1. Hallo Gast,
    Das 1erforum.de Team
Biete Navigationssystem CCC Business inkl. Codierung
Diskutiere Biete Navigationssystem CCC Business inkl. Codierung im Anbau- & -Zubehörteile Forum im Bereich Biete; hätte ein komplettes Navigationssystem Business MASK (Rechner, Klappbildschirm, I-Drive Controller) Navigationssystem beinhaltet...
  1. #1 Escada, 18.07.2012
    Escada
    Escada 1er-Fahrer(in)
    02.02.2011
    351
    Münster/NRW
    Matthias
    Navigationssystem beinhaltet Kartendarstellung, Mp3, wenn eine MULF 1 mitgebracht wird, dann auch Freisprecheinrichtung ;)
    Schäden sind keine vorhanden, lediglich leichte Gebrauchsspuren am Controller, jedoch keine Lackplatzer oder sonstiges! Verkauft wird komplett inkl. IDrive Blende und Navi-DVD...
    VHB: 600€
    Codierung und ggfs Einbau sind exklusive.
    Bei weiteren Fragen bitte per PN.
    Auf den Bildern ist zu erkennen, dass es Favoritentasten hat und diese funktionieren auf eine Art Touchbedienung.
    Man kann sich Navigationsziele oder Telefonnummern auf die Tasten legen und wenn man mit dem Finger über die Favoritentasten streift, dann zeigt das Navi unten ganz klein an (siehe Bild 3), was auf der Taste belegt ist, hält man den Finger länger drauf, dann sieht man auch Telefonnummer etc.
    Wenn man auf die Taste draufdrückt dann wählt er zb die Nummer (Wenn man eine MULF hat) oder er navigiert ans gespeicherte Ziel.
    Bilder:
    Die Streifen kommen von der Kamera, das Navi hat keinerlei Pixelfehler oder Streifen!
    Die Streifen auf dem Bildschirm kommen von der Kamera, das Navi hat keinerlei Pixelfehler oder Streifen!
    Die Mittelkonsole und das Amaturenbrett müssen getauscht werden!
  2. Escada
    02.02.2011
    351
    Münster/NRW
    Matthias
    edit
  3. Less
    Less 1er-Liebhaber(in)
    14.11.2009
    1.844
    13
    Dresden
    Christian
    hast du evtl bilder von den sachen!? was braucht man noch zusätzlich um das bei seinem fahrzeug nachzurüsten!? also muss das amaturenbrett getauscht werden!? eine andere mittelkonsole braucht man ja auf jeden fall!?
  4. #4 SpeedyDK, 20.07.2012
    SpeedyDK
    SpeedyDK 1er-Fahrer(in)
    12.05.2011
    301
    Neunkirchen(Saarland)
    Deniz
    Das würde mich auch brennend interessieren =)
  5. #5 Falschparker, 20.07.2012
    Falschparker
    Falschparker 1er-Fahrer(in)
    29.03.2012
    424
    Raum Stuttgart
    Marc
    soweit ich weiß muss man aus dem amaturenbrett nur einen passenden auschnitt rausschneiden. gibt hierfür irgendwo schablonen.
    ne neue mittelkonsole braucht man eigentlich auch nicht weil das bedienteil einfach über den voderen getränkehalter gebaut bzw verschraubt wird.
    kann mich natürlich irren aber soweit ich weiß ist das alles ohne neue teile machbar ;D natürlich bisschen basteln ist immer dabei :P
  6. #6 1erRacing, 20.07.2012
    1erRacing
    1erRacing 1er-Liebhaber(in)
    25.04.2010
    1.765
    EN-Kreis/Dortmund
    114i
    Ben
    Ich meine, wenn man vorne das Ablagefach hat, muss nichts ausgeschnitten werden...
  7. Escada
    02.02.2011
    351
    Münster/NRW
    Matthias
    das ist auch mein erkenntnisstand!
    Mittelkonsole weiß ich nicht, fragt mal Horst-Fabian, der hat sein Navi nachgerüstet und wir habens codiert, der würde garantiert beim Umbau helfen, wenn ihr lieb fragt :)
  8. mcflow
    mcflow 1er-Guru
    22.11.2006
    6.710
    Stuttgart/Berlin
  9. #9 Knobelbecher, 20.07.2012
    Knobelbecher
    23.01.2009
    6.206
    86
    Telgte
    Frederik
    Und nach meinem Wissenstand muss Amaturenbrett tauschen, da dort die Halterrungen anders sind, so hat es mit zmd. Horst-Fabian aus dem Forum gesagt.
    Da kommt man wohl nicht drum herum!!
    Mal eine Antwort von car-coding hier im Forum:
    "Du brauchst:
    - I-Tafel komplett (ansonsten passt der Navirechner nicht)
    - Mittelkonsole
    - Controller nebst Blende
    - USB-Port für HSK
    - Verbindungskabel USB
    - CIC-Rechner
    - CIC-CID
    - Monitorkabel CID->Rechner
    - Pins und Kabel
    - Codekarte (das CIC mus fahrzeuspezifisch freigeschaltet werden. Die Freischaltcodes gibt es für dein Fahrzeug aber nicht. Daher muss die Freischaltung per Hardwarehack erfolgen)
    Zu deinen Fragen:
    - CIC: Navi mit Festplatte
    - CCC: Navi ohne Festplatte (alt)
    - CID: Display
    - Das Alte Radio muss auf jeden Fall aufbewahrt werden! Wichtig: das ab Werk verbaute (in deinem Fall also das Business)
    - Die I-Tafel muss in jedem Fall getauscht werden, da der Geräteträger für das Navi komplett anders als für das Radios ist (Nacharbeiten ist nicht wirklich möglich).
    - Das Display ist , wie gesagt, gebraucht kaum zu bekommen. Neu kostet es ca. 1550€ (keine Null zu viel).
    - Solltest du alles gebraucht bekommen rechne mit ca. 2000€ (oder mehr) + Umbau. Selbst mit viel Glück dürfte es nicht deutlich günstiger werden. Wenn du nicht bereit bist so viel Geld auszugeben, überlege dir, ob es nicht auch ein CCC tut oder ob du darauf verzichten kannst."
  10. Escada
    02.02.2011
    351
    Münster/NRW
    Matthias
    Freddy deine Infos beziehen sich auf das CIC :P ich biete das CCC an, da weiß ich nicht wie das aussieht ;)
  11. #11 Horst-Fabian, 20.07.2012
    Horst-Fabian
    Horst-Fabian 1er-Liebhaber(in)
    14.12.2010
    1.126
    Düren
    Oli
    Mahlzeit....:mrgreen:
    Wer kein Navi ab Werk verbaut hat, egal welches Navisystem, muss das Armaturenbrett tauschen!!!!
    Man kann natürlich das Ablagefach durch ein CID ersetzen und dann...? Einzige mir bekannte Optionen:
    Variante 1: CID holen und mobiles Navi in den CID Rahmen einbasteln
    Variante 2: Car PC
    Für die Mittelkonsole gilt das Gleiche wie für das Armaturenbrett.
    Alles andere wäre Pfusch.....
    .....und Pfusch am Bau will doch keiner:icon_cool:
    @Escada
    CIC Navi am Start?
  12. Escada
    02.02.2011
    351
    Münster/NRW
    Matthias
    Danke Oli ;)
    Aber Das Amaturenbrett ist mit der Mittelkonsole 1 zusammengehörendes Teil oder? Und ist der Airbag im Amaturenbrett "verankert"? oder bleibt der alte? Weil ich wette, dass diese Frage als nächstes auftaucht :D
    @ Oli
    noch nicht
  13. #13 Horst-Fabian, 20.07.2012
    Horst-Fabian
    14.12.2010
    1.126
    Düren
    Oli
    Also die sogenannte instrumententafel ist mit dem Armaturenbrett fest verbunden. Da lässt sich nix ändern!
    Der Beifahrerairbag kann ohne Probleme umgeschraubt werden.
    @Escada
    Welche Config denn? Mit integriertem DAB Tuner ist schon sehr geil
  14. drseb
    drseb 1er-Fan
    06.02.2010
    530
    Ich meine man braucht auch Klimaautomatik, oder hab ich mich da mal verlesen?
  15. #15 SimpleII, 22.07.2012
    SimpleII
    SimpleII 1er-Fahrer(in)
    29.06.2010
    486
    Allgäu
    1er M Coupé
    08/2011
    Manu(el)
    Ich meine ja...
    Denn es gibt keine Halterungen und blenden für Navigation mit klimaanlage manuell..!
  16. wave
    wave 1er-Fahrer(in)
    29.08.2011
    304
    07/2008
    Markus
    Falsch.
    Der, der es bei mir eingebaut hat, hat mein Armaturenbrett modifizert.
    Er hat den alten Träger abgeflext und einen Navi-Träger von einem anderen hinmontiert. Hält 100%ig.
  17. #17 Horst-Fabian, 08.08.2012
    Horst-Fabian
    14.12.2010
    1.126
    Düren
    Oli
    Ja klassische Bastelbude:eusa_doh:.
    Muss jeder selber wissen
  18. #18 AHG-Performance, 08.08.2012
    AHG-Performance
    AHG-Performance 1er-Interessent(in)
    04.08.2012
    Was istn der Unterschied zum alten Professional, habe das nie verstanden?
  19. JayJay
    JayJay 1er-Fahrer(in)
    08.10.2011
    76
    Dortmund
    Jonny
    ...ist eigentlich ganz einfach.
    Navi Business ("alt", Klapp-Display oder feststehend)
    - Bezeichnung: MASK
    - Zeitraum: 2004-09/2009
    - Klapp-Display 6,5 Zoll, seit 09/2008 feststehendes 6,5"-Display
    - DVD-Laufwerk (Navi-DVD oder Musik)
    - 2D-Kartendarstellung
    - seit 2007 mit Favoritentasten
    Navi Professional ("alt", Klapp-Display)
    - Bezeichnung: CCC
    - Zeitraum 2004-09/2008
    + zusätzlich 2. CD-Laufwerk (Musik)
    + 2-D Kartendarstellung auf voller Displaybreite
    + 3-D/Bird-View Darstellung
    Weiterhin erweiterte "Einbindung" anderer Systeme, Rückfahrkamera möglich, Videowiedergabe u.a. durch Nachrüstung eines Gateways möglich.
    Unterm Strich merkst du die 3D Darstellung, Vollbilddarstellung, Navigation während eine CD/MP3 läuft (sonst sehr nervig finde ich).
    Zudem glaube ich, dass du beim Pro mehr als ein Mobile gleichzeitig per Bluetooth anmelden kannst. Kann aber auch gut sein, dass du ein weiteres Steuerteil in der High-Variante dazu benötigst.
    -> Bitte um Korrektur und/oder Vervollständigung <-
    Achso ..: dieses sieht nach einem MASK aus ... ohne 2. Laufwerk.
    Jay
  20. Escada
    02.02.2011
    351
    Münster/NRW
    Matthias
    jo ist MASK ;)
    und Bluetooth geht eh nur mit Mulf und die wäre nicht dabei :P außer jemand bringt eine mit, dann kann man die direkt mit einbauen lassen ;)
Biete Navigationssystem CCC Business inkl. Codierung - Ähnliche Themen
  1. Biete: BMW R nineT M Performance Edition
    Biete: BMW R nineT M Performance Edition: Servus zusammen, Verkaufe meine BMW R nineT....
  2. Distanzscheiben inkl. Schrauben
  3. E87 Spurplatten HR inkl Fahrwerk und Radsatz eintragen
    E87 Spurplatten HR inkl Fahrwerk und Radsatz eintragen: Hallo, ich möchte meinen E87 bis zum Frühjahr zum Tracktool (Nordschleife) umbauen. Ich habe mir als Radsatz 8x17 Von Sparco Model Tarmac gewählt...
  4. [Verkauft] Biete M-Lenkrad, neu
    Biete M-Lenkrad, neu: Moin zusammen, biete M-Lenkrad aus meinem 140i, wurde vor Auslieferung durch das M-Performance-Lenkrad getauscht und ist dementsprechend...
  5. [E8x] Navi CIC Professional inkl. allem Zubehör
