[F21] Beschleunigungssensor, Stecker rastet nicht ein
Diskutiere Beschleunigungssensor, Stecker rastet nicht ein im Federn & Fahrwerk Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hi zusammen, ich habe heute Federn gewechselt und bekomme ums Verrecken nicht die Stecker vernünftig auf die Beschleunigungssensoren an den...
  1. #1 micha182, 24.09.2016
    micha182
    micha182 1er-Fahrer(in)
    10.12.2008
    456
    67
    Ruhrgebiet
    Hi zusammen,
    ich habe heute Federn gewechselt und bekomme ums Verrecken nicht die Stecker vernünftig auf die Beschleunigungssensoren an den vorderen Stoßdämpfern. Sie rasten einfach nicht ein, obwohl ich keine Schäden an den Pins oder dem Steckergehäuse ausmachen kann.
    Es scheint auch, als bekäme ich sie nicht mal weit genug drauf.
    Gibt's da noch eine Art Trick?
    Oder ist das immer so schwergängig, soass man Kraft der Vernunft vorziehen sollte? ^^
    Viele Grüße
Beschleunigungssensor, Stecker rastet nicht ein - Ähnliche Themen
  1. Spiegelglas Stecker
    Spiegelglas Stecker: Hi, ich habe beim einbauen anderer Spiegel einen der Stecker die auf der Rückseite des Spiegelglas eingesteckt werden abgerissen. Weiß jemand...
  2. Stecker Lüftungsblende lässt sich nicht anschließen
    Stecker Lüftungsblende lässt sich nicht anschließen: Hallo, habe bei meinem F20 aus 2012 die Lüftungs- und die Klimablende abmontiert, um nach Möglichkeit eines Stromanschlusses zu suchen und dabei...
  3. VANOS-Magnetventil: Spange vom Stecker ersetzen
    VANOS-Magnetventil: Spange vom Stecker ersetzen: Hat jemand eine Idee, wie ich an eine neue Spange komme, die den Stecker zum Magnetventil sichert? War nicht meine brillianteste Idee, mit dem...
  4. Stecker Die Reparatur Universal Erholung Kit Autos Reifen Reparieren. Werkzeuge
    Stecker Die Reparatur Universal Erholung Kit Autos Reifen Reparieren. Werkzeuge: [IMG] EUR 2,35 End Date: 10. Jun. 14:09 Buy It Now for only: US EUR 2,35 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. Beschleunigungssensoren adapt. FW BMW F20/21
    Beschleunigungssensoren adapt. FW BMW F20/21: Verkaufe aufgrund Umrüstung auf KW-Clubsport-Fahrwerk und in dem Zuge Stillegung des adaptiven Fahrwerks die beiden Beschleunigungssensoren,...
