Benzin im Motoroel. 1er BMW 118i 2.0. Motor defekt!
Diskutiere Benzin im Motoroel. 1er BMW 118i 2.0. Motor defekt! im BMW 118i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, vor drei Wochen habe ich einen Service am Fzg machen lassen, freie Werkstatt. Zündkerzen / Motoroel und NOX Sensor wurden gewechselt. Nun...
  1. #1 schmitzkatze, 04.09.2020
    schmitzkatze
    schmitzkatze 1er-Interessent(in)
    04.09.2020
    06/2009
    Nun bin ich gestern mit den Fahrzeug gefahren, und merkte das der Motor ruckelte und die gelbe Motorleuchte ging an, und habe das ODB ausgelesen, dieser zeigte mir an das an Zylinder 3 eine Fehlzündung war. Kurze Auswertung weiter unten. Ich habe den Typen von der Werksatt angerufen, und gefragt ob ich dennoch mit dem Fahrzeug bis zur Werkstatt zu ihm fahren könnte, er meinet ja kein kein Problem, da Motor im Notlaufmodus laufen würde, bin dann die ca. 8 Kilometer biz zur Werkstatt gefahren, bzw. versucht weil auf halber Strecke der Wagen stehen blieb mit einer Qualmwolke die ich im Rückspiegel verfolgen konnte.
    Der Wagen wurde zur Werkstatt abgeschleppt, und die erste Diagnose war Benzin im Oel bzw. das der Zylinderkopf kaputt wäre , und ich könnte den Motor beerdigen da wahrscheinlich andere Teile im Motor beschädigt sein könnten.... zuzusagen Schrottreif!
    Frage, ist das so das gössere Mengen Benzin ins Oel absacken können und den Motor so dermassen beschädigen bzw. liegt das dann auch am defekten Zylinderkopf?
    danke für Eure Mithilfe..
    ELM OBD2
    DTC report
    Selected brand: BMW
    VIN: 00JW18733
    ============1==============
    P0303
    Raw code: 0303
    ECU: Motorsteuergerät
    Status:
    Bestätigt
    OBDII: Cylinder 3 - misfire detected
    BMW: Cylinder 3 Misfire Detected
    ============2==============
    30EA
    Raw code: 30EA
    Status:
    Anstehende Störung vorhanden, Validiert und nichtflüchtig gespeichert, Validierter Fehler zum Zeitpunkt der Anforderung vorhanden
    ============3==============
    29CF
    Raw code: 29CF
    Status:
    Anstehende Störung vorhanden, Während dieses Fahrzyklus war ein validierter Fehler vorhanden
    ============4==============
    29D9
    Raw code: 29D9
    Status:
    Während dieses Fahrzyklus liegt ein anstehender Fehler vor
    ============5==============
    30EA
    Raw code: 30EA
    Status:
    ============6==============
    29CF
    Raw code: 29CF
    Status:
    ============7==============
    29D9
    Raw code: 29D9
    Status:
    ============8==============
    30EA
    Raw code: 30EA
    ECU: Motorsteuergerät #1
    Status:
    ============9==============
    29CF
    Raw code: 29CF
    Status:
    ============10==============
    29D9
    Raw code: 29D9
    Status:
    ============11==============
    C947
    Raw code: C947
    ECU: SRS/Airbag
    Status:
    Während dieses Fahrzyklus liegt ein anstehender Fehler vor, Validiert und nichtflüchtig gespeichert, Validierter Fehler zum Zeitpunkt der Anforderung vorhanden
    ============12==============
    A6E8
    Raw code: A6E8
    ECU: IPDM/Junction box (JBBF)
    Status:
  2. #2 schmitzkatze, 05.09.2020
    schmitzkatze
    04.09.2020
    06/2009
    Doppelpost
  3. #3 Laguna85, 05.09.2020
    Laguna85
    Laguna85 1er-Fan
    28.09.2014
    760
    159
    Grafschaft
    03/2019
    Also meines Wissensstands kommt Kraftstoff nur über die Injektoren in den Brennraum und nicht direkt ins Öl auf anderen Wegen. Scheint ja eine. Tolle Werkstatt zu sein die einem erstmal sagt man kann ohne Probleme weiterfahren, obwohl man die Aussetzer merkt und dann sofort so eine Diagnose raushaut. Jetzt ist halt die Frage was die alles kontrolliert haben wie zb ölfilter gezogen usw
  4. #4 schmitzkatze, 05.09.2020
    schmitzkatze
    04.09.2020
    06/2009
    Laguna85 Angeblich sackt das Benzin an den Kolbenringen runter in die Oelwanne.
    Wie geschrieben, wurde vor 3 Wochen Oel und auch Oelfilter und div. gewechselt. Ja seine Diagnose kam mir auch Spanisch vor deshalb schreibe ich hier, nur an dem Oelverschluss Deckel zu riechen um zu sagen Motor Defekt--- kein Zweck zu teuer und und und... ist nat. keine Diagnose. Fakt ist das es richt wirklich nach Benzin und anspringen tut er nicht. Evt. werde ich abermals das Oel und Filter und evtl. den injektor an Zylinder 3 wechseln lassen, evtl habe ich bzw. der Wagen noch ne Chance?
    P.S. die Werkstatt ist erstmals Tabu für den Wagen!!
  5. #5 spitzel, 05.09.2020
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    5.274
    512
    Naturpark Spessart
    06/2017
    Als erstes hat eine ordentliche Diagnose statt zu finden.
    1. dreht der Anlasser? Wenn ja ist der Motor noch freigängig.
    1.2 Diagnose OBD2 erweiterter Umfang prüfen
    2. Zündkerzen Bild prüfen
    3. Injektoren prüfen
    4. Kompression prüfen
    6. per Inspektionskamera alle Zylinder prüfen
    7. wenn der Motor doch noch vorher startet CO2 Test vom Kühlwasser
    8. Auf Geräusche vom Motor achten, falls er läuft.
    9. Steuerkette prüfen
    10. Druckverlustprüfung durchführen
    Anhand dieser Ergebnisse weitere Entscheidung treffen.
    Motor reparieren
    Gebrauchten Motor besorgen mit unbekannten Folgen
    Neuen Motor von BMW beziehen
    Fahrzeug mit Motorschaden verkaufen
  6. #6 EnnoE34, 05.09.2020
    EnnoE34
    EnnoE34 1er-Fahrer(in)
    21.10.2018
    64
    18
    Rijswijk
    02/2018
    Enno
    Ich wurde sagen : Injektoren prüfen. Vermutlich ein direkt einspritzer. Kann sein dass einer offen stehen bleibt/ defekt ist.
  7. #7 schmitzkatze, 05.09.2020
    schmitzkatze
    04.09.2020
    06/2009
    Danke für die kompetente Aussage!
    Ja der Motor startet läuft kurz und geht danach aus. Während des startens leichte Qualmbildung aus dem Auspuff!
Benzin im Motoroel. 1er BMW 118i 2.0. Motor defekt! - Ähnliche Themen
  1. BMW Quality Longlife-04 5W-30 6x1L=6 Liter Original Motoröl Benzin+Diesel LF-04
    BMW Quality Longlife-04 5W-30 6x1L=6 Liter Original Motoröl Benzin+Diesel LF-04: [IMG]EUR 33,00 End Date: 29. Apr. 09:13 Buy It Now for only: US EUR 33,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. BMW Quality Longlife-04 5W-30 10x1L=10 Liter Original Motoröl Benzin + Diesel 12
    BMW Quality Longlife-04 5W-30 10x1L=10 Liter Original Motoröl Benzin + Diesel 12: [IMG]EUR 55,00 End Date: 29. Apr. 09:14 Buy It Now for only: US EUR 55,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. BMW Quality Longlife-04 5W-30 12x1L=12 Liter Original Motoröl Benzin + Diesel 12
    BMW Quality Longlife-04 5W-30 12x1L=12 Liter Original Motoröl Benzin + Diesel 12: [IMG]EUR 66,00 End Date: 30. Mär. 09:14 Buy It Now for only: US EUR 66,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. BMW Quality Longlife-04 5W-30 5x1L=5 Liter Original Motoröl Benzin+Diesel LF-04
    BMW Quality Longlife-04 5W-30 5x1L=5 Liter Original Motoröl Benzin+Diesel LF-04: [IMG]EUR 27,50 End Date: 30. Mär. 09:13 Buy It Now for only: US EUR 27,50 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. BMW Quality Longlife-04 5W-30 8x1L=8 Liter Original Motoröl Benzin+Diesel LF-04
    BMW Quality Longlife-04 5W-30 8x1L=8 Liter Original Motoröl Benzin+Diesel LF-04: [IMG]EUR 44,00 End Date: 18. Apr. 09:37 Buy It Now for only: US EUR 44,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
