Benötige Fehlerferndiagnose - Vibrieren beim Beschleunigen (1100-1500rpm)
Diskutiere Benötige Fehlerferndiagnose - Vibrieren beim Beschleunigen (1100-1500rpm) im Mängel am Motor / Elektrik Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Hallo Leute! Zuerst einige Daten zu meinem Fahrzeug: Ich fahre einen BMW 120d EZ 10/2004 mit mitlerweile 102000 km auf der Uhr. Er wurde...
  1. MRLY
    MRLY 1er-Fan
    25.11.2009
    533
    Marburg / Berlin
    10/2004
    Hallo Leute!
    Er wurde regelmäßig gewartet und hatte bis jetzt noch nie irgendwelche Zicken, bzw. Macken.
    Nun zu dem Problem:
    Auf meiner Heimfahrt von Marburg nach Berlin (500km) trat auf der Autobahn plötzlich im Drehzahlspektrum von ca. 1100-1500 rpm ein merkwürdiges Geräusch auf, dass ich zuvor noch nie gehört habe.
    Es hört sich in dem erwähnten Drehzahlbereich so ähnlich an, wie ein Blatt, welches in der Lüftung sitzt... Nur etwas lauter und blechender.
    Es kommt, zumindest empfinde ich das so, aus dem Bereich hinter dem mittlerem Teil des Armaturenbrettes (also oberhalb des Radios, nur dahinter), also mittig aus dem Motorraum.
    Es klingt, als ob sich irgend etwas gelöst hat und mit dem Motor spürbar mitvibriert.
    Bergauf, oder wenn das Gaspedal betätigt wird, ist es besonders deutlich zu hören, also dann wird das Geräusch lauter (bei Belastung des Motors). Wenn man komplett vom Gas geht, verschwindet es.
    Bei ebener Strecke und einer Geschwindigkeit von ca 80 km/h ist das Geräusch leise, aber vernehmbar.
    Ab 1500 rpm ist das Geräusch schlagartig weg. An Leistung hat mein Fahrzeug auch nicht verloren, jedenfalls nicht spürbar.
    Desweiteren tritt das Geräusch nur auf, wenn der Motor warm ist, also nach ungefähr 5-10 km Fahrt.
    Mir kommt es so vor, dass das Geräusch bei eingeschalteter Klimaanlage etwas lauter in den Innenraum dringt, als wenn diese aus ist. Kann aber auch nur Einbildung sein. Meine Klimaanlagenwartung wäre im Mai 2011, falls es damit etwas zu tun haben könnte.
    Eine Fehlerlampe leuchtet nicht (im Amaturenbrett).
    Es wäre toll, wenn einer eine Idee hat, woran es liegen könnte.
    Vielleicht ist es ja ein BMW 120d typisches Problem.
    Ich würde gern eure Meinung hören, bevor ich zu BMW fahre und Sie mit der Suche nach dem Fehler beauftrage.
    Vielleicht könnt ihr mir auch sagen, ob ein Risiko besteht, wenn ich weiter mit dem Fahrzeug fahren würde.
    Ich müsste nämlich am Montag wieder nach Marburg und mit Werkstätten sieht es an diesem Wochenende auch eher Mau aus, wegen der Feiertage.
    Ich freue mich von Euch zu hören und bedanke mich schon einmal im vorraus.
    Beste Grüße, Francesco!
  2. #2 LasVegas, 22.02.2012
    LasVegas
    LasVegas 1er-Interessent(in)
    22.02.2012
    30
    Oberbayern - LK Traunstein
    Servus,
    ich hab auch dieses Problem, anfangs dachte ich, dass sich nur ein Blatt in der Lüftung befindet.
    Ich war schon beim Händler, leider konnte dieser nichts finden. Er hat mir nur den Zeitaufwand berechnet.
    Hast du schon eine Lösung gefunden??
    LasVegas
  3. #3 wutknut, 22.02.2012
    wutknut
    wutknut 1er-Liebhaber(in)
    28.02.2009
    1.610
    06/2012
    Hallo
    Ich hab da eine Idee.
    Oben auf dem Abgaskrümmer ist ein Hitzeschutzblech.
    Das Blech ist nur mit einer kleinen M6 Schraube am Krümmer besfestigt.
    DasBlech ist sehr dünn und kann mit der Zeit an der Verschraubung einreissen
    und schäppern oder knurren. Je nach dem was im Innenraum davon an kommt.
    L.G
    Knut
  4. newbee
    newbee 1er-Interessent(in)
    10.02.2012
    20
    Servus,
    so ein Wärmeschutzblech kann äußerst gemein klingen.
    Mein erster Gedanke war aber Richtung Wastegate-Klappe vom Turbo. Normalerweise hört man wenn der Turbo anläuft eine typisches heulen - wenn das Verschwinden des Klapperns und Anpfeifen des Turbos zusammenfallen wurde das passen, weil das Wastegate dann eigentlich zu gehen sollte und erst wieder bei hohen Drehzahlen öffnen sollte. Dann müsste das Geräusch aber eher ein Klingeln als ein klappern oder rascheln sein - aber is natürlich reine Spekulation, zumal die Wahrnehmung eines Geräusches sehr subjektiv ist..
    Newbee
  5. #5 LasVegas, 23.02.2012
    LasVegas
    22.02.2012
    30
    Servus,
    ich will halt vermeiden, dass ich wieder zum :). Wenn sie nichts finden, muss ich trotzem zahlen Oo...
    das klappern hat auch nichts mit den niedrigen temperaturen zu tun, wie es mein :) meint, da ich dieses schon seit ca. 4 monaten habe....
  6. Aurin
    Aurin 1er-Interessent(in)
    09.12.2012
    Heidelberg
    05/2008
    Delia
    @ newbee - turbo
    Ein 120d hat doch einen Variable Geometrie Turbo und keinen waste gate?
  7. #7 Turbo-Fix, 09.12.2012
    Turbo-Fix
    Turbo-Fix 1er-Süchtling
    01.10.2007
    10.876
    Lemgo
    03/2013
    Ingo
Benötige Fehlerferndiagnose - Vibrieren beim Beschleunigen (1100-1500rpm) - Ähnliche Themen
  1. Klackergeräusche beim Turbo
    Klackergeräusche beim Turbo: Hallo zusammen, habe aktuell folgendes Problem mit meinem 116i 53.000km Baujahr 2012/12 N13 Motor: Das Fahrzeug nimmt sporadisch kein Gas an und...
  3. Unterschiede beim M-Sport Lenkrad
  4. Welche Teile müssen ausgetauscht werden beim Steuerketten Wechsel?
  5. Felgen beim Lagern sichern
