Betriebstemperatur - Weglassen der Temperaturanzeige
Diskutiere Betriebstemperatur - Weglassen der Temperaturanzeige im BMW 123d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Moin, ich habe einige Threads, etc. darüber gelesen, wie lange man fahren muss, bis der Motor warm ist. Wenn ich das richtig verstanden habe,...
  1. #1 Antonius, 15.01.2009
    Antonius
    Antonius 1er-Fahrer(in)
    23.07.2008
    191
    Berlin
    09/2009
    Markus
    Moin,
    ich habe einige Threads, etc. darüber gelesen, wie lange man fahren muss, bis der Motor warm ist. Wenn ich das richtig verstanden habe, regelt mein 123d den Luftstrom zum Kühler automatisch. Ferner ist das Kurbelgehäuse aus Aluminium. Ich frage mich deshalb, ob mein langjähriger Erfahrungswerte, 10km oder 15-20 min zum Warmfahren noch richtig sind!? - Ich meine, wenn der kaum bis keine Luft durchlässt, könnte dass warm werden dadurch erheblich beschleunigt werden. Ich finde schon beeindruckend wie schnell bei mir warme Luft aus der Heizung kommt, etc. - Was meint ihr? Sind diese "alten Faustregeln" nicht mehr auf unser Fahrzeug anzuwenden?
    Gruß,
    Antonius
  2. #2 Hell13raiser, 15.01.2009
    Hell13raiser
    Hell13raiser 1er-Fahrer(in)
    06.01.2007
    442
    MG (325d Coupe)
    Ich kann über das Performance Lenkrad ablesen, wie schnell die Betriebstemperatur erreicht ist. Zumindest die des Kühlwassers. 10-15min oder 10km sind auf jeden Fall immer noch ein guter Richtwert.
    Bei Minusgraden ist es übrigens erstaunlich wie langsam der Wagen warm wird. Da dauert es teils erheblich länger.
    Gruß,
    Hell
  3. #3 Turbo-Fix, 15.01.2009
    Turbo-Fix
    Turbo-Fix 1er-Süchtling
    01.10.2007
    10.876
    Lemgo
    03/2013
    Ingo
    ich denke mal, das dies sehr von der Außentemperatur und dem Fahrprofil abhängt.
    10-12km ist aber immer ein guter Mittelwert.
    bei den momentanen Temperaturen, fahre ich aber meist erst 12-15km, bevor ich Vollgas gebe.
    im Herbst habe ich habe auch schon mal bei ~8KM richtig Dampf gegeben :oops: der dämliche Dreier hatte mich aber auch sowas von genervt :wink:
  4. 123
    123 1er-Fahrer(in)
    20.09.2007
    415
    130i (FL)
    das liegt daran, dass bei den dieseln eine elektrische Zuheizung in der Lüftung verbaut ist und er dadurch sehr schnell warme Luft bringt.
  5. #5 Turbo-Fix, 15.01.2009
    Turbo-Fix
    01.10.2007
    10.876
    Lemgo
    03/2013
    Ingo
    schon, aber wenn die Lüftung anfängt höher zu drehen, bekommt der Motor auch schon langsam Temperatur, das ist bei mir selbst bei diesen Temperaturen, schon nach etwa 3KM.
  6. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    01/2016
    Das langsame warm werden kann ich nicht bestätigen.
    Gut meiner steht in der Garage.
    Ich habe erst vor kurzen die Daten mal ausgelesen, Außentemperatur war -18°C.
    Kühlmitteltemperatur 0°C, nach 5Minuten u. ca 2Kilomter hatte es 35°C, nach 8 Minuten 43°C, nach 11 Minuten 65°C, da ist es dann einige Zeit geblieben, vermute mal das dann der Zuheizer abgeschaltet wird u. die Heizung durch das Kühlwasser erfolgt.
    Die Öffungstemperatur vom Thermostat war 92°C, die habe ich nach 17 Minuten erreicht.
    Die Abgastemperatur war anfänglich bei 100°C, später bei 220°C, als ich über 80km/h fahren konnte (nach 12 Minuten), stieg sie sofort auf 600°C, hat also eine DPF Reinigung eingeleitet.
  7. #7 Der_Franzose, 15.01.2009
    Der_Franzose
    27.01.2007
    1.977
    Strasbourg
    Wie hast Du die Daten ausgelesen ? CAN-Bus ?
  8. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    01/2016
    mit einem Interface über die OBD II Schnittstelle
  9. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    01/2016
    Am besten benutzt man ein Interface das D-CAN u. K-Line unterstützt.
    Ab 03/07 benötigt man D-CAN, bis 03/07 genügt ein K-Line Interface.
    Die Daten wie Kühlwassertemperatur oder Abgastemperatur im Kat sind ECU PID's die kann man ohne Diagnoseanstoß permanent lesen, da sie zu den OBD II Pid's gehören.
    Nur das Programm muss eben das Fahrzeug unterstützen.
    Aber das ist hier jetzt alles OT da es nicht zu diesem Thread gehört
Thema: Betriebstemperatur - Weglassen der Temperaturanzeige
  1. bmw 123d keine temperaturanzeige
  2. 123d temperaturanzeige
  3. bmw e87 kühlwassertemperatur anzeigen permanent anzeige
  4. bmw 123d motortemperatur
Betriebstemperatur - Weglassen der Temperaturanzeige - Ähnliche Themen
  1. Temperaturanzeige F20/21
    Temperaturanzeige F20/21: Moin zusammen, so wie ich es beobachte geht bei vielen Autos der Trend da hin, dass immer mehr Anzeigeninstrumente wie Temperaturanzeige u.v.a....
  2. Temperaturanzeige
    Temperaturanzeige: Servus miteinander :) Ich bin im Besitz eines 125i Coupes und hab wie viele andere auch das Problem.....Wann ist der Motor warm? Leider...
  3. Temperaturanzeige ?!
    Temperaturanzeige ?!: Hallo Eine frage wie ist das mit ner Temperaturanzeige hat das der M135i oder nicht ?? Weil ich finde nichts dazu im Bordcomputer oder im...
  4. [E82] Temperaturanzeige beim 135i
    Temperaturanzeige beim 135i: Hallo, fuhren heute 300km Autobahn, 140 schnell, bei 20 Grad Außentemp. Temp-Anzeige war konstant bei 120 Grad. Die Motorhaube war extrem heiß....
