Berechnung der Radleistung zu einer Geschwindigkeit
Diskutiere Berechnung der Radleistung zu einer Geschwindigkeit im Tuning E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo! Habe mal die Berechnung der benötigten Radleistung zu einer Geschwindigkeit in einer netten, kleinen xls-Tabelle zusammengestellt. nur...
  1. BMWUA
    BMWUA 1er-Fanatiker(in)
    26.08.2008
    4.500
    53
    Nordeifel
    Hallo!
    nur weiss ich leider nicht, wie ich sie allen hier zur Verfügung stellen kann.
    Die Upload-Server bedienen wohl nur Bilder.
    Einzugebende Werte (habe für 130i vorbefüllt):
    - Gesamtmasse PKW (also inkl. Beladung)
    - cw-Wert
    - Stirnfläche
    - Geschwindigkeit
    Ergebnis: P rad also die benötigte Radleistung. Die Motorleistung ergibt sich aus ca. 10-15% Aufschlag aus der Radleistung
    Beispiel: 130i - cw=0,32 - A=2,09 - M=1520kg (vollgetankt; inkl. Fahrer)
    256 km/h benötigen 171kW Radleistung
    (gemessen auf der Rolle: 172kW - Verluste bis Kupplung ca. 22kW = 12,8%)
    264 km/h = 184,5 kW rad => 283PS Motor
    272 km/h = 203 kW am Rad => 306PS Motor
    Oder beim 123d - cw=0,31 - A=2,09
    238km/h = 135,5kW rad => 206PS am Motor
    Wer die Berechnungstabelle haben mag, muss mich also per PN kontaktieren.
  2. daflo
    daflo 1er-Fanatiker(in)
    05.02.2009
    3.231
    56
    LAU
    01/2013
    Flo
    Lade sie doch bei einem filehoster/mirror wie zB sharebee.com hoch ;)
  3. #3 Catahecassa, 01.04.2009
    Catahecassa
    Catahecassa 1er-Guru
    20.03.2008
    9.917
    Das Übersetzungverhältnis im Antriebsstrang nicht vergessen und die erhöhten Reibungskräfte der (breiteren) Reifen bei höheren Geschwindigkeiten. Dann passt es ca. :wink:
  4. P0114
    1.378
    Oder bei www.rapidshare.com
  5. daflo
    05.02.2009
    3.231
    56
    LAU
    01/2013
    Flo
    sharebee ist doch ein mirror, der dann auf rapidshare und co. die files ablegt :)
  6. P0114
    1.378
    KA. Grade mal geguckt. Sharebee ist noch im Betatest Phase. :? Dann lieber etwas dass sich schon bewiesen hat. 8)
  7. BMWUA
    26.08.2008
    4.500
    53
    Nordeifel
  8. #8 patrick_jan, 02.04.2009
    patrick_jan
    patrick_jan 1er-Fahrer(in)
    01.02.2008
    112
    @Catahecassa
    Die Übersetzung spielt bei der Berechnung der für eine Geschwindigkeit notwendigen Leistung keine Rolle.
    Erst bei der Auslegung des Antriebsstrangs.
    Grüße Patrick
  9. #9 Catahecassa, 02.04.2009
    Catahecassa
    20.03.2008
    9.917
    Hm, stehe da etwas auf dem Schlauch, aber wenn Ihr das sagt, wirds schon stimmen :wink:
  10. BMWUA
    26.08.2008
    4.500
    53
    Nordeifel
    Die Übersetzung spielt nur dann eine Rolle, wenn der Pkt max. Radleistung deutlich von der passenden zu erreichenden Geschwindigkeit abweicht.
    Normalerweise geht man so vor. Man errechnet den Graphen der Luftwiderstandsleistung und legt den Graphen der Radleistungskurve
    darüber. Schon sieht am an Schnittpunkt beider Kurven, wo die Höchstgeschwindigkeit liegt.
    Wenn jetzt der Punkt höchster Radleistung nicht auch der Schnittpunkt ist, dann kann man die Übersetzung so ändern, daß er zum Schnittpunkt wird und so wirklich die max. erreichbare Höchstgeschw. herauskitzeln.
    Meist ist aber der Pkt. max. Radleistung kein Punkt, sondern ein kleines
    Plateau. Somit muss daß nicht mehr auf 2 Stellen hinterm Komma optimiert werden. Hier geht dann der Hersteller hin und je nach Philosophie wird etwas kürzer (mehr sportlich und mehr Verbrauch) oder, und das ist meist der Fall, auf Verbrauchs- und Geräuschoptimierung wert gelegt, d.h. länger übersetzt.
    Beim 130er stimmt die max. Radleistung recht gut mit der Vmax überein.
    Wenn man tunt, also 282PS perfekt nutzen will, dann sollten die 282PS bei 6700 U/min anliegen, was ca. 264km/h entspricht.
    Bei meinem Motorrad habe ich die Übersetztung zu Kosten der Vmax deutlich verschoben. Statt bei >290km/h rennt die Kiste jetzt bei genau 275km/h in den Begrenzer. Das reicht mir alle Male. Dafür mag ich einfach, daß sie 10% druckvoller aus der Ecke ballert bei gleichem Gang.
    Oder man dort den 6. Gang von 40km/h bis 275 voll nutzen könnte.
  11. #11 Catahecassa, 03.04.2009
    Catahecassa
    20.03.2008
    9.917
    Aha, jetzt hats geklickert :!: Tnx :!: Ich ging von einem anderen Ansatz aus, nämlich Ermittlung der erforderlichen Radleistung für eine bestimmte Geschwindigkeit. Und die mit dem Serienanstriebsstrang anzuliegende Motorleistung, um diese Geschwindigkeit auch erreichen zu können, bzw. welche Änderung sich durch eine veränderte Getriebeübersetzung ergibt.
    Da der 123d & der 135i baugleich sind, muss man hier also nur das leicht erhöhte Gewicht des 6-Enders berücksichtigten bei deiner Berechnung.
    Weiss ggf wer, welchen cw-Wert & Stirnfläche das QP mit dem PP-Zeug hat?
  12. BMWUA
    26.08.2008
    4.500
    53
    Nordeifel
    Das würde ich auch gerne wissen! (für's M-Paket)
    Aber - der 123d Coupe hat einen cw-Wert von 0,30
    der 135i einen von 0,33
    (die Stirnfläche ist 2,09 qm)
    Deshalb braucht der 135i schon etliche PS mehr (16PS bei 238km/h)
  13. RWFG
    RWFG 1er-Profi
    13.10.2007
    2.624
    NRW
    Danke!
  14. P0114
    1.378
  15. BMWUA
    26.08.2008
    4.500
    53
    Nordeifel
    Danke, sehr nett, daß Du das nochmal hochgeladen hattest!
    :D
  16. #16 BMWlover, 23.06.2012
    Hi Hardy!
    Hast du die Tabelle noch? Hätte daran auch interesse! :D
Thema: Berechnung der Radleistung zu einer Geschwindigkeit
  1. f20 cw wert m paket
  2. radleistung
Berechnung der Radleistung zu einer Geschwindigkeit - Ähnliche Themen
  2. [E87] Vibration bei bestimmter Geschwindigkeit 1er BMW e87 Facelift
    Vibration bei bestimmter Geschwindigkeit 1er BMW e87 Facelift: Hallo Leute, ich fahre einen 118d Baujahr 2007 Post-Facelift mit 143ps (Motorcode: N47D20) und etwa 120.000km Laufleistung als 3-Türer. Ich habe...
  3. Vibrationen im Lenkrad beim Bremsen bei hohen Geschwindigkeiten - Ursache?
    Vibrationen im Lenkrad beim Bremsen bei hohen Geschwindigkeiten - Ursache?: Hallo zusammen, der Vorbesitzer ist den Wagen immer mit Stahlfelgen gefahren, mit den Felgen hatte ich auch nie Probleme. Nun habe ich Alufelgen...
  4. Hinterachse schwimmt bei hohen Geschwindigkeiten - AFW
    Hinterachse schwimmt bei hohen Geschwindigkeiten - AFW: Hallo, mir ist heute auf einen längeren Autobahnfahrt aufgefallen das die Hinterachse bei höheren Geschwindigkeiten unangenehm schwimmt. Es ist...
  5. "Schwimmen" des Hecks beim Beschleunigen oder hohen Geschwindigkeiten
    "Schwimmen" des Hecks beim Beschleunigen oder hohen Geschwindigkeiten: Hallo zusammen, habe folgendes Problem und brauche euren Rat / Meinung Erfahrungen: Habe mir vor kurzem einen M135i LCI EZ 04/15 zugelegt. Das...
