[Bild] Bremsbeläge normal, i.o. ?
Diskutiere [Bild] Bremsbeläge normal, i.o. ? im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, heute beim Reifenwechseln ist mir aufgefallen, dass die Bremsbeläge vorne Links im nicht betätigen Zustand nur an einer Seite Kontakt...
  1. Cryx
    Cryx 1er-Interessent(in)
    20.04.2014
    heute beim Reifenwechseln ist mir aufgefallen, dass die Bremsbeläge vorne Links im nicht betätigen Zustand nur an einer Seite Kontakt zur Bremsscheibe haben.
    Bei den anderen Seiten sitzen die Beläge quasi eben an der Scheibe.
    Ist das normal ? Führt das evt. zu verminderter Bremskraft oder höherem Verschleiß ?
    Hier 2 Bilder.. (Da wo man den Schatten sieht ist ein etwas größerer Spalt.
    Die Bremsen sitzen also etwas schief an den Scheiben.
    Gruß.
  2. #2 prestiGe, 30.03.2015
    prestiGe
    prestiGe 1er-Fahrer(in)
    26.04.2008
    466
    13
    07/2007
    Da sind einfach nur die Kanten "gebrochen" worden. Das macht ein vernünftiger Mechaniker, damit die Bremsen nicht quietschen.
  3. Jaggy
    Jaggy 1er-Fahrer(in)
    22.01.2015
    160
    NRW
    02/2008
    Normalerweise sind die Bremsbeläge so.
    Habe noch nie gesehen, das sich ein Mechaniker eine Feile schnappt und die Beläge anfast.
  4. #4 Bench213, 01.04.2015
    Bench213
    Bench213 1er-Fan
    28.04.2013
    525
    zwischen DLG und HDH
    07/2006
    Bene
    Völlig normal, bei neuen Bremsbelägen ist diese schräge Kante noch größer.
    Wichtig: Man nimmt keine Kupferpaste für die Radnabe, das ist nicht empfehlenswert, vor allem nicht in Verbindung mit Aluminium!
  5. #5 alpinweisser_120d, 01.04.2015
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.127
    789
    das stimmt nicht, die großen fasen an den belägen sind schon nach der produktion vorhanden. der mechaniker ändert hier nichts mehr. er baut sie nur ein.
    sieht absolut normal aus!
    wenn du die keramikpaste gegen eine solche tauscht, dann ist alles gut: Liqui Moly 4058 Radnaben-Paste
  6. DaveED
    DaveED Papa Schlumpf
    03.09.2012
    10.263
    1.837
    Erding
    03/2016
    Dave
    "früher" waren die Beläge komplett gerade und da wurde dann tatsächlich mit der Feile oder dem Schleifbock eine Fase angeschliffen, damit die Beläge nicht quitschen.
    Bei Motorrädern sogar noch viel länger vertreten als bei PKW´s.
    Aber in dem Fall...alles gut :daumen:
  7. #7 blackraven, 01.04.2015
    blackraven
    blackraven 1er-Liebhaber(in)
    02.09.2009
    1.543
    120i (FL)
    09/2008
    Und man sprüht sie erst recht nicht in die Radschraubenlöcher... :shock:
  8. #8 CeterumCenseo, 01.04.2015
    CeterumCenseo
    CeterumCenseo 1er-Fan
    18.10.2014
    941
    316
    Daheim
    11/2014
    Es gibt auch heute mitunter noch nicht angeschrägte Beläge und es schadet nie, alle Kanten am Belag sch ell mit der Feile zu brechen, man kann es aber auch lassen.
    Hier sehe ich nur, dass bis auf die Kupferpaste alles i.O. ist.
    Kupferpaste hat nicht nur wegen Aluteilen nix mehr am Auto verloren, sondern auch wegen der Elektronik. Z.B. kann das ABS gestört werden können, wenn da was von der Paste an die Sensoren oder die Impulsringe dran kommt. So viel, wie da von der wiederlichen Kupferpastenschlonze an der Radnabe dran ist, braucht man sich übrigens ggf. auch nicht über Vibrationen wundern, weil die Felgen u.U. nicht mehr sauber plan auf der Radnabe aufliegt. Den ewigen Streit über Öl/Fett an Radschrauben will ich jetzt nicht anheizen....
  9. #9 Driver92, 01.04.2015
    Driver92
    Driver92 1er-Fanatiker(in)
    13.05.2011
    3.836
    35
    Pöttmes
    05/2006
    Ich schmier jedes Jahr meine Radschrauben damit ein wenn nix mehr drauf ist.
    Aber meisten hebt es ein paar Jahre.
  10. DaveED
    03.09.2012
    10.263
    1.837
    Erding
    03/2016
    Dave
    Wenn man es mit der Kupferpaste nicht übertreibt ist das vollkommen ok.
    Meine Beläge erhalten wie gehabt ein klein wenig an die Stellen wo sie am Sattel bzw am Kolben liegen...
    Hat noch nie geschadet :nod:
    Und das Thema mit den Radschrauben ist verzwickt...manche schwören drauf...manche eben nicht. Ich persönlich mach auch immer nen Klecks drauf. Weder hab ich bisher nen Rad verloren, noch ist mir sonst was ungewöhnliches aufgefallen...und da ich eh nie mit Drehmoment anziehe, ist das auch nebensächlich.
    Gut...das was auf dem Bild an Kupferpaste zu sehen ist, ist schon wirklich zu viel des Guten. Da würde so ne Tube gerade mal für 2 Autos reichen :narr:
  11. #11 CeterumCenseo, 01.04.2015
    CeterumCenseo
    18.10.2014
    941
    316
    Daheim
    11/2014
    Wenn man was mit Bedacht macht, ist es meist kein Problem, auch die Kupferpaste nicht, nur ist die halt einfach auch nicht mehr Stand der Technik. Es ist ja auch kein Problem Keramikpaste statt der Kupferschlonze zu nehmen.
    Hier ist aber so oder so deutlich erkennbar, dass es mit der Paste (egal welche) zu gut gemeint war.
    Hinsichtlich Radschrauben... da macht es die Menge, wenn man nur einen Tropfen Öl aufs Gewinde macht, mit dem Zweck, den Reibwert in der Verschraubung konstant zu halten, ist das das Beste was man machen kann. Das ist dann aber eben auch kein Schmieren. Der Reibwert der Verschraubung ist ja sowieso nur bei der Erstmontage im Werk wirklich passend; Schmutz und Korrosion treiben den schnell in die Höhe und dann stimmt das Anzugsdrehmoment lt. Hersteller eigentlich auch schnell nicht mehr...
[Bild] Bremsbeläge normal, i.o. ? - Ähnliche Themen
  1. Erfahrungen & Bilder: DMAXTON Design Spoiler, Schwert & Co.
    Erfahrungen & Bilder: DMAXTON Design Spoiler, Schwert & Co.: Da wir es bereits off Topic im Kerscher-Beitrag von den Anbauteilen von DMAXTON hatte, hier nun also der versprochene separate Beitrag zur...
  2. ist das normal?
    ist das normal?: Servus und hallo. Hohoho - mein Weihnachtsgeschenk ist angekommen =) mit dlenzenden augen und großer vorfreude habwme ich das paket vom...
  3. Leistung Bremsbelag HA 120i A
    Leistung Bremsbelag HA 120i A: Hi Leute, ich meld mich mal spontan nach fast einem Jahr.Hab seit 31.12.16 meinen 120iA und irgendwie glaube ich sebst nicht das ich schon 48Tkm...
  4. Bremsbeläge + WaKo für 1er - Bitte um Hilfe
    Bremsbeläge + WaKo für 1er - Bitte um Hilfe: Hallo, laut Anzeige im Display ist ein neuer Satz Bremsbeläge bei unserem 1er fällig. Schlüsselnummer 0005 AOH. Marke: BMW Fahrzeugtyp: 116 I...
  5. BMW 1er 3 Steuerkette normal ?
    BMW 1er 3 Steuerkette normal ?: Hey Leute bei meinem BMW 116i FL wurde jetzt zum 2x die steuerkette gewechselt also schon die 3 steuerkette bei 115tkm das kann doch nicht normal...
