Bezugsquelle Alcantara Lederlenkrad
Diskutiere Bezugsquelle Alcantara Lederlenkrad im Suche Forum im Bereich Marktplatz; Bei E-Bay sieht man ja ab und an Alcantara-Lederlenkräder für den 1er. Ich nehme an das dieses umgenäte normale Sport- oder M-Lenkräder sind....
  1. TiTho
    TiTho 1er-Fan
    04.02.2007
    940
    Neunkirchen
    Fährt jemand von euch ein Alcantara Lenkrad im 1er und kann mir eine Bezugsquelle und Erfahrungen geben? Würde ungern blind bei E-Bay bestellen.
    THX
    TiTho
  2. #2 blackfreedom, 18.11.2008
    blackfreedom
    blackfreedom 1er-Fan
    01.04.2008
    557
    Koblenz, Kaiserslautern
    Ich habe mir das Teil bei ebay bestellt, da ein Kollege auch eins in seinem E46 hat und es einfach nur geil ist. Habe es jetzt ungefähr 5tkm drin und bin begeistert, klar das es sich irgendwann abgreifen wird, wie bei meinem Kollegen aber es kommt ganz auf die handhabung an. Wenn man das Lenkrad viel immer in der Hand zurückgleiten lässt, wirds wohl ziemlich schnell gehen.
    gruß
    PS: Von dem Typ hier habe ich auch meins gekauft
    http://cgi.ebay.de/BMW-Alcantara-Sportlenkrad-F1-CSL-1er-E87-3-er-E90-M3_W0QQitemZ110313291233QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?hash=item110313291233&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72%3A1229|66%3A2|65%3A12|39%3A1|240%3A1318
  3. TiTho
    TiTho 1er-Fan
    04.02.2007
    940
    Neunkirchen
    Das hört sich ja nicht schlecht an ;-) wie ist denn die Verarbeitung? Sehen die nähte so gut aus wie am Original?
    Titho
  4. #4 blackfreedom, 19.11.2008
    blackfreedom
    01.04.2008
    557
    Also die Verarbeitung ist gut. Ich kann mich nicht beklagen. vll nicht ganz so gut wie Original aber gut. Die Nähte sind sauber verarbeitet und sehen top aus. Mit dem Preis musst du schauen, aber am besten kein Sofort-Kauf. Der Typ hat immer welche drin und dann warte lieber bis du es günstig ersteigert kriegst am besten nicht über 180 €. Das habe ich nämlich bezahlt.
    Gruß atze
  5. TiTho
    TiTho 1er-Fan
    04.02.2007
    940
    Neunkirchen
    Prima das ist ein realistischer Preis. Dann werde ich mal die Augen offen halten. Danke.
    P.S. Gibt es eigentlich am Lenkradkranz selbst Unterschiede ob mit oder ohne Mulitfunktion!? Oder wird das nur durch die Blende vorgegeben?
    TiTho
  6. #6 funkydoctor, 20.11.2008
    funkydoctor
    funkydoctor 1er-Fanatiker(in)
    21.05.2007
    3.676
    Wiesbaden
    Ist das nun ein Original-Teil, welches lediglich durch den Alcantara Bezug modifiziert wurde!?
  7. #7 blackfreedom, 20.11.2008
    blackfreedom
    01.04.2008
    557
    Soweit ich es ersehen konnte ja! Es sieht so aus als wäre es ein Original Lenkrad/Sportlenkrad ich denke mal wo halt nur das Leder gegen Alcantara ersetzt wurde. Auf jeden Fall ist es ein neues Lenkrad. Man muss bsp.weise die Masseverbindung mit der Schraube neueinbohren, d.h. mit der Schraube und Schraubendreher einfach reindrehen. Ja es ist egal ob es ein Multi oder nur Sport ist. Die Blende/Schleifring an der Narbe ist maßgebend. Man könnte ebenso auf ein Auto mit MFL ein normales Lenkrad montieren.
    gruß
  8. TiTho
    TiTho 1er-Fan
    04.02.2007
    940
    Neunkirchen
    sooooooooooooo
    Lenkrad bestellt, gekommen und eingebaut. :-)
    Erstmal. Ja es ist ein unbezutztes Original BMW Lenkrad, welches bezogen wurde. Die Nähte sehen ordentlich aus und es macht allgemein einen tollen Eindruck.
    Für den Preis auf jeden Fall unschlagbar. Habe es für 150 Euro ersteigert. 180 hätte er bei Festpreis haben wollen. Das Original BMW M-Lenkrad kostet beim :-) 315 Euro!!!! Frag mich wie der das macht? Und das Lenkrad war def. noch nicht verbaut! Arbeitet wohl beim Hersteller der Lenkräder! ;-)
    Einziger Kritikpunkt wäre die etwas mangelnde Verklebung des Alcantara. Auf der Rückseite fühlt man das das Leder hier und da ein bissl Luft zum Lenkrad hat. An den beiden Speichen. Ist aber nicht weiter wild. Manchen wird es garnicht auffallen.
    Einbau habe ich mit der freien Werkstatt meines Vertrauens gemacht. Wenn man weiss wie es geht in 10 min gemacht. Nur Batterie abklemmen ist halt wichtig wegen dem Airbag. und man muss den Trick kennen den Airbag zu lösen. Es gibt zwei versteckte Löcher an der Rückseite des Lenkrad wo man mit dem Schraubenzieher die Clipse des Airbagmoduls lösen kann. Wer das nicht weiss wird verzweifeln! ;-)
    Auf jeden Fall ein nettes Gimmik für einen fairen Kurs.
    TiTho
  9. #9 funkydoctor, 27.11.2008
    funkydoctor
    21.05.2007
    3.676
    Wiesbaden
    Ein bild wäre cool!
    Zusammen mit der Blende des PP Lenkrades sieht das sicher sehr stimmig aus!
  10. TiTho
    TiTho 1er-Fan
    04.02.2007
    940
    Neunkirchen
  11. mcflow
    mcflow 1er-Guru
    22.11.2006
    6.692
    Stuttgart/Berlin
  12. TiTho
    TiTho 1er-Fan
    04.02.2007
    940
    Neunkirchen
    Auf jeden Fall.
  13. TiTho
    TiTho 1er-Fan
    04.02.2007
    940
    Neunkirchen
    Da simmer.........
    Hier mal ein paar Bilder und Nahaufnahmen vom Lenkrad
    Gerade hier an dieser Stelle liegt das Alcantara in der Wölbung nicht ganz an, sondern steht ein wenig ab. Sieht man natürlich auf dem Foto nicht aber man fühlt es ;-)
    TiTho
  14. TiTho
    TiTho 1er-Fan
    04.02.2007
    940
    Neunkirchen
Bezugsquelle Alcantara Lederlenkrad - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] Performance Schaltknauf und Schaltsack alcantara
    Performance Schaltknauf und Schaltsack alcantara: Verkaufe einen Original BMW Performance Schaltknauf incl. dem zugehörigen BMW Performance Alcantara Schaltsack für den 1er BMW e81, e87, e88....
  2. Kompl. Innenraum vom M135i F21 Hexagon Alcantara
    Kompl. Innenraum vom M135i F21 Hexagon Alcantara: Ich verkaufe den kompl. Inneraum von meinem F21 M135i Bj. 2013. Achtung: Außer Lenkrad,Armaturenbrett und Mittelkonsole. Mein Wagen hat jetzt...
  3. Interieurleisten in Alcantara
    Interieurleisten in Alcantara: Moin zusammen, schon immer hatte mich das Holz (Pappelmaser Grau) in meinem Auto gestört, außerdem wollte ich statt des Achenbechers gerne das...
  4. [E82] M Performance Alcantara Lenkrad mit blauer Markierung
    M Performance Alcantara Lenkrad mit blauer Markierung: Hallo zusammen, verkaufe mein gebrauchtes M Performance Lenkrad. War in meinem E82 1er M verbaut. Das Lenkrad ist technisch einwandfrei. Müsste...
  5. BMW M-Lederlenkrad mit Heizung + Abdeckung V/H (32307848339)
    BMW M-Lederlenkrad mit Heizung + Abdeckung V/H (32307848339): Hallo, ich verkaufe mein M-Lederlenkrad mit Heizung und vorbereitet für Schaltwippen (ohne Multifunktionstasten und Airbag) Lieferumfang: 1x...
