Besser externen High/low Adapter oder den aus der Endstufe?
Diskutiere Besser externen High/low Adapter oder den aus der Endstufe? im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo zusammen, bei mir steht morgen endlich der Subeinbau bei meinem E87 118D vFl an. Es wird nix berühmtes nur meine kleine alte Alpine...
  1. #1 bastilo, 01.12.2009
    bastilo
    bastilo 1er-Interessent(in)
    16.11.2009
    bei mir steht morgen endlich der Subeinbau bei meinem E87 118D vFl an. Es wird nix berühmtes nur meine kleine alte Alpine Endstufe mit einem MacAudio 25er Sub. Nun zu meiner Frage, meint ihr das ein externer High/Low Adapter (ich hab nen Sinus Live geschenkt bekommen) oder der in der Endstufe intregrierte besser ist. Fall Endstufe besser ist wisst ihr zufällig wie ich an den passenden Stecker komme (siehe Foto)? Habt ihr noch einen Tip wie ich am stressfreiesten, an die Hecklautsprecherkabel und Remotekabel komme? Ich hab da schon ganz unterschiedliches gelesen und die bebilderte Anleitung ist leider nicht mehr erreichbar.
    Vielen Dank schonmal
    Basti
  2. mcflow
    mcflow 1er-Guru
    22.11.2006
    6.710
    Stuttgart/Berlin
    Hey,
    je mehr Glieder in einer Kette sind, desto störanfälliger wird das alles.
    Ich würde zu dem direkten High-Level Anschluss des Alpine-Verstärkers raten.
    Hast du eine genaue Bezeichnung des Verstärkers? Dann könnte man mal im Internet schauen ob es die Stecker irgendwo gibt.
    Bei der BA für die Hecklautsprecher sollte dir Paul "POlivier" helfen können.
    Remote musst du hinter der C-Säulenverkleidung her holen, von der Antenne. Ich glaube es war die Fahrerseite!
    Soweit erstmal ein paar Infos ;)
    LG Flo
  3. #3 dreamsounds, 01.12.2009
    dreamsounds
    dreamsounds 1er-Liebhaber(in)
    24.03.2009
    1.481
    15
    Mannheim
    Mike
    Hi Basti.
    Wenn Du keinen geeigneten Stecker mehr findest, kannst Du auch Kabel an die Pins anlöten und mit Schrumpfschlauch gegen einen Kurzschluss sichern.
    Grüße Mike
    Einladung zum Advents-Glühwein am 4.12.2009
  4. #4 KarlPeter, 01.12.2009
    KarlPeter
    KarlPeter Guest
    Re: Besser externen High/low Adapter oder den aus der Endstu
    Dieser von einem PC-Netzteil dürfte da passen. :wink:
  5. #5 bastilo, 02.12.2009
    bastilo
    16.11.2009
    erst mal danke an alle, also der Tipp mit dem PC-Netzteil hat in´s schwarze getroffen :P . Flux dem allten PC-Netzteil den Stecker geklaut und schon hat meine Alpine Endstufe einen High/Low Eingang!
    Jetzt nur noch das Kabelbündel im Kofferraum entwirren und schon gehts los
    Basti
  6. #6 KarlPeter, 02.12.2009
    KarlPeter
    KarlPeter Guest
    Bitte! :daumen:
    Gruß Peter
  7. #7 bastilo, 07.12.2009
    bastilo
    16.11.2009
    Ohje ich schon wieder mit ner neuen Frage :roll::icon_smile:!
    Hab jetzt am WE mal Probeweise die Endstufe eingebaut und das Lautsprecherkabel von rechts hinten mit dem Lowlevel Eingang der Endstufe verbunden, Ergebniss war ein erbärmliches Knacken und Rauschen aus dem Sub, die restlichen Lautsprecher liefen einwandfrei. Jetzt zu meiner Frage, werde morgen den Helix AAC bekommen, brauche ich umbedingt beide Lausprecher-Signale wenn ich die Endstufe eh nur gebrückt betreibe? Kann ich dann bedenkenlos auch die vorhandenen Hecklautsprecher parallel betreiben oder gibt das Impendanz Probleme?
    Danke für eine Antwort!
    Mfg
    Basti
  8. Huppi
    Huppi 1er-Fahrer(in)
    24.01.2009
    278
    Ebern - Bramberg
    Matthias
    warum muss man sich das remote signal von der antenne holen? der HL adapter macht das doch auch oder? beide boxenkabel rein und dann kommt chinch und remote raus oder?
    z.B. der audison macht das so!!!!
  9. mcflow
    mcflow 1er-Guru
    22.11.2006
    6.710
    Stuttgart/Berlin
    Weil vorher nicht klar war, dass er jetzt doch einen Helix AAC nimmt sondern eigentlich per High-Level-Eingang die Endstufe betreiben wollte :-s
  10. #10 bastilo, 07.12.2009
    bastilo
    16.11.2009
    Hallo, genau der Helix war ursprünglich nicht geplant, aber wegen dem Remote und den niederschmetternden erfahrung mit dem integrierten Adapter hab ich mir den Helix gegönnt. Weiss jemand ob ich beide Seiten anschließen muss auch wenn ich nur Mono brauch und ob ich die Hecklautsprecher trotzdem parallel verwenden kann?
    Danke schonmal
    Basti
Thema: Besser externen High/low Adapter oder den aus der Endstufe?
  1. verstärker high low input
  2. high Level input stecker für verstärker bei ebay
  3. endstufe mit high low eingang
  4. was ist besser für verstärker hi oder low level,
  5. hi input stecker,
  6. high level stecker,
  7. endstufe high level input anschliessen,
  8. verstärker mit high eingang,
  9. high level rauschen,
  10. endstufe mit high eingang,
  11. high level eingang verstärker,
  12. Endstufe mit 2 low imptut?,
  13. endstufe high low,
  14. high low am verstärker,
  15. high low vom verstärker oder externen adapter,
  16. bmw f31 high input endstufe,
  17. verstärker mit high low eingang,
  18. high level adapter,
  19. helix aac anleitung,
  20. 4 kanal endstufe hih low eingang,
  21. endstufe high eingänge,
  22. Hi low Eingang endstufe ,
  23. alpine remote stecker,
  24. endstufe high-low eingang,
  25. high low endstufe
Besser externen High/low Adapter oder den aus der Endstufe? - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] Original BMW Rückleuchten LED HIGH links & rechts Top Zustand für 1er F2x
  2. [Verkauft] Original Blacklines High Rückleuchten E81/87
    Original Blacklines High Rückleuchten E81/87: Moin, aufgrund eines Fahrzeugwechsels biete ich euch meine Original BMW Blacklines High für den E81/87 zum Kauf an. Die Rückleuchten sind in einem...
  3. Iphone-Adapter Kabel
  4. Suche Carly Adapter gen 1
  5. [Verkauft] Generation 2 Original Carly Wifi Adapter für iOS
    Generation 2 Original Carly Wifi Adapter für iOS: Hallo, ich verkaufe hier meinen Generation 2 Original Carly Wifi Adapter für iOS Der Adapter funktioniert ohne Probleme. Ich habe ihn am...
