Bi-Xenon Scheinwerfer tausch gegen Xenon
Diskutiere Bi-Xenon Scheinwerfer tausch gegen Xenon im Tipps & Tricks beim 1er BMW Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Ist das möglich die Bi-Xenon Scheinwerfer mit Steurgerät gegen die normalen Xenon Scheinwerfer zu tauschen? Also möglich ist es, nur ich meine ob...
  1. #1 3LiterPower, 19.09.2010
    3LiterPower
    3LiterPower 1er-Fahrer(in)
    25.12.2009
    144
    Also möglich ist es, nur ich meine ob das mit viel Aufwand verbunden ist.
    Die Scheinwerfer vom Cabrio oder Coupe passen doch auch in die limousine e87 oder? :icon_neutral:
  2. #2 HavannaClub3.0, 19.09.2010
    HavannaClub3.0
    HavannaClub3.0 1er-Guru
    01.04.2006
    6.963
    123
    abgewandert!
    jeder einer mit Xenon hat BiXenon. von Anfang an.
    es gibt halt einige verschiedene Varianten - was meinst du genau?
  3. #3 3LiterPower, 19.09.2010
    3LiterPower
    25.12.2009
    144
    Also ich habe im Moment normale Xenon Scheinwerfer (Fernlicht ist Halogen).
    Und die möchte ich gegen Bixenon Scheinwerfer tauschen.
  4. #4 HavannaClub3.0, 19.09.2010
    HavannaClub3.0
    01.04.2006
    6.963
    123
    abgewandert!
    auch du hast BiXenon. sogar die guten alten mit zusätzlich H7. sei froh.
    wenn du das nicht glaubst kannst du einfach mal die H7 aus den inneren Ringen ausbauen, und Fernlicht einschalten. dann siehst du was BiXenon ohne die H7 kann... :wink:
  5. zorro
    zorro Guest
    Falsch alle 1er BMW mit Xenon haben Bi Xenon!
    die VFL haben noch zusätzlich zum Bi Xenon Halogen Fernlicht. Das Fernlicht beim VFL ist sogar besser!
  6. #6 3LiterPower, 19.09.2010
    3LiterPower
    25.12.2009
    144
    Das musst du mir erklären...
    Also normales Licht ist Xenon bei mir, aber das Fernlicht ist aber gelb...
    Einer sagt alle 1er haben bixenon, ich versteh nix mehr o_O
    :shock:
  7. #7 3LiterPower, 19.09.2010
    3LiterPower
    25.12.2009
    144
    Achso... ja hab ich glaub ich verstanden...
    also ich habe bixenon, aber zusätzlich wird noch ne h7 birne zugeschaltet...
    und deshalb erscheint mir das licht auch gelblich, richtig?
  8. #8 Hendrik116, 19.09.2010
    Hendrik116
    Hendrik116 1er-Liebhaber(in)
    05.07.2010
    1.153
    Bochum /EN-Kreis
    Hendrik
    Jawoll.
  9. #9 Pure Performance, 06.10.2010
    Pure Performance
    Pure Performance 1er-Fahrer(in)
    15.08.2010
    264
    [x] Nürnberg [ ] Ingolstadt
    10/2005
    Max
    Das würde ich auch gern mal wissen.
    Ich fahr nämlich einen e87 vfl und wollte auch auf Xenon umrüsten.
    Nun ist mir aufgefallen, dass die Scheinwerfer vom Cabrio oder Coupe anders sind als die der 3 bzw. 5 Türer.
    Geht das?
  10. #10 3LiterPower, 06.10.2010
    3LiterPower
    25.12.2009
    144
    Genau weiss ich es auch nicht, aber am besten vergleichst du mal die Teilenummern...
  11. zorro
    zorro Guest
    auch falsch.
    es gibt optisch gesehen nur 2 Sorten von Bi Xenonscheinwerfern
    ab e87 FL haben alle 1er mit Xenon Standlichtringe mit Tagfahrlicht. Diese haben dann auch nicht mehr die H7 Zusatzfernleuchte.
    Technisch gibt es beim Facelift noch die Variante mit Kurvenlicht und ohne!
    ansonsten auf bmwfans.info gehen und Teilenummern vergleichen!
  12. Sui77
    Sui77 1er-Fahrer(in)
    28.11.2009
    218
    Stuttgart
    Bi-Xenon wird mit einer Shutter-Klappe realisiert.
    Macht man das FERNLICHT an, geht diese runter und man hat Xenon-Fernlicht.
    Macht man Lichthupe, dann ist das die H/-Birne (glaueb ich)
    Fakt ist: Selbst in einem Bi-Xenon-Scheinwerfer steckt nur eine Birne
  13. Flob
    Flob 1er-Guru
    06.07.2007
    7.105
    132
    Beim VFl ja, beim FL ist auch die Pichthupe = Xenon, da keine zusätzliche Halogenlampe fürs Fernlicht vorhanden ist (die innere Leuchte ist fürs Abbiegelicht).
  14. #14 P!ckn!cker, 19.11.2010
    P!ckn!cker
    P!ckn!cker 1er-Interessent(in)
    05.04.2009
    26
    Grolsheim
    123d Coupé
    Steven
    Man kann das auch ganz einfach feststellen ob man Bi-Xenon hat oder nur einfaches Xenon.
    Zündung an - alles was krach macht ausschalten (Radio, Lüftung) - dann das Licht einschalten - dann Fernlicht einschalten!
    Diese eingebaute Shutterklappe fällt dann zur Seite und genau dieses Umschalten kann man als Geräusch hören! Das klackt richtig, hört ihr auf jeden Fall!
    Einfach mal testen! :-)
    Aber die hier geschrieben Infos stimmen dennoch: Alle 1er haben entweder Halogen Scheinwerfer oder Bi-Xenon! Einfaches Xenon gab es im 1er nicht!
  15. Flob
    Flob 1er-Guru
    06.07.2007
    7.105
    132
    Es ist noch viel einfacher: wenn man nen 1er hat, hat man Bi-Xenon.
    "Einfaches" Xenon nur fürs Abblendlicht GIBT ES NICHT!
    Edit: hast ja selber schon geschrieben...
  16. madon
    madon 1er-Fan
    11.04.2010
    730
    Reutlingen
    Micha
    Hab ich das nun richtig verstanden???
    Meiner ist ein vFL BJ: 2005 mit Xenon...
    Wenn ich also die H7-Birne entferne, dann hab ich Trotzdem Fernlicht, kann aber keine Lichthupe geben???
    Wozu dann die H7-Birne???
  17. #17 Frank_DC, 20.11.2010
    Frank_DC
    Frank_DC 1er-Profi
    28.01.2009
    2.149
    Dresden
    Für die Lichthupe.
  18. madon
    madon 1er-Fan
    11.04.2010
    730
    Reutlingen
    Micha
  19. #19 Frank_DC, 20.11.2010
    Frank_DC
    Frank_DC 1er-Profi
    28.01.2009
    2.149
    Dresden
    Beim FL wurde die Lichthupe über Xenon realisiert, daher ist der Halogenscheinwerfer entfallen.
  20. madon
    madon 1er-Fan
    11.04.2010
    730
    Reutlingen
    Micha
    Hab's gestern Abend mal probiert... Jetzt weiß ich was Du meinst! :wink:
Thema: Bi-Xenon Scheinwerfer tausch gegen Xenon
  1. kann ich bi xenon mit ahl gegen normale xenon tauschen?
  2. bmw e87 xenon tauschen auf bi xenon
  3. geht bi Xenon in normalen Xenon Scheinwerfer?
  4. scheinwerfer tausch bmw e87,
  5. für was ist der innere scheinwerfer bei bi xenon am x1,
  6. tausch halogen bmw 2er,
  7. bi xenon gegen normale xenon tauschen geht das,
  8. wie kann man erkennen bmw x1 normalen scheinwerfer hat oder mit kurwenlicht
Bi-Xenon Scheinwerfer tausch gegen Xenon - Ähnliche Themen
  1. BMW 1er 3er Z4 E87 E90 E91 E92 E89 X5 FUSSRAUMMODUL XENON PL2 FRM III 9240531
    BMW 1er 3er Z4 E87 E90 E91 E92 E89 X5 FUSSRAUMMODUL XENON PL2 FRM III 9240531: [IMG] EUR 189,95 End Date: 20. Mrz. 11:36 Buy It Now for only: US EUR 189,95 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. [E87] Xenon Scheinwerfer in schwarz
    Xenon Scheinwerfer in schwarz: Servus Leute! ich habe ein Angebot entdeckt bei dem der Umbau von LCI Xenon-Scheinwerfer auf schwarz inseriert wird. Hierbei werden bei dem...
  3. Aussenspiegelkappen in sunset orange, auch Tausch gegen M140i-Kappen
    Aussenspiegelkappen in sunset orange, auch Tausch gegen M140i-Kappen: Moun zusammen, ich suche zwei Aussenkappen in sunset orange. Am liebsten würde ich die gegen die Originale von meinem M140i, EZ2018, tauschen....
  4. 2x PHILIPS D1S XenStart Xenon Brenner
    2x PHILIPS D1S XenStart Xenon Brenner: Funktion: Einwandfrei Originalpreis: 55€ pro Brenner Sockel: D1S Zusammen im Set für 30 €. Versand innerhalb AT kostenfrei, nach D 4,90 €.
  5. Xenon oder Halogen Rückleuchten
    Xenon oder Halogen Rückleuchten: Hallo, habe mir gestern einen neuen 1er geholt. Kurze Infos zum Auto: 116i 2,0L 122ps M-Packet Bj: 11/2009 Ich möchte mir nun extrem gerne diese...
