[E82] Beratung Fahrweksänderung
Diskutiere Beratung Fahrweksänderung im Federn & Fahrwerk Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo zusammen! Da bei mir an der Vorderachse links irgendwas am poltern ist, werde ich meinen E82 in die Werkstatt bringen. Hört sich nach...
  1. #1 Alphatier, 18.11.2013
    Alphatier
    Alphatier 1er-Fan
    07.03.2013
    823
    Kreis RE
    Alex
    Hallo zusammen!
    Da bei mir an der Vorderachse links irgendwas am poltern ist, werde ich meinen E82 in die Werkstatt bringen. Hört sich nach Domlager an.
    Ich habe Bilstein Dämpfer drin, weiß aber nicht genau den Typen (War schon beim Kauf verbaut). Habe hier mal ein Foto vorne links gemacht. Sind das Bilstein B8?
    Federn sind von KW mit der Kennzeichnung VA 12053 und HA 220132 (Scheint 30mm/30mm Tieferlegung zu sein).
    Nun da mir die Kombination doch etwas zu hart ist, überlege ich gleich andere Dämpfer verbauen zu lassen. Finde es bei den Runflat Reifen (Sommer) sowie normale (Winter) gleichermaßen zu hart.
    Als Hinweis bei den Federn steht:
    „Serienmäßig eingebaute Dämpfer oder Dämpfer, die in den Abmessungen und ihrer Funktion den Serienteilen entsprechen“
    Die Tieferlegung möchte ich gerne beibehalten. Die Federn sind auch eingetragen.
    Könnt ihr mir da was empfehlen?
  2. #2 Texas Hold em, 18.11.2013
    Texas Hold em
    Texas Hold em 1er-Fan
    18.10.2011
    670
    91
    Fürth
    12/2016
    hy du,
    also ich an deiner stelle würde einmal komplett neu machen, sprich ich würde mir das B12 einbauen lassen an deiner stelle, ist von der tieferlegung her gleich, ca 30/30. Preis hier im forum liegt bei glaub ich ca. 560€
    ich selber kann dir leider keine erfahrung geben zwecks dem B12, ich werde es mir selber aber im frühjahr einbauen u.a. weil es sehr postives feedback dazu gibt hier im forum.
  3. #3 Alphatier, 18.11.2013
    Alphatier
    Alphatier 1er-Fan
    07.03.2013
    823
    Kreis RE
    Alex
    Danke für die Antwort.
    Könnte man denn auch nur die Dämpfer nehmen vom B12? Kann mir kaum vorstellen das es dann wesentlich komfortabler wird da es ja auch ein Sportfahrwerk ist (zusammen mit den Federn)
    Komplett neu wollte ich eigentlich vermeiden.
  4. #4 Alex253, 18.11.2013
    Alex253
    Alex253 1er-Süchtling
    17.12.2007
    14.767
    294
    LK Peine
    08/2006
    Alexander
  5. #5 Alphatier, 18.11.2013
    Alphatier
    Alphatier 1er-Fan
    07.03.2013
    823
    Kreis RE
    Alex
    Das könnte natürlich sein das B12 halt soviel heißt wie B8+ Eibach Federn
  6. #6 Alex253, 18.11.2013
    Alex253
    17.12.2007
    14.767
    294
    LK Peine
    08/2006
    Alexander
  7. #7 Alex253, 18.11.2013
    Alex253
    17.12.2007
    14.767
    294
    LK Peine
    08/2006
    Alexander
    Japp sind die B8, die du verbaut hast.
  8. #8 Alphatier, 18.11.2013
    Alphatier
    Alphatier 1er-Fan
    07.03.2013
    823
    Kreis RE
    Alex
    Danke, das wäre ja ein Schuss in den Ofen gewesen :D
    Unter Fahrwerke taucht das B12 für meinen garnicht auf:
    Teilekatalog
  9. #9 Texas Hold em, 18.11.2013
    Texas Hold em
    18.10.2011
    670
    91
    Fürth
    12/2016
    aber wenn dir der fahrkomfort zu hart ist würde ich als erstes diese runflat dinger runterhauen.:eusa_naughty: die gehen gar nicht.
    und dann sind wohl auch die KW federn etwas härter als eibach etc etc.
  10. #10 Texas Hold em, 18.11.2013
    Texas Hold em
    18.10.2011
    670
    91
    Fürth
    12/2016
    hier im forum zb bei carparts-baust gibts das B12....
  11. #11 Alex253, 18.11.2013
    Alex253
    17.12.2007
    14.767
    294
    LK Peine
    08/2006
    Alexander
    Da muss ich Jens zustimmen, die RFT sind schon an sich sch...., dann würde es schon weicher sein als jetzt.
  12. #12 Alphatier, 18.11.2013
    Alphatier
    Alphatier 1er-Fan
    07.03.2013
    823
    Kreis RE
    Alex
    Wie gesagt, momentan fahre ich ja "normale" Winterreifen, keine runflat
  13. #13 Texas Hold em, 18.11.2013
    Texas Hold em
    18.10.2011
    670
    91
    Fürth
    12/2016
    und es ist dir immer noch zu hart?
    dann würde ich mal die federn tauschen, sprich eibach pro kit federn verbauen.
  14. #14 Alphatier, 18.11.2013
    Alphatier
    Alphatier 1er-Fan
    07.03.2013
    823
    Kreis RE
    Alex
    Naja sollte es keine echte Alternative geben, dann lass ich es so wie es ist und lass nur das gerappel reparieren. Eibach ist ja auch nichts schlechtes und die B8 sind ja sogar extra für Tieferlegungsfedern.
    Auf M-Dämpfer umbauen wäre keine gute Idee oder?
  15. #15 Alphatier, 18.11.2013
    Alphatier
    Alphatier 1er-Fan
    07.03.2013
    823
    Kreis RE
    Alex
    Wäre auch eine Alternative das blöde ist halt nur dann muss ich zum Tüv, aus- und eintragen und zum Straßenverkehrsamt damit alles korrekt im Fahrzeugschein steht.
  16. #16 Texas Hold em, 18.11.2013
    Texas Hold em
    18.10.2011
    670
    91
    Fürth
    12/2016
    nein ich würde wie gesagt auf eibach federn umrüsten, gibt es hier für 127€, 30/30mm tieferlegung, zusammen mit deinen dämpfern sollte das eigentlich ein echt gute kombi sein.
  17. #17 Texas Hold em, 18.11.2013
    Texas Hold em
    18.10.2011
    670
    91
    Fürth
    12/2016
    zwecks eintragung, mach dir mal da keinen kopf, eintragen lassen musst du es, aber ich hab das ganze auch noch nicht im fahrzeugschein stehen meine veränderungen, ich hab die tüv papiere dabei wenns gebraucht wird. und wenn ich doch mal zeit habe lass ich es halt auf der zulassung eintragen.
  18. #18 Alphatier, 18.11.2013
    Alphatier
    Alphatier 1er-Fan
    07.03.2013
    823
    Kreis RE
    Alex
    streng genommen fährst du so ohne Versicherungsschutz rum.
    Hab schon die ein oder andere Erfahrung gesammelt von meinen vorherigen Autos
    (Golf 3 mit H&R Cupkit, Golf 4 mit H&R Gewinde)
  19. #19 Texas Hold em, 18.11.2013
    Texas Hold em
    18.10.2011
    670
    91
    Fürth
    12/2016
    merkst was, fahre nie einen golf..:lach_flash:
    aber ich glaub nicht das ich deswegen ohne versicherungsschutz rumfahre, ich lasse ja alles vom tüv abnehmen...
  20. #20 Alphatier, 18.11.2013
    Alphatier
    Alphatier 1er-Fan
    07.03.2013
    823
    Kreis RE
    Alex
    Glaub mir ich hab diese Bürokratie sowas von gefressen.
    Aber es ist leider in der Tat so, hatte damals mein Gewinde eingetragen und hatte nochmal nachgefragt. Die Gültigkeit der Eintragung hat man erst wenn irgendein Sesselfurzer vom Straßenverkehrsamt den Text vom Tüv abgetippt hat und in dein (neuen) Fahrzeugschein eingetragen hat.
    Obwohl man hier eventuell noch Unterscheiden muss zwischen Sportfahrwerk (normale Eintragung) und Gewindefahrwerk (Einzelabnahme da verstellbar), da bin ich mir grad nicht ganz sicher.
Beratung Fahrweksänderung - Ähnliche Themen
  1. [E82] Nach-Kauf Beratung N54 135i
    Nach-Kauf Beratung N54 135i: Hallo Zusammen Es gibt ja viele Threads zum Thema Kaufberatung beim 135i. Beim N54 Motor stehen dann dort so Sachen drin wie Hochdruckpumpe,...
  2. Beratung zum Verkauf meines BMW E87 116i
    Beratung zum Verkauf meines BMW E87 116i: Hallo Comunity, ich habe vor mir einen E92 330i zuzulegen und verkaufe daher meinen BMW E87 116i BJ 12/2006, den ich seit Mai 2017 besitze. Da...
  3. bremsbeläge+scheiben beratung
    bremsbeläge+scheiben beratung: Hey Leute Ich Fahre einen 123d (e82) und bin auf der suche nach neuen bremsbelägen+scheiben da meine bald neu müssen. Hätte ganz gerne gelochte...
  4. Beratung M140iA xDrive Fahrwerk: M-Fw | adaptives Fw | KW V1 | Bilstein B14
    Beratung M140iA xDrive Fahrwerk: M-Fw | adaptives Fw | KW V1 | Bilstein B14: Hallo, die Bestellung eines F21 M140iA steht an, zu 90% mit xDrive. Seit Tagen durchforste ich das Forum, stoße aber meist auf ältere M135i...
  5. Beratung zum richtigen Kauf benötigt
    Beratung zum richtigen Kauf benötigt: Hallo zusammen, nachdem der Abschied von meinem Dicken nun langsam absehbar ist, war ich letzte Woche mal im ortsansässigen BMW Autohaus. Wir...
