Bilder Eibach Pro Kit?
Diskutiere Bilder Eibach Pro Kit? im Tuning E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Moin, hat jemand zufällig Bilder von seinem Einser mit Eibach Pro Kit Federn? Wäre klasse! Danke!
  1. Nitro
    Nitro 1er-Fan
    29.12.2006
    908
    Würzburg
    Moin,
    Wäre klasse!
    Danke!
  2. #2 Turbo-Fix, 18.10.2008
    Turbo-Fix
    Turbo-Fix 1er-Süchtling
    01.10.2007
    10.874
    11
    Lemgo
    Ingo
    das sind die 30mm, oder?
    also bei mir kamen die Sportline 50/30 nur 20/15 + 15mm M-Fahrwerk, ich denke das ProKit bringt zu wenig.
    ich habe übrigens noch M-Federn zu verkaufen :D
  3. xuxu
    xuxu 1er-Fanatiker(in)
    19.05.2007
    4.169
    Nähe Stuttgart
    Das Pro-Kit kommt aber auch ordentlich runter... reicht schon fast aus. Die Federn beheben auf jeden Fall die Höherlegung an der VA ;). Bernich hat das drin, bin aber zu faul Bilder zu suchen :).
  4. #4 Turbo-Fix, 19.10.2008
    Turbo-Fix
    01.10.2007
    10.874
    11
    Lemgo
    Ingo
    finde die Bilder jetzt auch nicht, aber du hast recht, bei Bernich war das ganz ok.....
  5. xuxu
    19.05.2007
    4.169
    Nähe Stuttgart
    Hab's gefunden.... Bilder vom Pro-Kit gibts hier.
    Und hier:
    Also ich finde, dass das ordentlich runterkommt...
  6. #6 Equilibrium, 19.10.2008
    Equilibrium
    Equilibrium Guest
    das prokit ist 30/30? oder ist das nur fürs coupe 30/30?
  7. xuxu
    19.05.2007
    4.169
    Nähe Stuttgart
    Sind die Pro-Kit für den E87 --> 30mm/25mm!
    Für das Coupé E82 --> 30mm/30mm!
    Denke aber, dass die ähnlich rauskommen werden!
  8. #8 Equilibrium, 19.10.2008
    Equilibrium
    Equilibrium Guest
    ich finde es immer noch ärgerlich das es für die eibach keine abe gibt... h&r machts vor. :?
  9. #9 Turbo-Fix, 19.10.2008
    Turbo-Fix
    01.10.2007
    10.874
    11
    Lemgo
    Ingo
    auf den Fotos, sieht mir das definitiv zu hoch aus!
    finde ich auch, das sind verbrannte 41€ :(
  10. Nitro
    Nitro 1er-Fan
    29.12.2006
    908
    Würzburg
    Danke!
    Die scheinen genau richtig zu sein für das was ich suche.
    ZWar bissl tiefer als Original, aber nicht wesentlich härter und keine auf den ersten Blick "Tiefergelegt-Optik".... :D
  11. #11 Alex253, 21.10.2008
    Alex253
    Alex253 1er-Süchtling
    17.12.2007
    14.770
    298
    LK Peine
    08/2006
    Alexander
    Also ich würde mir gerne auch noch eine Tieferlegung anschaffen, aber welche??
    Da ich ja die Hamann Spoilerecken drauf habe, weiß ich nicht ob ich das Überhaupt machen sollte oder nicht. Habe jetzt von den Spoilerecken bis zum Boden 12,5cm Luft, denn ich habe Angst das ich mir die dann abreiße.
    Wenn ich Federn nehme dann tendiere ich zur Zeit zum Eibach Pro Kit.
    Was meint Ihr??
    Hier das Bild noch mal zur Erinnerung.
  12. #12 Turbo-Fix, 21.10.2008
    Turbo-Fix
    01.10.2007
    10.874
    11
    Lemgo
    Ingo
    bei mir sind die Sportline, auf der VA, vom M-Fahrwerk aus gemessen, nur gut zwei cm runter gekommen....
  13. #13 Alex253, 21.10.2008
    Alex253
    17.12.2007
    14.770
    298
    LK Peine
    08/2006
    Alexander
    Ich habe gehört das die Federn von Eibach nicht so runter kommen wie angegeben und das es bei allen immer unterschiedliche höhen gibt. Das soll bei den H&R nicht der Fall sein.
  14. #14 Turbo-Fix, 21.10.2008
    Turbo-Fix
    01.10.2007
    10.874
    11
    Lemgo
    Ingo
    habe gerade nochmal nach gemessen, VA 2,4cm HA 1,5cm vom M-Fahrwerk aus gemessen.
    mit M-Fahrwerk hatte ich übrigens Radkastenkante zum Boden, VA 65cm, HA 64cm.
    H&R hatte ich bei zwei Neuwagen, kommen tief runter, aber lassen recht schnell nach und werden schwammig, beim letzten Auto (Neu), sind nach einer Weile, beim einfedern, immer wieder die Federn aufeinander geschlagen, ich werde mir wohl keine H&R Federn mehr holen.
    ist meine persönliche Erfahrung :!:
    findest du, das das nach Tüning aussieht?
  15. #15 Alex253, 21.10.2008
    Alex253
    17.12.2007
    14.770
    298
    LK Peine
    08/2006
    Alexander
    Ja schaut super aus. Hast Recht die sind nicht so tief runtergekommen. Guck dir mal die von Dennis (John-Q) an. Sieht das genau so aus wie bei dir? Fred Sportsline 50/30
    Werde Morgen mal bei mir messen, von den Radkästen und dann mal mit deinen Angaben vergleichen. Kann jetzt nicht nachmessen da ich auf der Arbeit bin. ;-)
  16. sonc
    sonc 1er-Fanatiker(in)
    24.01.2008
    3.481
    also ich hab mir auch die sportline bestellt, und bekomme grad meine carbonflaps drangemacht,denke mal,dass die sich ähnlich wie deine hamann ecken verhalten. kann dann gerne mal meine erfahrungen in bezug auf aufstzen etc. posten.
  17. #17 Alex253, 21.10.2008
    Alex253
    17.12.2007
    14.770
    298
    LK Peine
    08/2006
    Alexander
    Jo mach das mal bitte Vito. Mess dann mal bitte die tiefste Stelle von deinen Spoilerecken bis zum Boden. Das wäre super zum Vergleichen, jetzt habe ich einen Abstand von 12,5 cm von den Hamannecken bis zum Boden.
  18. sonc
    24.01.2008
    3.481
    ok alles klar.... dauert aber noch bis anfang november,wenn du solange warten kannst :wink:
  19. #19 Alex253, 21.10.2008
    Alex253
    17.12.2007
    14.770
    298
    LK Peine
    08/2006
    Alexander
    Ja klar kann ich noch warten, will Sie mir eventuell zu Weihnachten schenken lassen. Wenn ich das bis dahin aushalte. ;-)
    Kannst mir ja dann mal per PN schreiben oder im Fred, wie das so ist.
  20. sonc
    24.01.2008
    3.481
    ja mach ich.
Thema: Bilder Eibach Pro Kit?
  1. e87 tieferlegen eibach pro kit
  2. E87 prokit
  3. bmw e87 30 mm tiefer
  4. bmw e87 eibach,
  5. bmw e87 mit eibachfedern,
  6. eibach pro kit bmw e87,
  7. eibach prokit e87 130i,
  8. bmw e87 50/30,
  9. bmw 1er eibach,
  10. bmw e87 eibach pro kit,
  11. bmw f20 eibach pro kit,
  12. e87 30/30,
  13. eibach pro kit 130i,
  14. bmw 1er 19 zoll und 245 reifen,
  15. bmw e87 50/30mm tiefer gelegt,
  16. eibach e87 ,
  17. eibach bmw e87
Bilder Eibach Pro Kit? - Ähnliche Themen
  1. Kufatec 37663-1 Fiscon PRO BMW ab 2011 FSE Bluetooth 1er E81 E82 E88 3er E90 E91
    Kufatec 37663-1 Fiscon PRO BMW ab 2011 FSE Bluetooth 1er E81 E82 E88 3er E90 E91: [IMG] EUR 399,00 End Date: 18. Mrz. 22:20 Buy It Now for only: US EUR 399,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. 20mm Spurverbreiterung BMW 5/120 NLB 72,6mm Schwarz 10mm pro Seite
    20mm Spurverbreiterung BMW 5/120 NLB 72,6mm Schwarz 10mm pro Seite: [IMG] EUR 35,00 End Date: 29. Feb. 14:41 Buy It Now for only: US EUR 35,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. EIBACH Spurplatten Spurverbreiterung Ø72,5 5x120 40mm / 2x20mm + Bremsenreiniger
    EIBACH Spurplatten Spurverbreiterung Ø72,5 5x120 40mm / 2x20mm + Bremsenreiniger: [IMG] EUR 93,39 End Date: 05. Mrz. 17:21 Buy It Now for only: US EUR 93,39 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. Spurverbreiterung Distanzscheibe Spurplatte EIBACH (S90-7-25-011)
    Spurverbreiterung Distanzscheibe Spurplatte EIBACH (S90-7-25-011): [IMG] EUR 77,66 End Date: 25. Feb. 23:17 Buy It Now for only: US EUR 77,66 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. EIBACH SPURVERBREITERUNG PRO-SPACER DISTANZSCHEIBE 40 MM FÜR BMW 32655593
    EIBACH SPURVERBREITERUNG PRO-SPACER DISTANZSCHEIBE 40 MM FÜR BMW 32655593: [IMG] EUR 78,95 End Date: 19. Feb. 09:12 Buy It Now for only: US EUR 78,95 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
