1. Hallo Gast,
    Das 1erforum.de Team
[Biete] 335d Ladeluftkühler (LLK)
Diskutiere [Biete] 335d Ladeluftkühler (LLK) im Anbau- & -Zubehörteile Forum im Bereich Biete; Hi. Da ich den Umbau (LLK+chippen) vorerst verworfen habe und der Kühler nur bei mir rumliegt bite ich ihn euch an. Zur Info: 120d und...
  1. _bm_
    _bm_ 1er-Liebhaber(in)
    02.04.2010
    1.454
    Brechen
    Bernd
    Hi.
    Zur Info:
    • 120d und 123d haben serienmäßig den gleichen LLK
    • Der 335d LLK passt (dank gleichem Einbaurahmen in 1er und 3er) in jeden 1er
    • PP-Kit (für 120d) LLK und der 335d LLK sind ca gleichgroß
    Der LLK stammt aus einem 335d und ist somit gebraucht. Lammellen sehen aber noch ok aus und Dichtheit wurde überprüft.
    Preis neu: ca 240€
    Mein Preis: 170€+Versand
    Alle obigen Angaben beziehen sich auf die E8x Modelle. Ob dies auch für die F2x Modelle gilt müsste ich nachschauen!
    Bilder bei Interesse kein Problem. Fragen gerne hier, Angebote per PN!
    Gruß _bm_
  2. #2 Desperado, 18.08.2012
    Desperado
    Desperado 1er-Fahrer(in)
    22.09.2011
    230
    Oelde
    123d Coupé
    Sind PP-Kit LLK und 335D LLK gleich groß oder ist der vom 335d schon noch ein Stück größer?
  3. _bm_
    02.04.2010
    1.454
    Brechen
    Bernd
    Hatte den PP-Kit LLK noch nie in der Hand. Wenn du mir Maße sagst, kann ich es vergleichen!
  4. #4 1ercruiser, 18.08.2012
    1ercruiser
    1ercruiser 1er-Guru
    14.01.2009
    9.653
    Luxemburg / Zürich
    Ben
    würde sagen der vom 35d ist größer da: 2 Zylinder, +80PS, +200-300kg mehr zu kühlen
  5. #5 Desperado, 19.08.2012
    Desperado
    22.09.2011
    230
    Oelde
    123d Coupé
    Einfach austauschen oder benötigt man vllt noch einen Adapter oder ähnliches? Den größeren E-Lüfter vom PP-Kit hast du nicht auch zufällig schon gekauft gehabt und willst ihn loswerden oder? ;) Denn der Lüfter ist auch nochmal größer als der beim 23er...
  6. _bm_
    02.04.2010
    1.454
    Brechen
    Bernd
    hätte, würde, könnte, müsste,....
    Dass da ein Leistungs-/Gewichtsunterschied ist, ist klar. Aber da die Motoren grundverschieden aufgebaut sind, würde ich da keine Rückschlüsse ziehen.
    Die Schlauch-Anschlüsse passen nicht ganz. Da muss man mit Schelle und Schlauch etwas nachhelfen. Aber kein Ding der Unmöglichkeit!
    Den größeren E-Lüfter braucht man nicht. Dass das PP-Kit für den 120d völlig überdimensioniert ist sollte ja klar sein ;-)
  7. #7 Desperado, 19.08.2012
    Desperado
    22.09.2011
    230
    Oelde
    123d Coupé
    Aber für einen 123d dann ja eig. genau richtig ;). Denke, dass gerade die Kombi aus beiden: LLK und Lüfter richtig gut ist?!
  8. p4ddY
    p4ddY 1er-Profi
    17.08.2010
    2.851
    104
    nähe Stuttgart
    11/2007
    Paddy
    LLK reicht! Ist aber kein Diskussionsthread hier ;)
  9. _bm_
    02.04.2010
    1.454
    Brechen
    Bernd
    keiner Interesse? Falls zu teuer, macht mir Vorschläge!
  10. _bm_
    02.04.2010
    1.454
    Brechen
    Bernd
  11. Cook
    Cook 1er-Interessent(in)
    23.08.2012
    30
    06/2008
    Die Schlauch-Anschlüsse passen nicht ganz. Da muss man mit Schelle und Schlauch etwas nachhelfen. Aber kein Ding der Unmöglichkeit![/QUOTE]
    hast du ihn schon mal montiert gehabt?
    Mit Schlauch und Schelle etwas nachhelfen klappt sicher?
    Oder muss man evtl. einen anderen (längeren/kürzeren) Schlauch benutzen?
  12. _bm_
    02.04.2010
    1.454
    Brechen
    Bernd
    Nein hatte ihn noch nicht montiert. Aber sagen wir mal "angehalten" um zu sehen inwieweit es passt.
    Mit
    meinte ich etwas Zusatzschlauch. Wenn man es richtig schön machen will, kann man natürlich auch komplett neue Schläuche legen. Samco bietet alles was man brauch ;-)
  13. dodolo
    dodolo 1er-Fahrer(in)
    02.12.2010
    72
    Österreich
    Dominic
    ich habe nun einen LLK von einem 335d bekommen und wollte ihn heute einbauen, doch ich hab ganz vergessen, dass die Anschlüsse nicht passen :-/ (obwohl ichs schon mal in dem Thread gelesen hab)
    Wie kann ich nun das Problem lösen ? Das wurde vorhin so vereinfacht dargestellt, dass man mit bisschen Schlauch und Schelle nachhelfen muss.
    Der Anschluss am 120d vFL Ladeluftkühler hat einen Innendurchmesser von 62mm und der vom 335d 69mm.
    Das Problem ist aber dass der Original-Ladeluftschlauch ja in den LLK "hineingeht" und durch diese Halteklammer fixiert wird.
    Wo bekomme ich passende Teile oder Adapter ?
    Hier sieht man den Unterschied zwischen 120d vFL und 335d LLK:
    [​IMG]Uploaded with ImageShack.us
    Hier sieht man den Anschluss:
    Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
    LG Dominic
  14. #14 Patte120d, 19.03.2013
    Patte120d
    Patte120d 1er-Fahrer(in)
    07.06.2010
    96
    MTK
    05/2005
    Patrick
    ist der LLK noch zu haben???
    Ups, hab gerade erst gesehen, dass das Teil bei der Bucht drin war...
    Gruß Patrick
  15. #15 alpinweisser_120d, 25.03.2013
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.127
    789
    vor nem halben jahr :)
Thema: [Biete] 335d Ladeluftkühler (LLK)
  1. 335d ladeluftkühler
[Biete] 335d Ladeluftkühler (LLK) - Ähnliche Themen
  1. Biete: BMW R nineT M Performance Edition
    Biete: BMW R nineT M Performance Edition: Servus zusammen, Verkaufe meine BMW R nineT....
  2. [Verkauft] Biete M-Lenkrad, neu
    Biete M-Lenkrad, neu: Moin zusammen, biete M-Lenkrad aus meinem 140i, wurde vor Auslieferung durch das M-Performance-Lenkrad getauscht und ist dementsprechend...
  3. [F2x] Wagner Evo2 Competition Ladeluftkühler M135i M235i M2 335i 435i N55
    Wagner Evo2 Competition Ladeluftkühler M135i M235i M2 335i 435i N55: Zum Verkauf steht mein 1 Jahr alter Wagner Evo2 Competition Ladeluftkühler passend für M135i M235i M2 335i 435i und viele andere Modelle. Weitere...
  4. Wagner Ladeluftkühler Forumspreis
    Wagner Ladeluftkühler Forumspreis: Hallo, Ich suche jemanden, der mir den Wagner evo 1 performance LLK für einen Forumspreis anbieten kann. Möchte eine KFO vornhemen lassen.
  5. [E82] SOUND? 123d Performance (no Downpipe, Air Filter, LLk, Miltekand Optimate)
