[E87] Bereifung V Speiche 141
Diskutiere Bereifung V Speiche 141 im BMW 123d Forum im Bereich Informationen zu 1er BMW Modellen der ersten Gen.; Servus zusammen, bin gerade auf der Suche nach neuen Sommerreifen für meinen kleinen. Meine alten sind auf der V-Speiche 141, allerdings schon...
  1. #1 123mitSpaßdabei, 29.01.2013
    123mitSpaßdabei
    123mitSpaßdabei 1er-Interessent(in)
    29.01.2013
    17
    Servus zusammen,
    bin gerade auf der Suche nach neuen Sommerreifen für meinen kleinen. Meine alten sind auf der V-Speiche 141, allerdings schon recht runtergefahren. Hätte da 2 Fragen zu:
    1) Hab ein bisschen nachgelesen und anscheinend kann man auf die Felge auch nRFT ziehen. Hat das vielleicht schon einer von euch gemacht und Erfahrungen bzgl. Fahrgefühl etc.? Oder fährt sich ein nRFT auf einer RFT-fähigen Felge genauso wie auf einer normalen Felge? Hab im Winter nRFT und finde es vom Fahrgefühl in Kurven und bei Spurrillen angenehmer als die RFT.
    2) Gehen denn noch andere Reifen außer den 205/50R17 89W auf die Felge (mit/ohne Eintragung)?
    Vielen Dank schon mal - und ja ich weiß ich bin früh dran aber soll ja bald 15° haben :wink:
  2. Anzeige
  3. #2 illuminati, 29.01.2013
    illuminati
    illuminati 1er-Fan
    18.07.2011
    579
    nähe Frankfurt Main
    10/2009
    Zu 1.) Sicher kannst du die nRFT Reifen auf die Felge aufziehen... Ist ja keine Vorschrift RFT Reifen auf der Felge zu Fahren... Vom Fahrverhalten finde ich die nRFT Reifen wesentlich angenehmer als die RFT... Hab im Sommer auf den 18" Felgen nRFT und wenn die Reifen auf den Winterfelgen runter sind kommen da ebenfalls nRFT drauf... Das Fahrverhalten find ich einfach nur grässlich...
    Zu 2.) Andere Reifengröße muss wenn, sofern möglich, vom Tüv abgenommen werden..
  4. #3 Maulwurfn, 29.01.2013
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.788
    130
    Helgoland
    Ich fahre auf dem 123d die 141er Felge im Winter. Aufgezogen sind mittlerweile Winterreifen ohne Runflat. Kein Problem.
  5. #4 123mitSpaßdabei, 29.01.2013
    123mitSpaßdabei
    29.01.2013
    17
    Super, danke schon mal! Hatte im Umfeld das ein oder andere mal gehört das ginge nicht mit der Begründung, dass die Felge ja speziell für RFT entwickelt wurde :roll:
    Dann werd ich vielleicht mal noch beim TÜV vorbei schauen und fragen ob die 225/45/17 auf der Felge zugelassen werden - wäre natürlich schicker :icon_smile:
  6. provo
    provo 1er-Fanatiker(in)
    22.09.2011
    3.436
    138
    Mühlacker und Offenburg
    11/2007
    Andi
    225/45R17 auf 7 Zoll geht, wenn es vom Reifenhersteller eine Freigabe für 7 Zoll gibt. Ich sage mal Pauschal, bei den meisten ist die vorhanden. Am besten vorher per Email Anfordern beim Reifenhersteller. Dann mit der Reifenfreigabe zum TÜV, der Trägt das dann per Einzelabnahme ein, das kostet aber so zwischen 30 und 100€.
    Es ist so, dass man einen Runflat Reifen nur auf Felgen machen kann, die dafür geeignet sind (ein kürzel dafür steht iwo), aber nicht umgekehrt.
    Aja 225er sind vom Fahrverhalten nicht optimal auf einer 7 Zoll felge. Aber das ist in nem Bereich, den die meisten kaum merken werden. Aufjedenfall weniger schlimm als Runflat. Wenn der Reifen schmal baut, dann ist das Problem selbstverständlich etwas geringer. Prinzipiell ist mit nem breiten Reifen auf ner schmalen felge eben so, dass sich durch die Auswülstung die aufstandsfläche vermindert, da der Reifen etwas gepresst wird. Dadurch kann der Vorteil des breiteren Reifens dahin sein. 225/45R17 ist aber zumindest etwas günstiger als 205/50R17, im normalfall. Ich verstehe bis heute nicht, warum es BMW nicht geschafft hat gängige größen zu verwenden, nämlich 7,5 oder 8 Zoll breite felgen und rundum 225. Schließlich hat heutzutage praktisch jeder Kompakt oder Mittelklassewagen diese Kombi.
Thema: Bereifung V Speiche 141
  1. bmw v speiche 141
Bereifung V Speiche 141 - Ähnliche Themen
  1. V-Leasing Rücknahme - Erfahrungen - Was meint ihr?
    V-Leasing Rücknahme - Erfahrungen - Was meint ihr?: Hallo zusammen, in ca zwei Wochen ist es soweit: Ich gebe nach 3 Jahren meinen geliebten 1er (114D) ab. Vorab kann ich sagen, dass ich immer...
  2. [Verkauft] BMW Winterkompletträder Y-Speiche 380 silber 17 Zoll 1er F20 F21 2er F22 F23 RDCi
    BMW Winterkompletträder Y-Speiche 380 silber 17 Zoll 1er F20 F21 2er F22 F23 RDCi: Diesmal mit Bild.... Ich biete hiermit meine BMW Winterkompletträder Y-Speiche 380 silber 17 Zoll 1er F20 F21 2er F22 F23 RDCi zum Verkauf an....
  3. [Verkauft] Bmw V-Speiche 141 Winterr.
    Bmw V-Speiche 141 Winterr.: Verkaufe einen Satz Bmw Alufelgen schwarz gedipt mit montierten Winterreifen. Felgen sind die V-Speiche 141 7x 17 et 47 Reifen Goodyear Eagle...
  4. Orginale BMW 17 Zoll Felgen - V-Speiche 141
    Orginale BMW 17 Zoll Felgen - V-Speiche 141: Originale BMW Alufelgen 17Zoll Felgen sind in sehr gutem gebrauchten Zustand, keine Risse oder Bordsteinschäden! Felgen: 5x120 7J x 17R Reifen:...
  5. Sternspeiche 141 mit guten Winterreifen, Schnäppchen
    Sternspeiche 141 mit guten Winterreifen, Schnäppchen: Verkaufe Winterräder für 1er BMWs (E81, E82, E87, E88). Es handelt sich um originale 17" BMW Felgen mit 225/45/17 BF Goodrich Reifen. Bei den...
