Beleuchteter Schaltknauf
Diskutiere Beleuchteter Schaltknauf im Tuning E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Ich möchte mir den Sportschaltknauf von BMW zulegen und jetzt habe ich gerade gesehen, daß es den auch beleuchtet gibt. Wie funktioniert das...
  1. #1 RoadStar111, 13.07.2009
    RoadStar111
    RoadStar111 1er-Liebhaber(in)
    08.03.2009
    1.845
    Brühl (NRW)
    01/2006
    Olli
    Wie funktioniert das denn mit dem Strom ? Liegt da schon ein Kabel in der Mittelkonsole oder wo wird das angeklemmt ?
    Stelle ich mir schon ganz nett vor, hat das von euch jemand ?
  2. #2 csag3356, 13.07.2009
    csag3356
    csag3356 1er-Fahrer(in)
    14.01.2009
    449
    Tirol, Österreich
    06/2012
    Also ein vorbereitetes Kabel für eine Schaltknaufbeleuchtung gibts nicht. Soweit ich weiß wird es an das Kabel des Zigarettenanzünders/Ascherbeleuchtung angeschlossen.
  3. #3 doug1987, 13.07.2009
    doug1987
    doug1987 1er-Liebhaber(in)
    18.10.2008
    1.311
    Oberfranken
    Ich habs an den Zigarettenanzünder geschlossen.
    War für mich am leichtesten.
  4. #4 Muehlenmann111, 13.07.2009
    Muehlenmann111
    Muehlenmann111 1er-Guru
    27.05.2009
    7.267
    Badner Land / Oberrhein
    Jochen
    wie sieht das aus, hat jemand ein Bild davon ? :sinnlos:
  5. Seppe
    Seppe 1er-Fahrer(in)
    08.11.2008
    152
    Dingolfing
    02/2008
    Harry
    (handy fotos... hat schon richtiges bmw orange.. und leuchten gleichmäßig ;))
    is aber der originale M-Schaltknauf mit Eigenbaubeleuchtung ;)
    wo gibts denn die jetz zum kaufen?
    oder meinst du die alten vom e46 m3?
    ich hab nen kabel zum warnblinkschalter hochgezogen, weil ich sonst nirgends nen innenraumbeleuchtungskabel gefunden habe ;)
    Habe kein Raucherpaket!
    gruß
    sepp
  6. pl1er
    pl1er 1er-Liebhaber(in)
    06.08.2007
    1.543
    Dortmund
    beleuchtung
    Wie hast du denn die Beleuchtung unter gebracht in den Schaltknauf?
    Ist doch der Orginale vom e87 oder nicht?
    Denn diesen habe ich auch und möchte auch gern das meiner leuchtet!
  7. #7 BMWlover, 13.07.2009
    Findet ihr den Gang nicht, oder was ist da los? :lol:
  8. #8 borsti81, 13.07.2009
    borsti81
    borsti81 1er-Fahrer(in)
    25.07.2008
    355
    Bremen
    :woohoo: ....endlich wieder was unnützes... :lachlach: :party_time:
  9. #9 doug1987, 13.07.2009
    doug1987
    18.10.2008
    1.311
    Oberfranken
    Bei mit leuchtet nur ein kleiner AC Schnitzer Schriftzug :)
  10. pl1er
    06.08.2007
    1.543
    Dortmund
    beleuchtung
    Mich intressiert das wie es Seppe hat!
  11. Seppe
    08.11.2008
    152
    Dingolfing
    02/2008
    Harry
    jo der ausm E81..
    Also..
    Das emblem is nur mit nem klebeband fixiert, dass kannst mit nem kleinen schraubendreher raushebeln. musst halt vorsichtig sein, dass es nicht bricht.(die gibts wohl net einzeln)
    dann musst du ca 3 mm vom knauf abtragen(unter dem emblem). ich habs mit nem Dremel gemacht. Musst halt das leder mit klebeband schützen, dass wenn du ausrutschen solltest nicht den ganzen knauf zerstörst, bzw das leder beschädigst.
    Dann richtest dir ne Plexiglas scheibe mit 3mm stärke her, die die form des emblems hat, schleifst die mit nem schleifpapier schön milchig und setzt 3 leds ein. Ich hab da welche von ebay drin, 3mm leds, super helle. die kannst dann schön einkleben und fixiern. musst aber wenn du 3 einbaust noch nen widerstand einbauen, weiß jetz nimmer wieviel ohm ich ghabt hab, hab ich ausprobiert wie es am besten zur innenraubeleuchtung passt.
    oder du setzt 6 leds ein, das müsste in etwa auch hinkommen, aber weil ich super helle benutzt hab reichten 3 auch völlig aus ;) musst mit der plazierung bissl ausprobiern, wie sie am besten das ganze plexiglasstück fleckenlos ausleuchten und ganz wichtig, dass sie nicht direkt bei den schaltwegen durchscheinen sondern immer abgedeckt sind!
    Wenn ich zuhause bin post ich noch nen link mit ner anleitung, hab die irgendwo gefunden.
    dann musst du noch das chrom aus dem emblem rauskratzen. Ich habs mit ner nähnadel gemacht. is ne wahnsinnige friemelei... aber es geht!
    wenn du mal ausrutscht kannst mit nem schwarzen edding drüber malen, das sieht man absolut nicht!
    die gänge sieht man natürlich dann schon bisschen wenn man mit der nase noch 1 cm vom knauf weg is, aber mit bissl abstand is das net zu erkennen!
    was ich mir evtl noch überlegt hätte was funktionieren könne wäre das ding mal zu nem gravierer zu bringen, die können das bestimmt gut rausmachen! andere durchleutende embleme gibts nicht, die vom e46 etc passen nicht von der form her.
    dann musst noch nen loch zur kabelfürhung in den knauf bohren, das geht eigendlich ganz gut, musst nur aufpassen dass du nich schief bohrst!
    Musst nur schaun, dass das kabel nicht eingezwickt werden kann von der aufnahme.
    Dann die Plexiglasscheibe einsetzen evtl verkleben und das emblem wieder drauf legen.
    Ich habs emblem gar nichtmehr geklebt, das hält bei mir so auch sehr gut, da es vom leder rings rum eingeklemmt wird.
    gruß
    sepp
  12. pl1er
    06.08.2007
    1.543
    Dortmund
    beleuchtung
    Ist ja schon kompleziert. Ich möchte das es nur leuchtet wenn auch die Beleuchtung auch vom Auto an ist! Aber weiss net von wo ich das Kabel nehmen kann!
  13. Seppe
    08.11.2008
    152
    Dingolfing
    02/2008
    Harry
    hi,
    ich habs von der bleuchtung vom warnblinkschalter genommen, weil das wohl der einzigste schalter im umkreis is, der ganz normal mit den entsprechenden Volt angesteuert wird. die ganzen kleinen schalter kriegen das schon über irgend nen datenkabl zugeschickt, so wie ich das rausgemessen hab ;)
    wenn du nen zigaretten anzünder hast, also mit raucherpaket, dann kannst von da auch das beleuchtungs + nehmen.
    sepp
  14. pl1er
    06.08.2007
    1.543
    Dortmund
    beleuchtung
    Jap hab ich! Mal schauen ob ich das so hin kriege wie ich es haben will.
    Ähmm meinst du ein Gravierer könnte das hinkriegen damit ich nicht so viel Arbeit habe?
  15. Seppe
    08.11.2008
    152
    Dingolfing
    02/2008
    Harry
    is mir zumindest in den kopf geschossen als ich mir nen schild gravieren hab lassen.
    Ne Gravur zu machen is ja auch nix andres wie das material weg zu kratzen.. nur halt mit besserem werkzeug wie ner nadel, das könnte dann sogar so gleichmäßig werden, dass man denken könnte das gehört so ;)
    ich habs nicht so gemacht, damals hab ich daran net gedacht :)
    gruß
    sepp
  16. pl1er
    06.08.2007
    1.543
    Dortmund
    beleuchtung
    vllt. versuch ich es mal beim Gravierer!
  17. Seppe
    08.11.2008
    152
    Dingolfing
    02/2008
    Harry
    jo, halt mich aufm laufenden! ;)
    hier noch der versprochene Link!
    gruß
    sepp
  18. pl1er
    06.08.2007
    1.543
    Dortmund
    beleuchtung
    Danke für den Link. Hast du es auch so gemacht wie in der Anleitung oder anders?
    Wie hast du das gelöst mit den Kabel durch frimmeln?
  19. #19 i-m-speedy, 14.07.2009
    i-m-speedy
    i-m-speedy 1er-Fahrer(in)
    08.04.2008
    480
    Ich gehe ja ausch schon eine Weile mit dem Gedanken schwanger.
    Wäre es nicht evtl. einfacher, sich eine (durchscheinende) Linse zu besorgen, und diese mit dem Dremel auf Maß zu schleifen?
  20. pl1er
    06.08.2007
    1.543
    Dortmund
    Wie kann man das verstehen?
Beleuchteter Schaltknauf - Ähnliche Themen
  1. Suche M Schaltknauf
    Suche M Schaltknauf: Hallo zusammen, ich suche einen ///M Schaltknauf mit Schaltsack für meinen E87. Es sollte ein 5 Gang sein. Grüße (Das Bild stammt von dem User...
  2. E87 M Schaltknauf von Balg lösen
    E87 M Schaltknauf von Balg lösen: Hallo zusammen, hat jemand den Balg vom E87 M-Schaltknauf (Eckig) vom Balg getrennt? Wenn ich mir das Ganze von unten ansehe, sieht es so aus,...
  3. F20 Performance Schaltknauf, Black Lines High
    F20 Performance Schaltknauf, Black Lines High: Hallo zusammen! Ich bin auf der Suche nach: - Performance Schaltknauf 6-Gang für den F20 (gerne auch ohne Balg) - Black Lines High (klar, der...
  4. [Verkauft] Original Schaltknauf mit Balg vom M140i plus Handbremsbalg ohne Griff
    Original Schaltknauf mit Balg vom M140i plus Handbremsbalg ohne Griff: Von meinem Umbau auf M2 Schaltknauf und M2 Alcantara Handbremsbalg sind noch die originalen Teile vom M140i übrig geblieben. Schaltknauf mit...
  5. Performance Schaltknauf für F20/21
    Performance Schaltknauf für F20/21: Servus, suche nur den Performance-Schaltknauf für den F20/21 für meinen E82. Da mir der helle vom E82 nicht gefällt und der dunkle für den...
