigshafen
    03/2011
    Florian
    Auf dem Bild sind 17", deswegen ist da so viel Gummi
  9. #9 Bernd235, 11.11.2017
    Bernd235
    24.09.2017
    278
    245
    Dass das 17" sind hatte ich verstanden. :wink:
    Aber das ist nach wie vor eine ET45 (also nur 2 mm weiter raus als Serie), und dafür steht der Reifen vorne auch seitlich ganz schön weit raus, finde ich.
    Deshalb die Frage nach der Reifenbreite und eventuell vorhandenen Distanzen.
    Und ich kenne es auch aus anderen Foren, dass solche Reifen (für den Track) auch mal gerne sehr breit bauen.
    Gruß, Bernd
    Edit: habe den User gerade in einem Parallelthread gefunden, dort fragte er, ob vorne 225/45-17 auf der ET45 passen, es seien nämlich Bridgestone RE070, die ungefähr 235 breit bauen.
    Ich vermute mal, das werden die nun sein.
    Ich habe einfach ein Auge für sowas... :mrgreen:
  10. #10 Der Pero, 11.11.2017
    Der Pero
    29.10.2016
    144
    31
    06/2013
    Die Felge steht sogar 2mm weiter innen.
    Serie ist ET 43
  11. #11 Der Pero, 11.11.2017
    Der Pero
    29.10.2016
    144
    31
    06/2013
    War jetzt beim F20, habe die Räder auch drauf.
  12. #12 Bernd235, 12.11.2017
    Bernd235
    24.09.2017
    278
    245
    Hatte mich gerade schon gewundert, beim E8X sind die vorderen 17" original ET47.
    Gruß, Bernd
  13. DragX
    28.04.2017
    28
    Nürtingen
    11/2006
    Ups, schon länger nicht mehr hier reingeschaut!
    @Bernd235 Wie du schon richtig zurück verfolgt hast, sind das RE070 in 225/45 auf besagter Felge. :-)
    Weder auf der Vorderachse noch hinten sind Distanzen verbaut. Vorne stehen die Räder ganz gut im Radkasten, hinten könnte man bestimmt noch 20mm pro Seite verbauen und käme noch durch den TÜV. Das ist allerdings nur geschätzt :-)
  14. #14 Bernd235, 18.11.2017
    Bernd235
    24.09.2017
    278
    245
    Hey, kein Thema!
    Ich bin in meinem Freundeskreis für "effizientes Querlesen durch Autoforen" bekannt. :wink:
    Meine Intention für die Sommerzeit geht derzeit ohnehin wieder in die komplett entgegengesetzte Richtung: einen Satz Styling 142 in 7" x 17" rundum (wobei ich immer noch nicht 100% sicher herausgefunden habe, ob das für den 130 als Sommerradsatz so in der Kombi legal ist) mit 205/50-17 rundum, eventuell mit dezenten Spurplatten hinten, ohne Tieferlegung.
    A) Das würde meinen dezenten Look (E81 ohne M-Paket in Montegoblau) unterstreichen, also ein Auto, nach dem sich niemand umdreht.
    B) Ich würde dann den Michelin Pilot Primacy wählen, also einen Reifen, der sich schon in sämtlichen Tests des GT86 dadurch auszeichnete, dass man mit ihm den Grenzbereich des Fahrzeuges (und des Fahrers!) "erfahren" kann, ohne dabei gleich den Grenzbereich der StVo signifikant zu überschreiten... :mrgreen:
    Gruß, Bernd
  15. #15 micha23, 21.01.2018
    micha23
    16.10.2016
    98
    12
    Freising
    03/2010
    hier mal meiner wo ich die neuen räder frisch montiert habe :) hat mich echt überrascht das sie in echt noch schicker aussehen als auf bildern :)
    sind 17" mit 215/45/17 reifen.
  16. #16 Chrombacher, 28.08.2018
    Chrombacher
    23.09.2012
    405
    Letzten Winter hat es nicht geklappt:mrgreen:
    Von daher nochmal die Frage nach Bildern. Hätte da jemand was mit orangen Felgen mit schwarzen Auto?
  17. #17 micha23, 31.08.2018
    micha23
    16.10.2016
    98
    12
    Freising
    03/2010
    Hab auf Arbeit jemanden der nen schwarzen f20 hat mit Orangen 18“ sieht aber nicht schön aus ^^ gut is auch nur ein Serien 1 20d ohne schnick schnack
    Flo95 gefällt das.
  18. #18 Chrombacher, 01.09.2018
    Chrombacher
    23.09.2012
    405
    Kannst du eventuell mal ein paar Bilder machen?
  19. #19 micha23, 09.09.2018
    micha23
    16.10.2016
    98
    12
    Freising
    03/2010
    8940599D-3EC0-45A9-824D-A79F4AA1AA0E.jpeg 1B6F6228-94E6-4C03-BF2B-6B7D5A4D8313.jpeg sorry bissi verspätet ^^
  20. #20 Der Pero, 09.09.2018
    Der Pero
    29.10.2016
    144
    31
    06/2013
    Hat der 225/40/18 drauf?
Thema: Bilder zu Autec Wizard Typ W
  1. autec wizard bmw
  2. e87 autec
  3. e87 autec wizard
  4. autec wizard,
  5. autec wizard 1er bmw,
  6. Autec Typ W Wizardtest,
  7. bmw e87 autec,
  8. Autos mit autec wizard felgen,
  9. bmw e87 autec wizard,
  10. Autec wizard bmw 1 e87,
  11. autec wizard e87,
  12. autec wizard gelb test,
  13. autec wizard test,
  14. autec typ f bmw,
  15. autec typ w,
  16. news,
  17. best cameras
Bilder zu Autec Wizard Typ W - Ähnliche Themen
  1. Suche dringend Bilder zum 116D ab 6/2018 3 Zylinder Motorraum
    Suche dringend Bilder zum 116D ab 6/2018 3 Zylinder Motorraum: Hallo, ich habe das Gefühl das mir nun eine Abdeckung im Motorraum fehlt, seit dem letzten Werkstatt Termin. Benötige dazu Eure Mithilfe und...
  2. OPPL Classic Kofferraumwanne für BMW 1er E87 2003-2013 Bild beachten
    OPPL Classic Kofferraumwanne für BMW 1er E87 2003-2013 Bild beachten: [IMG] EUR 26,50 End Date: 25. Jun. 14:40 Buy It Now for only: US EUR 26,50 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. bmw e82 ultra wheels ua3 18 zoll Bilder
    bmw e82 ultra wheels ua3 18 zoll Bilder: Servus , fährt einer zufällig hier nen Bmw e82 Coupe mit den ultra wheels ua3 18 zoll Bilder in Silber in ET 35 ? Und könnte mir davon Fahrzeug...
  4. EHO Classic Kofferraumwanne für BMW 1er E87 2003-2013 Bild beachten
    EHO Classic Kofferraumwanne für BMW 1er E87 2003-2013 Bild beachten: [IMG] EUR 31,95 End Date: 16. Mrz. 15:15 Buy It Now for only: US EUR 31,95 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. Ein paar Bilder von meinem M135i xDrive LCi
    Ein paar Bilder von meinem M135i xDrive LCi: Da ich neu hier bin wollte ich ein paar Bilder von meinem 1er mit euch teilen.[ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] Wenn euch die Bilder...
