Beleuchtung B-Säule
Diskutiere Beleuchtung B-Säule im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hallo zusammen, beim 1er ist ja in der Urban Line ein Licht oberhalb des Gurtes in der B-Säule verbaut. Mein 1er hat das M-Paket und das...
  1. #1 bimmertobi, 13.08.2015
    bimmertobi
    bimmertobi 1er-Interessent(in)
    11.01.2015
    32
    01/2018
    beim 1er ist ja in der Urban Line ein Licht oberhalb des Gurtes in der B-Säule verbaut. Mein 1er hat das M-Paket und das Lichtpaket verbaut und da fehlt diese Leuchte. Hat die vielleicht schonmal jemand nachgerüstet und kann mir sagen was das für ein Aufwand ist? Sind da eventuell schon Kabel vorhanden und man kann die Leuchte quasi Plug and Play einbauen?
    Zudem die Frage: in der Urban Line ist bei der Leuchte ja ein Farbwechsel von orange und blau machbar, beim M-Paket ist der Wechsel ja zwischen weiss und orange. Im 3er F30 gibt es dies Leuchte auch und sogar mit dem richtigen Farbwechsel. Passt die Leuchte vom F30 in den F20?
    Vielen Dank schonmal!
  2. #2 ollit112, 13.08.2015
    ollit112
    ollit112 1er-Fahrer(in)
    25.08.2012
    193
    Springe
    Olli
  3. #3 camrule, 08.09.2015
    camrule
    camrule 1er-Interessent(in)
    11.05.2015
    11
    02/2012
    jo, das dürfte einfach Plug and Play sein. hab bei mir mal unter die Verkleidung geschaut und unten ist der Stecker für die Lampe auch verbaut. was du brauchst ist nur die Lampe und der Kabel (in der Verkleidung sind sogar schon die passenden Halterungen drin :-) ). das Loch in der Verkleidung (also für die Lampe) kannst du dir selber freischießen, ist schon von bmw aus die Stelle vorgegeben. am einfachsten ist du bestellst dir die Kabel und die Lampen und testest es einfach. wenn es nicht geht kannst du es ja zurück schicken und an deinem Auto ist nix passiert. aber berichte dann hier davon ;-).
    achja falls du noch die Beleuchtung in den Türgriffen mit einbauen willst, auch da hat bmw schon die nötigen Kabel bis zur Tür verlegt. hier fehlt nur der restliche Kabel in der Tür selbst und die Lampen :-)
  4. #4 bimmertobi, 08.09.2015
    bimmertobi
    11.01.2015
    32
    01/2018
    Hi ich habe heut die Teile bekommen allerdings habe ich die Teile vom 3er genommen da dort die LED von orange auf weiss wechselt und nicht auf blau.
    Ich werde morgen mal ans Werk gehen und natürlich alles dokumentieren und dann hier berichten :)
  5. #5 CrackerJack, 08.09.2015
    CrackerJack
    CrackerJack 1er-Fan
    16.03.2015
    671
    14
    Paderborn
    Mark
    Da bin ich mal gespannt...
  6. #6 camrule, 09.09.2015
    camrule
    11.05.2015
    11
    02/2012
    sehr geil. aber bevor du in die Verkleidung Löcher schneidest, teste es erstmal so ;-)
  7. #7 bimmertobi, 09.09.2015
    bimmertobi
    11.01.2015
    32
    01/2018
    Also ich sitz grad dran du hast ja gemeint dass da schon ein Stecker vorbereitet ist wo soll denn der Sitzen? Bei mir ist da irgendwie nichts zu finden
  8. #8 bimmertobi, 09.09.2015
    bimmertobi
    11.01.2015
    32
    01/2018
    So es ist vollbracht :)
    Stecker war zwar keiner vorbereitet aber ich hab jetzt einfach die passenden Kabel rausgesucht abisoliert und die Leuchten der B-Säule da angelötet und danach natürlich wieder schön isoliert, der Platz für die Leuchten ist in der Verkleidung auf der Rückseite schon angedeutet und muss nur ausgeschnitten werden. Alles in allem eigentlich nicht schwer zu machen und macht Nachts denke ich schon Eindruck ;)
  9. #9 RueDaguerre, 09.09.2015
    RueDaguerre
    RueDaguerre 1er-Fahrer(in)
    24.07.2010
    112
    Baiersbronn
    120i (FL)
    07/2015
    Rüdiger
    Wo war bei dir genau der Stecker für die B-Säulen-Beleuchtung vorbereitet?
  10. #10 Longbow, 09.09.2015
    Longbow
    Longbow 1er-Interessent(in)
    18.05.2015
    42
    120i (FL)
    11/2015
    Fotos vom Ergebnis sind natürlich immer gerne gesehen :)
  11. Esche
    Esche 1er-Fahrer(in)
    23.06.2015
    207
    98
    17279 Lychen
    02/2013
    Da schließe ich mich an...
    Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
  12. DomMuc
    DomMuc 1er-Profi
    24.11.2012
    2.384
    200
    02/2013
    der stecker ist nur da wenn das auto die austattung ab werk hat ( Kabelbaum wird ausstattungsmässig einzeln für jedes Fzg angefertigt).. somit hast du die ausstattung ab werk nicht ist auch kein stecker da
  13. #13 camrule, 10.09.2015
    camrule
    11.05.2015
    11
    02/2012
    ich mein der müsste vor dem Stecker für die Türe sitzen. hast du denn den Lichtleiter Kabel mit bestellt, oder wo hast du die Lampe angeschlossen?
  14. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    26
    01/2016
    Der Stecker liegt nicht, die B-Säulenbeleuchtung hat nur die Line Urban.
    Zum Nachrüsten muss man zumindest eine Line oder Lichtpaket haben.
  15. #15 bimmertobi, 10.09.2015
    bimmertobi
    11.01.2015
    32
    01/2018
    Okay also als info mein F20 ist Baujahr 02/15 hat das M-Paket und das Lichtpaket und da war kein Stecker vorbereitet. Angeschlossen wurde die Masse an das Braune Kabel, Oranges Licht an das Rot-Weisse Kabel und das Weisse Licht an das Blau-Weisse Kabel. Und hier ein Paar Bilder ;)
    El_MustaCobra gefällt das.
  16. #16 Longbow, 10.09.2015
    Longbow
    18.05.2015
    42
    120i (FL)
    11/2015
    Sieht richtig gut aus! Top Arbeit :)
  17. #17 bimmertobi, 10.09.2015
    bimmertobi
    11.01.2015
    32
    01/2018
    Als nächstes folgt die Beleuchtung der Türfächer ;)
    Ambientelicht im Armaturenbrett ist schon eingebaut :D
  18. #18 camrule, 10.09.2015
    camrule
    11.05.2015
    11
    02/2012
    sieht gut aus :-) kannst du evtl noch ein Bild machen wenn es dunkel ist? würde gern wissen wie "hell" es dann im Auto ist. danke!!!
  19. #19 maenuuu, 10.09.2015
    maenuuu
    maenuuu 1er-Fahrer(in)
    01.09.2013
    166
    114
    Manuel
    Sehr schick! :eusa_clap:
    Kannst du zu den Interieurleisten auch eine kleine Anleitung machen?
    Ich steh auf solche kleinen Details :daumen:
  20. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    26
    01/2016
    das sind die Leitungen von der Beleuchtung Türöffner
Thema: Beleuchtung B-Säule
  1. bmw 2er ambientebeleuchtung
  2. bmw f20 ambientebeleuchtung
  3. bmw f20 ambientebeleuchtung armaturenbrett
  4. b säulen beleuchtung ,
  5. BMW 120d f20 lci b-säule,
  6. bmw 3er ambientebeleuchtung,
  7. bmw 1 ambientebeleuchtung rot und weiß,
  8. bmw 1er 2015 ambiente beleuchtung
Beleuchtung B-Säule - Ähnliche Themen
  1. 4x 17 Zoll Alufelgen für BMW 1er, Cabrio, Coupe / Dezent TB (B-1900102)
    4x 17 Zoll Alufelgen für BMW 1er, Cabrio, Coupe / Dezent TB (B-1900102): [IMG] EUR 387,06 End Date: 21. Aug. 15:21 Buy It Now for only: US EUR 387,06 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. 4x 18 Zoll Alufelgen für BMW 1er, Cabrio, Coupe / AEZ Steam graphite (B-7500176)
    4x 18 Zoll Alufelgen für BMW 1er, Cabrio, Coupe / AEZ Steam graphite (B-7500176): [IMG] EUR 683,22 End Date: 06. Sep. 23:24 Buy It Now for only: US EUR 683,22 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. [E87] Fehlercode P0365 Nockenwellenpositionssensor B, Zylinderreihe 1
    Fehlercode P0365 Nockenwellenpositionssensor B, Zylinderreihe 1: Hallo! Seit 2 Tagen ist bei mir die gelbe Motorkontrollleuchte an. Ich habe folgenden Fehlercode per OBD Dongle ausgelesen: Fehlercode P0365...
  4. 4x 20 Zoll Alufelgen für BMW 1er / AEZ Steam graphite 8x20 ET36 (B-7500104)
    4x 20 Zoll Alufelgen für BMW 1er / AEZ Steam graphite 8x20 ET36 (B-7500104): [IMG] EUR 915,08 End Date: 29. Jul. 23:16 Buy It Now for only: US EUR 915,08 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. 4x 19 Zoll Alufelgen für BMW 1er, Cabrio, Coupe / Dotz Revvo dark (B-0300118)
    4x 19 Zoll Alufelgen für BMW 1er, Cabrio, Coupe / Dotz Revvo dark (B-0300118): [IMG] EUR 768,04 End Date: 11. Aug. 12:06 Buy It Now for only: US EUR 768,04 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
