Bessere Lautsprecher in die Hutablage?
Diskutiere Bessere Lautsprecher in die Hutablage? im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo, ich hab mir überlegt, musiktechnisch mein Auto etwas aufwerten (zu lassen). Bevor ich jetzt allerdings zum "Spezialisten" fahre und mir...
  1. #1 joker78, 30.05.2011
    joker78
    joker78 1er-Fahrer(in)
    30.05.2010
    187
    Westerwald
    04/2008
    Micha
    ich hab mir überlegt, musiktechnisch mein Auto etwas aufwerten (zu lassen). Bevor ich jetzt allerdings zum "Spezialisten" fahre und mir evtl. aus Unkenntniss nochwas andrehen lasse, wollte ich Euch erstmal um Rat bitten.
    Was ich mir so gedacht habe:
    Ich habe das Navi Business verbaut. Wie ich gelesen habe, ist dann automatisch das Radio Prof mit drin. Ich habe in den Türen zwei Lautsprecher, unter den Sitzen jeweils einen Bass (beide funktionieren) und dann diese tollen Lautsprecher im Kofferraum.
    Um Letztere gehts mir. Diese kleinen im Kofferaum verbauten "Quäken" find ich doch soundtechnisch mehr als schlecht. Ich schalte die Musik darum immer nur auf die vorderen Lautsprecher. Da ich mir allerdings vorstellen kann, dass der Klang insgesamt besser wäre, wenn von hinten auch guter Sound käme, habe ich mir gedacht, man könnte statt dieser kleinen Dinger vielleicht bessere Lautsprecher anschließen.
    Wie wäre denn hier die beste Lösung? Gibts hier z.B. gleichgroße Lautsprecher die einfach einen viel besseren Klang haben und man tauscht sie einfach gegen die vorhandenen aus? Oder kann man die Kabel irgendwie anzapfen und bessere Lautsprecher in die Hutablage montieren (macht man sowas heute noch ^^)? Muss da noch ein Verstärker dazwischen um ein gutes Ergebnis zu erzielen? Wenn ja, wie verbaut man das am besten als Laie oder lass ich das dann lieber machen? Elektotechnisch hab ich keine Ahnung.
    Würde mich über eure Ideen freuen. Soll nicht allzu teuer werden. Vielleicht 200 EUR oder sowas. Was ich nicht brauche is ne Basskiste hinten drin. Ausser es is die günstigste Lösung die am meisten Sinn macht. Ich lass mich überraschen.
    Danke schonmal und Gruß,
    Joker78
  2. #2 viruzz23, 30.05.2011
    viruzz23
    viruzz23 1er-Liebhaber(in)
    08.11.2009
    1.661
    06/2005
    1. Also Treiber in die Hutablage geht gar nicht.
    2. Sind Deine Ohren nach vorne geöffnet? Vermutlich schon.
    Klang muss von vorne kommen. Fade die hinteren Tröten raus und investiere in ein ordentliches Frontsystem.
    LG
    viruzz23
  3. SimonX
    SimonX 1er-Guru
    03.07.2010
    7.559
    35789 Weilmünster
    07/2010
    Simon
    Investier in HT für die Spiegeldreiecke
  4. Euraka
    Euraka 1er-Guru
    21.09.2009
    7.433
    Nähe Stuttgart
    Peter
    Vorne ist auf jeden Fall wichtiger!!!
    Stehst ja auf nem Konzert auch nicht mit dem Rücken zur Bühne, oder?
    Von Hinten darf nur Bass kommen, da man den eh nicht richtig orten kann!
  5. #5 joker78, 30.05.2011
    joker78
    30.05.2010
    187
    Westerwald
    04/2008
    Micha
    Ah danke. Is einleuchtend.
    Kann ich denn die vorderen Lautsprecher (in den Türen) einfach wechseln?
    Habt ihr einen Link für mich für Lautsprecher die passen würden ohne großen Aufwand?
    Wird der Klang dann besser ohne zusätzlichen Verstärker? Muss ich z.B. auf nen Ohm-Wert achten oder sonst was?
    Ohje, Fragen über Fragen.... ^^
    Danke!!!
  6. zorro
    zorro Guest
    Les einfach mal hier in ein paar Threads in der Hifi Ecke rum. Sämtliche deiner Fragen wurden dort schon mehrmals beantwortet.
  7. #7 SparklingGraphit, 30.05.2011
    SparklingGraphit
    SparklingGraphit 1er-Liebhaber(in)
    19.02.2010
    1.623
    Nürnberg
    130i (FL)
    06/2011
    Soweit ich weiß sind die hinteren "Tröten" sogar die gleichen wie die in den Türen vorne, hab ich zumindest mal gehört, kann auch sein das das auch wieder vor, oder nach Facelift anders war^^
    Worauf ich somit hinaus will, wenns die selben sind, dann lohnt das Austauschen schon, denn dann sinds ja nicht nur irgendwelche kleinen Tröten, sondern haben ja die selbe Leistung wie die vorderen, allerdings würde ich nicht nur die hinteren austauschen, sondern wenn, dann alles^^ oder eben nur vorn^^
  8. #8 KarlPeter, 30.05.2011
    KarlPeter
    KarlPeter Guest
    Die vorderen Speaker passen hinten nicht, da anderer Einbaudurchmesser und auch andere Teilenummer. :wink:
  9. #9 SparklingGraphit, 30.05.2011
    SparklingGraphit
    19.02.2010
    1.623
    Nürnberg
    130i (FL)
    06/2011
    Ah, ok, hätte mir eingebildet mal gehört zu haben das es die selben seien^^
    Wieder was "gelernt", bzw. etwas besserem Belehrt^^
  10. #10 KarlPeter, 30.05.2011
    KarlPeter
    KarlPeter Guest
    Ja, selbst ich alter Ochse muß manchmal noch Lehrgeld zahlen. :lach_flash: :Ü30:
  11. #11 renoraines, 30.05.2011
    renoraines
    renoraines 1er-Fahrer(in)
    12.09.2008
    147
    Kaprun
    Rene
    hi,
    du könntest vorn und hinten die original hochtöner aus dem hifi set nachrüsten.
    kostet 35€ pro stück, du brauchst 4 st.
    dann brauchst du noch die spiegelblenden, in etwa 50€.
    hast dann schon einen besseren sound.
    einbau einfach, nur am LS dranstecken und fertig is..
    gr
    rene
  12. #12 KarlPeter, 30.05.2011
    KarlPeter
    KarlPeter Guest
    Geht natürlich, nur braucht man dann noch Teil 4 Ablegeboden
  13. pdx
    pdx 1er-Fan
    11.04.2010
    596
    Berlin
    Steven
    und dort merkt man dann einen besseren klang auch ohne verstärker ja? Allso quasi alle ls tauschen gegen die vom hifi system und dann die ht im spiegel nachrüsten ja?
  14. #14 KarlPeter, 31.05.2011
    KarlPeter
    KarlPeter Guest
    Natürlich bringt das einen besseren Sound. :wink:
    Aber die Verfechter der großen Bühne, welche angeblich nur von vorne kommt akzeptieren so was nicht. :angry:
    Ich habe fast 30 Jahre in unserer Stadthalle als Techniker gearbeitet und viele Konzerte von großen namhaften Bands erlebt und da hatten einige Backround Speaker, welche das Publikum nicht sah. :wink:
    Auch bei Openair Konzerten z.B. Rennsteigarena Oberhof fühlt man bedingt durch diesen Talkessel der Arena durchaus den räumlichen Sound durch Reflektionen der Berge.
    Und zu Hause ist mir selbst bei meiner teuren Canton Ausstattung nur Stereo Sound gegenüber DTS NEO6.1 einfach zu fade. :angry:
    Aber meine Meinung als alter Mann tut ja nichts zur Sache. :lach_flash: :winkewinke:
  15. #15 joker78, 31.05.2011
    joker78
    30.05.2010
    187
    Westerwald
    04/2008
    Micha
    Guten Morgen,
    ich Danke Euch schonmal für Eure Antworten. Das mit den HiFi-Lautsprechern find ich schon interessant. So wie ich das verstanden habe, tausche ich einfach die 2 Lautsprecher (Mitteltöner?) in den Türen und verbaue zusätzlich 2 Lautsprecher in den Spiegeldreicken (Hochtöner?).
    Wie sieht das denn mit den Hochtönern für die Spiegeldreiecke aus? Sind da auch schon Kabel verlegt, sodass ich die Lautsprecher dort einfach anschließen könnte? Dann wäre das ja wirklich einfach. Die Basslautsprecher unter den Sitzen bleiben dann drin oder gibts da auch noch was besseres vom HiFi-System?
    Gruß, Joker78
  16. #16 monster, 31.05.2011
    monster
    monster 1er-Fahrer(in)
    06.03.2009
    364
    LK OF
    05/2011
    :daumen:
    im auto von "bühne" zu reden ist schon grenzwärtig. stereodreieck ist was anderes.......
    meine alten ohren mögen aber eher den puren stereosound als die aufpolierte x.1 pseudosache.
    ausser das medium ist x.1 :wink:
  17. #17 gaudscho, 31.05.2011
    gaudscho
    gaudscho 1er-Fan
    24.09.2007
    614
    nahe Ulm
    Gerd
    Von einer Bühne kann auch im Auto gesprochen werden. Dazu bedarf es aber einigem mehr, als nur Lautsprecher und einen Verstärker zu verbauen.
    Und gegen ein leichtes Rearfill habe ich auch als Freund einer guten Anlage im Auto nicht auszusetzen, wobei ich dafür keinen Aufwand betreiben würde. Das was da ist, wird einfach genutzt.
    Und wenn wir schon von Bühne reden, dann sollte es auch tonal passen. Dann reden wir aber von DSP/Equalizer und Lzk Verwendung, anständiger Dämmung und guter Chassis und einiger Euronen, die in die Hand genommen werden müssen. Und wer es wirklich drauf anlegt, muss sich von den Originaleinbauplätzen verabschieden.
    BTT, Lautsprecher in der Hutablage am Radio mitlaufen lassen, nicht austauschen und das gespaarte Geld in möglichst viele Punkte des obig angesprochenen investieren.
    Gerd
  18. zorro
    zorro Guest
    schön dann solltest du auch wissen das wenn man eine größere Menge nur von vorne beschallt das den Leuten in der ersten Reihe die Ohren wegfliegen und in der letzten Reihe nicht mehr viel von hören.
    Dazu werden Backroundspeaker bei solchen Events auch aufgestellt.
    Nicht um so etwas wie Raumklang zu erzeugen.
    Hör dir doch mal ein unplugged Konzert an!
    Aber auch zu deinem DTS Set 6.1? naja denke mal eher 5.1 oder 7.1
    wo kommt die Hauptmusik her? Welcher Lautsprecher ist der lauteste?
    Dir sollte als Tontechniker hoffentlich etwas auffallen.
  19. #19 Alpinweiss, 31.05.2011
    Alpinweiss
    Alpinweiss Guest
    Nur dann passen keine Mitfahrer mehr rein, da sie zum einen die zuvor auf den Fahrer eingestellte Akkustik stören und zum anderen die Leute auf der Rückbank dann den miesesten Klang abbekommen.
    Generell lohnt es sich nicht in einen akkustisch so schlechten Ort wie einem Auto zu viel Geld zu versenken.
  20. #20 monster, 31.05.2011
    monster
    06.03.2009
    364
    LK OF
    05/2011
    mit dsp'en und eq's werden die unzulänglichkeiten des raumes/der lautsprecher/ der quelle grade gebogen. :wink:
    6.1 -> 5.1 mit back-center
Thema: Bessere Lautsprecher in die Hutablage?
  1. lautsprechereinbau hutablage bmw 1er
  2. e87 lautsprecher bessere
  3. hutablage
  4. Wie baut man die basslautsprecher beim bmw 1er ein,
  5. e81 hutablage lautsprecher strom
Bessere Lautsprecher in die Hutablage? - Ähnliche Themen
  1. [F21] Besser als Zurück in die Zukunfts DeLoreon
    Besser als Zurück in die Zukunfts DeLoreon: Zurück in die Zukunft also sozusagen aus der Eifel zurück nach Köln Habe den Wagen jetzt 2 Tage. Bisher ist der Performance ESD und die schwarzen...
  2. Surren/Pfeifen auf allen Lautsprechern
    Surren/Pfeifen auf allen Lautsprechern: Hallo Liebe 1er Gemeinde, bin schon lange angemeldet, aber war jetzt eine Zeit lang nicht mehr aktiv, da ich keinen 1er mehr hatte. Ich heiße...
  3. [E81] Pfeif Geräusch aus allen Lautsprecher
    Pfeif Geräusch aus allen Lautsprecher: Hey Leute, Eine bekannte hat einen 1er E81 Bj 2010 und eben das Radio Professional. Sobald man den Radio anmacht, kommt aus allen Lautsprecher...
  4. Lautsprecher tauschen oder Radio?
    Lautsprecher tauschen oder Radio?: Hey Leute, ich habe mir vorgestern einen gebrauchten 1er gekauft BJ 2008 118d. Bin super zufrieden mit dem Wagen :) Alles super gut kaum mach ich...
  5. GOLF 7 GTI besser als m135/m140i
    GOLF 7 GTI besser als m135/m140i: Hi Freunde, Ja leider ist mein Titel nur bedingt ein Teaser, denn ich habe momentan für mein Automagazin einen Golf 7 GTI Performance Facelift...
