Bereifung hinten 285er!
Diskutiere Bereifung hinten 285er! im BMW 1er M Coupé Forum im Bereich Informationen zu M-Modellen; Hallo zusammen Hinten hat der 1er M ja ne 10er Felge. Hat jemand bereits Erfahrungen mit 285er Schlappen? Unterschied gross/klein ? Ist der...
  1. Marc_
    Marc_ 1er-Interessent(in)
    20.01.2014
    24
    05/2012
    Hallo zusammen
    Ist der Preisunterschied es Wert ?
    Danke zum voraus für Antworten
    grüsse
  2. #2 alpinweisser_120d, 16.03.2014
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.127
    789
    die serienbereifung schleift doch schon bei einigen usern. da sollte 2 cm breitere reifen nicht förderlich sein.
  3. Marc_
    20.01.2014
    24
    05/2012
    das schleift bei einigen hinten ? oder meintest du vorne ?
  4. #4 Enzo135i, 16.03.2014
    Enzo135i
    Enzo135i 1er-Liebhaber(in)
    24.10.2008
    1.052
    Schweiz (Zürich)
    1er M Coupé
    12/2011
    Enzo
    Die 265 schleifen aber nur mit Distanzscheiben ab 10mm wenn das Auto tiefer ist...
  5. Marc_
    20.01.2014
    24
    05/2012
    ah ok, danke
    ja ich dachte schon ohne distanzen, auf dem track brauchts du das nicht. :)
  6. #6 Raldi-23, 16.03.2014
    Raldi-23
    Raldi-23 1er-Fahrer(in)
    19.06.2010
    387
    1er M Coupé
    Das ist bei jedem anders.
    Ich hab 12er SP hinten drauf und da schleift mit Gewindefahrwerk nichts.
    Am besten das Auto mal verschränken und messen was geht.
  7. #7 Enzo135i, 16.03.2014
    Enzo135i
    24.10.2008
    1.052
    Schweiz (Zürich)
    1er M Coupé
    12/2011
    Enzo
    Im täglichen Gebrauch gehen evtl. sogar 15 Platten, aber im Extremfall schleifen eben 12mm schon.. (Nos)
  8. #8 M-Speedy, 16.03.2014
    M-Speedy
    M-Speedy 1er-Fahrer(in)
    27.11.2011
    253
    Euskirchen
    1er M Coupé
    08/2011
    Helmut
    Kommt auch wenig auf die jeweilige Reifenmarke an.
    Da fällt die Reifenbreite schon mal unterschiedlich aus.
    Der Michelin PSS ist z.B. breiter wie der PS2.
  9. aMaR
    aMaR 1er-Liebhaber(in)
    09.02.2013
    1.116
    30
    Frankfurt am Main
    1er M Coupé
    10/2011
    Amar
    Wenn man die 285er auf die Serie hinten drauf zieht, muss dies dann auch eingetragen werden. Ich frage nur deshalb, weil ein Reifenhändler meinte, ich dürfte keine 285er hinten drauf ziehen. Bin jetzt ein wenig irritiert...
  10. #10 Rudy_94, 17.03.2014
    Rudy_94
    Rudy_94 1er-Fahrer(in)
    08.01.2014
    256
    18
    Erding
    02/2012
    Rudi
    Nee sollte nach ETRO gehen solange freigängigkeit gewährleistet ist.
  11. #11 AK-X-34, 17.03.2014
    AK-X-34
    AK-X-34 1er-Fahrer(in)
    28.01.2013
    250
    11/2014
    Michel
    Musst du aber trotzdem eintragen lassen...
  12. #12 alpinweisser_120d, 17.03.2014
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.127
    789
    +1 und dabei wird der komplette federweg geprüft.
  13. #13 eisheilig, 17.03.2014
    eisheilig
    eisheilig 1er-Liebhaber(in)
    09.05.2012
    1.957
    269
    bei Oldenburg
    Torsten
    Hinten sind auch in Verbindung mit einem Fahrwerk 12mm Platz nach aussen, 285er sollten somit passen (da ja 10mm nach innen und 10mm nach aussen wandern und zudem der Reifen auch ein wenig gequetscht wird bei 10J Felge). Fraglich ist allerdings der Querschnitt, da ja prozentual auch die Reifenhöhe (der Querschnitt) beeinflusst wird. Der Abrollumfang ändert sich damit und ob die Eintragung tatsächlich so problemlos ist bleibt fraglich. Gibt es denn ggf. 285/25 19?
  14. ace11
    ace11 1er-Fahrer(in)
    15.05.2013
    169
    sooo viel bullshit..
    ich hab hinten 295er, PSS, auf ner 11,5 zoll, mit kw3 unten, EINGETRAGEN (und das sogar in der schweiz) = schleift überhaupt NICHT! und ich fahr nicht nur zum einkaufen die high street hoch und runter!
  15. #15 Enzo135i, 17.03.2014
    Enzo135i
    24.10.2008
    1.052
    Schweiz (Zürich)
    1er M Coupé
    12/2011
    Enzo
    Ich habe nie behauptet ein 285 passt nicht! Ich sage nur das ab 10mm Platten mit orig. Bereifung in extrem Situationen der Reifen (PSS) je nach Toleranzen der Karosse leicht schleifen könnte (Was bei mir der Fall war im Karussell an der NOS). Je nach Fabrikant der Felgen und entsprechender ET ist natürlich auch mehr als 285 möglich aber das ist ein anderes Thema. In der Schweiz musst du den 285 glaube ich nicht eintragen lassen sofern der Abrollumfang passt und nichts schleift.
    Wie gesagt nur meine Erfahrungen. :winkewinke:
  16. #16 eisheilig, 17.03.2014
    eisheilig
    09.05.2012
    1.957
    269
    bei Oldenburg
    Torsten
    265/30 19 haben einen Abrollumfang von 201,6 cm
    285/30 19 haben einen Abrollumfang von 205,3 cm
    Raddurchmesser bei 265 = 64,2cm
    Raddurchmesser bei 285 = 65,4cm
  17. ace11
    15.05.2013
    169
    dann musst du dich ja auch nicht angesprochen fühlen
  18. #18 Raldi-23, 17.03.2014
    Raldi-23
    19.06.2010
    387
    1er M Coupé
    Stimmt so nicht!
    Die Serienbereifung hat 265/35 19
    265/35 19 hat AU: 203,1cm und D: 66,8cm
    285/30 19 hat AU: 198,7cm und D: 65,4cm
    Sind 2% Abweichung, also im grünen Bereich
  19. #19 eisheilig, 17.03.2014
    eisheilig
    09.05.2012
    1.957
    269
    bei Oldenburg
    Torsten
    Aha, mit 35 zu 30 % Querschnitt sieht das natürlich anders aus, wurde aber bisher nirgends genannt und daher auch meine Eingangsfrage.
  20. Z4343
    Z4343 1er-Interessent(in)
    23.01.2012
    26
    Zürich
    1er M Coupé
    Ich hatte 15-er Scheiben hi und 12.5-er vo montiert mit Serien-PS2-Bereifung 245+265.
    Vo schleifte es beim Einlenken mit den alten Radschalenverkleidungen, mit den neuen schleift es bei mir zu 99% nicht.
    Hinten schleifte es nur wenn man zu 4t im Auto sass oder Fuchsröhre in der Kompression... da war der Abstand Kotflügel zur Felge nur noch ca. 15 mm :wink:
    Habe KW3 montiert, vo ca. 3.1 cm tiefer und hi 1.4 cm tiefer als Original.
    Und Sturz wurde auch angepasst auf vo 1°48 / 1°55 und hi 2° / 2°01. Das beeinflusst das streifen einiges...
    Fahre jetzt jedoch vo PSS 245/35/19 mit 12.5-er DS und hi 295/30/19 ohne DS. Musste leicht das Metal beim Übergang Kotflügel zur Heckstossstange bearbeiten... Der PSS baut breiter als der PS2 !!
    OB es passt oder schleift hängt halt von div. Faktoren und auch Toleranzen zwischen den verschiedenen 1er M's ab....
Thema: Bereifung hinten 285er!
  1. Reifenhersteller Eppstein loc:DE
  2. 1er m bereifung
  3. reifenrechner.at
  4. 285 30 10.5x18
Bereifung hinten 285er! - Ähnliche Themen
  2. [E8x] Stoßfänger Stoßstange hinten Heck E88 E82 Cabrio Coupé weiß
  3. Suche Stabilisator hinten M135i M140i M235i M240i
  4. Rücklichter hinten spinnen rum
    Rücklichter hinten spinnen rum: Hallo zusammen, ich habe bei meinem 1er die Rücklichter zum TFL hinzugefügt. Nach einigen Monaten spinnen die Rücklichter jetzt rum: Beim öffnen...
  5. Seitenscheibe Hinten E81 ausbauen
