[E82] Beste Tierferlegungsfedern
Diskutiere Beste Tierferlegungsfedern im Federn & Fahrwerk Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Kann man pauschal sagen, welche Tieferlegungsfedern das bessere Fahrverhalten nach sich ziehen? 60/40er Tieferlegung soll ja nicht so gut...
  1. #1 Kollegga, 01.07.2012
    Kollegga
    Kollegga 1er-Fan
    07.06.2011
    716
    Südwest NRW
    60/40er Tieferlegung soll ja nicht so gut sein...
    Gibts es auch "die bessere Marke"?
    Eibach, KW etc.
  2. #2 CSchnuffi5, 01.07.2012
    CSchnuffi5
    CSchnuffi5 1er-Fanatiker(in)
    03.10.2011
    3.645
    14
    Unterfranken + Leipzig
    André
    klare Antwort
    Nein
    alle haben vor und Nachteile
  3. #3 marcwolfgang, 01.07.2012
    marcwolfgang
    marcwolfgang 1er-Fan
    17.05.2011
    823
    Saarland
    03/2006
    Marc
    Mit den Originaldämpfer sollte man vorne maximal 40mm tief gehen.
    Habe die Ap Federn 40/30 mm auf den originalen Dämpfer verbaut.
    Bin zufrieden nicht zu hart und das schwammige Fahrverhalten in Kurven ist Geschichte.
    Sicher von der Optik her sehr dezent, jedoch brauche ich mir keine Sorgen zu machen dass ich aufsetze.
    Fahre allerdings einen Hatch.
    Beim Coupe schwören alle auf die Eibach Pro Kit Federn.
  4. #4 135i_coupe_n54, 02.07.2012
    135i_coupe_n54
    135i_coupe_n54 Gesperrt!
    24.10.2010
    912
    richtig! eibach pro kit Va & HA 35mm!
  5. #5 snowwhite, 02.07.2012
    snowwhite
    snowwhite 1er-Fan
    10.09.2011
    607
    Düsseldorf
    123d Coupé
    01/2009
    Jan
    Ich bin leider auch immer noch nicht ganz schlüssig, welche es denn nun werden sollen. Einer hier im Forum hat berichtet, dass die Eibach mit der Zeit schwammig werden. Kann das noch jemand bestätigen?
    Also wieviel km seit Ihr mit den Dingern schon gefahren? Ist die Seitenneigung mit der Zeit mehr geworden?
  6. SimonX
    SimonX 1er-Guru
    03.07.2010
    7.558
    35789 Weilmünster
    07/2010
    Simon
    Also meine haben locker 30tsd drauf und da ist nix mit schwammig...gut hab auch Hatch Sportline.... ist mir auch allgemein noch zu hoch...aber ist recht knackig und fest. mit RFT teils recht böse... meine Knarzen aber leider abundan... das nervt ein bissel
  7. #7 135i_coupe_n54, 02.07.2012
    135i_coupe_n54
    24.10.2010
    912
    wenn du es perfekt haben möchtest besorg dir gleich ein komplett fahrwerk, zb von KW. das m fahrwerk lässt schwer an wünschen übrig, das kann man in verbindung der eibach federn was ausbessern. frage ist auch ob du oft auf der rennstrecke bist? wenn du den wie ich nutzt für den alltag ist alles andere blödsin, die reichen dicke wenn du auf der AB mal gegen porsche, amg, etc deinen spass haben willst ;)
  8. #8 Kollegga, 02.07.2012
    Kollegga
    Kollegga 1er-Fan
    07.06.2011
    716
    Südwest NRW
    Ich werde auf keinen Fall auf der Rennstrecke fahren.
    Mir geht es in erster Linie darum, die Fahrbarkeit bei höhren Geschwindigkeiten zu verbessern und den Wagen aufgrund der Optik ein bisschen tieferzulegen.
  9. BMWUA
    BMWUA 1er-Fanatiker(in)
    26.08.2008
    4.498
    58
    Nordeifel
    M2
    Coupé (F87)
    Das liegt nicht an den Federn, sondern an den Dämpfern!
  10. #10 Gelöschte Mitglieder 23345, 06.07.2012
    Gelöschte Mitglieder 23345 Guest
    Ich hatte bei meinem 135 damals, die Federn von Ac Schnitzer verbaut und war sehr zufrieden damit. Kann ich absolut empfehlen. (glaube das sind Eibach Federn)
  11. #11 SimpleII, 06.07.2012
    SimpleII
    SimpleII 1er-Fahrer(in)
    29.06.2010
    487
    Allgäu
    1er M Coupé
    08/2011
    Manu(el)
    Ich habe im QP Hamann Fahrwerksfedern verbaut - 1A, jederzeit wieder!
  12. #12 Lifestyler, 06.07.2012
    Lifestyler
    Lifestyler Gesperrt!
    08.07.2009
    4.575
    ich hab das eibach pro kit verbaut! is mir jedoch hinten viel zu hoch ! gibt es andere federn von eibach das die HA tiefer kommt?
  13. bazi90
    bazi90 1er-Fan
    23.08.2010
    937
    Ist bei mir leider auch so. Ich hab mal irgendwo aufgeschnappt, dass man hinten irgendwelche Gummiteile vom M3 einbauen kann, womit er dann wohl noch tiefer kommt. Ob stimmt, wieviel das genau bringt oder was das sein soll kp. Tiefere Federn gibts von Eibach soweit ich weiß nicht.
  14. #14 Babyjoe1973, 06.07.2012
    Babyjoe1973
    Babyjoe1973 1er-Fan
    17.09.2009
    900
    65510 Idstein
    nimm die 60/40 von H&R und dazu die Stabis! Dann biste vom Preis und Fahrverhalten auf der sicheren Seite! Ansonsten nur Gewinde und Stabis!!
    Gruss
    Babyjoe
  15. #15 Lifestyler, 07.07.2012
    Lifestyler
    08.07.2009
    4.575
    Dann greif ich gleich zum gewinde:)!
  16. aro
    aro 1er-Fahrer(in)
    23.07.2012
    68
    Hamm (NRW)
    07/2008
    Alex
    Ich werde mir wohl auch das HR Kit zulegen. Kurze Frag ein die Runde, wie tief? Ich möchte defintiv keine extreme Tierferlegung. Lediglich so, dass man auch 19 Zoll fahren kann und der Wagen nicht aussieht we ein Geländewagen aber gleichzeitig möchte ich auch normal parken/fahren können. Es gibt 30/25, dass ist von der tiefe her gut, glaube ich. Aber ist das zu wenig Keil?
    Mir ist bewusst, dass das letzlich vom persönlichen Geschmack abhängig ist. Mir geht es nur darum, zu hören, was eure Erfahrungen sind.
  17. aro
    aro 1er-Fahrer(in)
    23.07.2012
    68
    Hamm (NRW)
    07/2008
    Alex
    Hab den passenden Thread gefunden. Sorry
  18. #18 Actafool, 04.12.2013
    Actafool
    Actafool Guest
    Ich würde mir gerne das Eibach Pro Federn Kit oder gleich das B12 zulegen.
    Bei Eibach sind beide mit den max. Achslasten VA 945kg und HA 1030kg angegeben. Dies betrifft übrigens auch das Pro Street S.
    In meinem Fahrzeugschein stehen die Achslasten 960kg und 1020kg.
    Also ist dies in meinem Fall nicht für mein Fahrzeug zugelassen bzw. es gibt kein Teilegutachten mit dieser Achslast. Wie habt Ihr das gelöst am 135?
  19. #19 Pecoloco, 04.12.2013
    Pecoloco
    Pecoloco 1er-Fan
    22.12.2011
    727
    FFM
    Nico
    Hm... Also bei mir wurde das B12 einfach eingebaut und auch vom TÜV abgenommen. Keine Probleme (bei der Abnahme. Im Moment poltert es aber. Ursache noch ungeklärt). Das B12 fahren doch viele hier, oder? :-s
  20. #20 CSchnuffi5, 05.12.2013
    CSchnuffi5
    03.10.2011
    3.645
    14
    André
    Naja das B14 fahren hier viele.
    Aber wann hast du das Poltern?
Beste Tierferlegungsfedern - Ähnliche Themen
  1. Werkstatt beschädigt Felgen - Wie am besten vorgehen?
    Werkstatt beschädigt Felgen - Wie am besten vorgehen?: Hallo zusammen, mein 1er war heute beim Bremsenwechsel VA +HA. Leider musste ich ein paar Kratzer bzw. Lackschäden im Bereich der Radschrauben...
  2. Parkkratzer - wie an Besten beheben (lassen)
    Parkkratzer - wie an Besten beheben (lassen): Mir ist einer beim Ausparken an die Frontschürze gefahren (siehe Fotos). Zum Glück nichts gebrochen oder verformt. Und natürlich Fahrerflucht......
  3. Welche Lenkung ist am besten?
    Welche Lenkung ist am besten?: Hey, mir ist der Unterschied zwischen Serienlenkung, Servotronic und variabler Sportlenkung nicht richtig klar. Welche Lenkung habt ihr und wie...
  4. „Unfallflucht“ wie am besten vorgehen?
    „Unfallflucht“ wie am besten vorgehen?: Hallo. Im Dezember sind mir schön große Schrammen am meinem Heck aufgefallen. Natürlich Fahrerflucht ohne Zeugen. Ich hatte aber eine Vermutung,...
  5. [E81] Welche Rad-/Reifenkombi ist die "Beste"?
    Welche Rad-/Reifenkombi ist die "Beste"?: Guten Morgen, fahre einen E81 120D BJ 2007 (FL). Habe nach 5 Monaten Wartezeit endlich meine Sommer Felgen bekommen. Maße sind 8x18 ET45. Nun...
