Beschleunigung/Gasannahme
Diskutiere Beschleunigung/Gasannahme im BMW 116i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hey :) Ich bin hier neu im Forum und fahre seit Januar einen 116i und habe leider schon ein Problem. Der 1er tut sich relativ schwierig beim...
  1. Crysis
    Crysis 1er-Interessent(in)
    07.07.2011
    12
    Dennis
    Hey :)
    Der 1er tut sich relativ schwierig beim Beschleunigen. Klar ist, das Auto hat nur 116 PS.
    Dennoch beschleunigt dass Auto immer gleich, egal ob das Gaspedal bis an den Anschlag durchgedrückt wird oder nur minimal betätigt wird.
    Woran könnte das liegen?
    Welche Drehzahl empfehlt ihr um zu schnellstmöglich zu beschleunigen?
    Ich freue mich auf eure Tipps.
    Danke im vorraus
  2. Manuu
    Manuu 1er-Fan
    27.04.2011
    940
    Ist normal dass er nicht so gut zieht ;) Ab 2500 U/min zieht er recht gut...mit 116 PS hast du noch den alten Motor oder?
  3. #3 groening, 07.07.2011
    groening
    groening 1er-Fanatiker(in)
    19.06.2010
    5.417
    38
    Bottrop
    Beschleunigen kann man auch mit dem alten Motor!:wink:
  4. Manuu
    Manuu 1er-Fan
    27.04.2011
    940
    Hab nie was anderes behauptet... ;) aber der alte zieht doch etwas schlechter als der neue oder??
  5. Slawa
    Slawa Guest
    Kommt drauf an, ob der neue eine 2 Liter maschine verbaut hat, denn er geht mit 122 PS besser, die 6 PS machen es net aus, kommt auch auf den hubraum an
    Also bei mir geht sogar bis 3.000 sehr schlapp, danach geht er sehr gut, wenn ich natürlich bis roten bereich fahre, würde sogar sagen, dass er ziemlich gut beschleunigt auf seine 200 km/h. Bin damals ein schweres auto gefahren, der hat auf 100 km/h schneller beschleunigt, aber auf 200 war der so langsam mit seinen 1.7 T gewicht
  6. Crysis
    07.07.2011
    12
    Dennis
    Ja ich hab noch den alten Motor... hätte dennoch von 116 PS mehr erwartet, nachdem im Datenblatt die Daten sehr schmackhaft waren
  7. Slawa
    Slawa Guest
    Hab doch auch den alten motor, aber meiner geht gut, ich hab mal hier einen passat 1.9 tdi den berg hoch locker abgehängt, hab aber die gänge voll ausgefahren
  8. Nicola
    Nicola 1er-Profi
    16.10.2010
    2.610
    bis zum 3.Gang auf je 4000U und dann Vollgas...und der 116i wacht auf :nod:
  9. Slawa
    Slawa Guest
    Also hab kein problem damit, meiner läuft schon gut, wenn er warm ist auf auf die RPM da is, ich schalte klima oft aus, wenn ich es net brauche, da hat er noch etwas mehr power, aber nur kleines bisschen
  10. #10 Pr0ject, 07.07.2011
    Pr0ject
    Pr0ject 1er-Fan
    26.08.2010
    674
    omg....
  11. Slawa
    Slawa Guest
    Was ist das omg? wenn er im stand steht, merkst du deutlich den unterschied, wenn du die klima ausmachst, sinkt die drehzahl aber deutlich, bei nem starken motor merkst du nicht einen mucks
  12. Manuu
    Manuu 1er-Fan
    27.04.2011
    940
    ich glaube ob Klima an oder aus...das merkt man nicht wirklich, außer vllt aufm Prüfstand mit Nachkommastellen von irgendwelchen Werten. Ich kanns mir zu mind. nicht vorstellen dass man es wirklich merkt...also ich merks nicht ;)
  13. Nicola
    Nicola 1er-Profi
    16.10.2010
    2.610
    hab ich bisher noch nie drauf geachtet; probier ich nächste Tage mal aus
  14. #14 labosch, 07.07.2011
    labosch
    labosch 1er-Fahrer(in)
    26.09.2010
    131
    Karlsruhe
    Etwas Rumgooglen bringt einem zu Aussagen, dass so ein Auto-Klimakompressor sich bis zu 3kW genehmigt. Und das ist "untenrum" (fern der Maximalleistung) schon ein signifikanter Anteil.
    Wobei ich aber ehrlich gesagt auch schon ausprobiert hab, jeweils mit Klima an und aus zu beschleunigen, und obwohl ich extra drauf geachtet hatte, hab ich keinen Unterschied gemerkt.
    Viele Grüße,
    labosch
  15. Manuu
    Manuu 1er-Fan
    27.04.2011
    940
    BMW EfficientDynamics
    Weiß jetzt nicht ob der Klimakompressor über die Lichtmaschine läuft...wenn ja, dann machts bei Modellen mit EfficientDynamics keinen Unterschied ob die Klima an oder aus ist...
  16. #16 labosch, 07.07.2011
    labosch
    26.09.2010
    131
    Karlsruhe
    Hmm? Was denkst du denn, wer die Lichtmaschine antreibt?
    Im Übrigen gab's für meinen 2005er noch kein Efficient Dynamics...
  17. Manuu
    Manuu 1er-Fan
    27.04.2011
    940
    Ja okay...
    Ja die Lichtmaschine wird natürlich von Motor angetrieben. Aber beim Beschleunigen werden die Komponenten, die Strom brauchen, von der Batterie versorg, so dass die Lichtmaschine keine Energie vom Motor beanspruchen muss.
    Bei 1ern ohne EfficientDynamics ist es natürlich nicht so.
  18. #18 labosch, 07.07.2011
    labosch
    26.09.2010
    131
    Karlsruhe
    Ahso, stimmt wohl, da hatte ich gar nicht mehr drangedacht.
  19. Slawa
    Slawa Guest
    Wenn ich klimatronic aus hab, dan steht die nadel bei 800 umdrehungen fest, wenn ich dne anhabe, dan ca. 1000 umdrehungen. Wenn man die ausmacht, macht es wenig unterschied, ob sie an ist, spürbar ist es auch kaum, aber der verbrauch sinkt, da bin ich mir auch sicher.
    EDIT: Hab Übrigens auch 2005 VFL.
  20. #20 1er E87, 09.07.2011
    1er E87
    1er E87 1er-Fahrer(in)
    18.02.2010
    256
    MM
    01/2015
    Also ich finde schon das er besser läuft wenn die Klima aus ist. Die Drehzahl ist bei mir so bei 900 mit eingeschalteter Klima und so bei 650 wenn se aus ist.
    Hab nen Bj. 2005
Thema: Beschleunigung/Gasannahme
  1. bmw 116i zieht nicht richtig
  2. bmw 116i beschleunigung verbessern
  3. bmw 116i gasannahme
  4. e87 zieht schlecht,
  5. beschleunigung 116i,
  6. bmw 1er zieht nicht richtig,
  7. 1er bmw 118i 143 ps zieht nicht ,
  8. 116i 116d beschleunigung,
  9. bmw e87 nockenwelle motor zieht schlecht,
  10. bmw zieht nicht 116d,
  11. beschleunigung bmw 116i,
  12. bmw 116i zieht.nicht,
  13. bmw f20 116i gar nicht so larm,
  14. 1 er beim schaltwechsel kein gas,
  15. bmw e81 116i schlechte gasannahme,
  16. bmw e87 schlechte beschleunigung,
  17. auto zieht nicht beim gas bmw 1er geben,
  18. bmw 116i zieht ruppige gasannahme,
  19. bmw 1 er beschleunigt schlecht,
  20. bmw 116i schalten problem beschleunigen,
  21. bmw 120d gefühlt langsame beschleunigung,
  22. bmw f20 gasannahme,
  23. bmw 1 kann nicht beschleunigen,
  24. bmw 116i schnellere Beschleunigung ,
  25. BMW 116d zieht nicht mehr
Beschleunigung/Gasannahme - Ähnliche Themen
  1. Rückeln beim Beschleunigen + DSC, ABS, Reifendruck Warnleuchten
    Rückeln beim Beschleunigen + DSC, ABS, Reifendruck Warnleuchten: Moin ihr lieben, mein Auto: E87 118i mit 143 PS (Motorcode N43 B20 A) BJ 2007 mit Automatikgetriebe Was sind die Symptome? Der Wagen ruckelt...
  2. [E87] Verzögerte Gasannahme und lauter Motor (N43B20)
    Verzögerte Gasannahme und lauter Motor (N43B20): Hi, hab nen E87 116i mit knapp 80.000km. Baujahr 2010. 2.0 Liter (N43B20) Zündkerzen wurden 2014 bei 42.000 km getauscht. Die Steuerkette wurde...
  3. [F20] 125d Beschleunigung 0-100 0-200 etc. Video
    125d Beschleunigung 0-100 0-200 etc. Video: Ich hab mir mal die Mühe gemacht meinen 125d auf der Autobahn zu messen. Ich bin öfters mal auf der A71 unterwegs, da gibt es ein paar gute...
  4. 130i rucklige Gasannahme / Zündspulen
    130i rucklige Gasannahme / Zündspulen: Moin liebe Freunde des gepflegten Understatements Mein Baby hat Zicken gemacht, ich habe die Lösung gefunden und möchte die hier präsentieren....
  5. [F20] Richtig schnell beschleunigen und schalten
    Richtig schnell beschleunigen und schalten: Hallo Leute, ich weiss, es hört sich total verrückt an, aber ich habe das Gefühl, dass ich meinen 118i vFL F20 nicht vernünftig schnell...
