Benennung der Kabel unter dem Fahrersitz
Diskutiere Benennung der Kabel unter dem Fahrersitz im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo :winkewinke: Kann mir jemand die Kabel unter dem Fahrersitz beim E87 (mit Standartsitz ohne Sitzheizung) erläutern? Ich bin auf der...
  1. smd
    smd 1er-Interessent(in)
    22.02.2011
    Hallo :winkewinke:
    Ich bin auf der Suche nach Plus und Masse für eine Lordosenstütze zum nachrüsten und trau mich wegen Airbag etc. nicht blind an die Sache ran.
  2. #2 Fabi120d, 23.02.2011
    Fabi120d
    Fabi120d 1er-Liebhaber(in)
    10.03.2010
    1.294
    Leuchtenburg
    120d xDrive
    Fabian
    Ich kann dir alles beschreiben was du an Kabelfarben brauchst.
    Was hast du genau für Sitze bzw. was haben die Sitze...?
  3. smd
    22.02.2011
    Das ist mal ne Ansage!
    Ich habe einen 118d von 10/2007. Der hat die ganz normalen Sitze drin. Ich möchte eine Lordosenstütze nachrüsten. Dazu muss ich aber wissen, welche Kabel unter dem Sitz ich für die Stomversorgung "anzapfen" kann. Konkret: welches der Kabel da unten ist Masse und welches +12V?
    Falls mit dieser Problem-Beschreibung noch keine Aussage möglich ist, kann ich morgen mal ein Foto der Kabel unter dem Fahrersitz machen.
    Viele Grüße
  4. #4 Fabi120d, 23.02.2011
    Fabi120d
    10.03.2010
    1.294
    Leuchtenburg
    120d xDrive
    Fabian
    Wenn du keine Sitzheizung hast, müssten aber trotzdem bei dir 2 dicke Leitungen sein.
    braun = Masse
    braun/rot = 12V
    ein Foto wäre aber trotzdem mal gut vom Sitzstecker bzw. Kabelbaum unterm Sitz.
  5. smd
    22.02.2011
    Danke schonmal. Werde mir das morgen mal genauer anschauen und fotografieren...
  6. #6 Fabi120d, 23.02.2011
    Fabi120d
    10.03.2010
    1.294
    Leuchtenburg
    120d xDrive
    Fabian
    Kein Problem....:daumen:
  7. smd
    22.02.2011
    Folgende Kabelfarben gehen zu einem gelben Stecker unter dem Sitz:
    bl,
    ge,
    ge/rt,
    ge/br,
    br,
    br/sw
    ein rot/braunes war nicht dabei.
    An welche kann ich die Lordosenstütze anschließen (löten)?
  8. #8 Fabi120d, 24.02.2011
    Fabi120d
    10.03.2010
    1.294
    Leuchtenburg
    120d xDrive
    Fabian
    Ja okay, Br ist schon mal Masse.
    Ich brauche mal ein Foto.
    Wäre das machbar?
  9. #9 smd, 24.02.2011
    smd
    22.02.2011
  10. #10 Fabi120d, 24.02.2011
    Fabi120d
    10.03.2010
    1.294
    Leuchtenburg
    120d xDrive
    Fabian
    Ich brauche ein Bild von den Leitungen die bei dir in den Stecker gehen.
  11. smd
    22.02.2011
    Wie gesagt, kann ich leider kein Bild machen.
    Aber viel mehr könnest du darauf auch nicht erkennen: Das ist ein Bündel Kabel mit 6 verschiedenen Leitungen. Die Farben habe ich ja schon genannt.
    Auf was würdest du achten, wenn du den Stecker/ das Bild vor dir hättest?
  12. #12 Fabi120d, 24.02.2011
    Fabi120d
    10.03.2010
    1.294
    Leuchtenburg
    120d xDrive
    Fabian
    Dann sag mir mal die Kabelfarben von den dicken Leitungen. Also braun ist ja dick.
  13. smd
    22.02.2011
    Die Kabel sind alle gleich dick. Selbst das braune ist nicht dicker als die anderen. Was jetzt?
  14. #14 Fabi120d, 25.02.2011
    Fabi120d
    10.03.2010
    1.294
    Leuchtenburg
    120d xDrive
    Fabian
    Okay, dann musst du folgendes machen...
    Du musst die Batterie abklemmen (Nur den Minuspol, mit einer 10er Nuss. Danach den Kofferraum nicht schließen) und den Stecker vom Sitz abziehen, denn dann kannst du die Pinbelegung sehen bzw. die Pin Nummern. Dann kann ich dir Sagen welches Kabel du benötigst.
    Braun muss auf Pin 8 sein und 12V auf Pin 4!
  15. Kev1er
    Kev1er 1er-Fahrer(in)
    02.04.2010
    488
    Köln/ Brühl
    Hallo
    Kann mir wer sagen welche 2 Kabel für den Airbag sind?!
    Kevin
Thema: Benennung der Kabel unter dem Fahrersitz
  1. bmw Verkabelung unterm sitz
  2. kabelm Beifahrersitz bmw 1er
Benennung der Kabel unter dem Fahrersitz - Ähnliche Themen
  1. [F2x] iPod Kabel-Verbindung 114i BJ 2013 mit iPod Touch 7. Generation
    iPod Kabel-Verbindung 114i BJ 2013 mit iPod Touch 7. Generation: Salve! Hatte bislang in meinem 114i (BJ 2013) einen IPOD Classic in der Mittelkonsole per AUX/USB angeschlossen. Titel des IPOD tadellos am...
  2. Autoradio Einbauset 2-DIN BMW 1er E81 07-12 Kabel Einbaurahmen schwarz
    Autoradio Einbauset 2-DIN BMW 1er E81 07-12 Kabel Einbaurahmen schwarz: [IMG] EUR 92,94 End Date: 11. Mai. 11:49 Buy It Now for only: US EUR 92,94 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. Kabel wieder zusammen bringen
    Kabel wieder zusammen bringen: Hallo, ich muss bei meinem BMW F20 zwei Kabel je zwei von jeder Seite wieder zusammen bringen. Wie würdet das Ihr am Besten anstellen....Und was...
  4. HAMA Premium High Speed 1,5m HDMI Kabel 122210 4K, HDR
    HAMA Premium High Speed 1,5m HDMI Kabel 122210 4K, HDR: Ich verkaufe neuwertiges, originalverpacktes HAMA Premium High Speed 1,5 Meter HDMI Kabel 122210 mit Ethernet. Das Kabel unterstütz 4K UHD und...
  5. BMW 3ER E90 E91 1ER LCI Kabel Verbindungsleitung CIC Display 9185171 Original
    BMW 3ER E90 E91 1ER LCI Kabel Verbindungsleitung CIC Display 9185171 Original: [IMG] EUR 34,99 End Date: 13. Feb. 10:15 Buy It Now for only: US EUR 34,99 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
