Belegung OBD Stecker
Diskutiere Belegung OBD Stecker im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, Kennt einer von euch die Belegung vom OBD Stecker?
  1. #1 rafael78, 17.10.2011
    rafael78
    rafael78 1er-Interessent(in)
    09.09.2011
  2. Anzeige
  3. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    01/2016
    das kommt auf das Bj. an da früher über K-Line u. später über CAN die Diagnose gelaufen ist.
  4. #3 rafael78, 17.10.2011
    rafael78
    09.09.2011
    Der 1er ist vom 06.2005
  5. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    01/2016
  6. #5 rafael78, 17.10.2011
    rafael78
    09.09.2011
    Danke dir. Weisst du zufällig ob es sich beim dem Signal F_TD um das Drahzahlsignal handelt. Habe keine Erklärung dafür gefunden.
  7. Anzeige
  8. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    01/2016
    nein, ist nicht das Drehzahlsignal, das liegt auch nicht an der OB-Schnittstelle an.
  9. #7 rafael78, 17.10.2011
    rafael78
    09.09.2011
    Das ist blöd. Hatte im Netz gelesen, dass es sich um das Signal handeln soll. Hast du ne Ahnung wo ich das finde?
Thema: Belegung OBD Stecker
  1. obd2 pinbelegung bmw
  2. bmw obd zu ethernet steckerbelegung
  3. OBD STECKDOSE PIUNBELEGUNG
  4. pin belegung obd e87,
  5. OBD Steckerbelegung BMW
Belegung OBD Stecker - Ähnliche Themen
  1. Suche OBD Diagnosetool bzw. Software
    Suche OBD Diagnosetool bzw. Software: Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach einer Software mit der man den Fehlercode / Fehlerspeicher in BMW Fahrzeug auslesen kann. Den Namen...
  2. [E87] Welche Bremsscheiben und Belege im 130i
    Welche Bremsscheiben und Belege im 130i: Moin! Ich habe schon die Suchfunkton genutzt, aber dieses Thema so noch nicht gefunden..... Wie der Titel es schon sagt, würde mich mal...
  3. LCI Scheinwerfer , Standlicht-+/- Belegung
    LCI Scheinwerfer , Standlicht-+/- Belegung: Hallo, Weiß jemand wie die +/- Belegung am Standlicht Stecker ist ? 1PIN 2 Leitungen(schwarz und braun ) 2PIN 1 Leitung (schwarz) LCI...
  4. K onkretieierung: HIFE zur stecker/kabelverbindungs reparatur gesucht!
    K onkretieierung: HIFE zur stecker/kabelverbindungs reparatur gesucht!: [IMG] [IMG] [IMG] [IMG] suche ersatzstecker im teilekatalog sowei pinbelegung der 3 kabel vom höhenstandssensor vorne. die kabel sind ja aus dem...
  5. [E87] 2 Fragen zur Elektrik ( Nummernschild Beleuchtung und OBD Kabel)
    2 Fragen zur Elektrik ( Nummernschild Beleuchtung und OBD Kabel): Hallo zusammen. Kurzes vorstellen [IMG] Heiße Daniel Komm aus Bayern und fahre einen 120d LCI 130KW 05/07 Bin seit letzter Woche stolzer...
