Benzingeruch, Fehlzündungen
Diskutiere Benzingeruch, Fehlzündungen im Mängel am Motor / Elektrik Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; moin, hab ja jetzt seit einigen wochen/monate den PP ESD am auto und irgendwie hat sich seitdem "schleichend" ein stärkerer benzingeruch am...
  1. #1 der_haNnes, 01.08.2008
    der_haNnes
    der_haNnes 1er-Guru
    27.10.2007
    8.715
    moin, hab ja jetzt seit einigen wochen/monate den PP ESD am auto und irgendwie hat sich seitdem "schleichend" ein stärkerer benzingeruch am auspuff entwickelt... zusätzlich kommt es noch (anfangs gelegentlich, jetzt öfter) zu sowas wie "fehlzündungen" bzw. verpuffungen im auspuff... kein wirkliches "knallen" mit flammen & co. aber trotzdem deutlich hörbar. klingt eigentlich gut, aber im kalten zustand irgendwie ungesund ;) der motor läuft aber in allen lagen (leerlauf, teillast, volllast, kalt, warm) ruhig und auf allen zylindern... ist es möglich dass das NUR vom PP ESD kommt ? und so beabsichtigt ? riecht und hört sich eher so an als würde der motor massiv zu "fett" laufen :I verbrauch liegt bei über 13 litern aber das is bei mir schon immer so ;)
  2. Anzeige
  3. #2 Sushiman, 01.08.2008
    Sushiman
    Sushiman Guest
    wenn benzin unverbrannt durch den kat gelangt reduziert as erheblich dessen lebensdauer. ich würde das ansehen lassen. und die fehlzündungen kommen eventuell von benzinresten die im heissen auspuff reagieren
    g, sushiman
  4. #3 der_haNnes, 01.08.2008
    der_haNnes
    der_haNnes 1er-Guru
    27.10.2007
    8.715
    jo, soweit is das klar ;) bringt mich jedoch in der ursachenforschung unerheblich weiter ^^
  5. #4 Spiderin, 01.08.2008
    Spiderin
    Spiderin 1er-Profi
    23.05.2007
    2.664
    ist halt die Frage, ob Ursachenforschung hier überhaupt möglich ist. Schließlich können wir alle nicht unter Dein Auto schaun :)
  6. WEM
    WEM 1er-Liebhaber(in)
    06.05.2007
    1.413
    Wieso willst du das überhaupt korrigieren lassen? Ich finde es riecht nichts besser als ein wenig unverbrannter Sprit ... :twisted:
    Ahh, wenn ich da an die 2-Tackter Rasenmäher Motoren denke .... kein Kat ... und ein Geruch. :thumbsup: :thumbsup:
    Wer hat dir den ESD eingebaut? Frag mal bei denen nach.
    Werner
  7. #6 der_haNnes, 01.08.2008
    der_haNnes
    der_haNnes 1er-Guru
    27.10.2007
    8.715
    @Spiderin: dazu muss auch keiner unter mein auto schaun... danke.
  8. #7 Sushiman, 01.08.2008
    Sushiman
    Sushiman Guest
    sollte restbenzin in den auspufftrakt gelangen dann ist das ja keine sache die von der ummontage des ESD herkommt, oder? also die werkstatt zu fragen was die da bei der montage gemacht haben wird nicht viel bringen. das problem kommt schon von weiter "vorne".
    sag mal in deiner werkstatt das das auto nach benzin riecht und fehlzündet, vom esd brauchst ja nix sagen...
    g, Sushiman
  9. #8 der_haNnes, 01.08.2008
    der_haNnes
    der_haNnes 1er-Guru
    27.10.2007
    8.715
    jo denk auch kaum dass es direkt was mit dem esd zu tun hat. aber wenns zb an den zündkerzen läge dürfte er doch nicht auf allen zylindern laufen oder?
  10. #9 Spiderin, 01.08.2008
    Spiderin
    Spiderin 1er-Profi
    23.05.2007
    2.664
    Dann halt unter die Haube. Auf jeden Fall wird Dir hier niemand wirklich weiterhelfen können.
  11. P0114
    1.378
    Hm. Entweder oder und:
    Zündkerzen alt;
    LMM hinüber;
    Nockenwelle(n) verstellt;
    *Was habe ich noch vergessen?*
    Also ab zum :D
    Gruss,
    Paul
  12. #11 der_haNnes, 01.08.2008
    der_haNnes
    der_haNnes 1er-Guru
    27.10.2007
    8.715
    hm. was ist denn eigentlich dein problem mit mir, ich hab dir doch garnichts getan. wenn du nichts produktives zu sagen/posten hast, warum lässt du's dann nicht einfach ?
    @POlivier:
    Zündkerzen alt: siehe oben, der motor sollte dann eigentlich nicht rundlaufen oder ?
    LMM hinüber: ... denkbar
    Nockenwellen verstellt: VANOS ? :)
  13. #12 Spiderin, 01.08.2008
    Spiderin
    Spiderin 1er-Profi
    23.05.2007
    2.664
    Ich reihe mich nur bei denen ein, die sagen, dass Du das anschauen lassen musst. Was natürlich einschließt, dass Du hier nicht wirklich Hilfe finden wirst. Komisch, dass Du Dich von mir angepisst fühlst und von den anderen nicht, obwohl die auch nichts anderes sagen :shock:
    Und eigentlich war mein erster Post auch auf das hin:
    Naja, ich lass das mal so stehen.
  14. P0114
    1.378
    noch nicht, kommt dann aber bestimmt.
    Ne, meinte nicht VANOS, sondern den Grundeinstellung.
    Ahem, VANOS?
    Zum Thema mehrverbrauch, habe mal ein leicht verdrehter Nockenwelle gehabt. Fazit: Leichtes Benzingeruch, keine negative auswirkungen auf Leistung, weniger Verbrauch (!), aber Abgase....... :?
  15. #14 der_haNnes, 01.08.2008
    der_haNnes
    der_haNnes 1er-Guru
    27.10.2007
    8.715
    @Spiderin: ne, ich bin nich angepisst.
    da hier im forum auch einige leute vertreten sind die ahnung von der materie haben wird es wohl erlaubt sein zu fragen was alles in betracht kommen könnte. ich vertrau sicherlich nicht auf meinen :) die haben meist noch weniger ahnung als ich.
  16. nexus6
    nexus6 Gesperrt!
    01.10.2005
    388
    Und was war es denn nun?? Hast du das Problem nur beim Kaltstart???
  17. #16 der_haNnes, 28.09.2008
    der_haNnes
    der_haNnes 1er-Guru
    27.10.2007
    8.715
    hm keine ahnung, hab kurz darauf auch die PP airbox einbauen lassen und seit dem hat es sich erledigt :I die alten teile warn jedoch alle in ordnung - bin da auch etwas ratlos. hab an dem tag noch kurz alles checken lassen wurd aber nix gefunden...
  18. Anzeige
  19. nexus6
    nexus6 Gesperrt!
    01.10.2005
    388
    Hey Hannes bei Kaltstart oder permanent:-))
  20. #18 der_haNnes, 07.10.2008
    der_haNnes
    der_haNnes 1er-Guru
    27.10.2007
    8.715
    ich HATTE es meist nur bei kaltstart.
Thema: Benzingeruch, Fehlzündungen
  1. 1er bmw benzingeruch
  2. n54 benzingeruch
  3. bmw e87 nach dem tanken benzingeruch
  4. n54 benzingeruch auspuff,
  5. bmw e87 lambdasonde benzingeruch,
  6. bmw 1 er riecht nach benzin,
  7. bmw 1er e87 nach dem Kaltstart stinkt nach abgase ,
  8. stinken fehlzündungen?,
  9. bmw stinkt nach fehlzündung
Benzingeruch, Fehlzündungen - Ähnliche Themen
  1. Benzingeruch im Motorraum
    Benzingeruch im Motorraum: Hallo zusammen, ich habe ein kleines Problem. Ich habe etwas Benzingeruch im Motorraum. Ich gehe davon aus das die Tanjkentlüftungsleitung mit...
  2. [E82] Fehlzündungen
    Fehlzündungen: Moin, ich habe ein kleines Problem mit meinem N54 und hoffe, ihr könnt mir dabei helfen. Seit einigen Tagen hört sich mein Motor im kalten...
  3. [E87] Benzingeruch im Innenraum
    Benzingeruch im Innenraum: Hallo Forums-Mitglieder, nach jedem Volltank meines 116i rieht es im Innenraum nach Benzin. Der Geruch verfliegt nach ungefähr 100 km. Habt...
  4. [E87] Benzingeruch beim Start
    Benzingeruch beim Start: Hi; ich habe dazu noch keinen passenden Thread gefunden: Wenn der 1er kalt ist und dann gestartet wird, riecht es verdächtig nach...
  5. [E82] Fehlzündung im Zylinder
    Fehlzündung im Zylinder: Hallo Freunde, ich hab das glaub ich schon mal gefragt aber keine ausreichende Antwort erhalten. Ich habe schon wieder "Misfire im Zylinder"...
