Beratung Sat-Anlage
Diskutiere Beratung Sat-Anlage im Allgemeines Forum im Bereich ... und was gibt's sonst noch ?; Hallo beinander! Ich bräuchte man ein paar Empfehlungen und Ratschläge von Leuten hier, die sich mit Sat-Anlagen auskennen. Ich bin da relativ...
  1. Flob
    Flob 1er-Guru
    06.07.2007
    7.038
    83
    Hallo beinander!
    Ich bräuchte man ein paar Empfehlungen und Ratschläge von Leuten hier, die sich mit Sat-Anlagen auskennen. Ich bin da relativ ahnungslos bis auf einige Weisheiten, die ich im Netz und ausm MM hab. :mrgreen:
    Ausgangssituation: Einfamilienhaus mit Kabelanschluss und derzeit 6 Dosen, verteilt in "Reihe", also keine Sternverteilung. Als Buchsen werden derzeit 2, auf lange Sicht evtl. 4 Fernsehanschlüsse benötigt - alle 6 wohl eher nicht.
    Wunschziel: Sat-Anlage,Verbindung vom Dachboden in Keller und von dort Verteilung wäre möglich.
    Derzeitiger Wissensstand: Bisher habe ich erfahren, dass eine normale Sternverteilung, die dann jedoch das Neuverlegen vieler Kabel nötig machen würde, das Beste ist. Alternativ gibt es eine Ein-Kabel-Lösung, die wohl neben Mehrkosten auch noch andere Nachteile haben soll (?).
    Also wäre mein momentaner Stand, eine vernünftige Schüssel mit Quand-LNB zu holen und dann nach und nach - wo gewünscht - die Kabel zu verlegen und nen Receiver anzuschließen. Gibt es eine max. Länge für das Kabel, ab der die Qualität leidet?
    Viel Input, ich hoffe auf Output. :lach_flash:
  2. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    01/2016
    Nimm eine Schüssel mit 80cm Durchmesser, einen Quad LNB mit niedriger Dämpfung u. ohne Multischalter.
    Zieh 4 Leitungen in den Keller, dort montierst Du einen 5/8 fach Multischalter, nimm einen erweiterbaren mit guter Qualität.
    Wenn Du 5 Leitungen ziehst, kannst Du unter das Dach eine DVB-T Antenne montieren u. die über den 5/8 fach Multischalter mit einsteuern.
    Das benötigst Du aber nur wenn Du einen DVB-T Endgerät hast, oder eines planst.
    Geh zu jeder Dose mit 4 Leitungen, wenn Du aber ein Gutes Endgerät wie den ET9000 nimmst, kannst Du mehrere Filme aufzeichnen u. noch einen ansehen, dann reichen eigentlich 2 Leitungen da man ja bei Bedarf die untereinander Vernetzen kann, das hat den Charme das Du einen im Zimmer A aufgezeichneten Film auf Endgerät B ansehen kannst.
    Also Netzwerkleitungen nicht vergessen, alternativ kann man das Teil auch auf WLAN erweitern.
    Die Leitungen sollten nicht länger als 30 Meter sein, u. doppelt geschirmt.
    Nimm welche mit hoher Qualität, ansonsten ärgerst Du Dich wenn andere Endgeräte einstrahlen, z.B., DECT Telefone.
  3. Flob
    Flob 1er-Guru
    06.07.2007
    7.038
    83
    Holla... danke erstmal für deine Antwort.
    Mit mehreren Leitungen zu den Dosen gehen klappt nicht. Die Leitungen sind in den Wohnräumen natürlich unter Putz und sollen da auch bleiben.
    Ich bin da auch nicht so anspruchsvoll, also ne Vernetzung etc. brauch ich nicht. Wir haben derzeit einen HDD-Recorder, der wird im Schnitt nur 1-2x im Monat benötigt. Sonst nur TV und BluRay von der PS3.
    Also mir reicht die "einfache Ausführung". Ich habe auch gesehen, dass inzwischen viele Receiver die Aufzeichnung auf USB-Stick/-HDD unterstützen, sodass man ja an sich dann einfach in einem anderen Zimmer aufzeichnen kann, wenn man zeitgleich was anderes schauen will!?
    Wie ist denn das mit der Ausrichtung der Schüssel. Wir haben im Garten und im Nachbargarten viele alte hohe Bäume. Wenn ich das richtig einschätze, ist der Blick von der angedachten Position Richtung Süden weitestgehend frei, in ca. 150m kommen jedoch RICHTIG große Bäume. In dieser Entfernung dürfte das aber egal sein aufgrund der Neigung nach oben, oder?
  4. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    01/2016
    Beim ET 9000 genügt bedingt eine Leitung, es ist ein Durchschleifkabel dabei um den 2ten Empfänger zu nutzen.
    Viele unterstützen die Aufzeichnung auf USB, das stimmt, aber nur die baugleichen spielen die Aufnahme auch wieder ab, sofern man keinen Receiver hat der einen Multimediaplayer hat.
    Der ET 9000 ist ein Linux Receiver mit sehr vielen Möglichkeiten, er ist nicht HD+ zertifiziert, unterstützt aber mit einer Software Erweiterung eine HD+ Karte, der Vorteil, die Einschränkungen von HD+ greifen dann nicht.
    Da es ein Linux Receiver ist, könnte er sogar Erweiterungen unterstützen die ein Illegales sehen von verschlüsselten Sendern wie O RF oder A ustria Sat ermöglicht.
    Aber wer will schon Illegales tun :wink:
    Die heutigen Schüsseln sind sogenannte Offset Antennen, die sind nur indirekt auf den Satelliten gerichtet, es kann also ruhig Bäume in einiger Entfernung stehen, sofern die nicht unmittelbar vor der Antenne stehen.
    Wenn Du ein Kabel Umsteiger bist, wirst Du aber auch Nachteile akzeptieren müssen, bei starken Sturm, Gewitter u. Platzregen, setzt das Sat Signal aus, daher auch meine Empfehlung eine 80ziger Schüssel zu verwenden u. eine DVB-T an den 5/8 Multischalter mit an zu schließen, dann hätte man die Möglichkeit bei Sat Ausfall auf DVB-T um zu steigen.
  5. Flob
    Flob 1er-Guru
    06.07.2007
    7.038
    83
    Hmm, ok.
    DVB-T nützt mir nix, da die Netzabdeckung bei uns nur die Ö-Sender abdeckt. Da stehen dann Aufwand/Nutzen nicht im Verhältnis.
    Wozu brauch ich denn bei nem Quad-LNB und max 4 Receivern überhaupt nen Multischalter?
  6. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    01/2016
    Quad-LNB mit Multischalter hat 4 Leitungen, also 2 Receiver mit 2 Leitungen oder 4 Receiver mit einer Leitung.
    Eine Erweiterung ist dann nicht möglich
  7. Flob
    Flob 1er-Guru
    06.07.2007
    7.038
    83
    außer man hängt später nen Multischalter dazwischen...
    Ist halt Mist, wenn man zwar am Dachboden und im Keller Kabel legen kann, aber in den Wohnräumen nix ändern mag (also keine sichtbaren Kabel). Dann bleibt nur die Möglichkeit, Leitungen von der Schüssel in den Keller zu legen und die mit den nach oben gehenden bestehenden Kabeln zu verbinden. Ist halt dann nur 1 Kabel pro Receiver möglich.
  8. #8 Alpinweiss, 16.05.2011
    Alpinweiss
    Alpinweiss Guest
    Lohnende Investition und dann gleich Kabel mit ordentlicher Signalabschirmung legen, dann gibts bei keine bösen Überraschungen wenn das DECT Telefon 'arbeitet' durch den Klingeldraht der vor Jahren im Altbau verlegt wurde.
    Und wenn die Wände mit Schlitzen schon geöffnet sind gleich Netzwerkkabel mit einziehen, dann sollte man auch für zukünftige Anwendungen gerüstet sein.
    Und um unnötige Kabelkanäle bei der Wandmontage des Flachbildschirms zu vermeiden die SAT/Netzwerk/HDMI und Strombuchsen gleich auf Höhe des Panels setzen.
  9. #9 Flob, 16.05.2011
    Flob
    Flob 1er-Guru
    06.07.2007
    7.038
    83
    Ich sags gern nochmal: da sind keine und da werden keine Wänder geöffnet :grins:
    Eine Kernsanierung mussten wir glücklicherweise nur in Küche und Bädern machen.
    @ Ombre: worin besteht denn der Vorteil: Quattro-LNB und Multischalter gegenüber Quad-LNB ohne sep. Multischalter - außer der Erweiterbarkeit.
  10. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    01/2016
    LNB mit integrierten Multischalter werden vom Receiver mit Spannung versorgt, während die externen Multischalter in der regel ein eigenes Netzteil haben, die Receiver werden weniger belastet u. ein LNB ohne Multischalter ist weniger anfällig.
    Vom Empfang her wirst Du das aber nicht bemerken.
  11. Flob
    Flob 1er-Guru
    06.07.2007
    7.038
    83
    Ok, danke!
  12. #12 bmdoubleyou, 17.05.2011
    bmdoubleyou
    bmdoubleyou 1er-Liebhaber(in)
    03.03.2008
    1.852
    Salve,
    was man auch bedenken sollte, daß man unter 30° Neigung(vertikal) frei Sicht nach oben Richtung Süden hat, natürlich von der Position aus wo man die Schüssel montieren will. Also besser keine Bäume oder sonstwas in diese Richtung. Ø 80 oder 85 cm Reflektorschirm sollte dann ausreichen. Für die zu montierenden F-Stecker würde ich zumindest auf LNB Seite die zumeist mitgelieferten Gummitüllen auf jeden Fall verwenden.
    Kabel ? Gut abgeschirmt sollten Sie sein, glaube doppelt reicht aus.
  13. Flob
    Flob 1er-Guru
    06.07.2007
    7.038
    83
    Das mit der "freien Sicht" ist so ne Sache.
    Am Haus wäre Richtung Süden die Montage gut möglich - auch so, dass es nicht stört, da der Garten Richtung Süd-Westen liegt und die Straßenansicht im Norden.
    Allerdings stehen in Richtung Süden im Abstand von ca. 60m große Bäume. Das dürfte bei dem Abstand aber kein Problem sein.
  14. TomDe
    TomDe 1er-Fanatiker(in)
    17.10.2009
    3.728
    Raum München
    To///M
    Ich klink mich mal ein, da mich das Thema auch interessiert:
    In welche Richtung brauch ich denn freie Sicht?
    Exakt Süden?
    Und wie finde ich die Höhe heraus? Kann ja wohl kaum mit dem Geodreieck irgend nen Winkel abmessen :)
  15. #15 Eagle1882, 17.05.2011
    Eagle1882
    Eagle1882 1er-Liebhaber(in)
    31.03.2010
    1.588
    Haltern im See
    Matthias
    Kann mich da noch gut an damals errichten, als mein Dad aufs Dach ist um die Schüssel zu justieren und wir über Stille Post die Bilddaten vom Fernseher weitergegeben haben.... viel schnee, etwas besser noch besser, neeee falsche Richtung.... :grins: Aber die Zeiten sind ja leider vorbei :)
  16. TomDe
    17.10.2009
    3.728
    Raum München
    To///M
    Naja, ich hab halt keine Lust drauf den ganzen Krempel zu kaufen um dann zu Hause festzustellen, dass das Gebäude gegenüber doch zu hoch ist, ...
    Zumal ich die Schüssel nur auf EG oder max Höhe 1OG montieren kann.
  17. #17 Alpinweiss, 17.05.2011
    Alpinweiss
    Alpinweiss Guest
    Ausrichtung schwankt je nach Standort oder auch angefahrenen Satellit.
    Hier gibts nen Rechner.
    Richtung Süd-Süd-West für Astra/Hotbird ist grob schon richtig.
  18. TomDe
    17.10.2009
    3.728
    Raum München
    To///M
    Was wähl ich bei dem Rechner aus?
    31.5° Ost Astra 1G? Dachte der wär im Süden...
  19. #19 Alpinweiss, 17.05.2011
    Alpinweiss
    Alpinweiss Guest
    19,2° Ost für die deutschen Programme
  20. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    01/2016
    Die haben keinen Einfluss, die müßten schon im Abstand von 10 Meter vor der Schüssel stehn u. diese deutlich überragen.
    Nicht Exakt Süden, sondern beim Astra 19,2° Ost.
    Eine Exakte Ausrichtung ist unbedingt nötig, Pauschal kann man das nicht sagen, das es je nach Standort anders ist, der Azimut die Elevation ändern sich dadurch, eine Skala befindet sich aber am LNB u. Satschüssel.
    Den passenden Wert kann man Googeln.
    Ein genaus Messgerät zum Ausrichten ist hilfreich, zur Not geht aber auch die Empfangsanzeige am Receiver.
Thema: Beratung Sat-Anlage
  1. satanlagenberatung
Beratung Sat-Anlage - Ähnliche Themen
  1. Akrapovic Anlage mit und ohne DP - Sound ?
    Akrapovic Anlage mit und ohne DP - Sound ?: Hallo, hätte da mal ein paar Fragen an alle die eine Akrapovic Anlage für Ihren M2 haben: Wie muss ich mir den Sound im Vergleich mit und ohne...
  2. [Verkauft] Active Sound Anlage für Diesel *universal*
    Active Sound Anlage für Diesel *universal*: Ich biete euch hier auf Grund eines Fahrzeugwechsels meine Active Sound Anlage an. Im Prinzip in jedem Diesel aber auch Benziner montierbar. Da...
  3. Radioeinbau Beratung
    Radioeinbau Beratung: Hallo zusammen, Ich habe einen bmw e81 120i baujahr 2007.Diesen würde ich gerne mit einem Touchradio aufrüsten.Ich suche Personen die schon...
  4. Hifi Anlage selbst zusammenstellen?
    Hifi Anlage selbst zusammenstellen?: Hey Leute ich bin besitzer eines E81 und war letztens beim Car Hifi Shop und hab mir ein Angebot von den BMW spezifischen Eton Anlagen...
  5. 1er- Kauf, Beratung
    1er- Kauf, Beratung: Hallo, ich bin neu im Forum und hoffe hier auf ein paar Leute zu treffen, die mir beim 1er-Kauf etwas Hilfestellung geben können. Ich bin auf der...
